Software 5D BIM
Software 5D BIM | PriMus IFC | ACCA software
Em breve disponível
Precisa de um software para medição e orçamento de modelos BIM IFC?
Com o PriMus IFC obtém medição automática com controlo visual das entidades medidas, mantendo quantidades e medições sempre ligadas ao modelo, num verdadeiro processo BIM 5D.
Solicite mais info
Qual o programa BIM 5D mais usado | PriMus IFC | ACCA software
A solução mais inovadora para a medição automática e visual de modelos BIM em formato IFC.
Vídeo Software 5D BIM para orçamento automático | PriMus IFC | ACCA software
A partir da deteção automática das entidades no modelo BIM e da criação guiada das regras de medição, o PriMus IFC online permite-lhe:
  • obter a medição automática de todas as entidades do projeto, trabalhando online a partir do navegador;
  • ter controlo visual das entidades medidas diretamente no modelo 3D e visualizar a medição relativa aos elementos selecionados;
  • atualizar dinamicamente a medição quando o modelo IFC muda;
  • criar regras e modelos de medição para reutilizar noutros projetos.
O que é o BIM 5D?
O BIM 5D é a quinta dimensão do BIM.
O modelo geométrico é geralmente em 2D ou 3D, mas, adicionando outras informações às dimensões geométricas, obtemos vistas adicionais do modelo BIM:
  • 4D BIM, adicionando informações sobre a duração das obras (tempo);
  • 5D BIM, adicionando informações sobre os custos de materiais e serviços.
Além das dimensões geométricas 2D e 3D do modelo, você visualiza imediatamente tempos e custos para sua realização.
Portanto, o BIM 5D é o tipo de exibição que mostra a estimativa e a análise dos custos do modelo BIM.
Todo software autoral BIM (Revit®, ArchiCAD®, ALLPLAN®, VectorWorks®, Edificius, etc.) consegue criar um modelo BIM 3D em formato proprietário (DWG, RVT, EDF, etc.). Com o formato aberto e padrão IFC, é possível adicionar ao modelo 2D / 3D informações referentes ao orçamento estimativo, qualquer que seja o software certificado IFC que o produziu.
A principal diferença entre a abordagem tradicional e a modelagem BIM 5D é a rapidez com que os custos do projeto são atualizados e alterados. Basta associar os custos dos serviços às dimensões 3D do modelo para obter a atualização constante do orçamento a cada alteração do modelo.
Quais os benefícios da modelagem BIM 5D?
Criar o modelo 5D BIM associando custos às dimensões geométricas do modelo BIM 3D é muito vantajoso, graças a:
  • Cálculo dos custos mais rápido: com o BIM 5D, é mais fácil e rápido detectar mudanças nos custos com base nos ajustes no projeto. Aliás, graças à atualização do orçamento a cada variação do projeto, é possível avaliar os custos em tempo real e propor alterações orçamentárias, até antes do início das obras.
  • Controle de custos mais rápido e preciso: o BIM 5D exibe facilmente os custos de cada elemento diretamente no modelo 3D. As informações extraídas do modelo BIM identificam e quantificam os elementos de forma precisa.
  • Levantamento das quantidades de materiais mais objetivo: com o BIM 5D, o levantamento das quantidades de materiais e serviços é feito com base nas informações do modelo, evitando erros e discrepâncias entre os documentos de orçamento e os de projeto.
  • Economia de tempo e custos: maior controle e agilidade nas informações de custos durante a fase de projeto e execução da obra permite minimizar erros e recursos. A integração do modelo 5D com o tempo (BIM 4D) otimiza custos e prazos de projeto e execução.
Para obter todas as vantagens da metodologia 5D, você pode usar um software BIM 5D como o PriMus IFC.
PriMus IFC online: a app BIM 5D para utilizar diretamente no seu navegador preferido | PriMus IFC | ACCA software
O PriMus IFC online funciona diretamente no navegador no ambiente usBIM. Não precisa de instalar aplicações desktop: basta iniciar sessão com a sua conta, abrir o ficheiro .dcfifc e começar a trabalhar no modelo BIM.
Quando abre um ficheiro .dcfifc configurado para medição, o ambiente de trabalho organiza-se em duas áreas principais:
  • o painel direito, onde cria e gere as regras de medição;
  • o painel inferior, onde visualiza o documento PriMus incorporado com lista de preços, itens de medição e totais.
Com o PriMus IFC online pode:
  • trabalhar a partir de qualquer dispositivo compatível;
  • aceder aos dados onde quer que esteja;
  • evitar problemas relacionados com instalações locais e compatibilidade do sistema operativo;
  • partilhar o documento com a equipa;
  • gerir permissões de acesso e funções;
  • colaborar no mesmo projeto com alterações sincronizadas entre os utilizadores ligados;
  • colaborar em tempo real no mesmo projeto;
  • ter o documento sempre atualizado e disponível online;
  • integrar a medição automática a partir do modelo BIM com as funcionalidades do PriMus online.
Escolha o trabalho na tabela de preços de referência e associe-o à medição | PriMus IFC | ACCA software
Com o PriMus IFC online pode importar e visualizar modelos BIM em formato IFC gerados com qualquer software de autoria BIM.
A partir do painel inferior, tem acesso ao documento PriMus e à lista de preços de referência.
Para iniciar a medição:
  • abra a lista de preços;
  • identifique o trabalho a associar às entidades do modelo;
  • selecione o item de preço;
  • associe-o à regra de medição que irá gerar automaticamente as quantidades.
Use Grátis
O software 5D BIM grátis por um mês
Selecione as entidades no modelo e o PriMus IFC online identifica os elementos a medir | PriMus IFC | ACCA software
Para associar o trabalho às entidades a medir, o PriMus IFC oferece três modos de seleção diretamente no modelo 3D.
Seleção automática
Selecione pelo menos duas entidades semelhantes no modelo BIM e o PriMus IFC identifica automaticamente todas as entidades análogas presentes no projeto.
Este modo é útil quando precisa de medir muitos elementos repetitivos, como paredes, pilares, lajes, caixilharias ou outros objetos com características semelhantes.
Seleção automática personalizada
Parta da tipologia IFC identificada e defina condições de filtro personalizadas, por exemplo:
  • o nome contém “parede exterior”;
  • altura superior a 3 metros;
  • tipologia igual a uma determinada classe IFC;
  • propriedade do modelo correspondente a um valor específico.
O PriMus IFC procura no modelo todas as entidades que satisfazem os critérios definidos e destaca-as diretamente no modelo 3D.
O sistema identifica todas as entidades que satisfazem os critérios definidos e destaca-as no modelo 3D.
Seleção manual
Selecione diretamente no modelo 3D as entidades que pretende incluir na medição. É o modo mais adequado quando precisa de gerir poucos elementos específicos ou pretende ter o máximo controlo sobre a seleção.
Durante a seleção, as entidades identificadas são destacadas a cores no modelo 3D, para que possa verificar de imediato quais os elementos que serão medidos.
Use Grátis
O programa de calculo BIM 5D grátis por um mês
Defina a regra de medição aplicando variáveis, modelos e templates | PriMus IFC | ACCA software
Depois de identificados o trabalho e a tipologia de entidade, crie a regra de medição que contém as informações descritivas e métricas que o software aplicará para realizar a medição.
Representam as instruções com base nas quais o PriMus IFC online efetuará automaticamente a medição. Cada linha de medição pode incluir:
  • descrição, com texto livre ou variáveis lidas a partir do modelo;
  • partes iguais, como multiplicador;
  • comprimento;
  • largura;
  • altura/peso;
  • valores numéricos introduzidos manualmente;
  • propriedades IFC lidas diretamente a partir do modelo BIM.
Use Grátis
Teste um dos melhores programas BIM 5D
Utilize variáveis BIM, funções de cálculo e templates de medição | PriMus IFC | ACCA software
O PriMus IFC online pode utilizar diretamente as propriedades das entidades BIM como variáveis nos campos de medição: área, comprimento, altura, volume, peso e todas as informações disponíveis no ficheiro IFC.
As variáveis são resolvidas automaticamente para cada entidade selecionada, gerando as linhas de medição correspondentes no mapa de quantidades.
Quando um dado necessário à medição não está disponível entre as propriedades do modelo, também pode criar variáveis personalizadas e atribuir às entidades valores específicos, como coeficientes ou parâmetros próprios do projeto.
Para o cálculo das quantidades pode utilizar várias funções avançadas:
  • contador, para contar automaticamente as entidades de uma determinada tipologia;
  • somatório compacto, para obter uma única linha com o total das quantidades;
  • somatório expandido, para gerar uma linha distinta para cada entidade medida.
Também pode criar linhas positivas e negativas para gerir adições, deduções e subtrações diretamente nas medições.
As regras de medição criadas para um projeto podem ser guardadas como modelos ou templates e reutilizadas noutros projetos semelhantes, acelerando o trabalho em medições recorrentes e normalizando o processo de medição BIM.
Use Grátis
Disponilizamos o nosso programa BIM 5D grátis por um mês
Obtenha automaticamente a medição de todas as entidades do projeto | PriMus IFC | ACCA software
Depois de definida a regra de medição, o PriMus IFC aplica-a automaticamente a todas as entidades identificadas no modelo BIM e gera o medição e orçamento.
Modelo BIM e medição sempre ligados
Pode verificar visualmente a correspondência entre entidades, quantidades e medições: ao selecionar uma regra ou um item de medição, o PriMus IFC destaca os elementos correspondentes no modelo 3D; ao selecionar as entidades no modelo, pode consultar as informações de medição associadas.
Selecione os elementos no modelo e visualize a medição correspondente
Com a Medição de Seleção, pode concentrar-se apenas na parte do projeto que está a analisar: selecione no visualizador 3D as entidades medidas e o PriMus IFC apresenta apenas os itens de medição correspondentes a esses elementos. Desta forma, verifica mais facilmente as quantidades e medições sem ter de procurar manualmente os itens correspondentes na medição completa.
Pode verificar a correspondência entre a medição e as entidades medidas diretamente de forma visual no modelo 3D: ao selecionar uma regra, o sistema destaca os elementos associados à medição.
No documento final pode trabalhar com as funcionalidades do PriMus online e completar a medição com itens manuais adicionais, análises e integrações não presentes no modelo BIM.
Use Grátis
O software de medição e orçamento 5D por 30 dias
Atualização dinâmica da medição para qualquer alteração do modelo IFC | PriMus IFC | ACCA software
Atualize dinamicamente a medição sempre que o modelo IFC for alterado
Se o modelo BIM for modificado, atualizado ou substituído por uma nova versão, o PriMus IFC online permite realinhar a medição com o novo estado do projeto.
Com o comando Recalcular medições, o sistema:
  • repete a pesquisa das entidades para cada regra;
  • recalcula as quantidades com os dados atualizados do modelo;
  • atualiza as medições com base nas novas propriedades IFC;
  • remove as regras associadas a entidades que já não existem no projeto;
  • mantém o controlo visual das entidades medidas diretamente no modelo 3D.
No final do recálculo, o PriMus IFC gera um relatório de alterações que assinala eventuais regras eliminadas, reduções das entidades medidas e variáveis que deixaram de ser válidas, para que possa verificar os efeitos das alterações efetuadas no modelo.
Desta forma obtém a atualização dinâmica da medição a cada alteração do modelo IFC, reduzindo erros, duplicações e tarefas manuais de revisão.
Use Grátis
O BIM 5D online por 30 dias
Crie modelos de medição e reutilize as regras em novos projetos BIM | PriMus IFC | ACCA software
Costuma fazer sempre as mesmas medições?
Outra grande vantagem do PriMus IFC é a possibilidade de reutilizar indefinidamente as instruções de medição como templates noutros projetos BIM IFC. Depois de definir critérios de seleção, trabalhos e fórmulas de medição, o sistema pode aplicar as mesmas instruções a novos modelos
Selecione um ou mais templates no seu arquivo, aplique-os ao projeto e obtenha automaticamente a medição das entidades correspondentes aos critérios de seleção dos modelos escolhidos; ao escolher um template, obtém uma medição que inclui vários trabalhos.
Use Grátis
O software IFC BIM para medição por 30 dias
Integração com o PriMus online
O PriMus IFC integrado no usBIM funciona em sinergia com o PriMus online no mesmo documento de medição.
As regras criadas pelo PriMus IFC no painel direito podem ser editadas diretamente e geram os itens associados ao modelo BIM. No documento PriMus apresentado no painel inferior, estes itens podem ser consultados como parte da medição.
Os itens criados diretamente no PriMus online podem, por sua vez, ser utilizados para integrar e completar a medição com informações que não estão presentes no modelo BIM: trabalhos manuais, análises de preços, integrações descritivas, itens adicionais e tudo o que for necessário para completar o documento.
A medição final contém ambos os tipos de itens, que podem ser visualizados e impressos em conjunto a partir da aplicação PriMus.
Reconhecimento das classificações do projeto
O PriMus IFC permite identificar, dentro do ficheiro IFC, a composição das classificações com que o projeto foi realizado (UniClass 2015, OmniClass, MasterFormat, etc.). Desta forma, todas as informações são catalogadas e geridas, tornando-se facilmente acessíveis.
Uma classificação é um conjunto de informações (catalogadas e geridas) destinadas a identificar atividades/processos específicos; essas informações, partilhadas por todos os intervenientes do setor em causa, permitem identificar de forma inequívoca uma determinada entidade.
Com o PriMus IFC e a função de reconhecimento e visualização das classificações associadas às entidades do projeto IFC, torna-se ainda mais simples identificar as entidades a medir.
Visualizador IFC
Com o PriMus IFC online trabalha no visualizador 3D do usBIM e pode abrir e visualizar ficheiros IFC de modelos virtuais 3D provenientes de qualquer software de autoria BIM, como Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, etc. Também pode:
  • carregar vários ficheiros IFC numa única vista, para visualizar simultaneamente todos os aspetos do projeto de forma integrada: arquitetura, estruturas, instalações, etc.
  • navegar facilmente no modelo virtual 3D graças às funções padrão de Zoom, Rotação e Pan
  • visualizar o modelo 3D com cores diferentes por tipologia de elemento e definir a transparência dos objetos para visualizar também as partes internas de um modelo 3D
  • explodir e decompor o modelo BIM por piso, tanto ao longo do eixo vertical como do eixo horizontal
  • explorar todas as propriedades IFC, incluindo a definição de filtros e grupos de seleção personalizados
  • visualizar todas as propriedades e informações atribuídas a cada elemento do modelo virtual 3D, como volumes, áreas, superfícies, distâncias, pesos, etc.
Federações IFC: medição em vários ficheiros do projeto
O PriMus IFC suporta ficheiros .dcfifc que contêm vários ficheiros IFC dentro da mesma federação. Pode, assim, trabalhar em modelos federados, por exemplo:
  • modelo arquitetónico;
  • modelo estrutural;
  • modelo de instalações;
  • outros modelos especializados do projeto.
As regras de medição podem envolver entidades provenientes de diferentes ficheiros IFC dentro da mesma vista. Quando um dos ficheiros da federação muda de versão, o PriMus IFC reconhece a atualização e realinha as referências com a nova composição do projeto. Os modelos adicionados ou removidos são detetados e, no final da atualização, um relatório dedicado destaca as alterações ocorridas na federação.
Desta forma, pode manter a medição sob controlo mesmo quando as diferentes disciplinas do modelo BIM evoluem em simultâneo.
Decomposição estruturada da medição (WBS - Work Breakdown Structure)
Na fase de definição das regras de medição, o PriMus IFC permite definir estruturas WBS com um número ilimitado de níveis.
Depois de “decomposta” a estrutura do projeto até ao nível pretendido, pode atribuir itens individuais ou blocos de itens de medição à estrutura WBS.
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ (Perguntas Frequentes) Software para orçamento de obras
PriMus te oferece um serviço gratuito de conversão de tabelas e listas de preços.
Caso seu banco de dados esteja no formato Excel, você poderá importá-lo diretamente no PriMus. Alternativamente, pode aproveitar a ferramenta de conversão PW-CONV que te proporciona diversos procedimentos para converter bases de dados de tabelas e listas de preços (das quais você já possui licença de uso) para um formato compatível com o PriMus.
Caso o procedimento de conversão ainda não esteja disponível, você poderá solicitar a conversão da sua lista de preços de referência através do nosso serviço dedicado, presente na Home do programa.
A solução PriMus é composta por softwares autônomos individuais, projetados para atender a todas as necessidades específicas:
  • PriMus, para o orçamento de obras;
  • PriMus KRONO, para o planejamento físico e financeiro da obra;
  • PriMus TAKEOFF, para o levantamento de quantidades a partir de arquivos CAD e PDF;
  • PriMus IFC, para o orçamento de obras através de modelos BIM.
Tabela comparativa do software da solução PriMus:
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
ORÇAMENTO DA OBRA
Orçamento e estimativa da obra
Oferta e pedido de oferta
Análise das necessidades do canteiro de obras
Contabilidade
Importação e exportação para os formatos padrões (XLS, DOC, ...)
Importação de bases de dados, bases e listas de preço
ORÇAMENTO POR ARQUIVOS IFC
Abertura dos formatos padrões IFC dos modelos BIM ou CAD 3D
Modelo BIM ou CAD 3D a ser visualizado e navegado no viewer integrado
Atribuição dos itens Tabela de Preços aos objetos BIM ou CAD 3D
Medições automáticas com inteligência artificial do modelo BIM ou CAD 3D
Orçamento sempre atualizado com as modificações do modelo BIM ou CAD 3D
Exportação dos dados em fortato Word™, Excel™
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS ATRAVES DO CAD OU RASTER
Abertura de plantas em formato padrão DXF/DWG
Gestão Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Atribuição dos itens da Tabela de Preços às entidades gráficas
Quantitativos através de arquivos CAD
Quantitativos através de arquivos PDF
Quantitativos através de arquivos imagens
Atualização do orçamento conforme cada alteração do projeto
Ligação com o próprio CAD ou ambiente CAD presente no PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gerenciamento do cronograma de obras, analítico e gráfico
Integração com outros cronogramas ou orçamentos
Análise e controle do plano financeiro de obras
Análise dos recursos da obra integradas com o orçamento
Análise da necessidade de recursos
Comparação entre tempos e recursos da fase executiva e da fase de projeto
Exportação dos dados para Excel e PDF
Impressão GANTT, gráficos e relatórios
Sim, existe! O PriMus garante acesso gratuito a um banco de dados internacional de tabelas e listas de preços online com inúmeros itens, materiais e preços para obras de construção e instalações.
O BIM 4D acrescenta a variável tempo ao modelo 3D (cronograma, sequências de obra, simulações construtivas). O BIM 5D, por sua vez, acrescenta a variável custo (mapa de quantidades, estimativa económica, fluxo de caixa).
O workflow típico prevê 5 fases:
  • Importação do modelo IFC gerado pelo software de autoria BIM;
  • Definição das regras de medição (entidade + item da lista de preços/trabalho + fórmula de medição);
  • Mapeamento entre os objetos do modelo e os itens da lista de preços de referência através de regra ou template;
  • Quantity Take-Off (QTO) automático das quantidades;
  • Atualização dinâmica do mapa de quantidades a cada revisão do modelo.
