Vous souhaitez obtenir des idées et des rendus architecturaux étonnants à partir de n'importe quelle vue de modèle 3D/BIM ?
Téléchargez et essayez le plug-in AI pour Revit® !
Revit IA | usBIM.codesign AI | ACCA software
Revit et l'IA à pleine puissance avec un plug-in pour générer des idées architecturales avec l'Intelligence Artificielle !
Introduisez la puissance de l'IA dans Revit® avec un « co-concepteur » toujours à vos côtés!
Imaginez que vous puissiez transformer toutes vos idées de conception en un rendu photoréaliste directement dans Revit®, en quelques secondes et sans devoir utiliser de logiciel externe. Avec le plug-in AI pour Revit® basé sur usBIM.codesign AI, cette possibilité devient réalité !
Grâce à une intégration avancée avec votre environnement de conception BIM, le plugin de rendu usBIM.codesign AI pour Revit vous permet de générer des images de haute qualité à partir de n'importe quelle vue de votre modèle 3D/BIM.
Les rendus générés sont automatiquement intégrés au fichier .rvt de votre projet, ce qui vous permet de suivre chaque aspect visuel sans interruption du flux de travail et d'échanger toutes les informations avec d'autres concepteurs au sein d'un seul et même fichier.
trending_flat Pourquoi choisir usBIM.codesign AI comme plug-in Revit® ?
  • Réduire les coûts de rendu - Obtenez des résultats professionnels sans avoir recours à des logiciels externes ou à des stations de travail graphiques coûteuses.
  • Augmentez votre productivité - Visualisez vos idées plus rapidement grâce au rendu AI en temps réel pour Revit.
  • Expérimentez des variantes infinies - personnalisez les matériaux, l'éclairage et les finitions pour tester différentes solutions architecturales.
  • Amélioration de la collaboration - Partagez les rendus directement dans le fichier Revit et tenez toute l'équipe au courant de l'évolution du projet.
  • Pas de courbe d'apprentissage - Utilisez l'IA sans avoir à apprendre un logiciel complexe : le plug-in s'intègre de manière transparente dans votre environnement de travail.
Télécharger le plugin gratuit AI render pour Revit
trending_flat A qui s'adresse usBIM.codesign AI en tant que plug-in pour Revit® ?
  • Architectes, ingénieurs et concepteurs BIM - Transformez les croquis, les modèles 3D et les vues en perspective en rendus détaillés sans logiciel supplémentaire.
  • Architectes d'intérieur - Générez des concepts d'aménagement intérieur et de réaménagement architectural grâce à des solutions d'IA personnalisées.
  • Agents immobiliers et spécialistes du marketing - Ils créent des images accrocheuses pour les présentations et les mises en scène virtuelles, améliorant ainsi la communication visuelle avec les clients.
  • Créatifs et étudiants en architecture - Expérimentez de nouvelles idées de design et enrichissez votre portfolio avec des rendus de qualité professionnelle.
Télécharger le plugin gratuit de rendu d'architecture AI pour Revit
Video free AI render plugin for Revit | usBIM.codesign AI | ACCA software
Revit AI plugins | usBIM.codesign AI | ACCA software
Essayez gratuitement le plug-in IA pour Revit® et découvrez comment améliorer vos conceptions avec Revit® et IA.
Téléchargez le plug-in dès maintenant sur le site Web de ACCA ou depuis l'App Store d'Autodesk.
L’IA vous accompagne dans la conception BIM | usBIM.codesign AI | ACCA software
L'intelligence artificielle transforme le monde de l'architecture et, avec l'IA et Revit, vous disposez enfin d'un outil qui vous assiste à chaque étape du processus créatif.
Avec ce plugin AI innovant pour Revit, vous pouvez :
  • Réalisez des idées architecturales innovantes en quelques clics, sans avoir à maîtriser un logiciel de rendu avancé.
  • Expérimentez de nouveaux matériaux, de nouvelles finitions et de nouvelles configurations pour améliorer facilement le design de votre projet.
  • Accélérez la phase de visualisation en créant des rendus AI pour Revit en temps réel, pratiquement sans temps d'attente.
  • Optimisez votre flux de travail grâce à une intégration transparente entre IA et Revit, éliminant ainsi le besoin d'étapes externes.
Télécharger le plugin AI gratuit pour Revit
Transformer les modèles 3D/BIM en idées de conception et en rendus photoréalistes grâce à un plug-in IA Revit | usBIM.codesign AI | ACCA software
Voici comment transformer les modèles 3D/BIM en idées de conception et en rendus photoréalistes grâce à un plug-in d'IA pour Revit©.
Avec le plug-in AI pour Revit® , vous avez un contrôle total sur la personnalisation de votre projet architectural.
Vous pouvez choisir parmi une large gamme de styles architecturaux, du moderne au classique, du minimaliste à l'industriel, pour créer des solutions uniques qui répondent parfaitement à vos besoins.
Il suffit de télécharger une image de référence ou de sélectionner un style prédéfini, et l'IA se chargera de transformer votre modèle BIM en un concept réaliste et captivant, avec des détails précis et cohérents avec le contexte du projet.
Mais ce n'est pas tout : avec la fonction Virtual Staging AI, vous pouvez enrichir automatiquement les pièces avec du mobilier, de l'éclairage et de la décoration, rendant ainsi chaque espace immersif et très réaliste. Qu'il s'agisse d'une présentation immobilière, d'un projet d'aménagement intérieur ou d'une proposition de rénovation, la mise en scène virtuelle vous permet de mettre en valeur chaque pièce grâce à des solutions d'aménagement optimisées.
trending_flat Principales fonctionnalités
Rendu AI de haute qualité directement dans Revit
Avec le rendu AI pour Revit, vous transformez chaque vue de votre modèle BIM en une image détaillée et photoréaliste. Il suffit de sélectionner la perspective souhaitée et de laisser l'IA traiter la scène pour obtenir des vues professionnelles sans avoir à définir des paramètres complexes.
Générateur d'architecture AI pour Revit
Grâce à la technologie avancée de usBIM.codesign AI, vous pouvez utiliser l'IA pour explorer de nouvelles solutions architecturales. Insérez un croquis, un modèle 3D pas encore parfaitement défini ou une simple image de référence avec la vue affichée à l'écran de votre modèle BIM et obtenez en quelques secondes un concept visuel enrichi de détails réalistes.
Optimisation et personnalisation des projets
Vous n'êtes pas satisfait de la première version générée ? Grâce à l'utilisation de l'IA dans Revit architecture, vous pouvez affiner chaque aspect de votre idée, en ajustant l'éclairage, les textures et les matériaux. L'IA s'adapte à vos besoins et fournit toujours des résultats cohérents et surprenants.
Efficacité maximale et gain de temps
Oubliez les longs délais d'attente des moteurs de rendu traditionnels ! Avec le plugin de rendu et de codesign assisté par l'IA pour Revit ( Revit AI render plugin), vous pouvez obtenir des images de la plus haute qualité en quelques instants, améliorant ainsi votre productivité et réduisant les coûts d'externalisation.
Intégration transparente dans le flux de travail BIM
Le plug-in AI est conçu pour fonctionner de manière transparente avec Revit. Lorsque vous créez votre modèle dans Revit, vous pouvez cadrer une scène et obtenir une image rendue de haute qualité avec l'ajout de mobilier, de matériaux, d'éclairage et de détails qui correspondent aux paramètres que vous avez choisis ou à l'image de référence que vous avez fournie au logiciel comme référence pour créer l'idée architecturale que vous aviez à l'esprit.
trending_flat L'aperçu complet de usBIM.codesign AI
Comment fonctionne l'abonnement à usBIM.codesign AI ?
Un plan de 7 jours avec 30 crédits GRATUITS et ensuite un abonnement basé sur les crédits
Chaque crédit équivaut à 5 centimes d'euro (0.05€). Chaque image ou rendu produit coûte jusqu'à 3 crédits. Chaque personnalisation produite coûte 2 crédits ; chaque amélioration en 2K coûte 2 crédits ; chaque amélioration en 4K coûte 4 crédits.
Abonnement
Gratuit
30 crédits gratuits
valables 7 jours
Utilisez-le gratuitement
Abonnement à
10€
200 crédits
5 centimes d'euro/crédit
Activer le plan
Abonnement à
25€
525 crédits
+5% de crédits gratuits
Activer le plan
best-seller
Abonnement à
50€
1100 crédits
+10% de crédits gratuits
Activer le plan
FAQ générateurs d'architecture IA
L'IA révolutionne la façon dont les concepteurs (architectes, ingénieurs, géomètres) travaillent, en accélérant le prototypage et en automatisant la génération de visualisations détaillées. Elle permet également d'explorer rapidement différentes variantes de conception, améliorant ainsi le rendement globale. Des outils tels que usBIM.codesign AI de ACCA permettent aux architectes de se concentrer davantage sur la créativité, en réduisant le temps consacré aux tâches répétitives.
Les principaux avantages sont les suivants :
  • Augmentation de la créativité : l'IA permet de générer des concepts originaux qui n'émergeraient pas avec les méthodes traditionnelles.
  • Gain de temps : des visualisations rapides et détaillées peuvent être créées en quelques secondes.
  • Réduction des coûts : l'IA élimine la nécessité d'externaliser le rendu, ce qui réduit considérablement les coûts.
usBIM.codesign AI offre une gamme d'outils avancés, y compris :
  • Rendu IA à partir d'esquisses : transforme les esquisses à main levée en visualisations détaillées.
  • Génération IA d'idées de conception à partir de modèles architecturaux 3D : création d'images 3D réalistes à partir de modèles de base créés avec des logiciels tels que Edificius, Revit, SketchUp, Rhino et AutoCAD.
  • Mise en place Virtuelle IA : complète virtuellement le décor, une fonctionnalité particulièrement utile pour le domaine de l’immobilier.
Les outils Sketch-to-Render utilisent l'IA pour interpréter des croquis ou des modèles 3D et les transformer en visualisations photoréalistes. Des plateformes telles que usBIM.codesign AI offrent cette fonctionnalité, permettant aux concepteurs de visualiser rapidement leurs concepts sans avoir à consacrer du temps au rendu manuel.
Oui, usBIM.codesign AI offre des fonctionnalités avancées pour l'aménagement intérieur et extérieur. Vous pouvez facilement redessiner des espaces, en expérimentant les options de personnalisation, les recommandations de style et l'aménagement de l'espace. En outre, vous pouvez téléverser des images de référence pour personnaliser le style de conception à partir d'un modèle 3D, d'un simple croquis ou d'une photo.
Dernières nouvelles: Rendu avec intelligence artificielle
