Programa HVAC
Software para Instalações Térmicas gratuito | usMEP.HVAC | ACCA software
Módulo Edificius
Projete em 3D suas instalações térmicas hidronicas e aeraulicas... Descubra o poder do usMEP.HVAC!
Você sempre tem o posicionamento de cada elemento sob controle e previne problemas na obra. Você desenha em planta e em 3D, dimensiona, verifica e obtém automaticamente os relatórios técnicos, as pranchas gráficas e o orçamento.
Use Grátis Solicite mais informações
Software para projeto de instalações térmicas free por 30 dias | usMEP.HVAC | ACCA software
usMEP.HVAC: a nova fronteira tecnológica para o projeto e cálculo de instalações hidronicas e aeraulicas
Mais precisão no desenho, mais velocidade no cálculo, maior capacidade preditiva e controle de custos.
Vídeo pré-visualização usMEP.HVAC :aque-cimento para projeto de instalações térmicas de água | usMEP.HVAC | ACCA software
Solicite info sobre o software para Instalações Térmicas Hidronicas e Aéraulicas
O que você pode fazer com usMEP.HVAC
Dois módulos para todas as suas necessidades
usMEP.HVAC (hidronico)
usMEP.HVAC (hidronico)Instalações hidronicas de aquecimento e resfriamento (cálculo de verão em breve disponível) com radiadores (modulares e de painel), ventiloconvetores, aerotermos e painéis radiantes
usMEP.HVAC (aeraulico)
usMEP.HVAC (aeraulico)Instalações aeraulicas de climatização, termoventilação e ventilação com bocais, grades, difusores, terminais filtrantes e válvulas de ventilação
Projetos em planta e 3D instalações com uma ou mais colunas montantes | usMEP.HVAC | ACCA software
Projete com máxima liberdade, em planta ou em 3D, instalações hidronicas e aeraulicas
usMEP.HVAC aplica a modelagem BIM de Edificius ao projeto em planta ou em 3D das instalações térmicas.
Com o software, você pode modelar uma instalação a partir de um projeto arquitetônico criado com um software BIM authoring como Edificius, Revit©, etc.
Solicite informações de um programa HVAC como usMEP.HVAC
Arquivo de terminais, peças especiais configurador de objetos MEP | usMEP.HVAC | ACCA software
Você tem um amplo arquivo de terminais, peças especiais... e um configurador de objetos MEP
usMEP.HVAC oferece gratuitamente uma rica biblioteca de objetos BIM contendo diversos tipos de tubulações, dutos, conexões (curvas, junções, transições, tampões), peças especiais, terminais, válvulas e registros de regulação.
Além disso, com o configurador BIM de objetos MEP, é possível criar - simultaneamente ao desenho da instalação - qualquer componente.
Após configurar o objeto, é possível fazer o "matching" com o produto correspondente do mercado, carregá-lo no catálogo e chamá-lo automaticamente em todos os novos projetos.
É um método único e inovador para a pesquisa de um objeto, que parte da definição de suas características funcionais para o projeto e oferece máxima liberdade sem se vincular aos objetos presentes no catálogo.
Obtenha o dimensionamento automático da instalação térmica com vistas 3D personalizadas dos resultados | usMEP.HVAC | ACCA software
Obtenha o cálculo automático da instalação térmica
usMEP.HVAC permite o cálculo de instalações hidronicas tanto para aquecimento quanto para resfriamento (o cálculo de verão estará disponível em breve) e de instalações aeraulicas para ventilação, climatização e termoventilação, com funcionamento no inverno e verão.
Com usMEP.HVAC você pode realizar
  • o dimensionamento dos componentes da instalação (tubulações, dutos, peças especiais, terminais, válvulas e registros de regulação);
  • o balanceamento dos circuitos;
  • a verificação do modelo BIM da instalação projetada com Edificius, sem modificar o tamanho dos objetos MEP;
  • o recálculo dos fluxos que efetivamente percorrem as tubulações;
  • a personalização de cada elemento da instalação e a inclusão de informações adicionais;
  • a verificação do fornecimento, comparando a curva característica da instalação com a da bomba ou do ventilador.
usMEP.HVAC permite dimensionar ou verificar um ou mais circuitos de cálculo dentro do mesmo projeto.
O software realiza um pré-dimensionamento do circuito e um balanceamento com regulação automática das válvulas, registros e terminais.
O pré-dimensionamento permite calcular os diâmetros das tubulações ou dutos, a partir do fluxo de fluido que cada um deve suportar e dos valores máximos fixados para velocidade e perda de carga.
Este procedimento permite calcular todos os dados (espaçamento dos painéis radiantes, temperaturas, fluxos, velocidades, perdas de carga, pressão manométrica e pressão estática) e minimizar o desbalanceamento existente entre os diversos ramos do circuito, por meio da redução dos diâmetros das tubulações e dutos ou através da utilização de dispositivos de regulação (válvulas, registros e terminais).
Aproveite a integração com a modelagem BIM MEP e obtenha vistas 3D personalizadas dos resultados
Graças à integração com a modelagem BIM MEP do Edificius:
  • o dimensionamento com usMEP.HVAC atualiza automaticamente o modelo MEP;
  • os dados e os resultados do cálculo estão disponíveis também nas vistas, tabelas, abacos, etc. do Edificius;
  • os resultados podem ser analisados também através de vistas 3D personalizadas.
Produza automaticamente documentos de projeto, orçamento e render da instalação | usMEP.HVAC | ACCA software
Com usMEP.HVAC você obtém automaticamente do modelo:
  • os documentos (relatório e tabelas);
  • a análise dos resultados em 3D;
  • o orçamento métrico da instalação;
  • as pranchas gráficas (enriquecidas com etiquetas de cálculo MEP, legendas das instalações e legendas dos objetos);
  • as pranchas executivas;
  • o render da instalação.
Modelagem
  • modelagem 2D/3D de instalações hidronicas de aquecimento e resfriamento (cálculo de verão em breve disponível) com o uso de diferentes tipos de terminais (radiadores modulares e de painel, ventiloconvetores, aerotermos e painéis radiantes);
  • projeto de instalações a terminais (com circuito simples ou retorno invertido) e de instalações com painéis radiantes;
  • configurador BIM de objetos MEP e biblioteca de objetos BIM com diferentes tipos de tubulações, conexões, peças especiais, válvulas de regulação, equipamentos e terminais.
Cálculo
  • dimensionamento e verificação de instalações de aquecimento e resfriamento com terminais e com painéis radiantes;
  • pré-dimensionamento e balanceamento com regulação das válvulas;
  • verificação do modelo BIM da instalação projetada com Edificius, sem modificar o tamanho dos objetos MEP;
  • cálculo automático dos fluxos em função das potências térmicas ou frigoríficas requeridas aos terminais da instalação;
  • dimensionamento da instalação com possibilidade de fixar as dimensões dos objetos MEP (tubulações, peças especiais, válvulas de regulação, painéis radiantes etc.), o número de módulos para radiadores modulares e a regulação das válvulas;
  • dimensionamento ou verificação com escolha da velocidade do ventilador para ventiloconvetores e aerotermos;
  • verificação do número de recirculações horárias de ar determinadas no ambiente pelo funcionamento de ventiloconvetores e aerotermos;
  • verificação dos valores de pressão manométrica e fluxo de alimentação, comparando a curva característica da instalação com a curva de funcionamento da bomba;
  • diagnóstico de controle do projeto e personalização dos parâmetros para obter alertas no caso de valores de cálculo fora dos limites previstos para o projeto;
  • análise dos resultados através de vistas 3D personalizadas.
Modelagem
  • modelagem 2D/3D de instalações aeraulicas de climatização, termoventilação e ventilação com utilização de diferentes tipos de terminais (bocais, grades, difusores, terminais filtrantes e válvulas de ventilação);
  • projeto de instalações de climatização e termoventilação (com funcionamento no inverno e no verão) e de ventilação (tanto de fluxo simples quanto de fluxo duplo);
  • configurador BIM de objetos MEP e biblioteca de objetos BIM com diferentes tipos de dutos, conexões, peças especiais, registros de regulação, equipamentos e terminais.
Cálculo
  • dimensionamento e verificação de instalações de climatização, termoventilação e ventilação;
  • pré-dimensionamento e balanceamento com registros e terminais de regulação;
  • dimensionamento do circuito com escolha entre diversos métodos de cálculo (Perda de carga distribuída unitária constante, Recuperação de pressão estática, Velocidade constante);
  • inserção manual ou cálculo automático dos fluxos com base nas cargas (sensíveis e latentes) requeridas aos terminais da instalação;
  • dimensionamento da instalação com possibilidade de fixar as dimensões dos objetos MEP (dutos, peças especiais, registros de regulação, terminais etc.) e a regulação dos registros e dos terminais;
  • verificação dos valores de pressão estática e fluxo de alimentação, comparando a curva característica da instalação com a curva real de funcionamento do ventilador;
  • diagnóstico de controle do projeto e personalização dos parâmetros para obter alertas em caso de valores de cálculo fora dos limites previstos para o projeto;
