Software de análise e simulação energética da construção
Software análise e simulação energética da construção | programa energyplus | TerMus PLUS | ACCA software
Quer cálculos mais confiáveis dos consumos e desempenho energético de seus projetos?
Descubra TerMus PLUS, o software de modelagem BIM para a análise e simulação energética da construção com EnergyPLUS™.
Use Grátis
Software de análise e simulação energética da construção | software energyplus | TerMus PLUS | ACCA software
Embora as atuais normas de referência se baseiem nele, o cálculo estacionário dá uma ideia parcial e muito aproximada do verdadeiro comportamento energético do edifício.
Um projeto energético de qualidade requer cálculo e simulação energética em um regime dinâmico.
TerMus PLUS é o único software para a análise e simulação energética da construção que integra o poder do motor de cálculo EnergyPlus™ e a simplicidade da modelagem BIM.
Video software de análise de energia BIM | TerMus PLUS | ACCA software
Use Grátis
Experimente o software de análise e simulação energética gratis por um mês
e escolha livremente se fazer uma assinatura.
Modelagem de energia 3D | TerMus PLUS | ACCA software
Modelagem 3D de arquivos DXF / DWG e modelos IFC com bibliotecas de objetos BIM e cálculo automático de pontes térmicas
Arquivo climático | TerMus PLUS | ACCA software
Arquivo climático METEONORM® e importação dos dados de EnergyPlusTM
Perfis de uso e programação horária | TerMus PLUS | ACCA software
Perfis de uso e programação horária com modelos pré-definidos e soluções personalizadas
Resultados cálculos em relatórios, tabelas, gráficos e visualizações 3D | TerMus PLUS | ACCA software
Resultados do cálculo sob forma de tabelas, gráficos e animações 3D, para ter uma comparação dinâmica entre as várias opções de projeto
Orçamento estimativo | TerMus PLUS | ACCA software
Orçamento estimativo integrado dinamicamente com o modelo BIM do edifício
Pode criar o projeto arquitetônico 3D a partir de DXF/DWG | TerMus PLUS | ACCA software
Pode criar o projeto arquitetônico 3D a partir de DXF / DWG ou IFC e obter automaticamente o modelo de cálculo energético
TerMus PLUS simplifica ao máximo a criação do modelo energético para o solucionador EnergyPlus™. Ao contrário de outros softwares menos avançados, o software não pede ao usuário de fornecer informações para derivar o modelo de cálculo para o solucionador, e sim o gera automaticamente a partir do modelo arquitetônico BIM do edifício.
Você pode importar um arquivo CAD em formato DXF ou DWG, que servirá de traça do projeto, ou até um modelo BIM no formato IFC padrão.
Trabalha em projetos de arquitetura criados com outros softwares de autoria BIM (Edificius, Revit®, Allplan®, etc.) ou em modelos energéticos criados, por exemplo, com o TerMus.
Atribui a cada elemento arquitetônico (telhados, portas, janelas, quartos, etc.) as características e propriedades necessárias para a simulação energética.
Escolhe estratigrafias, materiais e geradores de uma ampla biblioteca de objetos BIM.
Use Grátis
O software de simulação energética da construção grátis para baixar por um mês
Entrada guiada e dados climáticos METEONORM para definir profissionalmente o modelo de simulação energética | TerMus PLUS | ACCA software
Entrada guiada e dados climáticos METEONORM® para definir profissionalmente o modelo de simulação energética
Defina rapidamente as características do modelo de construção a partir dos parâmetros gerais e dos dados climáticos do local.
Você dispõe do amplo arquivo de dados climáticos METEONORM para cada local no mundo, oferecendo as informações meteorológicas de mais de 7.700 estações de levantamento e os valores estatísticos de temperatura, vento, umidade, amplitude térmica e irradiação.
Alternativamente, até pode adquirir e importar dados climáticos horários de outras fontes no formato de dados meteorológicos padrão EnergyPlus™ (EPW).
O TerMus PLUS te orienta nas etapas para inserir os dados de:
  • parâmetros gerais e dados climáticos do local.
  • Temperaturas internas de referência (setpoints constantes ou programados) de edifícios, zonas térmicas, zonas divisionais sem climatização, quartos.
  • Centrais térmicas para aquecimento, arrefecimento, ventilação dos ambientes e água quente sanitária.
  • Programação liga/desliga automática.
Use Grátis
O software de análise e simulação energética da construção grátis para baixar por um mês
Perfis de uso e programação horária para o cálculo dinâmico, com a ajuda do superconfigurador | TerMus PLUS | ACCA software
Defina a programação horária (schedule) para a simulação energética em regime dinâmico com um superconfigurador que agiliza a entrada dos dados, tornando o TerMus PLUS um campeão de velocidade e simplicidade:
  • você cria subperíodos de referência (dia típico, semana típica e valores para cada hora / minuto) e pode aplicá-los a todos os dias do ano.
  • Pode definir o funcionamento dos geradores para cada hora / minuto do ano (calor, presença de pessoas, iluminação e esquadrias, etc.).
  • Pode escolher perfis de consumo pré-definidos que sirvam de pontos de partida para qualquer tipo de customização.
Use Grátis
O software para simulação energética da edificação grátis para baixar por um mês
Pontes térmicas automaticamente integradas ao modelo de cálculo energético | TerMus PLUS | ACCA software
Graças à integração com o solucionador de cálculo de elementos finitos TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis), TerMus PLUS permite que você identifique automaticamente todas as pontes térmicas:
  • desvios de forma (ângulos);
  • interrupções nas estruturas (janelas, lajes, etc.);
  • combinações de materiais com diferentes condutividades (vigas, pilares, etc.).
Você pode escolher, entre todas as pontes térmicas identificadas, aquelas que realmente precisam ser avaliadas no projeto e definir a sua transmitância.
TerMus PLUS possui integração com o TerMus BRIDGE, o software ACCA para cálculo de pontes térmicas por elementos finitos. Graças a essa conexão entre os dois softwares, você pode:
  • importar no TerMus PLUS os resultados de cálculo da ponte térmica obtidos com o TerMus BRIDGE;
  • adquirir no TerMus BRIDGE os dados de materiais introduzidos com o TerMus PLUS.
Use Grátis
O software de simulação de desempenho energético grátis para baixar por um mês
Segurança absoluta com o diagnóstico dos dados de entrada antes da simulação térmica | TerMus PLUS | ACCA software
Verifique automaticamente os dados inseridos com poderosos diagnósticos do software antes de iniciar a simulação.
Com o TerMus PLUS, você tem a certeza de que os dados de entrada estão corretos e já não gasta mais tempo redefinindo os dados e refazendo o cálculo.
Os diagnósticos sinalizam com extrema precisão todos os erros ou inconsistências e permitem que você faça imediatamente as correções indicadas no objeto ou nos dados que criam o problema.
Use Grátis
O software para simular o desempenho energético grátis para baixar por um mês
Simule o comportamento energético do edifício com EnergyPlus™
Graças ao poder do EnergyPlus™ integrado (o programa computacional para simulação energética dinâmica da construção mais flexível e popular do mundo), o TerMus PLUS permite que você realize simulações energéticas em regime dinâmico colocando o modelo energético nas suas condições reais.
Você pode verificar e otimizar, para edifícios novos e existentes:
  • o consumo real de energia do edifício (dividido por EOdC, sub-EOdC e zonas) e os principais fatores que influenciam esse consumo (os dados são agregados por frequência anual, mensal, diária e horária).
  • O consumo das centrais térmicas para cada instalação (que pode agrupar os serviços de aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária) com referência ao combustível, os custos e as emissões resultantes.
  • A influência das contribuições internas no consumo de energia.
  • O desempenho energético de materiais diferentes.
Use Grátis
O programa de simulação energética em edificações grátis para baixar por um mês
Vistas 3D dinâmicas, tabelas e gráficos | TerMus PLUS | ACCA software
Vistas 3D dinâmicas, tabelas e gráficos: veja a melhor maneira de fazer a análise energética
Para cada entidade selecionada, você vê em detalhe os resultados e tem os dados em forma gráfica ou de tabela (com planilhas Excel customizáveis) por detalhes anuais, mensais, diários e horários.
Veja os resultados do cálculo também em 3D com mapeamento de cores e inicie simulações dinâmicas com animações vídeo que mostram o comportamento energético do edifício ao longo do tempo.
Imprima gráficos e relatórios de resumo de todos os dados presentes em cada EOdC ou instalação.
Use Grátis
O software de avaliação de desempenho energético em projeto BIM grátis para baixar por um mês
Orçamento do projeto integrado dinamicamente com o modelo BIM do edifício | TerMus PLUS | ACCA software
Com o TerMus PLUS, você tem automaticamente o orçamento estimativo do projeto.
As medições estão vinculadas dinamicamente ao modelo BIM: cada atualização ou variação do modelo corresponderá a um novo orçamento, sempre perfeitamente alinhado com as alterações realizadas.
Use Grátis
O software de simulação eficiência energética grátis para baixar por um mês
Compare diferentes simulações, análises e diagnósticos energéticos para encontrar a solução ideal | TerMus PLUS | ACCA software
Os cálculos da simulação térmica dinâmica são a base para avaliar as escolhas feitas e compará-las com soluções alternativas.
O modelador TerMus PLUS BIM 3D permite que você:
  • intervenha com precisão e rapidez em cada elemento do projeto, altere os perfis de utilização, a programação horária, as cargas das zonas e divisões, a utilização de centrais térmicas, etc.
  • Compare os indicadores energéticos e os dados econômicos do modelo na situação pré e pós-intervenção e colete todos os dados úteis para quaisquer intervenções de melhoria.
Use Grátis
O software para modelagem e simulação de edifícios com EnergyPlus™ grátis para baixar por um mês
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
