Software HVAC
Software de diseño HVAC | usMEP.HVAC | ACCA software
Módulo Edificius
¡Diseña en 3D tus instalaciones térmicas hidronicas y aéraulicas... Descubre el poder de usMEP.HVAC!
Siempre tienes bajo control la ubicación de cada elemento y evitas problemas en obra. Dibujas en planta y en 3D, dimensionas, verificas y obtienes automáticamente los informes técnicos, planos gráficos y el presupuesto.
Úsalo Gratis Solicita más información
Software para diseño de instalaciones térmicas | usMEP.HVAC | ACCA software
usMEP.HVAC: la nueva frontera tecnológica para el diseño y cálculo de instalaciones hidronicas y aéraulicas
Más precisión en el dibujo, mayor rapidez en el cálculo, mejor capacidad predictiva y control de los costos.
Video previo usMEP.HVAC: calefacción para diseño de instalaciones térmicas de agua | usMEP.HVAC | ACCA software
Solicita info sobre el software para Instalaciones Térmicas Hidronicas y Aéraulicas
Qué puedes hacer con usMEP.HVAC
Dos módulos para todas tus necesidades
usMEP.HVAC (hidronico)
usMEP.HVAC (hidronico)Instalaciones hidronicas de calefacción y refrigeración (cálculo para verano pronto disponible) con radiadores (modulares y de panel), ventiloconvectores, aerotermos y paneles radiantes
usMEP.HVAC (aéraulico)
usMEP.HVAC (aéraulico)Instalaciones aéraulicas de climatización, termoventilación y ventilación con bocas, rejillas, difusores, terminales filtrantes y válvulas de ventilación
Proyectos en planta y en 3D de instalaciones con una o más columnas montantes | usMEP.HVAC | ACCA software
Diseña con máxima libertad, en planta o en 3D, instalaciones hidronicas y aéraulicas
usMEP.HVAC aplica la modelación BIM de Edificius para el diseño en planta o en 3D de las instalaciones térmicas.
Con el software puedes modelar una instalación a partir de un proyecto arquitectónico creado con un software de autor BIM como Edificius, Revit©, etc.
Solicita información sobre un software de cálculo de cargas HVAC como usMEP.HVAC
Archivo de terminales, piezas especiales configurador de objetos MEP | usMEP.HVAC | ACCA software
Tienes un extenso archivo de terminales, piezas especiales... y un configurador de objetos MEP
usMEP.HVAC pone gratuitamente a disposición una rica biblioteca de objetos BIM que contiene diferentes tipos de tuberías, conductos, accesorios (curvas, uniones, transiciones, tapones), piezas especiales, terminales, válvulas y compuertas de regulación.
Además, con el configurador BIM de objetos MEP es posible crear — simultáneamente al diseño de la instalación — cualquier componente.
Tras configurar el objeto, es posible hacer "matching" con el producto correspondiente del mercado, cargarlo en el catálogo y llamarlo automáticamente en todos los nuevos proyectos.
Es un método único e innovador para la búsqueda de un objeto, que parte de la definición de sus características funcionales al proyecto y ofrece máxima libertad sin atarse a los objetos presentes en el catálogo.
Obtén la dimensionamiento automático de la instalación térmica con vistas 3D personalizadas de los resultados | usMEP.HVAC | ACCA software
Obtén el cálculo automático de la instalación térmica
usMEP.HVAC permite el cálculo de instalaciones hidronicas tanto de calefacción como de refrigeración (el cálculo para verano estará pronto disponible) y de instalaciones aéraulicas de ventilación, climatización y termoventilación, operando tanto en invierno como en verano.
Con usMEP.HVAC puedes realizar
  • el dimensionamiento de los componentes de la instalación (tuberías, conductos, piezas especiales, terminales, válvulas y compuertas de regulación);
  • el balanceo de los circuitos;
  • la verificación del modelo BIM de la instalación diseñada con Edificius, sin modificar el tamaño de los objetos MEP;
  • el recálculo de las caudales que efectivamente recorren las tuberías;
  • la personalización de cada elemento de la instalación y la adición de información adicional;
  • la verificación del suministro, comparando la curva característica de la instalación con la de la bomba o ventilador.
usMEP.HVAC permite dimensionar o verificar uno o varios circuitos de cálculo dentro del mismo proyecto.
El software realiza un predimensionamiento del circuito y un balanceo con regulación automática de válvulas, compuertas y terminales.
El predimensionamiento permite calcular los diámetros de tuberías o conductos, partiendo del caudal de fluido que cada uno debe soportar y de los valores máximos establecidos para la velocidad y la pérdida de carga.
Este procedimiento permite calcular todos los datos (distancia entre paneles radiantes, temperaturas, caudales, velocidades, pérdidas de carga, altura manométrica y presión estática) y minimizar el desequilibrio existente entre las distintas ramas del circuito, mediante reducción de los diámetros de tuberías y conductos o mediante la utilización de dispositivos de regulación (válvulas, compuertas y terminales).
Aprovecha la integración con la modelación BIM MEP y obtén vistas 3D personalizadas de los resultados
Gracias a la integración con la modelación BIM MEP de Edificius:
  • el dimensionamiento con usMEP.HVAC actualiza automáticamente el modelo MEP;
  • los datos y los resultados del cálculo están disponibles también en vistas, tablas, abacos, etc. de Edificius;
  • los resultados pueden ser también analizados a través de vistas 3D personalizadas.
Solicita información sobre un software de diseño HVAC como usMEP.HVAC
Produce automáticamente documentos de proyecto, presupuesto y render de la instalación | usMEP.HVAC | ACCA software
Con usMEP.HVAC obtienes automáticamente del modelo:
  • los documentos (informe y tablas);
  • el análisis de resultados en 3D;
  • el presupuesto métrico de la instalación;
  • las planchas gráficas (enriquecidas con etiquetas de cálculo MEP, leyendas de instalaciones y leyendas de objetos);
  • las planchas ejecutivas;
  • el render de la instalación.
Solicita información sobre sistemas HVAC como usMEP.HVAC
Modelación
  • modelación 2D/3D de instalaciones hidronicas de calefacción y refrigeración (cálculo de verano pronto disponible) con el uso de diferentes tipos de terminales (radiadores modulares y de panel, ventiloconvectores, aerotermos y paneles radiantes);
  • diseño de instalaciones a terminales (con circuito simple o retorno invertido) y de instalaciones con paneles radiantes;
  • configurador BIM de objetos MEP y biblioteca de objetos BIM con diferentes tipos de tuberías, conexiones, piezas especiales, válvulas de regulación, equipos y terminales.
Cálculo
  • dimensionamiento y verificación de instalaciones de calefacción y refrigeración con terminales y con paneles radiantes;
  • predimensionamiento y balance con regulación de válvulas;
  • verificación del modelo BIM de la instalación diseñada con Edificius, sin modificar el tamaño de los objetos MEP;
  • cálculo automático de las caudales en función de las potencias térmicas o frigoríficas requeridas a los terminales de la instalación;
  • dimensionamiento de la instalación con posibilidad de fijar las dimensiones de los objetos MEP (tuberías, piezas especiales, válvulas de regulación, paneles radiantes, etc.), el número de módulos para radiadores modulares y la regulación de las válvulas;
  • dimensionamiento o verificación con elección de la velocidad del ventilador para ventiloconvectores y aerotermos;
  • verificación del número de recirculaciones horarias de aire determinadas en el ambiente por el funcionamiento de ventiloconvectores y aerotermos;
  • verificación de los valores de presión manométrica y caudal de alimentación, comparando la curva característica de la instalación con la curva de funcionamiento del circulador;
  • diagnóstico de control del proyecto y personalización de los parámetros para obtener avisos en caso de valores de cálculo fuera de los límites previstos para el proyecto;
  • análisis de resultados a través de vistas 3D personalizadas.
Modelación
  • modelación 2D/3D de instalaciones aéraulicas de climatización, termoventilación y ventilación con uso de diferentes tipos de terminales (bocas, rejillas, difusores, terminales filtrantes y válvulas de ventilación);
  • diseño de instalaciones de climatización y termoventilación (con funcionamiento en invierno y verano) y de ventilación (ya sea de flujo simple o doble flujo);
  • configurador BIM de objetos MEP y biblioteca de objetos BIM con diferentes tipos de conductos, conexiones, piezas especiales, compuertas de regulación, equipos y terminales.
Cálculo
  • dimensionamiento y verificación de instalaciones de climatización, termoventilación y ventilación;
  • predimensionamiento y balance con compuertas y terminales de regulación;
  • dimensionamiento del circuito con elección entre diferentes métodos de cálculo (Pérdida de carga unitaria constante, Recuperación de presión estática, Velocidad constante);
  • introducción manual o cálculo automático de los caudales basados en las cargas (sensibles y latentes) requeridas a los terminales de la instalación;
  • dimensionamiento de la instalación con posibilidad de fijar las dimensiones de los objetos MEP (conductos, piezas especiales, compuertas de regulación, terminales, etc.) y la regulación de las compuertas y terminales;
  • verificación de los valores de presión estática y caudal de alimentación, comparando la curva característica de la instalación con la curva real de funcionamiento del ventilador;
