IFC Checker und BIM Validation
Modelle IFC Checker | usBIM.checker | ACCA software
Überprüfen und verwalten Sie alle IFC-Daten jedes Informationsaustauschs des BIM-Prozesses.
Nutzen Sie kostenlos IFC-Model-Checker von usBIM für eine bessere BIM-Data-Validation.
Verwenden Sie die Online-Version kostenlos
usBIM.checker ist eine in usBIM integrierte Anwendung. Testen Sie die Software und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
BIM tester | usBIM.checker | ACCA software
Entdecken Sie, wie Sie alle Daten eines BIM-Modells im IFC-Format, in jeder Phase des BIM-Prozesses überprüfen und validieren können!
Video IFC Checker und BIM Validation | usBIM.checker | ACCA software
Überprüfung der Werte | usBIM.checker | ACCA software
Sie überprüfen das Vorhandensein sowie die Eigenschaftswerte der Objekte des IFC-Modells
Überprüfung der Daten | usBIM.checker | ACCA software
Sie überprüfen die Richtigkeit der den Eigenschaften zugeordneten Daten anhand vordefinierter Werte
Kontroll-Checkliste | usBIM.checker | ACCA software
Sie generieren Validierungsberichte zwischen IFC-Daten und Checklisten
IFC-Editing | usBIM.checker | ACCA software
Sie fügen, ändern und löschen die Eigenschaften eines IFC-Modells
Excel-Datei importieren | usBIM.checker | ACCA software
Sie fügen der IFC-Datei, die aus einer Excel-Datei importierte Daten hinzu
Kongruenz Bericht | usBIM.checker | ACCA software
Sie generieren Berichte der Datenkonsistenz zwischen IFC-Daten und Checklisten
Wie Sie die Qualität des Modells mit einem vollständigen und zuverlässigen IFC-Checker überprüfen | usBIM.checker | ACCA software
BIM Quality Assurance and Validation Checklist: Wie Sie die Qualität des Modells mit einem vollständigen und zuverlässigen IFC-Checker überprüfen
usBIM.checker ist der BIM-Model-Checker zur Validierung der Daten des IFC-Modells in Bezug auf Projekt- oder Vertragsanforderungen.
Mit der Software kann der BIM-Spezialist (BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM-Manager usw.):
  • BIM-Validation-Checklisten zum Prüfen von IFC-Modellen erstellen;
  • Automatische Überprüfungen der in den IFC-Modellen enthaltenen Informationen durchführen.
Mit usBIM.checker ist es einfach, Modelle im IFC-Format mit Eigenschaften und Werten zu erhalten, die gemäß den Projektspezifikationen (z.B. LOIN - Level of Information Need) oder EIR (Employer Information Requirements), BIM Execution Plan usw. erforderlich sind.
Online-Version kostenlos verwenden
Wie Sie den BIM-Validation-Prozess | usBIM.checker | ACCA software
Wie Sie den BIM-Validation-Prozess, mit einem spezialisierten und vielseitigeren BIM-Checker als einem BIM-Authoring (Revit®, Edificius, ArchiCAD® usw.) optimieren können
Die BIM-Validation-Software ermöglicht es, Probleme im Zusammenhang mit der Verifizierungsphase, dem Einfügen und Löschen von IFC-Eigenschaften (PSet) zu lösen und alle Vorgänge zu erleichtern, die mit einem BIM-Authoring komplexer wären.
Mit usBIM.checker können Sie:
  • Filter und Regelsätze erstellen;
  • Objekttypen (ifc type) auswählen;
  • Eigenschaften und Werte prüfen und ändern.
An den ausgewählten Entitäten führen Sie alle Überprüfungen und Änderungen durch, um:
  • korrekte Eigenschaften und Werte zu identifizieren;
  • fehlende Eigenschaften und Werte hinzuzufügen;
  • falsche Werte und Eigenschaften zu ändern oder löschen.
Die Software kann auch verwendet werden, um nicht angeforderte Eigenschaften in Modellobjekten zu löschen, bevor sie geteilt werden. Diese Funktion ist sehr wichtig, um keine vertraulichen Informationen zu exportieren, die in Authoring-Softwares (Revit®, ArchiCAD®, Edificius usw.) verwendet wurden.
Sie föderieren die Daten des BIM-Modells | usBIM.checker | ACCA software
Sie föderieren die Daten des BIM-Modells, die von verschiedenen BIM Authoring- und BIM Tool-Softwares erstellt wurden
usBIM.checker ist die BIM Model Checking Software, mit der Sie Daten aus verschiedenen BIM-Authoring-Programmen und -Tools in eine einzige Datei im offenen IFC-Format integrieren können.
Die Daten können aus der Quellsoftware exportiert, entsprechend überarbeitet und im Excel-Format in usBIM.checker importiert werden.
Auch die mit einem BIM-Tool erstellten Daten, können problemlos zu den Eigenschaften von Objekten der IFC-Datei hinzugefügt werden.
Entdecken Sie, wie Sie eine Checkliste der BIM-Modellvalidierung in usBIM erhalten
Sie analysieren die Ergebnisse der BIM-Validation durch automatische und detaillierte Reports | usBIM.checker | ACCA software
Mit der BIM-Validation-Software, erhalten Sie automatisch detaillierte IFC Reports über Inkohärenzen zwischen den Daten der BIM-Validation-Checklist und den im IFC-Modell enthaltenen Daten.
Im Detail erstellt usBIM.checker die Checklist:
  • aller Objekte (Fenster, Pfosten, Wände, Fassadenpaneelen, Fußböden, Türen, Fassadensysteme usw.), welche die Parameter der Checkliste nicht berücksichtigen und einen falschen Eigenschaftswert anzeigen;
  • aller Eigenschaften die nicht im Modell vorhanden und in den Kontroll-Checklisten vorgesehen sind, die eingefügt werden müssen.
usBIM.checker in Kürze
Grundfunktionen zur Visualisierung des IFC-Modells
  • Import von IFC-Dateien von Modellen, die mit BIM-Authoring, wie Revit® oder 3D-Softwares wie SketchUp® erstellt wurden
  • Visualisierung des IFC-Modells (mit Verwaltung der Sichtbarkeits-Stile und Personalisierung der Ansichten)
  • Konvertierung von 3D-Modellen in IFC-Objekte
  • Navigation des virtuellen Modells (Eigenschaften und Klassifikationen)
Grundfunktionen zur Bearbeitung des IFC-Modells
  • Einfügen, Ersetzen und Löschen des geometrischen Teils von einfachen Objekten
  • Manuelles Einfügen, Ändern und Löschen der Modelleigenschaften
  • Verschieben und Drehen des Modells sowie Ausrichten an anderen Modellen, innerhalb der Föderation
  • Automatisches Einfügen, Ändern und Löschen von Modell-Eigenschaften (durch Abgleich mit Benutzerdefinierten Checklisten)
  • Hinzufügen von Eigenschaften und Werten zur IFC-Datei, die von verschiedenen BIM-Tools generiert und in usBIM.checker aus Excel-Dateien importiert wurden
  • Erstellung von neuen Klassifikationen
  • Export von neuen Versionen des IFC-Modells
Erweiterte Prüf- und Kontrollfunktionen
  • Überprüfung der Existenz von Objekt-Eigenschaften
  • Visualisierung und Kontrolle der Eigenschaftswerte der Objekte des BIM-Modells
  • Überprüfung der Richtigkeit von Eigenschaftswerten in Bezug auf vordefinierten Werten
  • Erstellung von BIM-Validation-Checklisten (basierend auf Eigenschaften und Klassifizierungen)
  • Import der Eigenschaften aus Excel-Dateien
  • Automatische Generierung IFC-Reports, zwischen den in der IFC-Datei enthaltenen Eigenschaften und Werten und die in den Kontroll-Vorlagen definiert wurden
FAQ
Die BIM-Validation ist ein Prozess zur Validierung der Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten eines BIM-Modells. Das heißt, dass mittels BIM-Validation das Modell anhand einer Reihe vordefinierter Kriterien überprüft wird, um sicherzustellen, dass es alle erforderlichen Anforderungen erfüllt.
Dieser Prozess kann manuell oder durch die Verwendung einer Software durchgeführt werden.
Bei der manuellen Datenvalidierung werden die Daten im Modell überprüft und mit Referenzdokumenten wie Zeichnungen, Spezifikationen und Plänen verglichen.
Die automatische Datenvalidierung kann mit Hilfe einer Software durchgeführt werden, welche das Modell anhand einer Reihe von Regeln oder Kriterien überprüft. In beiden Fällen soll sichergestellt werden, dass die Modelldaten korrekt und vollständig sind.
Die Datenvalidierung ist ein wichtiger Bestandteil jedes BIM-Projekts, da sie dazu beiträgt, dass das Modell zur genauen Darstellung des Bauprojekts verwendet werden kann.
Es enthält außerdem Informationen verschiedener Art (wie z.B. geometrische Daten, Eigenschaften, Beziehungen zu anderen Objekten).
Der Prozess der BIM-Datenvalidierung ist wichtig, um sicherzustellen, dass das BIM-Modell von hoher Qualität ist und die Anforderungen der Benutzer erfüllt. Durch den BIM-Data-Validation-Prozess ist es möglich:
  • sicherzustellen, dass die Modelldaten korrekt und aktuell sind und den Projektanforderungen entsprechen;
  • Fehler, Auslassungen und Unstimmigkeiten in den Daten zu ermitteln;
  • sicherzustellen, dass das Projekt rechtzeitig und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden kann;
  • die Effizienz des BIM-Modellierungsprozesses zu erhöhen.
Zweck der BIM-Validation ist sicherzustellen, dass alle Informationen, die in der Planungs- und Bauphase eines Projekts verwendet werden, korrekt sind. Es ist daher offensichtlich, dass die BIM-Validation für jeden ein wertvolles Werkzeug ist, der sicherstellen möchte, dass sein Bauprojekt von Anfang bis Ende reibungslos abläuft.
Am BIM-Validation-Prozess können Planer, BIM-Specialist, BIM-Coordinator, und BIM-Manager beteiligt werden, die bestimmte Merkmale des BIM-Modells zuweisen, überprüfen oder löschen müssen, oder Auftraggeber (öffentliche Einrichtungen/Berater), die zur Kontrolle der Projekte beauftragt sind.
usBIM.checker ist der IFC-Validator, der alleObjekt-Eigenschaften überprüft, ausgehend mit der "intelligenten" Auswahl von Objekten.
usBIM.checker ist sehr nützlich für die Überprüfungsphase eines IFC-Modells. Zusammenfassend kann es folgendes ausführen:
  • das Vorhandensein der Eigenschaften der Objekte überprüfen;
  • die Eigenschaftswerte anzeigen und überprüfen;
  • die Richtigkeit der Werte überprüfen;
  • Vorlagen für die Eigenschaftssteuerung generieren und exportieren;
  • Eigenschaften einfügen, ändern und löschen;
  • einen Kongruenzbericht zwischen den Eigenschaften und den in der IFC-Datei enthaltenen Werten erstellen.
Mit usBIM.checker können Sie folgende Bedingungen definieren:
  • Mindestens - ermöglicht es, dass das IFC-Modell "mindestens" die Eigenschaften aufweist, die in den entsprechenden Bereichen aufgeführt sind;
  • Nur - Mit dieser Option können "nur" die Eigenschaften bestimmt werden, die im IFC-Modell vorhanden sein müssen;
  • Prüfung - Mit dieser Option kann überprüft werden, ob die Eigenschaften, die in den entsprechenden Bereichen identifiziert wurden, im IFC-Modell vorhanden sind;
  • Löschen - Mit dieser Funktion können alle im Modell vorhandenen Eigenschaften gelöscht werden (in diesem Fall besteht keine Möglichkeit, Auswahlfilter wie in den oben beschriebenen Fällen zu verwenden.)
usBIM.checker ist ein Tool, das speziell zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Überprüfung, dem Einfügen und Löschen von Eigenschaften entwickelt wurde.
Es ist in der Lage, alle Vorgänge exponentiell zu vereinfachen, die mit einem BIM-Authoring viel umständlicher und komplexer wären.
Ja, mit usBIM.checker können Sie Ihre Vorlage exportieren, um sie in einem anderen Projekt zu verwenden (die Vorlage ist unabhängig vom Modell).
Mit Vorlagen können Sie dieselben Auswahl- und Prüffilter für mehrere Modelle verwenden, wodurch die Prüfvorgänge erheblich optimiert werden.
Sie können einfach eine Vorlage erstellen, indem Sie bestimmte Filter (Objektauswahlkriterien) auswählen Attribute, Pset-Namen, Eigenschaften usw. identifizieren und die Eigenschaften angeben, die eingefügt oder überprüft werden sollen (Überprüfung der Eigenschaften).
Starten Sie jetzt mit 15 kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM.10 verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
APP und zusätzliche Funktionen (im Abonnement erhältlich)
