Software 5D BIM
Software 5D BIM | PriMus IFC | ACCA software
Você redige sempre os mesmos orçamentos? Se sentiria mais livre se um software o fizesse automaticamente?
Conheça o primeiro orçamento automático dos modelos BIM com Inteligência Artificial
Use Grátis
Qual o programa BIM 5D mais usado | PriMus IFC | ACCA software
O PriMus IFC é o software 5D BIM para orçamento automático e visual de modelos BIM no formato IFC
Vídeo Software 5D BIM para orçamento automático | PriMus IFC | ACCA software
Conheça a nova tecnologia revolucionária que, graças à detecção automática de entidades no modelo BIM e à criação guiada de regras de medição, permite obter:
  • o orçamento automático de todas as entidades do projeto;
  • o controle visual de todas as entidades do projeto;
  • a atualização dinâmica do orçamento a cada modificação do projeto;
  • modelos de orçamento e aplicá-los em qualquer outro projeto.
Use Grátis
Experimente o software 5D BIM PriMus IFC
e a assistência técnica por um mês, e escolha livremente se fazer uma assinatura.
O que é o BIM 5D?
O BIM 5D é a quinta dimensão do BIM.
O modelo geométrico é geralmente em 2D ou 3D, mas, adicionando outras informações às dimensões geométricas, obtemos vistas adicionais do modelo BIM:
  • 4D BIM, adicionando informações sobre a duração das obras (tempo);
  • 5D BIM, adicionando informações sobre os custos de materiais e serviços.
Além das dimensões geométricas 2D e 3D do modelo, você visualiza imediatamente tempos e custos para sua realização.
Portanto, o BIM 5D é o tipo de exibição que mostra a estimativa e a análise dos custos do modelo BIM.
Todo software autoral BIM (Revit®, ArchiCAD®, ALLPLAN®, VectorWorks®, Edificius, etc.) consegue criar um modelo BIM 3D em formato proprietário (DWG, RVT, EDF, etc.). Com o formato aberto e padrão IFC, é possível adicionar ao modelo 2D / 3D informações referentes ao orçamento estimativo, qualquer que seja o software certificado IFC que o produziu.
A principal diferença entre a abordagem tradicional e a modelagem BIM 5D é a rapidez com que os custos do projeto são atualizados e alterados. Basta associar os custos dos serviços às dimensões 3D do modelo para obter a atualização constante do orçamento a cada alteração do modelo.
Quais os benefícios da modelagem BIM 5D?
Criar o modelo 5D BIM associando custos às dimensões geométricas do modelo BIM 3D é muito vantajoso, graças a:
  • Cálculo dos custos mais rápido: com o BIM 5D, é mais fácil e rápido detectar mudanças nos custos com base nos ajustes no projeto. Aliás, graças à atualização do orçamento a cada variação do projeto, é possível avaliar os custos em tempo real e propor alterações orçamentárias, até antes do início das obras.
  • Controle de custos mais rápido e preciso: o BIM 5D exibe facilmente os custos de cada elemento diretamente no modelo 3D. As informações extraídas do modelo BIM identificam e quantificam os elementos de forma precisa.
  • Levantamento das quantidades de materiais mais objetivo: com o BIM 5D, o levantamento das quantidades de materiais e serviços é feito com base nas informações do modelo, evitando erros e discrepâncias entre os documentos de orçamento e os de projeto.
  • Economia de tempo e custos: maior controle e agilidade nas informações de custos durante a fase de projeto e execução da obra permite minimizar erros e recursos. A integração do modelo 5D com o tempo (BIM 4D) otimiza custos e prazos de projeto e execução.
Para obter todas as vantagens da metodologia 5D, você pode usar um software BIM 5D como o PriMus IFC.
Conheça como elaborar o orçamento de modelos BIM em poucos, simples passos!
  • Abra o modelo BIM | PriMus IFC | ACCA software
    Abra o modelo BIM e escolha o serviço a partir da lista de preços de referência.
  • Selecione pelo menos duas entidades do modelo BIM | PriMus IFC | ACCA software
    Selecione pelo menos duas entidades do modelo BIM e o PriMus IFC encontrará todas as entidades semelhantes presentes no modelo.
  • Regra de medição | PriMus IFC | ACCA software
    Defina a regra de medição (aplique modelos/templates predefinidos ou crie novos).
  • Orçamento automatico | PriMus IFC | ACCA software
    Obtenha automaticamente o orçamento para todas as entidades do projeto.
  • Atualização dinâmica do orçamento | PriMus IFC | ACCA software
    Obtenha a atualização dinâmica do orçamento após qualquer modificação do modelo IFC.
  • Projeto IFC | PriMus IFC | ACCA software
    Obtenha o orçamento automático de qualquer outro projeto IFC, conforme regras predefinidas.
Escolha o serviço na lista de preços | PriMus IFC | ACCA software
Escolha o serviço na lista de preços de referência e arraste-o para o orçamento
Com o PriMus IFC, você pode importar e visualizar modelos BIM no formato IFC realizados com qualquer software de autoria BIM. O software permite que você analise o modelo em todas suas características e propriedades. Para iniciar o orçamento é necessário:
  • abrir uma ou mais listas de preços, constando de composições, tanto localmente na sua máquina como online no nosso banco de bases;
  • encontrar o serviço;
  • arrastá-lo para o orçamento utilizando o comando Arrastar e Soltar.
Com PriMus você tem acesso gratuito a tabelas de preços integradas e constantemente atualizadas (SINAPI, SICRO, SEINFRA, SUDECAP, SIURB, IOPES, , EMBASA, AGETOP, COPASA, DEER-ES, DER-PR, SEDOP).
Caso você possua a licença de uso de uma lista de preço, poderá convertê-la para um formato compatível com PriMus.
Caso a lista de preço não esteja disponível no nosso banco online e não consiga convertê-la pelo procedimento de conversão, poderá solicitar sua conversão à nossa assistência.
Descubra mais
Selecione entidades no modelo BIM | PriMus IFC | ACCA software
Software IA para orçamento de obras: Selecione pelo menos duas entidades diretamente no modelo BIM e o PriMus IFC identificará todas as entidades semelhantes...
Existem três métodos de seleção (automática ou personalizada) para associar um serviço às entidades objeto de orçamento:
  • clicando no modelo BIM visualizado, é possível selecionar pelo menos duas entidades e o software identifica automaticamente todas as entidades semelhantes. O PriMus IFC funciona como um verdadeiro software de estimativa com IA que permite elaborar listas de quantidades e estimativas utilizando inteligência artificial a partir de modelos BIM.
  • É possível definir condições personalizadas adicionais, que indicarão ao software quais entidades semelhantes detectar e destacar.
  • Finalmente, é possível identificar manualmente cada entidade individual a ser associada ao serviço e, portanto, a ser orçamentada.
Use Grátis
O software IA para orçamento de obras grátis por um mês
Defina a regra de medição | PriMus IFC | ACCA software
Defina a regra de medição (aplicando modelos/templates pré-definidos ou criando novos)
Depois de detectar o serviço e o tipo de entidade, você pode criar a regra de medição que contém as informações descritivas e métricas que o software BIM aplicará para elaborar o orçamento.
As regras representam os critérios que o PriMus IFC utilizará para elaborar automaticamente o orçamento.
Além disso, as regras de medição (entidades + serviço + medições) criadas para um certo projeto podem ser salvas como modelo ou template (conjunto de vários modelos) e reutilizadas em qualquer outro projeto semelhante.
Use Grátis
O programa de calculo BIM 5D grátis por um mês
Obtenha automaticamente orçamento | PriMus IFC | ACCA software
Após ter definido a regra de medição ou escolhido um modelo/template salvo anteriormente, PriMus IFC o aplicará a todas as condições parecidas, fornecendo rapidamente o orçamento para todas as entidades do projeto.
É possível verificar graficamente no modelo 3D a correspondência entre entidades e orçamento.
Após ter definido os Dados Gerais, poderá imprimir o orçamento, exportá-lo para Word, Excel ou formato .dcf do PriMus, ou até compartilhá-lo na plataforma usBIM.platform para colaborar com a sua equipe.
Use Grátis
Teste um dos melhores programas BIM 5D
Para alterar ou revisar o projeto orçamentado, basta importar um arquivo IFC atualizado.
PriMus IFC elaborará o orçamento automático de todas as entidades que respondem às regras de medição (entidade + serviço + medições) previamente definidas, atualizando automaticamente o orçamento com base no último estado do projeto.
Também neste caso, o controle visual no modelo 3D permite verificar as entidades adicionadas.
Use Grátis
Disponilizamos o nosso programa BIM 5D grátis por um mês
Crie modelos de orçamento | PriMus IFC | ACCA software
Crie modelos de orçamento e os aplique em qualquer outro projeto
Outro grande diferencial do PriMus IFC é a possibilidade de reutilizar os critérios de orçamento.
Depois de elaborar um orçamento automático, o software permite salvá-lo como modelo e reutilizá-lo em outros projetos, sem escolher listas de preços de referência.
Selecione um ou mais modelos de seu arquivo, os aplique ao projeto e obtenha automaticamente o orçamento das entidades correspondentes aos critérios de seleção dos modelos escolhidos; ao escolher um modelo, você obtém o orçamento com vários serviços.
Use Grátis
Visualizador IFC | PriMus IFC | ACCA software
Visualizador IFC
Com o PriMus IFC, você possui um IFC BIM Viewer integrado para abrir e visualizar arquivos IFC de modelos virtuais 3D realizados com qualquer software de autoria BIM, como Edificius, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, e assim por diante. Você também pode:
  • carregar vários arquivos IFC em uma única vista, para visualizar simultaneamente todos os aspectos do projeto de maneira integrada: arquitetônico, estrutural, instalações, e assim por diante.
  • Navegar no modelo virtual 3D de maneira simples, graças aos recursos padrão de zoom, rotação e panorâmica.
  • Visualizar o modelo 3D com cores diferentes por tipo de elemento e definir a transparência dos objetos para também visualizar as partes internas de um modelo 3D.
  • Explodir e detalhar o modelo BIM por plano, ao longo do eixo vertical e ao longo do eixo horizontal
  • Explorar todas as propriedades IFC, mesmo configurando filtros e grupos de seleção personalizados.
  • Visualizar todas as propriedades e as informações atribuídas a cada elemento do modelo virtual 3D, como volumes, áreas, superfícies, distâncias, pesos, e assim por diante.
Reconhecimento da classificação do projeto | PriMus IFC | ACCA software
O PriMus IFC permite identificar, dentro do arquivo IFC, a composição das classificações com as quais o projeto foi realizado (UniClass 2015, OmniClass, MasterFormat, etc.). Dessa forma, todas as informações são catalogadas e gerenciadas e, portanto, estão facilmente disponíveis.
Uma classificação é um conjunto de informações (catalogadas e gerenciadas) destinadas a identificar atividades/processos específicos; essas informações, compartilhadas entre todos os atores do setor de competência, permitem identificar exclusivamente uma entidade específica.
Com o PriMus IFC e o recurso de reconhecimento e visualização das classificações associadas às entidades do projeto IFC, é ainda mais fácil detectar as entidades a serem orçamentadas.
Detalhamento estruturado do orçamento | PriMus IFC | ACCA software
Detalhamento estruturado do orçamento (EAP - Estrutura analítica do Projeto)
Durante a definição das regras de medição, o PriMus IFC permite definir estruturas de EAP com um número ilimitado de níveis.
Depois da estrutura do projeto ser "detalhada" no nível desejado, é possível atribuir itens individuais ou blocos de itens de medição à estrutura EAP.
Exportação do orçamento para formatos padrões | PriMus IFC | ACCA software
O PriMus IFC salva o orçamento no formato padrão DCF do PriMus e exporta para os formatos DOCX do Word e XLSX do Excel. Dessa forma, você pode compartilhar o orçamento com quem quiser, sem problemas de compatibilidade. Você também pode salvar o modelo BIM com o orçamento integrados no formato DIFC.
Integração com PriMus | Primus IFC | ACCA software
A integração do PriMus IFC com o PriMus permite integrar e finalizar o orçamento com informações não presentes no modelo BIM.
Você pode exportar imediatamente o orçamento para o PriMus e trabalhar com todos os recursos avançados do software, fazer novas integrações, imprimir documentos.
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ (Perguntas Frequentes) Software para orçamento de obras
PriMus te oferece um serviço gratuito de conversão de tabelas e listas de preços.
Caso seu banco de dados esteja no formato Excel, você poderá importá-lo diretamente no PriMus. Alternativamente, pode aproveitar a ferramenta de conversão PW-CONV que te proporciona diversos procedimentos para converter bases de dados de tabelas e listas de preços (das quais você já possui licença de uso) para um formato compatível com o PriMus.
Caso o procedimento de conversão ainda não esteja disponível, você poderá solicitar a conversão da sua lista de preços de referência através do nosso serviço dedicado, presente na Home do programa.
A solução PriMus é composta por softwares autônomos individuais, projetados para atender a todas as necessidades específicas:
  • PriMus, para o orçamento de obras;
  • PriMus KRONO, para o planejamento físico e financeiro da obra;
  • PriMus TAKEOFF, para o levantamento de quantidades a partir de arquivos CAD e PDF;
  • PriMus IFC, para o orçamento de obras através de modelos BIM.
Tabela comparativa do software da solução PriMus:
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
ORÇAMENTO DA OBRA
Orçamento e estimativa da obra
Oferta e pedido de oferta
Análise das necessidades do canteiro de obras
Contabilidade
Importação e exportação para os formatos padrões (XLS, DOC, ...)
Importação de bases de dados, bases e listas de preço
ORÇAMENTO POR ARQUIVOS IFC
Abertura dos formatos padrões IFC dos modelos BIM ou CAD 3D
Modelo BIM ou CAD 3D a ser visualizado e navegado no viewer integrado
Atribuição dos itens Tabela de Preços aos objetos BIM ou CAD 3D
Medições automáticas com inteligência artificial do modelo BIM ou CAD 3D
Orçamento sempre atualizado com as modificações do modelo BIM ou CAD 3D
Exportação dos dados em fortato Word™, Excel™
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS ATRAVES DO CAD OU RASTER
Abertura de plantas em formato padrão DXF/DWG
Gestão Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Atribuição dos itens da Tabela de Preços às entidades gráficas
Quantitativos através de arquivos CAD
Quantitativos através de arquivos PDF
Quantitativos através de arquivos imagens
Atualização do orçamento conforme cada alteração do projeto
Ligação com o próprio CAD ou ambiente CAD presente no PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gerenciamento do cronograma de obras, analítico e gráfico
Integração com outros cronogramas ou orçamentos
Análise e controle do plano financeiro de obras
Análise dos recursos da obra integradas com o orçamento
Análise da necessidade de recursos
Comparação entre tempos e recursos da fase executiva e da fase de projeto
Exportação dos dados para Excel e PDF
Impressão GANTT, gráficos e relatórios
Sim, existe! O PriMus garante acesso gratuito a um banco de dados internacional de tabelas e listas de preços online com inúmeros itens, materiais e preços para obras de construção e instalações.
O BIM 4D acrescenta a variável tempo ao modelo 3D (cronograma, sequências de obra, simulações construtivas). O BIM 5D, por sua vez, acrescenta a variável custo (mapa de quantidades, estimativa económica, fluxo de caixa).
O workflow típico prevê 5 fases:
  • Importação do modelo IFC gerado pelo software de autoria BIM;
  • Definição das regras de medição (entidade + item da lista de preços/trabalho + fórmula de medição);
  • Mapeamento entre os objetos do modelo e os itens da lista de preços de referência através de regra ou template;
  • Quantity Take-Off (QTO) automático das quantidades;
  • Atualização dinâmica do mapa de quantidades a cada revisão do modelo.
