Logiciel HVAC
Logiciel Installations Thermiques gratuit | usMEP.HVAC | ACCA software
Module Edificius
Concevez en 3D vos installations thermiques hydroniques et aérauliques... Découvrez la puissance de usMEP.HVAC !
Gardez toujours sous contrôle le positionnement de chaque élément et prévenez les problèmes sur le chantier. Vous dessinez en plan et en 3D, dimensionnez, vérifiez et obtenez automatiquement les rapports techniques, les plans graphiques et le bordereau de quantités.
Utilisez-le gratuitement Demandez plus d'infos
Logiciel conception installations thermiques | usMEP.HVAC | ACCA software
usMEP.HVAC : la nouvelle frontière technologique pour la conception et le calcul des installations hydroniques et aérauliques
Plus de précision dans le dessin, plus de rapidité dans le calcul, meilleure capacité de prévision et contrôle des coûts.
Vidéo aperçu usMEP.HVAC : chauffage pour conception des installations thermiques à eau | usMEP.HVAC | ACCA software
Demandez des infos sur le logiciel Installations Thermiques Hydroniques et Aérauliques
Ce que vous pouvez faire avec usMEP.HVAC
Deux modules pour tous vos besoins
usMEP.HVAC (hydronique)
usMEP.HVAC (hydronique)Installations hydroniques de chauffage et refroidissement (calcul estival bientôt disponible) avec radiateurs (modulaires et panneaux), ventilo-convecteurs, aérothermes et panneaux rayonnants
usMEP.HVAC (aéraulique)Installations aérauliques de climatisation, thermo-ventilation et ventilation avec bouches, grilles, diffuseurs, terminaux filtrants et valves de ventilation
Projet en plan et 3D installations avec une ou plusieurs colonnes montantes | usMEP.HVAC | ACCA software
Concevez avec la plus grande liberté, en plan ou en 3D, des installations hydroniques et aérauliques
usMEP.HVAC applique la modélisation BIM d’Edificius à la conception en plan ou en 3D des installations thermiques.
Avec ce logiciel, vous pouvez modéliser une installation à partir d’un projet architectural créé avec un logiciel BIM auteur comme Edificius, Revit©, etc.
Demandez des infos sur un logiciel HVAC comme usMEP.HVAC
Archive terminaux, pièces spéciales configurateur objets MEP | usMEP.HVAC | ACCA software
Vous disposez d’une large archive de terminaux, pièces spéciales... et d’un configurateur d’objets MEP
usMEP.HVAC met gratuitement à disposition une riche bibliothèque BIM contenant plusieurs types de tuyauterie, conduits, raccords (coudes, jonctions, transitions, bouchons), pièces spéciales, terminaux, vannes et registres de régulation.
De plus, avec le configurateur BIM d’objets MEP, il est possible de créer - simultanément au dessin de l’installation - tout composant.
Après configuration, l’objet peut être associé au produit correspondant sur le marché, chargé dans le catalogue et automatiquement rappelé dans tous les nouveaux projets.
C’est une méthode unique et innovante pour rechercher un objet, qui part de la définition de ses caractéristiques fonctionnelles pour le projet et offre la plus grande liberté sans se limiter aux objets présents dans le catalogue.
Obtenez le dimensionnement automatique de l’installation thermique avec vues 3D personnalisées des résultats | usMEP.HVAC | ACCA software
Obtenez le calcul automatique de l’installation thermique
usMEP.HVAC permet le calcul des installations hydroniques de chauffage et refroidissement (le calcul estival sera bientôt disponible) ainsi que des installations aérauliques de ventilation, climatisation et thermo-ventilation, opérant en hiver comme en été.
Avec usMEP.HVAC, vous pouvez réaliser
  • le dimensionnement des composants de l’installation (tuyaux, conduits, pièces spéciales, terminaux, vannes et registres de régulation);
  • l’équilibrage des circuits;
  • la vérification du modèle BIM de l’installation conçue avec Edificius, sans modifier la taille des objets MEP;
  • le recalcul des débits qui empruntent effectivement les tuyaux;
  • la personnalisation de chaque élément de l’installation et l’ajout d’informations supplémentaires;
  • la vérification de l’alimentation en comparant la courbe caractéristique de l’installation avec celle de la pompe ou du ventilateur.
usMEP.HVAC permet de dimensionner ou de vérifier un ou plusieurs circuits de calcul dans un même projet.
Le logiciel effectue un prédimensionnement du circuit et un équilibrage avec régulation automatique des vannes, registres et terminaux.
Le prédimensionnement permet de calculer les diamètres des tuyaux ou conduits, à partir du débit du fluide que chacun doit supporter et des valeurs maximales fixées pour la vitesse et la perte de charge.
Cette procédure calcule toutes les données (entraxe des panneaux rayonnants, températures, débits, vitesses, pertes de charge, pression manométrique et pression statique) et minimise le déséquilibre existant entre les différents branches du circuit, par réduction des diamètres des tuyaux et conduits ou par l’utilisation de dispositifs de régulation (vannes, registres et terminaux).
Exploitez l’intégration avec la modélisation BIM MEP et obtenez des vues 3D personnalisées des résultats
Grâce à l’intégration avec la modélisation BIM MEP d’Edificius :
  • le dimensionnement avec usMEP.HVAC met à jour automatiquement le modèle MEP ;
  • les données et les résultats de calcul sont disponibles aussi dans les vues, tableaux, nomenclatures, etc. d’Edificius ;
  • les résultats peuvent également être analysés via des vues 3D personnalisées.
Produisez automatiquement documents de projet, bordereau et rendu de l’installation | usMEP.HVAC | ACCA software
Avec usMEP.HVAC vous obtenez automatiquement depuis le modèle :
  • les documents (rapport et tableaux) ;
  • l’analyse des résultats en 3D ;
  • le bordereau métrique de l’installation ;
  • les plans graphiques (enrichis avec les étiquettes de calcul MEP, les légendes des installations et des objets) ;
  • les plans d’exécution ;
  • le rendu de l’installation.
Modélisation
  • modélisation 2D/3D d’installations hydroniques de chauffage et refroidissement (calcul estival bientôt disponible) avec utilisation de différentes typologies de terminaux (radiateurs modulaires et panneaux, ventilo-convecteurs, aérothermes et panneaux rayonnants) ;
  • conception d’installations à terminaux (avec circuit simple ou retour inversé) et d’installations à panneaux rayonnants ;
  • configurateur BIM d’objets MEP et bibliothèque d’objets BIM avec différents types de tuyauteries, raccords, pièces spéciales, vannes de régulation, équipements et terminaux.
Calcul
  • dimensionnement et vérification d’installations de chauffage et refroidissement avec terminaux et avec panneaux rayonnants ;
  • prédimensionnement et équilibrage avec régulation des vannes ;
  • vérification du modèle BIM de l’installation conçue avec Edificius, sans modifier la dimension des objets MEP ;
  • calcul automatique des débits basés sur les puissances thermiques ou frigorifiques requises aux terminaux de l’installation ;
  • dimensionnement de l’installation avec possibilité de fixer les dimensions des objets MEP (tuyauterie, pièces spéciales, vannes de régulation, panneaux rayonnants, etc.), le nombre de modules pour les radiateurs modulaires et la régulation des vannes ;
  • dimensionnement ou vérification avec choix de la vitesse du ventilateur pour ventilo-convecteurs et aérothermes ;
  • vérification du nombre de recyclages horaires d’air générés dans l’environnement par le fonctionnement des ventilo-convecteurs et aérothermes ;
  • vérification des valeurs de pression manométrique et débit de l’alimentation, en comparant la courbe caractéristique de l’installation avec la courbe de fonctionnement de la pompe ;
  • diagnostic de contrôle du projet et personnalisation des paramètres pour obtenir des alertes en cas de valeurs de calcul hors des limites prévues pour le projet ;
  • analyse des résultats via des vues 3D personnalisées.
Modélisation
  • modélisation 2D/3D d’installations aérauliques de climatisation, thermo-ventilation et ventilation avec utilisation de différentes typologies de terminaux (bouches, grilles, diffuseurs, terminaux filtrants et valves de ventilation) ;
  • conception d’installations de climatisation et thermo-ventilation (fonctionnant en hiver comme en été) et de ventilation (à simple ou double flux) ;
  • configurateur BIM d’objets MEP et bibliothèque d’objets BIM avec différents types de conduits, raccords, pièces spéciales, registres de régulation, équipements et terminaux.
Calcul
  • dimensionnement et vérification d’installations de climatisation, thermo-ventilation et ventilation ;
  • prédimensionnement et équilibrage avec registres et terminaux de régulation ;
  • dimensionnement du circuit avec choix entre différents méthodes de calcul (perte de charge distribuée unitaire constante, récupération de pression statique, vitesse constante) ;
  • saisie manuelle ou calcul automatique des débits en fonction des charges (sensibles et latentes) requises aux terminaux de l’installation ;
  • dimensionnement de l’installation avec possibilité de fixer les dimensions des objets MEP (conduits, pièces spéciales, registres de régulation, terminaux, etc.) et la régulation des registres et terminaux ;
  • vérification des valeurs de pression statique et débit d’alimentation, en comparant la courbe caractéristique de l’installation avec la courbe de fonctionnement réelle du ventilateur ;
