Logiciel de gestion de la qualité BIM
Gestion des données BIM | usBIM.dataquality | ACCA software
Du chaos des données BIM fragmentées à un modèle de données organisationnel centralisé.
Découvrez usBIM.dataquality, la plateforme cloud pour créer, valider et diffuser des exigences informationnelles de qualité, garantissant une pleine conformité avec l'openBIM et l'ISO 19650
Accédez gratuitement à usBIM Demandez plus d'infos
Logiciel de gestion des données BIM | usBIM.dataquality | ACCA software
Le BIM n’est pas (seulement) de la modélisation : c’est de la gestion de l’information
Le succès d’un projet ne dépend pas uniquement de la qualité de la géométrie 3D, mais surtout du « I » de BIM : la gestion structurée et cohérente des données.
usBIM.dataquality est né pour remplacer l’usage précaire des feuilles de calcul par un environnement cloud centralisé, dynamique et collaboratif.
Gouvernance de bout en bout | usBIM.dataquality | ACCA software
Gouvernance de bout en bout :
Gérez l’ensemble du processus : de la définition contractuelle des exigences d’information (EIR/BEP) à leur mise en œuvre dans les logiciels de conception et à la validation automatique (IDS)
Data Templates et propriétés certifiées | usBIM.dataquality | ACCA software
Data Templates et propriétés certifiées (EN ISO 23386/23387) :
Créez des modèles de données réutilisables, machine-readable et parfaitement intégrés aux classes IFC. Assurez une terminologie cohérente et certifiée, soutenue par des audits complets sur chaque modification, pour une qualité de l’information sans compromis
Écosystème OpenBIM by Design | usBIM.dataquality | ACCA software
Écosystème OpenBIM by Design :
Exploitez la prise en charge native d’IFC 2x3/4/4.3, IDS, l’intégration avec le buildingSMART Data Dictionary (bSDD) et les systèmes de classification (par ex. Uniclass, OmniClass, Uniformat, CC).
Du projet à l’organisation : votre modèle de données BIM centralisé | usBIM.dataquality | ACCA software
Le véritable défi du BIM n’est pas de gérer un seul projet, mais de construire un modèle de données organisationnel cohérent, réutilisable et évolutif sur tous les projets, lots et fournisseurs. usBIM.dataquality vous permet de créer et de maintenir une bibliothèque d’objets centralisée, associable dynamiquement aux ouvrages de votre portefeuille grâce à un système de mapping visuel : à gauche les ouvrages, à droite l’arborescence des objets — il suffit de sélectionner et de cocher pour mapper chaque élément au bon contexte. Le modèle de données peut être filtré selon deux dimensions indépendantes :
  • par ouvrage — affichez uniquement les objets pertinents pour un type d’intervention spécifique ;
  • par cas d’usage — chaque propriété peut être activée de manière sélective pour les phases et les usages où elle intervient (conception, construction, exploitation, maintenance, durabilité...)
Le résultat est un modèle de données multidimensionnel et gouvernable : chaque acteur voit exactement ce dont il a besoin, sans bruit informationnel.
Du modèle de données au livrable : export IDS et rapport PDF | usBIM.dataquality | ACCA software
Une fois le modèle de données configuré et les filtres par ouvrage et cas d’usage appliqués, usBIM.dataquality permet d’exporter instantanément :
  • Fichiers IDS — règles de vérification prêtes pour les principaux checkers BIM (usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab ZOOM, desite MD, simplebim), décrivant exactement les propriétés, valeurs et structures IFC requises ;
  • Rapports PDF — documentation lisible des contraintes d’information sélectionnées, prête à être jointe aux cahiers des charges, BEP ou contrats de fourniture.
Cela signifie que le même modèle de données organisationnel génère automatiquement des documents différentes pour des intervenants différentes: des règles machine-readable pour les outils techniques, des documents human-readable pour les maîtres d’ouvrage et les fournisseurs.
Demandez des infos sur le logiciel pour la gestion de la qualité des données BIM
Valorisez le savoir-faire interne : de la donnée brute à l’information gouvernée et traçable | usBIM.dataquality | ACCA software
Chaque organisation possède déjà un patrimoine informationnel : feuilles Excel avec propriétés et templates, dictionnaires internes, cahiers des charges précédents, classifications personnalisées. usBIM.dataquality vous aide à le structurer.
La plateforme prend en charge l’importation de données depuis des sources externes, en les transformant dans le format interne du système et en les reliant aux classes IFC, aux systèmes de classification et aux dictionnaires de propriétés conformes EN ISO 23386.
Le résultat n’est pas une simple migration de fichiers, mais une valorisation du savoir-faire existant: les informations que votre organisation a accumulées au fil du temps deviennent une partie d’un modèle de données structuré, versionné et réutilisable sur chaque projet.
Pour les organisations qui gèrent plusieurs projets en parallèle — ou qui doivent aligner fournisseurs et sous-traitants sur un standard commun — cela signifie pouvoir construire un modèle de données partagé à partir de ce qui existe déjà, en l’enrichissant progressivement jusqu’à atteindre la pleine conformité aux standards openBIM.
Demandez des infos sur la gestion de la qualité dans le BIM
Méthode PDCA : un cycle continu de qualité et de gouvernance des données BIM | usBIM.dataquality | ACCA software
La méthode PDCA : un cycle continu de qualité et de gouvernance des données BIM
Le workflow d’usBIM.dataquality repose sur le cycle de management de la qualité Plan–Do–Check–Act (PDCA), une approche itérative qui garantit le contrôle et l’amélioration continue des informations numériques tout au long du cycle de vie de l’ouvrage.
  • Plan (Planifier) - définition des exigences d’information : le maître d’ouvrage ou le BIM manager définit les objectifs BIM, les cas d’usage et le Level of Information Need (LOIN) pour les éléments et les phases, en créant des spécifications cohérentes et des documents essentiels tels que le Cahier des Charges Informative (EIR) et le Plan de Gestion Informative (BEP).
  • Do (Réaliser) - mise en œuvre dans les modèles : les exigences sont traduites en templates de propriétés, éliminant les erreurs manuelles et garantissant des propriétés, unités et valeurs correctes dans les modèles.
  • Check (Vérifier) – validation automatique : la plateforme génère des règles de contrôle à exporter vers Solibri, BIMcollab ZOOM, desite MD, simplebim et d’autres checkers, afin de vérifier que les modèles IFC contiennent toutes les informations requises de manière structurée et conforme.
  • Act (Agir) – utilisation et amélioration : les modèles validés deviennent fiables pour les applications 4D, 5D, d’exploitation et de maintenance (GMAO). De plus, les retours et les leçons apprises sont collectés dans le cloud afin d’affiner les exigences futures, dans une logique d’amélioration continue
Avec cette approche, usBIM.dataquality garantit que chaque projet suit un parcours clair, contrôlé et reproductible, en réduisant les erreurs et en maximisant la valeur des données BIM.
Workflow opérationnel : comment fonctionne usBIM.dataquality
Créer des Gabarits de données pour chaque objet :
Associez aux éléments de votre projet des classes IFC, propriétés, valeurs admises et versions dans un environnement unique et versionné.
Définir les exigences d’information pour les phases et les cas d’usage :
Établissez avec précision quelles données sont nécessaires, à qui elles servent et quand (LOIN), en les mappant sur les jalons de livraison du projet.
Générer des modèles pour les logiciels de conception et des règles de vérification :
Distribuez automatiquement les exigences aux modeleurs (Revit, Archicad) et créez instantanément les règles IDS pour la validation automatique dans les Model Checkers.
Exporter les documents de livraison du projet :
À la fin du projet, générez des jeux de donnés et des rapports prêts pour le Facility Management et le handover, en garantissant un transfert d’informations sans perte.
Workflow opérationnel : comment ça fonctionne | usBIM.dataquality | ACCA software
Avantages d’usBIM.dataquality
Efficacité opérationnelle maximale
  • Données BIM correctes dès le départ pour éliminer les erreurs et les reprises coûteuses en phase avancée.
  • Réduisez drastiquement les heures et les coûts consacrés à la définition manuelle des propriétés, modèles et règles de vérification.
Interopérabilité sans barrières
  • Sémantique partagée : vos modèles « parlent la même langue » grâce à l’intégration native avec les standards bSDD, IFC et IDS.
  • Un transfert transparent : livraisons de projet fluides et modèles As-Built réellement exploitables pour le Facility Management.
Sécurité et conformité
  • Standards internationaux : prise en charge complète des réglementations nationales et internationales, garantissant la validité juridique et technique de vos données.
  • Gouvernance totale : transparence et traçabilité pour tous les acteurs de la filière : des concepteurs aux maîtres d’ouvrage.
Conformité aux normes EN ISO 23386/23387
  • EN ISO 23386 (propriétés dans des dictionnaires interconnectés) : définition rigoureuse des propriétés avec nom, définition, type de donnée, unité, état ; gouvernance avec rôles et workflows de validation ; mappings entre dictionnaires et bSDD.
  • EN ISO 23387 (data templates) : création de modèles lisible par machine pour objets/systèmes/espaces liés aux classes IFC et aux classifications ; prise en charge du LOIN par phase/cas d’usage; export/import pour mise en œuvre et vérification.
  • IDS et IFC : règles de vérification dérivées des modèles/LOIN pour des contrôles automatiques sur les modèles IFC ; traçabilité complète entre exigence, propriété et livraison.
Cas d’usage
  • Appels d’offres publics et EIR/BEP : exigences d’information numériques, spécifications en IDS, contrôles objectifs en phase de livraison.
  • Projets d’infrastructure : standardisation multi-lots/multi-fournisseurs, LOIN par discipline (structures, CVCSE, ferroviaire, routes), IFC 4.3
  • Handover et gestion des actifs (GMAO) : livraison de données structurées et utilisables ; lien avec manuels, garanties et plans de maintenance.
La solution sur mesure pour chaque acteur de la filière BIM
usBIM.dataquality n’est pas un logiciel de modélisation, mais le véritable « système nerveux central » des données BIM.
Son architecture cloud, son approche database-driven et sa pleine intégration avec les standards openBIM (IFC, IDS, bSDD) en font un outil capable de relier les exigences contractuelles des maîtres d’ouvrage au travail technique des concepteurs et à la validation automatique des modèles.
Maîtres d’ouvrage / Propriétaire / Gestionnaire et exploitant de patrimoine
qui veulent des exigences d’information de projet claires, des jeux de données de livraison cohérents et une remise sans mauvaises.
Concepteurs / Coordinateurs BIM / Entreprises
qui doivent livrer des modèles et de la documentation en respectant les exigences internationales, l’interopérabilité avec différents outils de conception et les vérifications automatiques.
Fabricants et fournisseurs / entreprises de composants
qui veulent préparer des passeports numériques de produit (DPP), intégrer des données classifiées et fournir des données fiables et réutilisables.
Organisations/Associations / Normalisateurs
qui définissent des standards, des LOIN et des modèles nationaux/locaux, et veulent des outils pour gouverner les propriétés et les DT selon les normes EN ISO 23386/23387.
