Software für das Management der BIM-Datenqualität
BIM-Qualitätsmanagement-Software | usBIM.dataquality | ACCA software
Vom Chaos fragmentierter BIM-Daten zu einem zentralisierten organisatorischen Datenmodell.
Entdecken Sie usBIM.dataquality, die Cloud-Plattform zur Erstellung, Validierung und Verteilung hochwertiger Informationsanforderungen, und gewährleisten Sie die vollständige Konformität mit openBIM und EN ISO 19650
Kostenloser Zugriff auf usBIM Mehr Informationen anfordern
BIM-Datenqualitätsmanagement | usBIM.dataquality | ACCA software
BIM ist nicht (nur) Modellierung: Es ist Informationsmanagement
Der Erfolg eines Auftrags hängt nicht nur von der Qualität der 3D-Geometrie ab, sondern auch vom „I“ von BIM: dem strukturierten und kohärenten Datenmanagement.
usBIM.dataquality wurde entwickelt, um den unsicheren Einsatz von Tabellenkalkulationen durch eine zentralisierte, dynamische und kollaborative Cloud-Umgebung zu ersetzen.
End-to-End Governance | usBIM.dataquality | ACCA software
End-to-End-Governance:
Verwalten Sie den gesamten Prozess: von der vertraglichen Definition der Informationsanforderungen (AIA/BAP) bis hin zur Implementierung in Authoring- und automatische Validierungssoftware (IDS)
Data Template und Certified Properties | usBIM.dataquality | ACCA software
Datentemplate und zertifizierte Eigenschaften (EN ISO 23386/23387):
Erstellen Sie wiederverwendbare, maschinenlesbare und nahtlos integrierte Datenmodelle mit IFC-Klassen. Stellen Sie eine konsistente und zertifizierte Terminologie sicher, unterstützt durch vollständige Audit-Trails für jede Änderung, um eine kompromisslose Informationsqualität zu gewährleisten
OpenBIM by Design Ecosystem | usBIM.dataquality | ACCA software
OpenBIM-Ökosystem by Design:
Nutzen Sie die native Unterstützung für IFC 2x3/4/4.3, IDS, die Integration mit dem buildingSMART Data Dictionary (bSDD) sowie Klassifikationssysteme (z. B. Uniclass, OmniClass, Uniformat, CC).
Vom Projekt bis zur Organisation: Ihr zentrales BIM-Datenmodell | usBIM.dataquality | ACCA software
Die eigentliche Herausforderung von BIM liegt nicht in der Verwaltung eines einzelnen Projekts, sondern im Aufbau eines konsistenten, wiederverwendbaren und skalierbaren organisatorischen Datenmodells über alle Projekte, Lose und Lieferanten hinweg. usBIM.dataquality ermöglicht Ihnen den Aufbau und die Pflege einer zentralen Objektbibliothek, die über ein visuelles Mapping-System dynamisch mit den Objekten Ihres Projektportfolios verknüpft werden kann: Iinks die Bauwerke, rechts die Objektstruktur – durch einfaches Auswählen und Ankreuzen lassen sich alle Elemente dem richtigen Kontext zuordnen. Das Datenmodell lässt sich entlang zweier unabhängiger Dimensionen filtern:
  • nach Bauwerk — es werden nur die Objekte angezeigt, die für eine bestimmte Art von Maßnahme relevant sind;
  • nach Anwendungsfall — jede Eigenschaft kann selektiv für die Phasen und Einsatzbereiche aktiviert werden, in denen sie relevant ist (Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung, Nachhaltigkeit usw.)
Das Ergebnis ist ein multidimensionales und steuerbares Datenmodell: Jeder Akteur sieht genau die Informationen, die er benötigt – ohne Informationsrauschen.
Vom Datenmodell bis zur Lieferung: IDS-Export und PDF-Bericht | usBIM.dataquality | ACCA software
Vom Datenmodell zum Deliverable: Export von IDS und PDF-Reports
Sobald Sie das Datenmodell konfiguriert und die Filter nach Bauwerk und Anwendungsfall angewendet haben, ermöglicht Ihnen usBIM.dataquality den sofortigen Export von:
  • IDS-Dateien - Prüfregeln, die für die wichtigsten BIM-Checker bereit sind (usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab ZOOM, Desite MD, simplebim). Diese beschreiben exakt, welche Eigenschaften, Werte und IFC-Strukturen erforderlich sind;
  • PDF-Reports — lesbare Dokumentation der ausgewählten Informationsanforderungen, die direkt in Leistungsverzeichnisse, BEP oder Lieferverträge integriert werden kann.
Dies bedeutet, dass dasselbe Organisationsdatenmodell automatisch unterschiedliche Outputs für unterschiedliche Zielgruppen generiert: Machine-Readable-Regeln für technische Tools, Human-Readable-Dokumente für Auftraggeber und Lieferanten.
Weitere Informationen zur BIM-Qualitätsmanagement-Software anfordern
Aufwertung des internen Know-hows: von Rohdaten zu gesteuerten und nachvollziehbaren Informationen | usBIM.dataquality | ACCA software
Jede Organisation verfügt bereits über einen Informationsbestand: Excel-Tabellen mit Eigenschaften und Template, interne Wörterbücher, vergangene Spezifikationen, benutzerdefinierte Klassifizierungen. usBIM.dataquality hilft Ihnen bei der Strukturierung.
Die Plattform unterstützt den Import von Daten aus externen Quellen, indem sie sie in das interne Format des Systems umwandelt und mit IFC-Klassen, Klassifikationssystemen und EN ISO 23386-konformen Wörterbüchern verbindet.
Das Ergebnis ist keine einfache Dateimigration, sondern eine Aufwertung des vorhandenen Know-hows: Die Informationen, die Ihr Unternehmen im Laufe der Zeit gesammelt hat, werden Teil eines strukturierten, versionierten und wiederverwendbaren Datenmodells für jedes Projekt.
Für Organisationen, die mehrere Aufträge parallel verwalten — oder Lieferanten und Subunternehmer an einen gemeinsamen Standard anpassen müssen — bedeutet dies, dass sie ein gemeinsames Datenmodell aus dem bereits Bestehenden aufbauen und schrittweise anreichern können, bis die vollständige Einhaltung der openBIM-Standards erreicht ist.
Weitere Informationen zum BIM-Qualitätsmanagement anfordern
PDCA-Methode: ein kontinuierlicher BIM-Datenqualitäts- und Governance-Zyklus | usBIM.dataquality | ACCA software
Die PDCA-Methode: ein kontinuierlicher BIM-Datenqualitäts- und Governance-Zyklus
Der Workflow von usBIM.dataquality basiert auf dem Plan-Do-Check-Act (PDCA) -Qualitätsmanagementzyklus, einem iterativen Ansatz, der eine kontinuierliche Kontrolle und Verbesserung digitaler Informationen während des gesamten Lebenszyklus des Bauwerks gewährleistet.
  • Plan (Planen) - Definition der Informationsanforderungen: Der Auftraggeber oder BIM-Manager legt BIM-Ziele, Anwendungsfälle und den Level of Information Need (LOIN) für Bauteile und Projektphasen fest und erstellt damit konsistente Spezifikationen sowie grundlegende Dokumente wie das Informationsanforderungsdokument (CI/EIR) und den Informationsmanagementplan (BAP/BIM-Abwicklungsplan).
  • Do (Ausführen) - Umsetzung in den Modellen: Die Anforderungen werden in Property-Templates umgesetzt, wodurch manuelle Fehler eliminiert und korrekte Eigenschaften, Einheiten und Werte in den Modellen sichergestellt werden.
  • Check (Prüfen) – automatisierte Validierung: Die Plattform generiert Prüfregeln, die an Solibri, BIMcollab ZOOM, desite MD, simplebim und andere Checker exportiert werden können. So wird überprüft, dass die IFC-Modelle alle geforderten Informationen strukturiert und konform enthalten.
  • Act (Handeln) – Nutzung und Verbesserung: Validierte Modelle werden zuverlässig für 4D-, 5D-, Management- und Wartungsanwendungen (CAFM/CMMS). Darüber hinaus werden Feedback Lessons Learned in der Cloud gesammelt, um zukünftige Anforderungen weiter zu verfeinern – im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
Mit diesem Ansatz stellt usBIM.dataquality sicher, dass jedes Projekt einem klaren, kontrollierten und wiederholbaren Pfad folgt, wodurch Fehler reduziert und der Wert der BIM-Daten maximiert wird.
Operativer Workflow: Funktionsweise von usBIM.dataquality
Erstellung von Datentemplates für jedes Objekt:
Ordnen Sie den Projektelementen IFC-Klassen, Eigenschaften, zulässige Werte und Versionen in einer einheitlichen, versionierten Umgebung zu.
Definition der Informationsanforderungen nach Phasen und Anwendungsfällen:
Legen Sie präzise fest, welche Daten benötigt werden, für wen sie bestimmt sind und wann sie erforderlich sind (LOIN), und verknüpfen Sie diese mit den Projektmeilensteinen.
Generierung von Authoring-Templates und Prüfregeln:
Verteilen Sie Anforderungen automatisch an Modellierer (Revit, Archicad) und erstellen Sie sofort IDS-Regeln für die automatische Validierung in Model Checkern.
Export der Übergabedokumentation:
Am Projektende werden Datensätze und Berichte für das Facility Management und die Übergabe generiert, wodurch ein verlustfreier Informationsfluss gewährleistet wird.
Operativer Workflow: Funktionsweise | usBIM.dataquality | ACCA software
Vorteile von usBIM.dataquality
Maximale operative Effizienz
  • Korrekte BIM-Daten von Anfang an verhindern Fehler und kostspielige Nacharbeiten in späteren Projektphasen.
  • Der Aufwand für die manuelle Definition von Eigenschaften, Templates und Prüfregeln wird drastisch reduziert.
Grenzenlose Interoperabilität
  • Gemeinsame Semantik: Ihre Modelle „sprechen dieselbe Sprache“ dank nativer Integration von bSDD-, IFC- und IDS-Standards.
  • Transparente Übergabe: Reibungslose Projektübergaben und echte nutzbare As-Built-Modelle für das Facility Management.
Sicherheit und Compliance
  • Internationale Standards: Vollständige Unterstützung nationaler und internationaler Normen gewährleistet die rechtliche und technische Gültigkeit Ihrer Datensätze.
  • Totale Governance: Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette: vom Planer bis zum Auftraggeber.
Einhaltung der Normen EN ISO 23386/23387
  • EN ISO 23386 (Eigenschaften in miteinander verbundenen Wörterbüchern): strenge Definition von Eigenschaften mit Namen, Definition, Datentyp, Einheit, Status; Governance mit Rollen und Validierungsworkflows; Zuordnungen zwischen Wörterbüchern und bSDD.
  • EN ISO 23387 (Datentemplate): Erstellung von maschinenlesbaren Vorlagen für Objekte/Systeme/Räume, die mit IFC-Klassen und Klassifikationen verbunden sind; Loin-Unterstützung für Phase/Anwendungsfall; Export/Import zur Implementierung und Überprüfung.
  • IDS und IFC: Verifizierungsregeln, die sich aus den Templates/Loins für automatische Kontrollen der IFC-Modelle ableiten; vollständige Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderung, Eigentum und Lieferung.
Anwendungsbeispiele
  • Öffentliche Ausschreibungen und AIA/BAP: digitale Informationsanforderungen, Anforderungen in IDS, objektive Kontrollen in der Übergabephase.
  • Infrastrukturprojekte: Standardisierung über mehrere Lose und Auftragnehmer hinweg, LOIN nach Fachdisziplinen (Tragwerk, TGA, Eisenbahn, Straßenbau), IFC 4.3
  • Handover und Asset Management (CAFM/CMMS): strukturierte und nutzbare Datenübermittlung; Verknüpfung mit Handbüchern, Garantien und Wartungsplänen.
Die maßgeschneiderte Lösung für jeden Akteur der BIM-Lieferkette
usBIM.dataquality ist keine Modellierungssoftware, sondern das eigentliche „zentrale Nervensystem“ der BIM-Daten.
Seine Cloud-Architektur, der datenbankbasierte Ansatz und die vollständige Integration in die openBIM-Standards (IFC, IDS, bSDD) machen es zu einem Werkzeug, das die vertraglichen Anforderungen der Auftraggeber mit der technischen Arbeit der Planer sowie der automatisierten Modellvalidierung verbindet.
Auftraggeber / Owner / Asset- & Facility Manager
die klare Informationsanforderungen für Projekte, konsistente Übergabedatensätze und eine reibungslose, überraschungsfreie Projektübergabe benötigen.
Planer /BIM-Koordinatoren / Unternehmen
die Modelle und Dokumentationen unter Einhaltung internationaler Anforderungen, Interoperabilität mit verschiedenen Authoring, automatische Überprüfungen liefern müssen.
Hersteller und Lieferanten / Komponentenhersteller
die digitale Produktpässe (DPP) erstellen, klassifizierte Daten integrieren sowie verlässliche und wiederverwendbare Daten bereitstellen möchten.
Organisationen/Verbände / Normungsinstitutionen
die Standards, LOIN sowie nationale und lokale Templates definieren und Werkzeuge benötigen, um Eigenschaften und Datentemplates gemäß den Normen ISO 23386 / 23387 zu steuern.
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Starten Sie jetzt mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
