Levantamento quantitativo em CAD
Levantamento de Quantitativos de arquivos CAD e PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
O software para o levantamento automático do desenho a partir de um DWG, DXF, PDF, JPG, BMP…
A solução ideal para economizar tempo e minimizar o risco de erro, sem recorrer ao próprio software CAD.
Use Grátis  Agende uma Live Demosoftware incluído em PriMus FULL e PriMus PLUS
Programa de Levantamento quantitativo em CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF é o programa para levantar quantitativos de maneira rápida e precisa, extraindo as quantidades diretamente dos arquivos de projeto.
Com PriMus TAKEOFF você extrai todas as quantidades diretamente dos arquivos no formato DWG ou DXF do AutoCAD®, PDF do Acrobat®, BMP, JPG de imagens
Vídeo programa para levantar quantitativos em CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Use Grátis
Experimente o software de levantamento quantitativo em CAD
e a assistência técnica por um mês, e escolha livremente se fazer uma assinatura.
O que é Take Off? Por que trabalhar com o Construction Takeoff software PriMus TAKEOFF?
Pelo termo “Take Off” indica-se a operação de extração dos dados métricos a partir de um desenho para proceder ao orçamento estimativo também estimativo do que é representado graficamente.
É um termo internacional que indica um software que toma as medidas de um desenho em formato eletrônico (DWG, DXF, ou seja, o levantamento quantitativo CAD) ou de uma imagem raster (anteriormente vetorizada).
PriMus TAKEOFF permite manter num único arquivo DWG as informações do desenho e aquelas do orçamento criando uma unidade entre os dois elaborados, que com outros procedimentos não existem.
Esta particular tecnologia permite ter alterações do orçamento em relação a correspondentes alterações do desenho feitas com o seu CAD. Naturalmente o CAD utilizado deve operar diretamente no desenho DWG.
Obtenha orçamento a partir de desenho DWG,DXF ou imagem Raster | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Obtenha o orçamento a partir de um desenho DWG, DXF ou de uma imagem Raster
PriMus TAKEOFF tem os comandos de um CAD nativo DWG e as funções básicas do software de orçamento PriMus.
Com PriMus TAKEOFF pode abrir um DWG ou uma imagem Raster rapidamente e orçamentar as entidades gráficas e blocos do desenho: o levantamento das medidas é automático.
Associe simplesmente as entidades gráficas do desenho com os itens das Tabelas de Preços do orçamento.
Use Grátis
Software para levantamento de quantitativos em CAD grátis por um mês
Pode desenhar ou alterar as entidades gráficas de um CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Desenhe com o CAD de PriMus TAKEOFF ou com o seu CAD favorito
Com o CAD de PriMus TAKEOFF você pode desenhar ou alterar as entidades gráficas de um DWG.
Através de comandos clássicos 2D o software permite alterar as entidades gráficas presentes em um DWG (por exemplo: linhas, polilinhas, arcos, círculos, blocos, hachuras).
Se necessário, as mesmas entidades podem ser desenhadas de zero para “trazer a luz” uma imagem Raster.
O arquivo de PriMus TAKEOFF é um DWG nativo (gerenciável por outros CAD).
O programa salva e abre arquivos no formato “DXF AutoCAD” (da versão 2.5 para a versão 2010) e no formato “DWG AutoCAD” (da versão 11/12 para a versão 2010) e permite abrir arquivos DWG criados e salvados também por AutoCAD 2012. Com as mesmas entidades pode “vetorizar” uma imagem Raster (PDF, BMP, JPG…).
Como levantar quantitativos de material em CAD?
Use Grátis
Desenhe e faça orçamento com menos erros e maior controle | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Desenhe e faça o orçamento com menos erros e maior controle
O desenho e o orçamento são duas representações diferentes dos mesmos objetos. Ao alterar o desenho, o orçamento muda automaticamente. As alterações do desenho podem ser feitas com o CAD de PriMus TAKEOFF ou com seu CAD preferido.
PriMus TAKEOFF lê corretamente as entidades presentes no desenho e permite editá-las também simultaneamente ao orçamento; encontra todas as alterações quando abre o DWG em qualquer outro CAD e naturalmente no seu.
Se o orçamento gráfico começa de uma imagem Raster, PriMus TAKEOFF disponibiliza entidades elementares DWG de base tais como: linhas, polilinhas e blocos para proceder ao polimento da imagem e a extração da imagem das medições (comprimentos, larguras, áreas, partes iguais, etc.) para levar no orçamento.
Use Grátis
Programa para levantamento de quantitativos em CAD grátis por um mês
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ Software levantamento quantitativos
Existem vários tipos de levantamentos quantitativos em CAD para construção, cada um com finalidades específicas:
  • Levantamento Quantitativo em CAD: Mede materiais e componentes (tipo mais comum)
  • Levantamento de Mão de Obra: Calcula horas de trabalho e necessidades da equipe
  • Levantamento de Equipamentos: Identifica necessidades de máquinas e ferramentas
  • Levantamento Conceitual: Estimativas de alto nível para fases iniciais do projeto
  • Levantamento Detalhado: Medições abrangentes para propostas finais
  • Levantamento Digital: Medição eletrônica usando software levantamento quantitativos
  • Levantamento Manual: Métodos tradicionais baseados em papel
O PriMus TAKEOFF suporta todos esses tipos de levantamentos quantitativos em CAD, permitindo que os contratantes realizem análises completas do projeto desde o planejamento conceitual até a proposta detalhada.
A metodologia do levantamento quantitativo em CAD evoluiu dramaticamente, passando de processos manuais em papel para fluxos de trabalho digitais sofisticados. O levantamento tradicional exigia plantas físicas, réguas de escala, calculadoras e cálculos manuais extensos — um processo sujeito a erros e muito demorado. Softwares levantamento quantitativos iniciais introduziram medições digitais básicas, mas ainda exigiam processos de estimativa separados. Softwares levantamento quantitativos modernos, como o PriMus TAKEOFF, integram medição, precificação e geração de estimativas em fluxos de trabalho unificados. A tecnologia atual inclui integração com CAD, atualizações automáticas de quantidade, colaboração em nuvem, transformando o levantamento quantitativo em CAD de uma tarefa manual e tediosa em um processo digital eficiente e preciso.
Um software levantamento quantitativos profissional deve incluir os seguintes recursos essenciais:
  • Ferramentas essenciais de medição: Capacidades de medição de área, linear, contagem e volume com alta precisão
  • Suporte a formatos de arquivos: Suporte nativo a arquivos CAD (DWG/DXF), PDFs e formatos de imagem
  • Gerenciamento de escala: Escalonamento automático e manual para medições precisas
  • Capacidades de relatórios: Relatórios profissionais de estimativas e resumos de levantamento
  • Ferramentas de colaboração: Acesso multiusuário e compartilhamento de projetos
  • Opções de integração: Exportação para Excel, Word e outros sistemas de orçamento
O PriMus TAKEOFF oferece funcionalidades em todas essas áreas, adicionando capacidades exclusivas como atualização dinâmica de quantidades e integração nativa com arquivos CAD que a maioria dos softwares levantamento quantitativos não possui.
Sim, softwares levantamento quantitativos profissionais como o PriMus TAKEOFF são especificamente projetados para lidar com desenhos arquitetônicos e de engenharia complexos. O software pode processar:
  • Desenhos Arquitetônicos: Plantas baixas, elevações, seções e detalhes com cálculos automáticos de área e perímetro
  • Desenhos Estruturais: Cronogramas de vergalhões, formas de concreto, conexões de aço com cálculos de volume e peso
  • Desenhos MEP: Sistemas elétricos, hidráulicos e HVAC com medições lineares e contagens
  • Desenhos Civis: Planos de locais, utilidades, terraplenagem com cálculos de terra e infraestrutura
  • Desenhos Multiescala: Folhas de detalhes, plantas ampliadas e vistas em seção com gestão adequada de escala
A integração CAD do PriMus TAKEOFF significa que ele entende entidades de desenho de forma nativa, proporcionando medições mais precisas do que softwares levantamento quantitativos baseados em imagens que tratam desenhos apenas como fotos simples.
Um fluxo de trabalho digital profissional para levantamento quantitativo em CAD segue as seguintes etapas sistemáticas:
  1. Configuração do Projeto: Importar desenhos, definir escalas, organizar folhas de desenho
  2. Planejamento do Levantamento: Revisar escopo do projeto, identificar prioridades de medição
  3. Medição Sistemática: Trabalhar metodicamente pelos desenhos, medindo áreas, comprimentos e contagens
  4. Controle de Qualidade: Revisar medições, verificar totais, validar contra especificações
  5. Aplicação de Montagens: Aplicar montagens de materiais e mão de obra às quantidades medidas
  6. Geração de Relatórios: Criar relatórios profissionais de levantamento e estimativas
  7. Revisão e Ajustes: Revisão final, apresentação ao cliente e incorporação de revisões
O PriMus TAKEOFF otimiza esse fluxo mantendo vínculos dinâmicos entre medições e estimativas, para que mudanças sejam atualizadas automaticamente durante o processo, evitando retrabalho completo.
Fazer a transição do levantamento manual para software levantamento quantitativos requer uma abordagem estruturada:
Fase 1 - Preparação:
  • Auditar processos atuais de levantamento e identificar oportunidades de melhoria
  • Selecionar o software levantamento quantitativos apropriado às suas necessidades específicas
  • Planejar cronograma de treinamento e implementação
Fase 2 - Treinamento:
  • Realizar treinamento no software (PriMus TAKEOFF oferece programas completos de treinamento)
  • Praticar com projetos de exemplo antes de trabalhar em propostas reais
  • Desenvolver modelos padrão e montagens para seus projetos típicos
Fase 3 - Implementação:
  • Começar com projetos menores e menos críticos para ganhar confiança
  • Executar processos paralelos inicialmente (backup manual) até familiarizar-se
  • Aumentar o uso do software levantamento quantitativos conforme a proficiência cresce
Fase 4 - Otimização:
  • Refinar fluxos de trabalho com base na experiência
  • Personalizar configurações do software para máxima eficiência
  • Treinar membros adicionais da equipe e estabelecer melhores práticas
A maioria dos contratantes observa economias de tempo imediatas e maior precisão já no primeiro mês de uso de software levantamento quantitativos profissional como o PriMus TAKEOFF.
O software levantamento quantitativos melhora o sucesso em propostas por meio de vários mecanismos:
Aumento do Volume de Propostas: Processos de levantamento mais rápidos permitem participar de mais projetos, aumentando a probabilidade de ganho pela quantidade.
Maior Precisão: Medições precisas reduzem riscos de subestimação custosa e evitam preços excessivos que perdem propostas.
Apresentação Profissional: Relatórios de levantamento de alta qualidade e detalhamento demonstram competência e atenção aos detalhes.
Tempos de Resposta Mais Rápidos: Retorno rápido às solicitações de proposta oferece vantagem competitiva, especialmente em oportunidades sensíveis ao tempo.
Clareza no Escopo: Levantamentos detalhados ajudam a identificar possíveis questões cedo, permitindo melhor avaliação de riscos e precificação.
Usuários do PriMus TAKEOFF geralmente relatam melhoria de 20-30% nas taxas de ganho de propostas devido à maior precisão, apresentação profissional e capacidade de licitar mais projetos com os mesmos recursos.
O software levantamento quantitativos moderno está evoluindo para suportar métodos contemporâneos de construção:
Construção Modular: Agora o software lida com componentes modulares repetitivos com cálculos baseados em montagens e bibliotecas padronizadas de componentes.
Elementos Pré-fabricados: Ferramentas aprimoradas de contagem e medição para painéis prefab, treliças e sistemas prediais.
Integração Design-Build: Integração mais próxima entre processos de projeto e levantamento para desenvolvimento iterativo do design.
Integração da Cadeia de Suprimentos: Conexões diretas a catálogos de fabricantes e especificações para sistemas de construção projetados.
Controle de Qualidade: Ferramentas aprimoradas de verificação para garantir que componentes prefab correspondam aos requisitos de campo.
A abordagem baseada em montagens e a integração CAD do PriMus TAKEOFF tornam-o particularmente adequado para construção modular e pré-fabricada, onde contagem precisa de componentes e correspondência de especificações são cruciais para o sucesso do projeto.
Escolher o software levantamento quantitativos certo exige consideração cuidadosa de múltiplos fatores:
  • Requisitos do Negócio: Tipos de projetos e níveis de complexidade que você normalmente gerencia; formatos de arquivo que usa com frequência (CAD, PDF, imagens); necessidades de integração com sistemas existentes; tamanho da equipe e requisitos de colaboração
  • Capacidades Técnicas: Precisão e exatidão das medições desejadas; necessidades de relatórios e formatos de saída; opções de personalização para fluxos de trabalho específicos; disponibilidade de treinamento e suporte
  • Considerações Financeiras: Custos iniciais do software vs. ROI a longo prazo; preferências entre assinaturas ou licenciamento permanente; custos de treinamento e implementação; potenciais economias de tempo e ganho de produtividade
  • Crescimento Futuro: Escalabilidade para expansão do negócio; módulos adicionais ou funcionalidades que você poderá precisar; estabilidade do fornecedor e roadmap de desenvolvimento; conformidade com padrões e normas do setor
O PriMus TAKEOFF aborda todas essas considerações com licenciamento flexível, capacidades abrangentes, opções extensas de personalização e histórico comprovado na indústria da construção. Nossa avaliação gratuita permite que você teste o software profundamente antes de se comprometer.
PriMus te oferece um serviço gratuito de conversão de tabelas e listas de preços.
Caso seu banco de dados esteja no formato Excel, você poderá importá-lo diretamente no PriMus. Alternativamente, pode aproveitar a ferramenta de conversão PW-CONV que te proporciona diversos procedimentos para converter bases de dados de tabelas e listas de preços (das quais você já possui licença de uso) para um formato compatível com o PriMus.
Caso o procedimento de conversão ainda não esteja disponível, você poderá solicitar a conversão da sua lista de preços de referência através do nosso serviço dedicado, presente na Home do programa.
A solução PriMus é composta por softwares autônomos individuais, projetados para atender a todas as necessidades específicas:
  • PriMus, para o orçamento de obras;
  • PriMus KRONO, para o planejamento físico e financeiro da obra;
  • PriMus TAKEOFF, para o levantamento de quantidades a partir de arquivos CAD e PDF;
  • PriMus IFC, para o orçamento de obras através de modelos BIM.
Tabela comparativa do software da solução PriMus:
 PriMusPriMus IFCPriMus PLUSPriMus FULL
ORÇAMENTO DA OBRA
Orçamento e estimativa da obra
Oferta e pedido de oferta
Análise das necessidades do canteiro de obras
Contabilidade
Importação e exportação para os formatos padrões (XLS, DOC, ...)
Importação de bases de dados, bases e listas de preço
ORÇAMENTO POR ARQUIVOS IFC
Abertura dos formatos padrões IFC dos modelos BIM ou CAD 3D
Modelo BIM ou CAD 3D a ser visualizado e navegado no viewer integrado
Atribuição dos itens Tabela de Preços aos objetos BIM ou CAD 3D
Medições automáticas com inteligência artificial do modelo BIM ou CAD 3D
Orçamento sempre atualizado com as modificações do modelo BIM ou CAD 3D
Exportação dos dados em fortato Word™, Excel™
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS ATRAVES DO CAD OU RASTER
Abertura de plantas em formato padrão DXF/DWG
Gestão Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Atribuição dos itens da Tabela de Preços às entidades gráficas
Quantitativos através de arquivos CAD
Quantitativos através de arquivos PDF
Quantitativos através de arquivos imagens
Atualização do orçamento conforme cada alteração do projeto
Ligação com o próprio CAD ou ambiente CAD presente no PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gerenciamento do cronograma de obras, analítico e gráfico
Integração com outros cronogramas ou orçamentos
Análise e controle do plano financeiro de obras
Análise dos recursos da obra integradas com o orçamento
Análise da necessidade de recursos
Comparação entre tempos e recursos da fase executiva e da fase de projeto
Exportação dos dados para Excel e PDF
Impressão GANTT, gráficos e relatórios
Sim, existe! O PriMus garante acesso gratuito a um banco de dados internacional de tabelas e listas de preços online com inúmeros itens, materiais e preços para obras de construção e instalações.
