Melhores consultores BIM do mundo
Você é um consultor BIM?
Junte-se à rede global e seja encontrado por novos clientes
Entre na rede global Você já faz parte da rede e deseja atualizar seus dados? CLIQUE AQUI.
Procura suporte BIM? Encontre o consultor BIM ideal para o seu projeto
Consultoria para implementação BIM | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço de consultoria para implementação BIM acompanha organizações e profissionais em um processo estruturado de transformação digital, conduzido por consultores de implementação BIM com experiência multidisciplinar.
A intervenção integra processos, tecnologias e governança ao longo de todo o ciclo de vida da obra. O percurso inicia com uma análise da maturidade digital e dos fluxos de trabalho existentes, com base na qual é desenvolvida uma consultoria estratégica BIM destinada à definição de padrões, templates e plano de implementação.
O suporte inclui o envolvimento de um consultor BIM de projeto para o início operacional das primeiras encomendas. Particular importância é dada à consultoria para interoperabilidade BIM e CAD, fundamental para garantir continuidade informativa e troca correta de dados entre diferentes plataformas.
Elaboração do Caderno de Encargos Informativo e Oferta de Gestão da Informação | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço apoia entidades adjudicantes e operadores económicos na correta estruturação da procura e da oferta informativa em ambiente BIM, assegurando coerência normativa, solidez técnica e clareza contratual ao longo de todo o processo de concurso e execução, com especial atenção à conformidade BIM para contratos públicos.
Para o Dono da Obra, a atividade inclui a elaboração do Caderno de Encargos Informativo, definição dos requisitos técnicos, dos níveis LOD/LOIN e das regras de gestão do CDE, configurando um sistema completo de BIM contract documentation. Inclui também apoio ao gestor do procedimento para documentação BIM, garantindo correção processual e coerência informativa.
Para o Operador Económico, o serviço prevê a elaboração da Oferta de Gestão da Informação, com análise dos requisitos do Caderno de Encargos, definição da organização BIM da obra e planeamento dos fluxos informativos, assegurando plena conformidade com os critérios exigidos em contratos públicos.
Em caso de adjudicação, a oferta é consolidada no Plano de Gestão da Informação (PGI), garantindo continuidade operacional e controlo contratual.
A intervenção é desenvolvida por top BIM consultants especializados em conformidade com contratos públicos, com uma abordagem orientada para a redução de riscos, ambiguidades e ineficiências tanto na fase de concurso quanto durante a execução.
Simulação BIM 4D e cronograma | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço de Simulação BIM 4D integra a dimensão temporal no modelo digital, transformando-o numa ferramenta avançada de planeamento de obras com BIM 4D e controlo do estaleiro. O cronograma é ligado diretamente aos elementos do modelo, melhorando previsão e coordenação operacional.
Através da associação entre objetos 3D e atividades do diagrama de Gantt, é possível obter uma simulação dos tempos de construção precisa, coerente com as sequências reais de execução e com a estrutura WBS do projeto.
O modelo torna-se também uma ferramenta estratégica de BIM 4D para logística de estaleiro, apoiando a análise do caminho crítico, a gestão de interferências espaço-temporais e a otimização da segurança e dos fluxos operacionais.
Medições e orçamento a partir de modelo BIM 5D | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço de medição e orçamento a partir de modelo BIM 5D integra a dimensão económica no modelo digital, permitindo uma estimativa de custos com BIM 5D precisa e constantemente atualizada. O projeto torna-se um sistema dinâmico de controlo económico baseado em dados verificáveis.
A atividade prevê a definição dos requisitos para extração automática de quantidades, a integração de tabelas de preços de referência e a estruturação dos níveis informativos necessários para a quantificação dos objetos.
Operacionalmente, o modelo é configurado para quantity take-off a partir de modelo BIM, através da associação paramétrica entre elementos digitais e itens de custo, incluindo também trabalhos não modelados. Cada alteração de projeto reflete-se automaticamente no orçamento.
O controlo económico torna-se parte integrante do fluxo informativo BIM, com maior fiabilidade nas decisões financeiras.
Modelação Scan-to-BIM a partir de Laser Scanner | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço de modelação Scan-to-BIM transforma o edifício existente num modelo digital preciso através de processos avançados de levantamento digital 3D e aquisição de nuvens de pontos. É uma solução estratégica para serviços Scan-to-BIM para reabilitações, onde o conhecimento do estado existente é essencial para reduzir riscos de projeto e imprevistos.
O levantamento com laser scanner permite a geração de modelos BIM a partir de nuvens de pontos, garantindo coerência entre o dado levantado e o modelo informativo. Os dados são processados e convertidos em objetos paramétricos compatíveis com software BIM de modelação.
O serviço inclui atividades de Heritage BIM (HBIM) para edifícios históricos, modelação As-Built e verificações dimensionais de apoio ao projeto, requalificação e controlo de qualidade.
Gestão CDE | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
Gestão de CDE
O serviço de gestão de CDE assegura a gestão do Ambiente Comum de Dados (CDE) de forma estruturada, segura e conforme com as normas UNI 11337 e ISO 19650, centralizando todas as informações da obra num ecossistema digital controlado.
A atividade inclui a configuração do BIM Common Data Environment e a gestão da plataforma CDE, com definição de áreas de trabalho, regras de nomenclatura, metadados e níveis de acesso, garantindo rastreabilidade, interoperabilidade e segurança dos dados.
O serviço inclui ainda a implementação de workflows colaborativos BIM, com gestão de processos de aprovação, controlo de versões e registo de auditoria, assegurando coerência com o Caderno de Encargos Informativo e o Plano de Gestão da Informação.
Integração de sistemas MEP complexos | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço é dirigido a organizações que necessitam de consultores BIM para integração de sistemas MEP complexos, garantindo coordenação entre instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas e as disciplinas arquitetónicas e estruturais ao longo de todo o ciclo de vida da obra.
A atividade inclui serviços de consultoria BIM para projeto mecânico detalhado, com modelação paramétrica avançada e integração direta de cálculos especializados no modelo digital. O serviço pode ser estruturado em pacotes de consultoria BIM para projeto MEP integrado, incluindo coordenação interdisciplinar, clash detection e otimização preventiva de interferências.
Particular atenção é dedicada à consultoria BIM para instalações hidráulicas e sistemas sprinkler, garantindo coerência entre modelo, normas técnicas e especificações de projeto.
Serviços de Clash Detection e Coordenação | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
A atividade enquadra-se nos serviços de consultoria BIM para modelação 3D e coordenação, garantindo a coerência multidisciplinar do projeto através da identificação preventiva e resolução de interferências entre modelos digitais antes do início da obra.
A atividade inclui a definição da estratégia de controlo, com matriz de interferências, tolerâncias e prioridades de resolução, sendo particularmente eficaz para empresas de consultoria BIM para clash detection em reabilitações complexas.
A análise é realizada através de software especializado para hard clash, soft clash e conflitos temporais, com foco particular nos sistemas de instalações graças a consultores BIM para clash detection de instalações elétricas, mecânicas e especiais.
Modelação energética e suporte LEED | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
A atividade enquadra-se nos serviços de consultoria BIM especializados em modelação energética e conformidade LEED, integrando sustentabilidade e desempenho ambiental no processo digital ao longo de todo o ciclo de vida da obra.
Através de simulações dinâmicas e análises de desempenho, o modelo apoia serviços de consultoria BIM para edifícios de alta eficiência energética, permitindo avaliações sobre envolvente, instalações, conforto e redução de consumos desde as fases iniciais.
O serviço inclui atividades típicas de empresas de consultoria BIM para apoio à certificação LEED, garantindo extração de dados do modelo, preparação da documentação técnica e gestão estruturada de créditos ambientais.
A abordagem é orientada para o projeto sustentável e o green building, com integração de análises LCA e avaliação do impacto ambiental diretamente dentro do modelo informativo.
O resultado é um processo de decisão baseado em dados objetivos, capaz de melhorar o desempenho energético, apoiar estratégias ESG e valorizar o investimento ao longo do tempo.
Sustentabilidade BIM 6D | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço de Sustentabilidade BIM 6D integra critérios ambientais e económicos no modelo digital, configurando-se como uma solução avançada de BIM para sustentabilidade de edifícios green ao longo de todo o ciclo de vida da obra.
O modelo é estruturado para atividades de modelação energética e conformidade LEED, apoiando análises de desempenho, comparação entre variantes de projeto e otimização de consumos desde as fases iniciais.
Através da avaliação do ciclo de vida do edifício (LCA), é possível quantificar o impacto ambiental de materiais e processos, permitindo uma análise da pegada de carbono com BIM 6D e orientando as escolhas para soluções de menor impacto.
Consultoria BIM para grandes projetos | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço de consultoria BIM para grandes projetos apoia a gestão digital de intervenções complexas e infraestruturais, garantindo governança, controlo e integração informativa ao longo de todo o ciclo de vida da obra.
A atividade inclui a definição dos requisitos de informação, estruturação do modelo organizacional BIM, elaboração da documentação de concurso e gestão do Ambiente Comum de Dados (CDE), assegurando rastreabilidade, segurança e interoperabilidade.
BIM para Facility Management | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
O serviço é desenvolvido por empresas de consultoria BIM especializadas em handover para Facility Management, com o objetivo de transformar o modelo informativo numa ferramenta operacional para a gestão e manutenção do edifício em fase de operação.
A atividade inclui a definição dos requisitos AIR/OIR, adoção de padrões como COBie e desenvolvimento do modelo As-Built evoluído para Asset Information Model (AIM), garantindo continuidade informativa entre construção e operação.
O modelo é integrado com sistemas CAFM/CMMS e, em contextos mais avançados, com soluções IoT e Digital Twin para monitorização em tempo real e manutenção preditiva.
Digital Twin | Serviços de consultoria BIM | ACCA software
Digital Twin
O serviço enquadra-se na consultoria BIM para Digital Twin, evoluindo o modelo informativo para um sistema dinâmico e interconectado capaz de comunicar em tempo real com o ativo físico.
A atividade inclui a definição dos objetivos de monitorização, a estruturação do modelo As-Built em Asset Information Model (AIM) e a integração com redes IoT e sistemas de automação para recolha contínua de dados.
Através de dashboards avançados e ferramentas de análise preditiva, o Digital Twin permite controlo de desempenho, prevenção de falhas e simulação de cenários operacionais.
O resultado é um modelo digital atualizado e governado, capaz de apoiar manutenção preditiva, otimização de custos e gestão estratégica do ativo ao longo do tempo.
