Funktionen
Edificius | ACCA software
2D/3D-Architekturentwurf mit der Software BIM Edificius
Von einer einfachen 2D- oder 3D-Zeichnung, erhalten Sie die Projektunterlagen die mit dem BIM-Modell integriert sind: Bei jeder Änderung des Projekts, wird die gesamte Dokumentation automatisch aktualisiert!
  • 2D-Entwurf mit integriertem DWG-CAD
  • 3D-Modellierung mit parametrischen Objekten
  • Online BIM-Objekte Bibliothek
  • Import aus SketchUp®, Blender®, Rhino/Grasshopper® und vielen anderen Formaten
  • Alle Projektunterlagen und Aufmaß, bereits im BIM-Modell integriert
Video | Edificius | ACCA software
Sie modellieren in 2D/3D mit parametrischen BIM-Objekten | Edificius | ACCA software
Mit Edificius realisieren Sie Ihr Projekt, indem Sie in 2D oder direkt in 3D mit spezifischen parametrischen BIM-Objekten zeichnen. Der 3D-Entwurf ermöglicht es Ihnen, Gebäudeelemente in ihrer natürlichen Umgebung zu bearbeiten und gleichzeitig die Geometrie vorhandener Objekte bei der 3D-Bearbeitung zu nutzen. Die im Entwurf verwendeten Objekte werden sofort in allen Ansichten angezeigt und können jederzeit von allen Ansichten aus bearbeitet werden. 2D- und 3D-Ansichten werden immer automatisch aktualisiert, um mit einem einzigen Input detaillierte 2D-Pläne und realistische 3D-Projekte zu erstellen. Der Architekturentwurf in 2D oder direkt in 3D, ermöglicht es Ihnen, auf einfache und schnelle Weise äußerst genaue und hochprofessionelle Ergebnisse zu erzielen.
Kostenlose Texturen, CAD-Blöcke und 3D-Modelle | Edificius | ACCA software
Die Online BIM-Objekte Bibliothek enthält Tausende kostenfreier Ressourcen, die bereits für die BIM-Software Edificius optimiert sind (HD-Texturen, CAD-Blöcke, 3D-Modelle usw.) und Ihnen helfen, besser und schneller zu entwerfen. Sie können alle benötigten Ressourcen, herunterladen sowie Ihre erstellten Objekte veröffentlichen und teilen.
Integriertes CAD | Edificius | ACCA software
Integriertes CAD
Edificius beinhaltet auch Edificius-CAD, eine professionelle 2D und 3D-CAD-Software (natives DWG) mit Schnittstellen, Zeichenmodus, Befehlen, welche der gängigsten professionellen CAD-Software auf dem Markt entsprechen. Mit Edificius-CAD importieren Sie DXF/DWG-Dateien und können diese direkt in Edificius mit Linien, Polylinien, Bögen, Kreisen, Blöcken, Füllmustern, Splines, 3D-Polylinien, Meshes, Faces, Solid 3D-Faces, Punktwolken, Revisionswolken usw. bearbeiten.
BIM-Integration mit SketchUp | Edificius | ACCA software
Integration mit SketchUp®
Edificius ermöglicht eine dynamische Integration mit SketchUp, um Ihrer Kreativität großen Raum zu lassen. Sie können 3D-Modelle beliebiger Art und Form erzeugen, mit maximaler Freiheit beim Erstellen.
Integration mit Blender | Edificius | ACCA software
Integration mit Blender®
Edificius kann mit Blender, einer der besten Grafik-Suiten für die Modellierung von Volumenkörpern, integriert werden. Sie können das mit Edificius erstellte Projekt mit zusätzlichen Objekten anreichern, die mit Blender modelliert wurden, sowie Funktionen verwenden, welche mit anderen bekannten 3D-Modellierungsprogrammen wie z.B. 3D Studio Max® und Maya® vergleichbar sind.
Integration with Rhino/Grasshopper | Edificius | ACCA software
Integration mit Rhino/Grasshopper®
Zusätzlich zu SketchUp und Blender unterstützt die neue Version von Edificius BIM3 die Integration mit
Rhino-Grasshopper®, einer der leistungsstärksten algorithmischen Modellierungssoftwares für die Erstellung und Kontrolle einfacher und komplexer Formen.
Dank der Verbindung Edificius-Rhino-Grasshopper® können Sie:
  • Rhino-Grasshopper®-Modelle in Edificius importieren;
  • vorhandene Modelle ändern (auch wenn sie zuvor in Edificius importiert wurden);
  • Punktwolken verwalten;
  • die Vorteile der parametrischen Grasshopper®-Systeme nutzen, um immer komplexere Formen zu erhalten.
Video ansehen
IFC Certification
  Schema Exchange requirement Import /export Certification Report
Edificius
IFC 2x3
CV 2.0
Import
Edificius
IFC 2x3
CV2.0-Arch
Export
Edificus MEP
IFC 2x3
CV2.0
Import
Edificus MEP
IFC 2x3
CV 2.0-MEP
Export
Unterstützte Formate
Import .dxf/.dwg (CAD) | .skp (SketchUp®) | .dae (Collada®) | .rvt/.rft (Revit®) | .bvh | .3ds/.ase (3D Studio Max®) | .boj | .ply | .ifc | .nff | .mdc | .q3o/.q3s (quick3D®) | .raw | . ac | .stl | .irrmesh | .xml | .irr | .off | .ter | .mdl (3D GameStudio Model) | .hmp (3D GameStudio Terrain) | .mesh.xml | .skeleton.xml | .material (OGRE 3D) | .ms3d (Milkshape 3D) | .lwo (Lightwave Model) | .lws (LightWave Scene) | .lxo (Modo Model) | .csm (CharacterStudio Motion) | .cob/.scn (TrueSpace) | .xgl | .dgn | .bmp | .jpg | . jpeg | .jif | .png | .mng | .jng | .dib | .dds | .tga | .pbm | .pgm | .pam | .pfm | .hdr | .psd/.pdd (Photoshop) | .pcx | .xpm |
Export .dxf/.dwg (CAD) | .svg | .obj | .skp (SketchUp®) | .dae (Collada®) | .stl | .ply | .ifc |
Automatische Projektunterlagen | Edificius | ACCA software
Das 3D-Architekur Programm Edificius ermöglicht aus dem BIM-Modell direkt folgende Projektunterlagen zu erhalten:
  • Lagepläne
  • Grundrisse
  • Schnitte
  • Ansichten
  • Axonometrien
  • Perspektiven
  • Architektonische Berichte
  • Vergleichspläne
  • Tabellen und Bauteillisten
Mit Edificius können Sie die Pläne mit maximaler Flexibilität durch ein einfaches Drag & Drop zusammenstellen und erhalten automatisch die architektonischen Berichte, Tabellen sowie die Bauteillisten des Projekts.
Außerdem können Sie alle Zeichnungen im DXF/DWG/DWF-Dateiformat sowie die technischen Berichte im RTF-Format exportieren.
Für die Objekte „Raum“, „Gebäudehülle“, „Tür“ und „Fenster“ werden in einer Tabelle alle Informationen über Eigenschaften, gewählte Materialien und Modelle, metrische und geometrische Daten, Stratigraphien usw. zusammengefasst.
Anhand fortgeschrittener Funktionen ist es ermöglich, in den Tabellen angegebene Informationen zu filtern und organisieren; es ist außerdem möglich, mit einem entsprechenden Wizard neue Tabellen zu erstellen.
Umbau- und Renovierungsarbeiten
Edificius-Software bietet eine Umgebung zum Entwerfen von Varianten und Sanierungen, anhand fortgeschrittener Funktionen für einen dynamischen Vergleich zwischen "Bestands-Situation" und "Planungs-Situation".
Kostenlos verwenden
Planungs-Abriss | Edificius | ACCA software
Sehen Sie sich das Video an (1:06 Minuten)
abbrechen, wiederherstellen, erstellen, vergleichen | Edificius | ACCA software
Abbrechen, Wiederherstellen, Erstellen, Vergleichen...
"Project-Group" ist die Funktion zur fortgeschrittenen Verwaltung von Varianten und Sanierungen, die eine automatische Integration von zwei BIM-Architekturmodellen ermöglicht. Die Architektur-Objekte (Mauer, Fenster, Decken usw.) des BIM-Modells der Bestands-Situation erwerben die Eigenschaft "VORHANDEN", während die architektonischen Objekte, die neu in der "Planungs-Situation" gezeichnet werden, die Eigenschaft "NEU" erwerben.
Dank bestimmter "Werkzeuge" (Brecher, Kelle und Zauberstab) ist es möglich, die architektonischen Objekte abzureißen oder zu rekonstruieren. "Project-Group" verwaltet alle Informationen, die aus dem dynamischen Vergleich zwischen ursprünglicher Situation und geänderter Situation generiert werden.
Der Vergleich wird automatisch auf den Plänen (Lageplan, Grundriss, Schnitt, Ansicht und Detail) der beiden BIM-Modelle angezeigt. Es gibt außerdem die Möglichkeit, die graphischen Kriterien der Vergleichspläne zu personalisieren.
Pläne, lagepläne, grundrisse, schnitte, ansichten, axonometrien für jeden Vergleich | Edificius | ACCA software
Pläne (Lagepläne, Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Axonometrien) für jeden Vergleich...
In Edificius verwenden wir die Project-Group-Datei, um Vergleichspläne zu erhalten.
Auf der Seite "Neu"; der "Home" von Edificius wählen wir den Dateityp "Project-Group" und geben mittels Dialog das Dokument an, das die "Bestands-Situation" darstellt.
Die "Project-Group" erzeugt eine Gruppendatei und eine Kopie des "Dokuments" der "Bestands-Situation" (BS), um diese als "Dokument" der "Planungs-Situation" (PS), auf dem gearbeitet werden soll, zu verwenden.
In Edificius verfügt man über "Werkzeuge" wie: Brecher, Kelle und Zauberstab, mit denen es möglich ist, auf die architektonischen Objekte der "Planungs-Situation" einzugreifen.
Wenn es notwendig ist, kann man auch auf das Dokument der "Bestands-Situation" eingreifen.
    Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
