Logiciel BIM 5D
Logiciel BIM 5D gratuit | PriMus IFC | ACCA software
Vous arrive-t-il de devoir chiffrer vos projets toujours de la même façon ?
Vous sentiriez-vous plus libre si un logiciel le faisait automatiquement pour vous ?
Découvrez le premier métré automatique à partir de modèles BIM avec intelligence artificielle !
Utilisez-le gratuitement
BIM 5D | PriMus IFC | ACCA software
PriMus IFC est le logiciel BIM 5D pour le métré automatique et visuel des modèles BIM en format IFC
Vidéo logiciel BIM 5D pour le métré automatique | PriMus IFC | ACCA software
Découvrez la nouvelle technologie révolutionnaire qui, à partir de l'identification automatique des entités sur le modèle BIM et de la création guidée de règles de mesure, vous permet de:
  • obtenir le calcul automatique de toutes les entités du projet
  • mettre à jour dynamiquement le métré et les montant à chaque modification du projet
  • avoir un contrôle visuel des entités calculées directement sur le modèle 3D
  • créer des modèles de calcul et les appliquer à tout autre projet
Essayez le logiciel BIM 5D PriMus IFC
et le support technique pendant un mois, puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Qu'est-ce que le BIM 5D ?
Le BIM 5D est la cinquième dimension du BIM.
Le modèle géométrique est généralement un modèle en 2D ou en 3D, mais en ajoutant d'autres informations aux dimensions géométriques, nous pouvons obtenir des vues supplémentaires du modèle BIM :
  • le BIM 4D avec l'ajout d'informations sur la durée des travaux (temps) ;
  • le BIM 5D avec l'ajout d'informations sur les coûts des matériaux et des ouvrages.
En plus des dimensions géométriques 2D et 3D du modèle, les délais et les coûts de sa réalisation deviennent immédiatement visibles.
Le BIM 5D est donc la vue qui rend explicite l'estimation et l'analyse des coûts du modèle BIM.
Chaque logiciel de conception BIM (Revit®, ArchiCAD®, ALLPLAN®, VectorWorks®, Edificius, etc.) crée un modèle BIM 3D avec un format propriétaire (DWG, RVT, EDF, etc.). Grâce au format ouvert et standard IFC, il est possible d'ajouter des informations concernant le métré et devis au modèle 2D/3D produit par n'importe quel logiciel certifié IFC.
La différence principale entre l'approche traditionnelle et la modélisation BIM 5D est la rapidité avec laquelle le coût du projet est défini et modifié. Il vous suffit d'associer le coût des ouvrages aux dimensions 3D du modèle et, à chaque modification du projet, vous aurez la mise à jour dynamique du métré.
Quels sont les avantages de la modélisation BIM 5D ?
Créer le modèle 5D BIM en associant les coûts aux dimensions géométriques de la maquette 3D BIM est très avantageux car :
  • le calcul des coûts est plus rapide : avec le BIM 5D, il est plus facile et plus rapide de mettre en évidence les changements des coûts suite aux modifications de conception. En effet, grâce à la mise à jour du métré à chaque modification du projet, il est possible d'évaluer les coûts en temps réel et de proposer des modifications budgétaires, avant même le début des travaux ;
  • le contrôle des coûts est plus rapide et plus précis : le BIM 5D met en évidence facilement les coûts de chaque élément directement sur le modèle 3D. Les informations extraites de la maquette BIM identifient et quantifient les éléments de manière précise ;
  • le relevé des quantités des matériaux est plus objectif : grâce au BIM 5D, le relevé des quantités des matériaux et des ouvrages s'effectue sur la base des informations du modèle, évitant les erreurs et les non conformités entre les documents de métré et ceux de projet ;
  • les coûts et le temps sont réduits : un meilleur contrôle et une plus grande rapidité d'information sur les coûts pendant la phase de conception et d'exécution de l'ouvrage minimisent les erreurs et les ressources engagées. L'intégration du modèle 5D avec le temps (BIM 4D) optimise simultanément les coûts et les délais de projet et d'exécution ;
Pour profiter de tous les avantages de la méthodologie BIM 5D, utilisez un logiciel BIM 5D tel que PriMus IFC.
Découvrez comment extraire le métré du modèle BIM en quelques étapes simples !
  • Ouvrir le modèle BIM | PriMus IFC | ACCA software
    Ouvrir le modèle BIM dans le programme PriMus IFC et choisir un poste sur le bordereau de référence
  • Modèle BIM | PriMus IFC | ACCA software
    Sélectionner au moins deux entités dans le modèle BIM et PriMus IFC trouver toutes les entités similaires dans le modèle
  • Définissez la règle | PriMus IFC | ACCA software
    Définir la règle de mesurage (appliquer des modèles prédéfinis ou en créer de nouveaux)
  • Récupérer automatiquement le calcul | PriMus IFC | ACCA software
    Récupérer automatiquement le calcul pour toutes les entités du projet
  • Obtenir la mise à jour dynamique du calcul pour modification modèle IFC | PriMus IFC | ACCA software
    Obtenir la mise à jour dynamique du calcul pour toute modification du modèle IFC
  • Obtenir le calcul automatique de projet IFC | PriMus IFC | ACCA software
    Obtenir le calcul automatique de tout autre projet IFC selon des règles prédéfinies
Choisissez une mise en oeuvre dans le bordereau de référence | PriMus IFC | ACCA software
Choisissez une mise en oeuvre dans le bordereau de référence et faites-la glisser vers le métré
Avec PriMus IFC, vous pouvez importer et afficher des modèles BIM au format IFC issus de n'importe quel logiciel de conception BIM. Le logiciel vous permet de naviguer le modèle et d’en afficher toutes ses caractéristiques et propriétés; pour démarrer les opérations de calcul, il suffit de :
  • ouvrir une ou plusieurs bibliothèques de prix, contenant également des ouvrages avec sous-détails ou analysés, disponibles soit sur votre PC ou soit en ligne sur Prix-net ou auprès d’éditeurs commerciaux comme Batiprix, etc.
  • identifier un poste de prix
  • le faire glisser dans le métré à travers une simple opération de glisser-déposer
Le logiciel BIM 5D gratuit pour 30 jours
Sélectionnez au moins deux entités directement sur le modèle BIM | PriMus IFC | ACCA software
Outils IA pour la construction: Sélectionnez au moins deux entités directement sur le modèle BIM, PriMus IFC identifie toutes les entités similaires ...
Pour affecter un poste de mise en oeuvre aux entités à chiffrer, PriMus IFC propose trois méthodes avancées de sélection automatique et de sélection personnalisée :
  • sélectionner au moins deux entités - en cliquant simplement sur le modèle BIM – pour permettre au logiciel de détecter automatiquement toutes les entités similaires; PriMus IFC fonctionne comme un véritable logiciel d'estimation basé sur l'intelligence artificielle qui vous permet d'établir des devis quantitatifs et des estimations à partir de modèles BIM.
  • définir des conditions personnalisées supplémentaires et spécifiques, qui permettrons au logiciel de comprendre les entités similaires à détecter et à prendre en compte
  • sélectionner manuellement chaque entité à affecter à la mise en œuvre, et donc à chiffrer
La solution 5D BIM gratuite pour 30 jours
Définissez la règle de mesure | PriMus IFC | ACCA software
Définissez la règle de mesure (en appliquant des modèles prédéfinis ou en en créant des nouveaux)
Une fois sélectionnés le poste et le type d’entité, vous créez la règle de mesure contenant toutes les informations descriptives et métriques que le logiciel appliquera pour effectuer le calcul.
Ces règles correspondent aux instructions en fonction desquelles PriMus IFC vous permettra d’obtenir automatiquement le métré.
Ce n’est pas tout ! Les règles de mesure (entité + poste + mesures) créées pour chaque projet peuvent être enregistrées en tant que modèle ou en tant que template (ensemble de plusieurs modèles) et réutilisées dans tout autre projet similaire.
Le logiciel de métré BIM 5D gratuit pour 30 jours
Obtenez automatiquement le métré pour les entités du projet | PriMus IFC | ACCA software
Obtenez automatiquement le métré pour toutes les entités du projet
Après avoir défini la règle de mesure ou une fois choisi dans vos archives un modèle de mesure précédemment enregistré, PriMus IFC l’applique à toutes les conditions similaires et vous permet d’obtenir rapidement le métré de toutes les entités du projet.
Vous pouvez vérifier la correspondance entre métré et les entités prises en compte directement visuellement sur le modèle 3D.
Une fois les données générales définies, vous pouvez imprimer le métré, l'exporter au format Word, au format Excel ou au format DCF de PriMus. Vous pouvez également enregistrer le projet sur le cloud usBIM.platform pour le partager et collaborer avec votre équipe de travail.
Obtenez la mise à jour dynamique du métré à chaque modification du modèle IFC | PriMus IFC | ACCA software
Si le projet chiffré a subi des modifications ou des révisions ou a été encore développé, il vous suffit d’importer le fichier IFC mis à jour.
PriMus IFC fait automatiquement le métré de toutes les entités qui répondent aux règles de mesure (entité + poste d’ouvrage + mesures) précédemment définies par vous-même ce qui vous permet d'obtenir la mise à jour automatique du métré en fonction de l’évolution de la conception.
Même dans ce cas, le contrôle visuel sur le modèle 3D vous permet de vérifier les entités ajoutées.
Téléchargez PriMus IFC, 5D software BIM gratuit pour 30 jours
Créez des modèles de calcul et appliquez à autre projet | PriMus IFC | ACCA software
Créez des modèles de métré et appliquez-les à tout autre projet
Un autre grand avantage que PriMus IFC est la possibilité de réutiliser à l'infini les instructions de métré fournies au logiciel.
Après avoir "développé" un métré automatiquement, le logiciel vous permet d’enregistrer le modèle et de le réutiliser sur d'autres projets, sans forcément choisir de listes de prix de référence.
Sélectionnez un ou plusieurs modèles depuis vos archives, appliquez-les au projet et obtenez automatiquement le métré des entités qui correspondant aux critères de sélection des modèles choisis; en choisissant un template, vous obtenez le métré de plusieurs ouvrages.
Visionneuse IFC | PriMus IFC | ACCA software
Visionneuse IFC
Avec PriMus IFC, vous disposez d'une visionneuse IFC BIM intégrée pour ouvrir et afficher les fichiers IFC des modèles virtuels 3D issu de n'importe quel logiciel de conception BIM tel que Edificius, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, etc. Vous pouvez également:
  • charger plusieurs fichiers IFC dans un seul affichage, pour visualiser simultanément tous les aspects de la conception de manière intégrée: architecture, structure, systèmes fluides, etc.
  • naviguer le modèle virtuel 3D de manière simple grâce aux fonctionnalités standard Zoom, Rotation et Panoramique.
  • afficher le modèle 3D avec différentes couleurs par type d'élément et définir la transparence des objets pour visualiser également les parties internes d'un modèle 3D
  • exploser et décomposer le modèle BIM selon les étages, à la fois le long de l'axe vertical et le long de l'axe horizontal
  • explorer toutes les propriétés IFC, y compris la définition de filtres personnalisés et de jeux de sélection personnalisés
  • afficher toutes les propriétés et informations affectées à chaque élément du modèle virtuel 3D telles que les volumes, les surfaces, les surfaces, les distances, les poids, etc.
Reconnaissance des classifications des éléments du projet | PriMus IFC | ACCA software
PriMus IFC vous permet d'identifier, dans le fichier IFC, la composition des classifications selon lesquelles le projet a été structuré avec les classifications UniClass 2015, OmniClass, MasterFormat, etc. De cette façon, toutes les informations sont cataloguées et organisées, et donc facilement accessibles.
Une classification est un ensemble d'informations (cataloguées et gérées) visant à identifier des activités et des processus spécifiques; ces informations, partagées entre tous les interlocuteurs du secteur de compétence, permettent d'identifier de manière unique une entité spécifique.
Avec PriMus IFC, et la fonction de reconnaissance et d'affichage des classifications affectées aux entités du projet IFC, il devient encore plus facile d'identifier les entités à calculer.
Répartition structurée du métré WBS | PriMus IFC | ACCA software
Répartition structurée du métré (WBS - Work Breakdown Structure)
Lors de la définition des règles de mesure, PriMus IFC vous permet de définir des structures WBS avec un nombre illimité de niveaux.
Une fois que la structure du projet a été "décomposée" au niveau souhaité, vous pouvez affecter des entrées individuelles ou des blocs d'entrées de mesure à la structure WBS.
Exportation du métré aux formats standard | PriMus IFC | ACCA software
PriMus IFC sauvegarde le métré en format natif DCF qui est le format standard de PriMus et l'exporte aux formats DOCX de Word et XLSX d'Excel. De cette façon, vous pouvez partager le calcul avec qui vous voulez, sans problèmes de compatibilité. Vous pouvez également sauvegarder le modèle BIM avec le métré intégré au format DIFC.
Intégration avec PriMus | PriMus IFC | ACCA software
L'intégration de PriMus IFC avec PriMus permet d'intégrer et de compléter le métré avec des informations non présentes dans le modèle BIM.
Vous pouvez immédiatement exporter le calcul dans PriMus et travailler avec toutes les fonctions avancées du logiciel, effectuer d'autres intégrations, imprimer d’autres livrables et documents.
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ (Foire aux questions) sur le logiciel d’estimation de construction
PriMus vous met à disposition un service gratuit pour convertir, si possible, des bases de données de listes de prix et de tarifs.
Si votre base de données est au format Excel, celle-ci peut être importée directement dans PriMus. Différemment l’outil de conversion, PW-CONV, prend déjà en charge des procédures pour convertir des Bases de Données de Listes de prix et de Tarifs (pour lesquelles vous avez une licence d'utilisation) dans un format compatible avec PriMus.
Si la procédure de conversion n’est pas encore disponible vous pouvez toujours demander et évaluer la possibilité de convertir votre Liste de Prix ou Tarif de référence à travers un service dédié disponible sur la page d’accueil du logiciel.
La solution PriMus est composée de logiciels autonomes individuels, conçus pour répondre à tous les besoins spécifiques:
  • PriMus, pour le métré et devis et l'estimation des travaux ;
  • PriMus KRONO, pour le planning des travaux de construction ;
  • PriMus TAKEOFF, pour le métré et devis depuis fichiers CAO et PDF ;
  • PriMus IFC, pour le métré depuis modèles BIM IFC.
Tableau comparatif des logiciels de la solution PriMus :
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
Métré et Devis
Métré et estimations de l'ouvrage
Devis et appels d'offres des ouvrages
Analyse des besoins de chantier
Gestion financière
Importation et exportation aux formats standards (XLS, DOC, ...)
Importation de Base de données, de Listes de prix et Tarifs (Batiprix, etc.)
Métré et Devis depuis IFC
Ouverture des formats standards IFC des modèles BIM ou CAO 3D
Modélisation BIM ou CAO 3D visible et navigable directement dans le visualisateur embarqué
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux Objets BIM ou CAO 3D
Mesures automatiques avec Intelligence artificielle depuis modèle BIM ou CAO 3D
Métré toujours mis à jour à la variation de la modélisation BIM ou CAO 3D
Exportation des données au format Word™, Excel™
Take Off depuis CAO ou Raster
Ouverture de plans en format standard DXF/DWG
Gestion de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux entités graphiques
Extraction de mesures à partir de fichiers CAO
Extraction de mesures à partir de fichiers PDF
Extraction de mesures à partir de fichiers Image
Mise à jour du métré à chaque modification du dessin
Passerelle avec votre propre CAO ou directement dans l'environnement CAO embarqué dans PriMus TAKEOFF
Planning des travaux
Gestion du planning des ouvrages analytique et graphique
Intégration avec d’autres plannings ou métrés
Analyse et suivi du plan financier de l’ouvrage
Analyse des ressources de l’ouvrage intégrée avec le métré
Analyse du besoin de ressources
Comparaison des temps, des ressources de la phase d’exécution rapportée à la phase de conception
Export des données vers Excel et PDF
Impression GANTT, graphiques et relations
Oui, PriMus vous permet d’accéder gratuitement en ligne à une Base de Données Internationales de Listes de prix et de Tarifs avec de nombreux postes, matériaux et prix pour les ouvrages de construction et pour les installations.
Le BIM 4D ajoute la variable temps au modèle 3D (planning, séquences de chantier, simulations de construction). Le BIM 5D ajoute quant à lui la variable coût (métré, estimation économique, flux de trésorerie).
Le workflow typique comprend 5 étapes :
  • Importation du modèle IFC généré par le logiciel de création BIM ;
  • Définition des règles de mesure (entité + poste du bordereau de prix/travaux + formule de mesure) ;
  • Mise en correspondance entre les objets du modèle et les postes du bordereau de prix de référence au moyen d’une règle ou d’un modèle ;
  • Quantity Take-Off (QTO) automatique des quantités ;
  • Mise à jour dynamique du métré à chaque révision du modèle.
