Logiciel de Métré sur Plan
Logiciel métré sur plan gratuit | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Voici le logiciel pour obtenir automatiquement le métré depuis DWG, DXF, PDF, JPG, BMP…
La solution idéale pour gagner du temps et réduire les risques d’erreurs sans avoir à disposer de votre propre logiciel de CAO
Utilisez-le gratuitement Inscrivez-vous à une Démo live
Logiciel métré sur plan gratuit pour 30 jours | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF est le logiciel pour obtenir des métrés et des chiffrages rapides et précis en allant extraire les mesures directement sur les plans numériques de projet obtenus même à partir de plans papier numérisés ou de plans pdf.
Avec PriMus TAKEOFF vous extrayez toutes les quantités directement à partir de fichiers au format DWG ou DXF de AutoCAD®, PDF de Acrobat®, BMP, JPG de documents numérisés
Vidéo logiciel de Métré sur Plan | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Essayez le logiciel de métré sur plan gratuit pour 30 jours et le support technique, puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Qu’est-ce que le Take Off ? Pourquoi utiliser le logiciel métré sur plan PriMus TAKEOFF ?
L'expression « Take Off » indique l’opération d’extraction des données depuis un dessin pour procéder au chiffrage même estimatif de ce qui est représenté graphiquement.
C’est une expression internationale qui indique communément aussi des logiciels qui prélèvent des mesures depuis un dessin en format électronique (DWG, DXF) ou depuis une image raster (préalablement vectorisée).
PriMus TAKEOFF permet de travailler avec un seul fichier DWG qui contient les informations de dessin et celles de métré en créant une maquette numérique synchronisée sur ces deux aspects de projet et en facilitant le travail des professionnels du bâtiment.
Cette technologie permet de modifier le métré en fonction des modifications faites sur le dessin à travers votre logiciel de CAO. Dans ce cas le logiciel de CAO doit permettre de modifier directement le dessin DWG.
Obtenez le métré depuis le dessin DWG, DXF ou image Raster | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Obtenez le métré depuis le dessin DWG, DXF ou depuis une image Raster
PriMus TAKEOFF dispose soit de l’interface commandes d’un logiciel de CAO, soit des fonctionnalités de base du logiciel PriMus pour le devis et métré.
Avec PriMus TAKEOFF il est facile et rapide d’ouvrir fichier un DWG ou une image Raster et de métrer les entités graphiques et les blocs du dessin : l’extraction des mesures se fait automatiquement.
Vous associez avec simplicité les entités graphiques du dessin aux postes du Bordereau des Prix du métré.
Le logiciel de mètré de bâtiment sur plan gratuit pour 30 jours
Vous pouvez dessiner ou modifier avec CAO | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dessinez avec les fonctionnalités de CAO de PriMus TAKEOFF ou avec votre logiciel de CAO préféré
Avec la CAO de PriMus TAKEOFF vous pouvez dessiner ou modifier les entités graphiques d’un DWG. Au moyen de commandes classiques 2D le logiciel permet de modifier les entités standards graphiques présentes dans un dessin DWG (par exemple : lignes, polylignes, arcs, cercles, blocs, réseaux).
Si nécessaire, les mêmes entités peuvent être dessinées ex novo pour « décalquer » une image Raster. Le fichier de PriMus TAKEOFF est un DWG natif (gérable avec d’autres logiciels de CAO).
Le programme enregistre et ouvre le fichiers au format « DXF AutoCAD » (de la version 2.5 à la version 2010) et au format « DWG AutoCAD » (de la version 11/12 à la version 2010) et permet d’ouvrir les fichiers DWG créés et enregistrés même au format AutoCAD 2012.
Avec les mêmes entités vous pouvez « vectoriser » une image Raster (PDF, BMP, JPG…).
Le logiciel Métré sur plan gratuit pour 30 jours
Dessinez avec moins d’erreurs et plus contrôle | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dessinez et faites les métrés avec moins d’erreurs et plus de contrôle
Le dessin et le métré sont deux différentes représentations des mêmes objets. Quand vous modifiez le dessin vous changez le métré automatiquement. Vous pouvez modifier le dessin en utilisant les fonctionnalités de CAO de PriMus TAKEOFF ou en utilisant votre logiciel de CAO préféré.
PriMus TAKEOFF lit correctement les entités présentes sur le dessin et vous permet de les modifier même contextuellement au métré ; vous retrouvez toutes les éventuelles modifications à l'ouverture du fichier DWG dans le logiciel de CAO que vous utilisé et dans n’importe quel autre logiciel CAO.
Si l'extraction des données de métré est faite sur une image Raster, PriMus TAKEOFF met à disposition des entités DWG de base telles que des lignes, des polylignes et des blocs pour pouvoir redessiner l’image et extraire automatiquement les mesures (longueurs, largeurs, calcul de surfaces, parties égales, etc.) à reporter dans le métré.
Essayez le logiciel de métré sur plans PDF pour 30 jours
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ Logiciel de Métré sur Plan
Il existe plusieurs types de métré en construction, chacun ayant des objectifs spécifiques :
  • Métré de Quantités : Mesure des matériaux et composants (type le plus courant)
  • Métré de Main-d'œuvre : Calcul des heures de travail et des équipes nécessaires
  • Métré d'Équipement : Identification des besoins en machines et outils
  • Métré Conceptuel : Estimations globales pour les phases initiales du projet
  • Métré Détaillé : Mesures complètes pour la soumission finale
  • Métré Numérique : Mesures électroniques utilisant un logiciel de métré sur plan
  • Métré Manuel : Méthodes traditionnelles basées sur des supports papier
Le logiciel PriMus TAKEOFF prend en charge tous ces types de métré, permettant aux entrepreneurs d'effectuer une analyse complète du projet depuis la planification conceptuelle jusqu'à la soumission détaillée.
La méthodologie du métré a profondément évolué, passant des processus manuels basés sur du papier à des flux de travail numériques sophistiqués. Le métré traditionnel nécessitait des plans physiques, des règles d’échelle, des calculatrices et de nombreux calculs manuels, un processus long et sujet à erreurs. Les premiers logiciels de métré permettaient des mesures numériques basiques mais exigeaient des estimations séparées. Les logiciels modernes, comme PriMus TAKEOFF, intègrent mesure, tarification et génération d’estimations dans des flux unifiés. Les technologies actuelles incluent l’intégration CAD, la mise à jour automatique des quantités, la collaboration en cloud, transformant le métré en un processus numérique efficace et précis.
Un logiciel professionnel de métré doit inclure ces fonctionnalités essentielles :
  • Outils de Mesure de Base : Mesures de surfaces, linéaires, comptage et volumes avec haute précision
  • Soutien aux Formats de Fichiers : Prise en charge native des fichiers CAD (DWG/DXF), PDF et images
  • Gestion des Échelles : Mise à l’échelle automatique et manuelle pour des mesures précises
  • Capacités de Reporting : Rapports d’estimation professionnels et synthèses de métré
  • Outils de Collaboration : Accès multi-utilisateurs et partage de projets
  • Options d’Intégration : Export vers Excel, Word et autres systèmes d’estimation
PriMus TAKEOFF offre toutes ces fonctionnalités tout en ajoutant des capacités uniques comme la mise à jour dynamique des quantités et l’intégration native des fichiers CAD, que la plupart des logiciels de métré ne possèdent pas.
Oui, un logiciel professionnel comme PriMus TAKEOFF est conçu pour gérer des dessins architecturaux et techniques complexes. Le logiciel peut traiter :
  • Dessins Architecturaux : Plans d’étage, élévations, coupes et détails avec calculs automatiques de surfaces et périmètres
  • Dessins Structurels : Plans de ferraillage, coffrages béton, connexions acier avec calculs de volumes et poids
  • Dessins techniques (MEP) : Systèmes électriques, plomberie, CVC avec mesures linéaires et par comptage
  • Dessins Civils : Plans de site, réseaux, terrassements avec calculs d’infrastructure
  • Dessins Multi-échelles : Détails, agrandissements et vues en coupe avec gestion correcte des échelles
L’intégration CAD de PriMus TAKEOFF signifie une compréhension native des entités dessins, offrant des mesures plus précises que les logiciels qui traitent les dessins comme de simples images.
Un workflow professionnel de Métré sur Plan numérique suit ces étapes systématiques :
  1. Mise en place du projet : Importer les plans, définir les échelles, organiser les feuilles de dessin
  2. Planification du Métré sur Plan : Examiner l’étendue du projet, identifier les priorités de mesure
  3. Mesure systématique : Parcourir les plans méthodiquement, mesurer les surfaces, longueurs et quantités
  4. Contrôle qualité : Vérifier les mesures, contrôler les totaux, s’assurer de la conformité aux spécifications
  5. Application des assemblages : Appliquer les assemblages de matériaux et main-d’œuvre aux quantités mesurées
  6. Génération des rapports : Créer des rapports professionnels de Métré sur Plan et des estimations
  7. Révision et ajustement : Revue finale, présentation au client et incorporation des révisions
PriMus Métré sur Plan optimise ce workflow en maintenant des liens dynamiques entre mesures et estimations, de sorte que les modifications se mettent automatiquement à jour tout au long du processus, évitant ainsi un travail complet de reprise.
La transition du métré manuel vers un logiciel nécessite une approche structurée :
Phase 1 - Préparation :
  • Audit des processus actuels et identification des opportunités d’amélioration
  • Choix du logiciel adapté à vos besoins spécifiques
  • Planification de la formation et du calendrier d’implémentation
Phase 2 - Formation :
  • Formation complète au logiciel (PriMus TAKEOFF propose des programmes complets)
  • Pratique sur projets tests avant les soumissions réelles
  • Développement de modèles et assemblages types pour vos projets courants
Phase 3 - Mise en œuvre :
  • Commencer avec des projets moins critiques pour gagner en confiance
  • Processus parallèles (soutien manuel) durant la phase initiale
  • Augmentation progressive de l’utilisation du logiciel au fur et à mesure de la maîtrise
Phase 4 - Optimisation :
  • Affinement des flux en fonction de l’expérience
  • Personnalisation des paramètres pour maximiser l’efficacité
  • Formation d’autres membres et établissement des bonnes pratiques
La plupart des entrepreneurs constatent des gains de temps immédiats et une meilleure précision dès le premier mois d’utilisation d’un logiciel professionnel comme PriMus TAKEOFF.
Le logiciel de métré améliore le succès des offres par plusieurs mécanismes :
  • Augmentation du volume d’offres : la rapidité du métré permet de soumissionner plus de projets, augmentant la probabilité de gains par volume
  • Précision accrue : des mesures précises réduisent les risques de sous-estimations coûteuses et évitent la surfacturation qui fait perdre des offres
  • Présentation professionnelle : des rapports détaillés et soignés témoignent de compétence et de rigueur
  • Réactivité : réponses rapides aux demandes d’offres, avantage compétitif surtout pour les opportunités sensibles au temps
  • Clarté du périmètre : le métré détaillé identifie les risques et besoins précocement pour une meilleure tarification
Les utilisateurs de PriMus TAKEOFF rapportent généralement une amélioration de 20 à 30 % de leur taux de succès grâce à la précision accrue, la présentation professionnelle et la capacité à soumissionner plus de projets.
Les logiciels modernes évoluent pour soutenir les méthodes contemporaines :
  • Construction modulaire : gestion des composants modulaires répétitifs avec calculs basés sur les assemblages et bibliothèques standardisées
  • Éléments préfabriqués : outils améliorés pour le comptage et la mesure des panneaux, fermes et systèmes bâtis
  • Intégration conception-construction : rapprochement des processus de conception et de métré pour un développement itératif
  • Intégration chaîne d'approvisionnement : liens directs avec catalogues fournisseurs et spécifications
  • Contrôle qualité : outils de vérification pour garantir la conformité des éléments préfabriqués aux exigences
L’approche par assemblages et l’intégration CAD de PriMus TAKEOFF en font une solution particulièrement adaptée à ces méthodes, où le comptage précis et la conformité sont essentiels.
Le choix d’un logiciel adapté exige de considérer plusieurs facteurs :
  • Besoins métier : types et complexité de projets, formats courants (CAD, PDF, images), besoins d’intégration et collaboration
  • Capacités techniques : précision des mesures, formats de rapports, options de personnalisation, disponibilité de formation et support
  • Aspects financiers : coût initial vs retour sur investissement, type de licence, coûts de formation et mise en œuvre, gains de productivité potentiels
  • Perspectives de croissance : évolutivité, modules additionnels, stabilité du vendeur, conformités et normes sectorielles
PriMus TAKEOFF répond à ces critères avec des licences flexibles, des fonctionnalités complètes, de nombreuses options de personnalisation et une forte expérience dans le domaine. Notre version d’essai gratuite permet d’évaluer le logiciel avant engagement.
PriMus vous met à disposition un service gratuit pour convertir, si possible, des bases de données de listes de prix et de tarifs.
Si votre base de données est au format Excel, celle-ci peut être importée directement dans PriMus. Différemment l’outil de conversion, PW-CONV, prend déjà en charge des procédures pour convertir des Bases de Données de Listes de prix et de Tarifs (pour lesquelles vous avez une licence d'utilisation) dans un format compatible avec PriMus.
Si la procédure de conversion n’est pas encore disponible vous pouvez toujours demander et évaluer la possibilité de convertir votre Liste de Prix ou Tarif de référence à travers un service dédié disponible sur la page d’accueil du logiciel.
La solution PriMus est composée de logiciels autonomes individuels, conçus pour répondre à tous les besoins spécifiques:
  • PriMus, pour le métré et devis et l'estimation des travaux ;
  • PriMus KRONO, pour le planning des travaux de construction ;
  • PriMus TAKEOFF, pour le métré et devis depuis fichiers CAO et PDF ;
  • PriMus IFC, pour le métré depuis modèles BIM IFC.
Tableau comparatif des logiciels de la solution PriMus :
 PriMusPriMus IFCPriMus PLUSPriMus FULL
Métré et Devis
Métré et estimations de l'ouvrage
Devis et appels d'offres des ouvrages
Analyse des besoins de chantier
Gestion financière
Importation et exportation aux formats standards (XLS, DOC, ...)
Importation de Base de données, de Listes de prix et Tarifs (Batiprix, etc.)
Métré et Devis depuis IFC
Ouverture des formats standards IFC des modèles BIM ou CAO 3D
Modélisation BIM ou CAO 3D visible et navigable directement dans le visualisateur embarqué
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux Objets BIM ou CAO 3D
Mesures automatiques avec Intelligence artificielle depuis modèle BIM ou CAO 3D
Métré toujours mis à jour à la variation de la modélisation BIM ou CAO 3D
Exportation des données au format Word™, Excel™
Take Off depuis CAO ou Raster
Ouverture de plans en format standard DXF/DWG
Gestion de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux entités graphiques
Extraction de mesures à partir de fichiers CAO
Extraction de mesures à partir de fichiers PDF
Extraction de mesures à partir de fichiers Image
Mise à jour du métré à chaque modification du dessin
Passerelle avec votre propre CAO ou directement dans l'environnement CAO embarqué dans PriMus TAKEOFF
Planning des travaux
Gestion du planning des ouvrages analytique et graphique
Intégration avec d’autres plannings ou métrés
Analyse et suivi du plan financier de l’ouvrage
Analyse des ressources de l’ouvrage intégrée avec le métré
Analyse du besoin de ressources
Comparaison des temps, des ressources de la phase d’exécution rapportée à la phase de conception
Export des données vers Excel et PDF
Impression GANTT, graphiques et relations
Oui, PriMus vous permet d’accéder gratuitement en ligne à une Base de Données Internationales de Listes de prix et de Tarifs avec de nombreux postes, matériaux et prix pour les ouvrages de construction et pour les installations.
