HVAC-Software
Kostenlose Software für thermische Anlagen | usMEP.HVAC | ACCA software
Edificius-Modul
Entwerfen Sie Ihre hydronischen und aeraulischen thermischen Anlagen in 3D... Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von usMEP.HVAC!
Behalten Sie stets die Positionierung jedes Elements im Blick und vermeiden Sie Probleme auf der Baustelle. Sie zeichnen in Grundriss und 3D, dimensionieren, prüfen und erhalten automatisch die technischen Berichte, graphischen Pläne und die Kalkulation.
Kostenlos verwenden Mehr Informationen anfordern
Software zur Planung thermischer Anlagen | usMEP.HVAC | ACCA software
usMEP.HVAC: die neue technologische Grenze für die Planung und Berechnung hydronischer und aeraulischer Anlagen
Mehr Präzision beim Zeichnen, schnellere Berechnung, verbesserte Prognosefähigkeit und Kostenkontrolle.
Vorschau-Video usMEP.HVAC: Heizung zur Planung von thermischen Wasseranlagen | usMEP.HVAC | ACCA software
Fordern Sie weitere Informationen zum Software für Hydronische und Aeraulische Thermische Anlagen an
Was Sie mit usMEP.HVAC tun können
Zwei Module für alle Ihre Bedürfnisse
usMEP.HVAC (hydronisch)
usMEP.HVAC (hydronisch)Hydronische Heiz- und Kühlsysteme (Sommerberechnung bald verfügbar) mit Heizkörpern (modular und Platten), Ventilkonvektoren, Luftheizgeräten und Strahlungsplatten
usMEP.HVAC (aeraulisch)
usMEP.HVAC (aeraulisch)Lüftungssysteme für Klimatisierung, Thermoventilation und Belüftung mit Luftauslässen, Gittern, Diffusoren, Filterendgeräten und Lüftungsventilen
Planen im Grundriss und 3D Anlagen mit einer oder mehreren Steigleitungen | usMEP.HVAC | ACCA software
Planen Sie mit größter Freiheit, im Grundriss oder in 3D, hydronische und aeraulische Anlagen
usMEP.HVAC nutzt die BIM-Modellierung von Edificius für die Planung von thermischen Anlagen im Grundriss oder in 3D.
Mit der Software können Sie eine Anlage auf Basis eines Architekturprojekts modellieren, das mit einer BIM-Autorensoftware wie Edificius, Revit© usw. erstellt wurde.
Fordern Sie mehr Informationen zur HVAC-Software usMEP.HVAC an
Archiv für Endgeräte, Sonderteile Konfigurator für MEP-Objekte | usMEP.HVAC | ACCA software
Sie haben ein umfangreiches Archiv von Endgeräten, Sonderteilen... und einen MEP-Objekt-Konfigurator
usMEP.HVAC stellt kostenlos eine umfangreiche BIM-Objektbibliothek mit verschiedenen Arten von Rohrleitungen, Kanälen, Formstücken (Bögen, Verbindungen, Übergänge, Stopfen), Sonderteilen, Endgeräten, Regelventilen und Klappen zur Verfügung.
Außerdem ist es mit dem BIM-MEP-Konfigurator möglich, parallel zur Anlagenzeichnung jede Komponente zu erstellen.
Nach der Konfiguration kann das Objekt mit einem entsprechenden Marktprodukt abgeglichen, im Katalog gespeichert und automatisch in allen neuen Projekten abgerufen werden.
Dies ist eine einzigartige und innovative Methode zur Suche eines Objekts, die mit der Definition seiner funktionalen Eigenschaften für das Projekt beginnt und maximale Freiheit bietet, ohne sich an die Objekte im Katalog zu binden.
Automatische Dimensionierung der thermischen Anlage mit personalisierten 3D-Ansichten der Ergebnisse | usMEP.Heizung | ACCA Software
Erhalten Sie die automatische Berechnung der thermischen Anlage
usMEP.HVAC erlaubt die Berechnung von hydronischen Heiz- und Kühlsystemen (die Sommerberechnung wird bald verfügbar sein) sowie von aeraulischen Anlagen der Lüftung, Klimatisierung und Thermoventilation, mit Betrieb im Winter und Sommer.
Mit usMEP.HVAC können Sie
  • die Dimensionierung der Anlagenkomponenten (Rohrleitungen, Kanäle, Sonderteile, Endgeräte, Ventile und Regelklappen) durchführen;
  • die Schaltung der Kreisläufe ausgleichen;
  • das BIM-Modell der mit Edificius geplanten Anlage überprüfen, ohne die Größe der MEP-Objekte zu ändern;
  • die tatsächlich durch die Rohrleitungen fließenden Durchflussmengen neu berechnen;
  • jedes Element der Anlage personalisieren und weitere Informationen hinzufügen;
  • die Versorgung überprüfen, indem die Kennlinie der Anlage mit der des Kreiselpumps oder Lüfters verglichen wird.
usMEP.HVAC ermöglicht die Dimensionierung oder Verifizierung von ein oder mehreren Berechnungskreisen innerhalb desselben Projekts.
Die Software führt eine Vordimensionierung des Kreislaufs und einen automatischen Ausgleich mit Regelung der Ventile, Klappen und Endgeräte durch.
Die Vordimensionierung berechnet die Durchmesser der Rohrleitungen oder Kanäle basierend auf dem Volumenstrom, den jede einzelne führen muss, sowie den festgelegten Maximalwerten für Geschwindigkeit und Druckverlust.
Dieses Verfahren erlaubt die Berechnung aller Daten (Achsabstände der Strahlungsplatten, Temperaturen, Durchflüsse, Geschwindigkeiten, Druckverluste, Förderhöhe und statischer Druck) und minimiert die bestehende Unwucht zwischen den verschiedenen Zweigen des Kreises durch das Reduzieren der Rohrleitungs- und Kanaldurchmesser oder durch den Einsatz von Regelgeräten (Ventile, Klappen und Endgeräte).
Nutzen Sie die Integration mit der BIM MEP-Modellierung und erhalten Sie personalisierte 3D-Ansichten der Ergebnisse
Dank der Integration mit der BIM MEP Modellierung von Edificius:
  • aktualisiert die Dimensionierung mit usMEP.HVAC das MEP-Modell automatisch;
  • sind die Daten und Berechnungsergebnisse auch in Ansichten, Tabellen, Abakten usw. von Edificius verfügbar;
  • können die Ergebnisse auch durch personalisierte 3D-Ansichten analysiert werden.
Fordern Sie mehr Informationen zur BIM-HVAC-Software usMEP.HVAC an
Automatische Erstellung von Projektunterlagen, Kalkulationen und Renderings der Anlage | usMEP.HVAC | ACCA software
Mit usMEP.HVAC erhalten Sie automatisch aus dem Modell:
  • die Unterlagen (Bericht und Tabellen);
  • die Analyse der Ergebnisse in 3D;
  • die Mengenberechnung der Anlage;
  • die grafischen Pläne (angereichert mit MEP-Berechnungsetiketten, Anlagenlegenden und Objektlegenden);
  • die Ausführungspläne;
  • das Rendering der Anlage.
Modellierung
  • 2D/3D-Modellierung von hydronischen Heiz- und Kühlsystemen (Sommerberechnung bald verfügbar) mit unterschiedlichen Typen von Endgeräten (modulare und Plattenheizkörper, Ventilkonvektoren, Luftheizgeräte und Strahlungsplatten);
  • Entwurf von Anlagen mit Endgeräten (Einfachkreis oder Rücklauf-Umkehrkreis) und von Anlagen mit Strahlungsplatten;
  • BIM-Konfigurator für MEP-Objekte und BIM-Objektbibliothek mit verschiedenen Arten von Rohrleitungen, Formstücken, Sonderteilen, Regelventilen, Geräten und Endgeräten.
Berechnung
  • Dimensionierung und Prüfung von Heiz- und Kühlsystemen mit Endgeräten und Strahlungsplatten;
  • Vordimensionierung und Ausgleich mit Ventilregelung;
  • Überprüfung des BIM-Modells der mit Edificius geplanten Anlage, ohne Änderung der Größe der MEP-Objekte;
  • automatische Berechnung der Durchflüsse basierend auf den erforderlichen Heiz- oder Kühlleistungen der Endgeräte;
  • Dimensionierung der Anlage mit Möglichkeit, die Größe der MEP-Objekte (Rohrleitungen, Sonderteile, Regelventile, Strahlungsplatten usw.), die Anzahl der Module für modulare Heizkörper und die Einstellung der Ventile festzulegen;
  • Dimensionierung oder Prüfung mit Auswahl der Gebläsedrehzahl für Ventilkonvektoren und Luftheizgeräte;
  • Prüfung der Anzahl der Stundenluftumschläge, die durch den Betrieb der Ventilkonvektoren und Luftheizgeräte im Raum erzeugt werden;
  • Überprüfung der Förderhöhe und des Volumenstroms der Versorgung durch Vergleich der Kennlinie der Anlage mit der Betriebskurve der Pumpe;
  • Kontrolldiagnose des Projekts und Anpassung der Parameter, um Meldungen bei Berechnungswerten außerhalb der vorgegebenen Projektgrenzen zu erhalten;
  • Analyse der Ergebnisse über personalisierte 3D-Ansichten.
Modellierung
  • 2D/3D-Modellierung von aeraulischen Klimatisierungs-, Thermoventilations- und Lüftungsanlagen mit verschiedenen Arten von Endgeräten (Luftauslässe, Gitter, Diffusoren, Filterendgeräte und Lüftungsventile);
  • Planung von Anlagen für Klimatisierung und Thermoventilation (mit Betrieb im Winter und Sommer) und Lüftung (sowohl Ein- als auch Zweiströmung);
  • BIM-Konfigurator für MEP-Objekte und BIM-Objektbibliothek mit verschiedenen Arten von Kanälen, Formstücken, Sonderteilen, Regelklappen, Geräten und Endgeräten.
Berechnung
  • Dimensionierung und Überprüfung von Klimatisierungs-, Thermoventilations- und Lüftungsanlagen;
  • Vorabdimensionierung und Ausgleich mit Klappen und Regelterminals;
  • Kreisdimensionierung mit Wahl zwischen verschiedenen Berechnungsmethoden (konstanter einheitlicher Druckverlust, statische Druckrückgewinnung, konstante Geschwindigkeit);
  • Überprüfung des BIM-Modells der mit Edificius geplanten Anlage, ohne Änderung der MEP-Objektgrößen;
  • Manuelle Eingabe oder automatische Berechnung von Volumenströmen basierend auf den von den Systemtermininals angeforderten (fühlbaren und verborgenen) Lasten;
  • Anlagendimensionierung mit der Möglichkeit, die Größen der MEP-Objekte (Kanäle, Sonderteile, Regelklappen, Terminals usw.) festzulegen und Klappen und Terminals zu regeln;
  • Überprüfung der statischen Druckwerte und der Zulaufströme, durch Vergleich der Systemkennlinie mit der tatsächlichen Betriebskurve des Ventilators;
  • Kontrolldiagnostik des Projekts und Parametrierung zur Benachrichtigung, wenn Berechnungswerte Projektgrenzen überschreiten;
  • Analyse der Ergebnisse durch benutzerdefinierte 3D-Ansichten.
