¿Quieres obtener ideas arquitectónicas y renders impresionantes desde cualquier vista del modelo 3D/BIM?
Descarga y prueba el plugin AI para Revit®!
IA para Revit gratis | usBIM.codesign AI | ACCA software
Revit y AI al máximo potencial con el plugin para la generación de ideas arquitectónicas con Inteligencia Artificial!
¡Lleva el poder de la IA a Revit® con un “co-diseñador” siempre a tu lado!
Imagina poder transformar cada una de tus ideas de diseño en un render fotorrealista directamente dentro de Revit®, en pocos segundos y sin necesidad de usar software externo. Con el plugin AI para Revit® basado en usBIM.codesign AI, esta posibilidad se hace realidad.
Gracias a la integración avanzada con tu entorno de diseño BIM, el plugin de Revit para renderizado con IA usBIM.codesign AI te permite generar imágenes de alta calidad a partir de cualquier vista de tu modelo 3D/BIM.
Los renders generados se integran automáticamente en el archivo .rvt de tu proyecto, permitiéndote tener siempre bajo control cada aspecto visual sin interrupciones en el flujo de trabajo y compartir toda la información con otros diseñadores dentro de un solo archivo.
trending_flat Por qué elegir usBIM.codesign AI como plugin para Revit®?
  • Reduce los costos de renderizado: Obtén resultados profesionales sin necesidad de software externo o costosas estaciones gráficas.
  • Aumenta la productividad: Visualiza tus ideas más rápido con un render AI para Revit en tiempo real.
  • Experimenta infinitas variantes: Personaliza materiales, iluminación y acabados para probar diferentes soluciones arquitectónicas.
  • Mejora la colaboración: Comparte los renders directamente en el archivo Revit, manteniendo a todo el equipo actualizado sobre la evolución del proyecto.
  • Sin curva de aprendizaje: Usa la IA sin necesidad de aprender software complejos; el plugin se integra perfectamente en tu entorno de trabajo.
trending_flat A quién beneficia usBIM.codesign AI como plugin para Revit®?
  • Arquitectos, ingenieros y diseñadores BIM: Transforman bocetos, modelos 3D y vistas en renders detallados sin software adicional.
  • Diseñadores de interiores: Generan conceptos de interiorismo y rehabilitación arquitectónica con soluciones AI personalizadas.
  • Agentes inmobiliarios y marketers: Crean imágenes atractivas para presentaciones y staging virtual, mejorando la comunicación visual con clientes.
  • Creativos y estudiantes de arquitectura: Experimentan nuevas ideas de diseño y enriquecen sus portafolios con renders de calidad profesional.
Descarga gratis el plugin AI architecture rendering para Revit
Video free AI render plugin for Revit | usBIM.codesign AI | ACCA software
Revit AI | usBIM.codesign AI | ACCA software
Prueba gratis el plug-in de IA para Revit® y descubre cómo mejorar tu diseño con Revit® e IA.
Descarga el plug-in ahora desde el sitio web de ACCA o desde la App Autodesk Store.
IA que colabora contigo en el diseño BIM | usBIM.codesign AI | ACCA software
La inteligencia artificial está transformando el mundo de la arquitectura y con AI y Revit tienes finalmente una herramienta que te apoya en cada fase del proceso creativo.
Con este innovador plugin AI para Revit, puedes:
  • Obtener ideas arquitectónicas innovadoras en pocos clics, sin necesidad de dominar software de renderizado avanzado.
  • Experimentar nuevos materiales, acabados y configuraciones para mejorar el diseño de tu proyecto con facilidad.
  • Acelerar la fase de visualización creando renders AI para Revit en tiempo real, prácticamente sin tiempos de espera.
  • Optimizar tu flujo de trabajo con una integración perfecta entre AI y Revit, eliminando la necesidad de pasos externos.
Descarga gratuitamente el Plugin AI para Revit
Transforma modelos 3D/BIM en ideas de diseño y renders fotorrealistas con el plugin AI Revit | usBIM.codesign AI | ACCA software
Así se transforman modelos 3D/BIM en ideas de diseño y renders fotorrealistas con el plugin AI para Revit©
Con el plugin AI para Revit®, tienes el control total sobre la personalización de tu proyecto arquitectónico.
Puedes elegir entre una amplia gama de estilos arquitectónicos, desde moderno hasta clásico, desde minimalista hasta industrial, para crear soluciones únicas que se adapten perfectamente a las necesidades del cliente.
Solo carga una imagen de referencia o selecciona un estilo predefinido, y la IA se encargará de transformar tu modelo BIM en un concepto realista y emocionante, con detalles precisos y coherentes con el contexto del proyecto.
Pero eso no es todo: con la función de Virtual Staging AI, puedes enriquecer automáticamente los espacios con mobiliario, iluminación y decoraciones, haciendo que cada ambiente sea envolvente y altamente realista. Ya sea para una presentación inmobiliaria, un proyecto de interiorismo o una propuesta de remodelación, el staging virtual permite valorizar cada espacio con soluciones de diseño optimizadas.
trending_flat Funciones principales
Render AI de alta calidad directamente en Revit
Con el render AI para Revit, (AI rendering Revit), transformas cada vista de tu modelo BIM en una imagen detallada y fotorrealista. Solo selecciona la perspectiva deseada y deja que la IA procese la escena para obtener visualizaciones profesionales sin configurar parámetros complejos.
Generador de arquitectura AI para Revit
Gracias a la tecnología avanzada de usBIM.codesign-AI, puedes usar la IA para explorar nuevas soluciones arquitectónicas. Inserta un boceto, un modelo 3D aún no definido o una simple imagen de referencia junto con la pantalla de tu modelo BIM y obtén en segundos un concepto visual enriquecido con detalles realistas.
Optimización y personalización del proyecto
¿No estás satisfecho con la primera versión generada? Con la IA en Revit architecture, puedes perfeccionar cada aspecto de tu idea ajustando iluminación, texturas y materiales. La IA se adapta a tus solicitudes, ofreciendo siempre resultados coherentes y sorprendentes.
Integración perfecta con el flujo de trabajo BIM
Olvídate de los largos tiempos de espera de los motores de renderizado tradicionales. Con el plugin de renderizado y codesign para Revit asistido por IA, puedes obtener imágenes de altísima calidad en pocos instantes, mejorando tu productividad y reduciendo costos de outsourcing.
Seamless integration with BIM workflow
El plugin AI está diseñado para trabajar sin interrupciones con Revit. Mientras creas tu modelo en Revit, puedes encuadrar una escena y obtener una imagen renderizada de alta calidad con mobiliario, materiales, iluminación y detalles que responden a los ajustes que elegiste o a la imagen de referencia que proporcionaste para crear la idea arquitectónica que tenías en mente.
Descarga el Plugin AI gratis para Revit
trending_flat Visión completa de usBIM.codesign AI
Cómo funciona la suscripción a usBIM.codesign AI
Un plan FREE de 7 días con 30 créditos gratuitos y luego una suscripción por créditos.
Cada crédito equivale a 5 céntimos de euro (0,05€). Cada imagen o render producido cuesta hasta 3 créditos. Cada personalización producida cuesta 2 créditos; cada mejora en 2K cuesta 2 créditos; cada mejora en 4K cuesta 4 créditos.
Suscripción
Free
válidos por 7 días
Úsalo gratis
Suscripción a
10€
200 créditos
5 céntimos de euro / crédito
Activa el plan
Suscripción a
25€
525 créditos
+5% de créditos gratuitos
Activa el plan
más vendido
Suscripción a
50€
1100 créditos
créditos
Activa el plan
FAQ Generadores de arquitectura AI
La IA está revolucionando el modo en que los diseñadores (arquitectos, ingenieros, delineantes) trabajan, agilizando la creación de prototipos y automatizando la generación de visualizaciones detalladas. Además, permite explorar rápidamente diferentes variantes de diseño, mejorando la eficiencia general. Herramientas como usBIM.codesign AI de ACCA permiten a los arquitectos concentrarse más en la creatividad, reduciendo el tiempo dedicado a tareas repetitivas.
Las principales ventajas incluyen:
  • Aumento de la creatividad: la IA ayuda a generar conceptos originales que podrían no surgir con los métodos tradicionales.
  • Ahorro de tiempo: visualizaciones rápidas y detalladas pueden ser creadas en pocos segundos.
  • Reducción de los costes: la IA elimina la necesidad de outsourcing para la renderización, reduciendo significativamente los costes.
usBIM.codesign AI ofrece una gama de herramientas avanzadas, entre las que se encuentran:
  • Renderización AI desde bocetos: transforma bocetos a mano en visualizaciones detalladas.
  • Generación de ideas de diseño desde modelos arquitectónicos 3D AI: crea modelos de imágenes 3D realistas a partir de modelos básicos realizados con software como Edificius, Revit, SketchUp, Rhino y AutoCAD.
  • Staging virtual AI: completa el mobiliario virtualmente, una función particularmente útil para el sector inmobiliario.
Las herramientas Sketch-to-Render utilizan la IA para interpretar bocetos a mano o modelos 3D, transformándolos en visualizaciones fotorrealistas. Plataformas como usBIM.codesign AI ofrecen esta funcionalidad, permitiendo a los diseñadores visualizar rápidamente sus conceptos sin tener que dedicar tiempo a la renderización manual.
Sí, usBIM.codesign AI ofrece funciones avanzadas para el diseño de interiores y exteriores. Es posible rediseñar fácilmente los espacios, experimentando con opciones de personalización, recomendaciones de estilo y planificación espacial. Además, es posible cargar imágenes de referencia para personalizar el estilo del proyecto, partiendo de un modelo 3D, de un simple boceto o de una foto.
Últimas noticias: Renderizado con inteligencia artificial
AYUDA
