Software de gestão da qualidade BIM
Gestão de dados BIM | usBIM.dataquality | ACCA software
Do caos dos dados BIM fragmentados para um modelo de dados organizacional centralizado.
Descubra usBIM.dataquality, a plataforma cloud para construir, validar e distribuir requisitos de informação de qualidade, garantindo plena conformidade openBIM e EN ISO 19650
Acesse gratuitamente o usBIM Solicite mais info
Software de gestão de dados BIM | usBIM.dataquality | ACCA software
O BIM não é (apenas) modelação: é gestão da informação
O sucesso de um projeto não depende apenas da qualidade da geometria 3D, mas do “I” do BIM: a gestão estruturada e coerente dos dados.
usBIM.dataquality foi criado para substituir o uso frágil das folhas de cálculo por um ambiente cloud centralizado, dinâmico e colaborativo.
Governança End-to-End | usBIM.dataquality | ACCA software
Governança End-to-End:
Faça a gestão completa do processo: desde a definição contratual dos requisitos de informação (CI/pGI) até à sua implementação nos softwares de authoring e validação automática (IDS)
Data Templates e Propriedades Certificadas | usBIM.dataquality | ACCA software
Data Templates e Propriedades Certificadas (EN ISO 23386/23387):
Construa modelos de dados reutilizáveis, machine-readable e perfeitamente integrados com as classes IFC. Garanta uma terminologia coerente e certificada, apoiada por auditorias completas em cada alteração, para uma qualidade da informação sem compromissos
Ecossistema OpenBIM by Design | usBIM.dataquality | ACCA software
Ecossistema OpenBIM by Design:
Aproveite o suporte nativo para IFC 2x3/4/4.3, IDS, integração com o buildingSMART Data Dictionary (bSDD) e sistemas de classificação (ex. Uniclass, OmniClass, Uniformat, CC).
Do projeto à organização: o seu modelo de dados BIM centralizado | usBIM.dataquality | ACCA software
O verdadeiro desafio do BIM não é gerir um único projeto, mas construir um modelo de dados organizacional coerente, reutilizável e escalável em todos os projetos, lotes e fornecedores. usBIM.dataquality permite-lhe construir e manter uma biblioteca de objetos centralizada, associável dinamicamente às obras do seu portefólio através de um sistema de mapping visual: à esquerda as obras, à direita a árvore de objetos — basta selecionar e marcar para mapear cada elemento para o contexto correto. O modelo de dados pode ser filtrado segundo duas dimensões independentes:
  • por obra — visualize apenas os objetos relevantes para uma tipologia específica de intervenção;
  • por caso de uso — cada propriedade pode ser ativada seletivamente para as fases e utilizações em que entra em jogo (projeto, construção, operação, manutenção, sustentabilidade...)
O resultado é um modelo de dados multidimensional e governável: cada interveniente vê exatamente o que precisa, sem ruído informativo.
Do modelo de dados ao deliverable: exportação IDS e relatório PDF | usBIM.dataquality | ACCA software
Depois de configurado o modelo de dados e aplicados os filtros por obra e caso de uso, usBIM.dataquality permite exportar instantaneamente:
  • Ficheiros IDS — regras de verificação prontas para os principais checkers BIM (usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab ZOOM, desite MD, simplebim), que descrevem exatamente quais propriedades, valores e estruturas IFC são necessários;
  • Relatórios PDF — documentação legível dos vínculos informativos selecionados, pronta para ser anexada a cadernos de encargos, BEP ou contratos de fornecimento.
Isto significa que o mesmo modelo de dados organizacional gera automaticamente outputs diferentes para audiências diferentes: regras machine-readable para ferramentas técnicas, documentos human-readable para donos de obra e fornecedores.
Solicite info sobre o software gestão da qualidade na implementação BIM
Valorize o know-how interno: do dado bruto à informação governada e rastreável | usBIM.dataquality | ACCA software
Cada organização já possui um património informativo: folhas Excel com propriedades e templates, dicionários internos, cadernos de encargos anteriores, classificações personalizadas. usBIM.dataquality ajuda a estruturá-lo.
A plataforma suporta a importação de dados de fontes externas, transformando-os no formato interno do sistema e ligando-os às classes IFC, aos sistemas de classificação e aos dicionários de propriedades conformes com EN ISO 23386.
O resultado não é uma simples migração de ficheiros, mas uma valorização do know-how existente: as informações que a sua organização acumulou ao longo do tempo tornam-se parte de um modelo de dados estruturado, versionado e reutilizável em cada projeto.
Para as organizações que gerem várias empreitadas em paralelo — ou que precisam alinhar fornecedores e subempreiteiros com um standard comum — isto significa poder construir um modelo de dados partilhado a partir do que já existe, enriquecendo-o progressivamente até alcançar a plena conformidade com os standards openBIM.
Solicite info sobre o software gestão de qualidade BIM
Método PDCA: um ciclo contínuo de qualidade e governança dos dados BIM | usBIM.dataquality | ACCA software
O método PDCA: um ciclo contínuo de qualidade e governança dos dados BIM
O fluxo de trabalho de usBIM.dataquality baseia-se no ciclo de gestão da qualidade Plan–Do–Check–Act (PDCA), uma abordagem iterativa que garante controlo e melhoria contínua das informações digitais ao longo de todo o ciclo de vida da obra.
  • Plan (Planear) - definição dos requisitos de informação: o dono de obra ou BIM manager define objetivos BIM, casos de uso e Level of Information Need (LOIN) para elementos e fases, criando especificações coerentes e documentos fundamentais como o Caderno de Encargos Informativo (CI/EIR) e o Plano de Gestão da Informação (pGI/BEP).
  • Do (Executar) - implementação nos modelos:os requisitos são traduzidos em templates de propriedades, eliminando erros manuais e garantindo propriedades, unidades e valores corretos nos modelos.
  • Check (Verificar) – validação automática: a plataforma gera regras de controlo para exportar para Solibri, BIMcollab ZOOM, desite MD, simplebim e outros checkers, de modo a verificar que os modelos IFC contêm todas as informações necessárias de forma estruturada e conforme.
  • Act (Agir) – utilização e melhoria: os modelos validados tornam-se fiáveis para aplicações 4D, 5D, operação e manutenção (CAFM/CMMS). Além disso, feedback e lições aprendidas são recolhidos na cloud para aperfeiçoar os requisitos futuros, numa lógica de melhoria contínua
Com esta abordagem, usBIM.dataquality assegura que cada projeto segue um percurso claro, controlado e repetível, reduzindo erros e maximizando o valor dos dados BIM.
Workflow operativo: como funciona usBIM.dataquality
Crie Data Templates para cada objeto:
Associe aos elementos do seu projeto classes IFC, propriedades, valores permitidos e versões num ambiente único e versionado.
Defina os requisitos de informação para fases e use-cases:
Estabeleça com precisão quais dados são necessários, para quem servem e quando (LOIN), mapeando-os nas milestones de entrega do projeto.
Gere templates para authoring e regras de verificação:
Distribua automaticamente os requisitos aos modeladores (Revit, Archicad) e crie instantaneamente as regras IDS para a validação automática nos Model Checkers.
Exporte a documentação de entrega:
No final do projeto, gere datasets e relatórios prontos para o Facility Management e o handover, garantindo uma passagem de informações sem perdas.
Workflow operativo: como funciona | usBIM.dataquality | ACCA software
Vantagens de usBIM.dataquality
Máxima eficiência operativa
  • Dados BIM corretos desde o início para eliminar erros e retrabalhos dispendiosos em fases avançadas.
  • Reduza drasticamente horas e custos gastos na definição manual de propriedades, templates e regras de verificação.
Interoperabilidade sem fronteiras
  • Semântica partilhada: os seus modelos “falam a mesma língua” graças à integração nativa com os standards bSDD, IFC e IDS.
  • Handover transparente: entregas de projeto fluidas e modelos As-Built realmente utilizáveis para o Facility Management.
Segurança e compliance
  • Standards internacionais: suporte total às normas nacionais e internacionais, garantindo a validade legal e técnica dos seus datasets.
  • Governança total: transparência e rastreabilidade para todos os intervenientes da cadeia: dos projetistas aos donos de obra.
Conformidade com as normas EN ISO 23386/23387
  • EN ISO 23386 (propriedades em dicionários interligados): definição rigorosa de propriedades com nome, definição, tipo de dado, unidade, estado; governança com funções e workflows de validação; mappings entre dicionários e bSDD.
  • EN ISO 23387 (data templates): criação de templates machine-readable para objetos/sistemas/espaços ligados a classes IFC e classificações; suporte LOIN por fase/caso de uso; exportação/importação para implementação e verificação.
  • IDS e IFC: regras de verificação derivadas dos templates/LOIN para controlos automáticos nos modelos IFC; rastreabilidade completa entre requisito, propriedade e entrega.
Casos de uso
  • Concursos públicos e CI/pGI: cadernos de encargos informativos digitais, requisitos em IDS, controlos objetivos na fase de entrega.
  • Projetos de infraestrutura: standardização multi-lote/multi-fornecedor, LOIN por disciplinas (estruturas, MEP, ferrovia, estradas), IFC 4.3
  • Handover e gestão de ativos (CAFM/CMMS): entrega de dados estruturada e utilizável; ligação a manuais, garantias e planos de manutenção.
A solução à medida para cada interveniente da cadeia BIM
usBIM.dataquality não é um software de modelação, mas o verdadeiro “sistema nervoso central” dos dados BIM.
A sua arquitetura cloud, a abordagem database-driven e a plena integração com os standards openBIM (IFC, IDS, bSDD) fazem dele uma ferramenta capaz de ligar as exigências contratuais dos donos de obra ao trabalho técnico dos projetistas e à validação automática dos modelos.
Donos de obra / Owners / Asset & Facility Managers
que querem requisitos informativos de projeto claros, datasets de entrega coerentes e handover sem surpresas.
Projetistas / Coordenadores BIM / Empreiteiros
que devem entregar modelos e documentação respeitando requisitos internacionais, interoperabilidade com vários authoring e verificações automáticas.
Fabricantes e fornecedores / empresas de componentes
que querem preparar passaportes digitais de produto (DPP), integrar dados classificados e fornecer dados certos e reutilizáveis.
Organizações/Associações / Normalizadores
que definem standards, LOIN, templates nacionais/locais e querem ferramentas para governar propriedades e DT segundo as normas ISO 23386/23387.
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
Comece gratuitamente
