Möchten Sie atemberaubende Architekturideen und Renderings aus jeder Ansicht des 3D-/BIM-Modells erhalten?
Laden Sie das KI-Plugin für Revit® herunter und probieren Sie es aus
Revit KI | usBIM.codesign AI | ACCA software
Revit und AI mit maximaler Leistung mit dem Plugin für die Generierung von Architekturideen mit künstlicher Intelligenz
Bringen Sie die Leistungsfähigkeit von KI in Revit® mit einem „Co-Designer“ an Ihrer Seite!
Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Ihrer Entwurfsideen in wenigen Sekunden in ein fotorealistisches Rendering direkt in Revit® umwandeln, ohne externe Software verwenden zu müssen. Mit dem KI-Plugin für Revit® basierend auf usBIM.codesign KI wird diese Möglichkeit Realität!
Dank der nahtlosen Integration mit Ihrer BIM-Planungsumgebung können Sie mit dem Revit-Plugin für das Rendering mit der KI usBIM.codesign AI hochwertige Bilder aus jeder Ansicht Ihres 3D/BIM-Modells generieren.
Die erzeugten Renderings werden automatisch Teil der .rvt-Datei Ihres Projekts, so dass Sie jeden visuellen Aspekt ohne Unterbrechung des Workflows immer unter Kontrolle haben und alle Informationen mit anderen Planern innerhalb einer einzigen Datei austauschen können.
trending_flat Warum sollte man usBIM.codesign AI als Plugin für Revit® wählen?
  • Sie reduzieren die Rendering-Kosten - und erhalten professionelle Ergebnisse, ohne externe Software oder teure Grafik-Workstations zu benötigen.
  • Sie steigern die Produktivität - indem Sie Ihre Ideen schneller mit einem KI-Rendering für Revit in Echtzeit visualisieren.
  • Sie experimentieren mit unendlichen Varianten - und passen Materialien, Beleuchtung und Oberflächen an, um verschiedene architektonische Lösungen zu testen.
  • Sie Verbessern die Zusammenarbeit - indem Sie Renderings direkt in der Revit-Datei teilen und das gesamte Team über Projektentwicklungen informieren.
  • Sie benötigen keine Einarbeitungszeit - da Sie die KI nutzen, ohne komplexe Software erlernen zu müssen; das Plugin fügt sich nahtlos in Ihre Arbeitsumgebung ein.
Laden Sie das KI-Plugin für Revit kostenlos herunter
trending_flat Für wen ist usBIM.codesign AI als Plugin für Revit® nützlich?
  • Architekten, Ingenieure und BIM-Planer - Sie verwandeln Skizzen, 3D-Modelle und perspektivische Ansichten in detaillierte Renderings ohne zusätzliche Software.
  • Innenarchitekten - Sie entwickeln Konzepte für Innenarchitektur und architektonische Neugestaltungen mit personalisierten KI-Lösungen.
  • Immobilienmakler und Marketer - Sie erstellen ansprechende Bilder für Präsentationen und Virtual Staging und verbessern die visuelle Kommunikation mit Kunden.
  • Kreative und Architekturstudierende - Sie experimentieren mit neuen Entwurfsideen und bereichern ihr Portfolio mit Renderings in professioneller Qualität.
Downloaden Sie kostenlos das Plugin AI Architecture Rendering für Revit
Video kostenloses AI-Render-Plugin für Revit | usBIM.codesign AI | ACCA software
KI Revit Plugin | usBIM.codesign AI | ACCA software
Probieren Sie das AI-Plug-in für Revit® kostenlos aus und entdecken Sie, wie Sie Ihre Entwürfe mit Revit® und AI verbessern können.
Laden Sie das Plug-in jetzt von der ACCA Website oder aus dem Autodesk App Store herunter.
Die KI, die mit Ihnen im BIM-Entwurf zusammenarbeitet | usBIM.codesign AI | ACCA software
Die Künstliche Intelligenz verändert die Welt der Architektur und mit KI und Revit haben Sie endlich ein Tool, das Sie in jeder Phase des kreativen Prozesses unterstützt.
Dank dieses innovativen KI-Plugins für Revit können Sie:
  • Innovative architektonische Ideen mit nur wenigen Klicks erhalten, ohne fortgeschrittene Rendering-Software beherrschen zu müssen.
  • Neue Materialien, Oberflächen und Konfigurationen ausprobieren, um das Design Ihres Projekts mühelos zu optimieren.
  • Die Visualisierungsphase beschleunigen, indem Sie KI-Renderings für Revit in Echtzeit erstellen, praktisch ohne Wartezeiten.
  • Ihren Workflow optimieren, dank der nahtlosen Integration von KI und Revit – ganz ohne externe Zwischenschritte.
3D-/BIM-Modelle mit einem KI-Plugin für Revit in Gestaltungsideen und fotorealistische Renderings umwandeln | usBIM.codesign AI | ACCA software
So verwandeln Sie 3D-/BIM-Modelle in fotorealistische Designideen und Renderings mit einem KI-Plugin für Revit©
Mit dem KI-Plugin für Revit® haben Sie die volle Kontrolle über die Anpassung Ihres Architekturprojekts.
Sie können aus einer Vielzahl von Architekturstilen wählen, von modern bis klassisch, von minimalistisch bis industriell, um einzigartige Lösungen zu schaffen, die sich perfekt an die Bedürfnisse des Kunden anpassen.
Laden Sie einfach ein Referenzbild hoch oder wählen Sie einen vordefinierten Stil – die KI verwandelt Ihr BIM-Modell in ein realistisches und eindrucksvolles Konzept mit präzisen Details, die dem Projektkontext entsprechen.
Aber das ist noch nicht alles: Mit der Funktion Virtual Staging KI können Sie die Räume automatisch mit Möbeln, Beleuchtung und Dekorationen bereichern und jeden Raum ansprechend und äußerst realitätsnah gestalten. Ob es sich um eine Immobilienpräsentation, ein Interior-Design-Projekt oder einen Renovierungsvorschlag handelt – das Virtual Staging ermöglicht es, jeden Raum mit optimierten Designlösungen aufzuwerten.
trending_flat Hauptfunktionen
Hochwertiges KI-Rendering direkt in Revit
Mit dem KI-Rendering für Revit verwandeln Sie jede Ansicht Ihres BIM-Modells in ein detailliertes und fotorealistisches Bild. Wählen Sie einfach die gewünschte Perspektive aus und lassen Sie der KI die Szene bearbeiten, um professionelle Visualisierungen zu erhalten, ohne komplexe Parameter einstellen zu müssen.
KI-Architektur-Generator für Revit
Dank der fortschrittlichen Technologie von usBIM.codesign AI können Sie KI verwenden, um neue architektonische Lösungen zu erkunden. Sie fügen eine Skizze, ein noch nicht vollständig ausgearbeitetes 3D-Modell oder ein einfaches Referenzbild zusammen mit dem Screenshot Ihres BIM-Modells ein – und erhalten in wenigen Sekunden ein visuelles Konzept, das mit realistischen Details angereichert ist.
Downloaden Sie kostenlos das Plugin AI Render für Revit
Optimierung und Personalisierung des Projekts
Sind Sie mit der ersten generierten Version nicht zufrieden? Mit dem Einsatz von KI in der Revit-Architektur können Sie jeden Aspekt Ihrer Idee perfektionieren, indem Sie Beleuchtung, Texturen und Materialien anpassen. Die KI passt sich Ihren Anforderungen an und liefert immer konsistente und überraschende Ergebnisse.
Höchste Effizienz und Zeitersparnis
Vergessen Sie die langen Wartezeiten herkömmlicher Rendering-Engines! Mit dem KI-unterstützten Rendering- und Codesign-Plugin für Revit können Sie in wenigen Augenblicken Bilder von höchster Qualität erhalten, Ihre Produktivität steigern und Outsourcing-Kosten senken.
Nahtlose Integration mit dem BIM-Workflow
Das KI-Plugin ist darauf ausgelegt, nahtlos mit Revit zusammenzuarbeiten. Während Sie Ihr Modell in Revit erstellen, können Sie eine Szene auswählen und ein hochqualitatives gerendertes Bild erhalten, das Einrichtungsgegenstände, Materialien, Beleuchtung und Details enthält, die den von Ihnen gewählten Einstellungen oder dem Referenzbild entsprechen, das Sie der Software als Vorlage zur Umsetzung Ihrer architektonischen Idee gegeben haben.
trending_flatDie vollständige Übersicht über usBIM.codesign AI
Wie das Abonnement für usBIM.codesign AI funktioniert
Ein FREE-Plan für 7 Tage mit 30 kostenlosen Credits und danach ein Credit-basiertes Abonnement
Jeder Credit entspricht 5 Cent Euro (0,05€). Jedes erstellte Bild oder Rendering kostet bis zu 3 Credits. Jede erstellte Personalisierung kostet 2 Credits; jede Verbesserung in 2K kostet 2 Credits; jede Verbesserung in 4K kostet 4 Credits.
Abonnement
Free
30 kostenlose Credits
gültig für 7 Tage
Kostenlos verwenden
Abonnement für
10 €
200 Credits
5 Cent / Credit
Plan aktivieren
Abonnement für
25 €
525 Credits
+ 5% kostenlose Credits
Plan aktivieren
Bestseller
Abonnement für
50 €
1100 Credits
+10% kostenlose Credits
Plan aktivieren
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
FAQ AI-Architektur-Generatoren
KI revolutioniert die Art und Weise, wie Fachplaner (Architekten, Ingenieure, Bautechniker) arbeiten, beschleunigt die Prototypenerstellung und automatisiert die Generierung detaillierter Visualisierungen. Darüber hinaus ermöglicht es, schnell verschiedene Designvarianten zu erkunden und verbessert die Gesamt effizient. Tools wie usBIM.codesign AI von ACCA ermöglichen es Architekten, sich mehr auf die Kreativität zu konzentrieren und den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren.
Die Hauptvorteile umfassen:
  • Steigerung der Kreativität: KI hilft dabei, originelle Konzepte zu generieren, die mit traditionellen Methoden möglicherweise nicht entstehen würden.
  • Zeitersparnis: Schnelle und detaillierte Visualisierungen können in wenigen Sekunden erstellt werden.
  • Kostensenkung: KI eliminiert die Notwendigkeit, Rendering-Dienste auszulagern, was die Kosten erheblich reduziert.
usBIM.codesign AI bietet eine Reihe fortschrittlicher Tools, darunter:
  • KI-Renderings aus Skizzen: verwandelt handgezeichnete Skizzen in detaillierte Visualisierungen.
  • Generierung von Designideen aus 3D-Architekturmodellen mit KI: erstellt realistische 3D-Bildermodelle aus Basismodellen, die mit Software wie Edificius, Revit, SketchUp, Rhino und AutoCAD erstellt wurden.
  • Virtuelles Staging mit KI: vervollständigt die Einrichtung virtuell, eine besonders nützliche Funktion für die Immobilienbranche.
Sketch-to-Render-Tools verwenden KI, um handgezeichnete Skizzen oder 3D-Modelle zu interpretieren und in fotorealistische Visualisierungen umzuwandeln. Plattformen wie usBIM.codesign bieten diese Funktionalität, so dass Fachplaner ihre Konzepte schnell visualisieren können, ohne Zeit für das manuelle Rendern aufwenden zu müssen.
Ja, usBIM.codesign AI bietet erweiterte Funktionen für die Innen- und Außengestaltung. Es ist möglich, die Räume einfach neu zu gestalten, indem man mit Anpassungsoptionen, Stil-Empfehlungen und Raumplanung experimentiert. Darüber hinaus ist es möglich Referenzbilder hochladen, um den Stil des Projekts anzupassen, ausgehend von einem 3D-Modell, einer einfachen Skizze oder einem Foto.
Aktuelle Nachrichten: Rendering mit Künstlicher Intelligenz
