Mengenermittlung mit BIM
BIMengenermittlung mit BIM | PriMus IFC | ACCA software
Kommt es vor, dass Sie immer die gleichen Berechnungen erstellen? Würden Sie sich unbelasteter fühlen, wenn eine Software diese automatisch für Sie erledigen würde?
Entdecken Sie das erste automatische Aufmaß aus BIM-Modellen mit künstlicher Intelligenz
5D-BIM Software automatische und visuelle Mengenermittlung | PriMus IFC | ACCA software
Sehen Sie sich das Video an (1:47 minuten)
PriMus IFC ist die 5D-BIM Software für die automatische und visuelle Mengenermittlung von BIM-Modellen im IFC-Format
Wählen Sie Posten, nehmen Sie Maße und erstellen Aufmaße, die sich nicht nur wiederholen, sondern auch ähneln? PriMus IFC kann Ihnen helfen, Zeit und Freiheit wiederzugewinnen, indem viele Ihrer Berechnungen automatisiert werden...
Entdecken Sie die revolutionäre neue Technologie, die Ihnen ausgehend von der automatischen Objekterkennung im BIM-Modell und der geführten Erstellung von Messregeln ermöglicht:
  • ein automatisches Aufmaß aller Projekt-Objekte zu erhalten;
  • über eine visuelle Kontrolle der Objekte zu verfügen, die direkt im 3D-Modell berechnet wurden;
  • die dynamische Aktualisierung des Aufmaßes bei jeder Projektänderung zu erhalten;
  • Berechnungsmodelle zu erstellen und diese auf jedes weitere Projekt anzuwenden.
Entdecken Sie, wie das Aufmaß von BIM-Modellen in wenigen einfachen Schritten ausgeführt werden kann
  • IFC - PriMus IFC - ACCA software
    Sie öffnen das
    BIM-Modell und wählen die Verarbeitung aus einer Referenzpreisliste
  • BIM-Modell - PriMus IFC - ACCA software
    Sie wählen mindestens zwei Objekte aus
    BIM-Modell und PriMus IFC und identifizieren alle ähnlichen Objekte im Modell
  • Sie definieren die Messregel - PriMus IFC - ACCA software
    Sie definieren die Messregel (wenden vordefinierte Vorlagen/Templates an oder erstellen neue)
  • Sie erhalten automatisch das Aufmaß - PriMus IFC - ACCA software
    Sie erhalten automatisch das Aufmaß für alle Projekt-Objekte
  • Dynamisch das Aufmaß IFC-Modell angewandten Änderung - PriMus IFC - ACCA software
    Sie erhalten dynamisch das Aufmaß bei jeder am IFC-Modell angewandten Änderung
  • IFC-Projekts - PriMus IFC - ACCA software
    Sie erhalten automatisch das Aufmaß eines beliebigen anderen IFC-Projekts nach vordefinierten Regeln
Entdecken Sie mehr
Verarbeitung aus der Referenzpreisliste und ziehen diese in das Aufmaß - PriMus IFC - ACCA software
Sie wählen die Verarbeitung aus der Referenzpreisliste und ziehen diese in das Aufmaß
Mit PriMus IFC können Sie BIM-Modelle im IFC-Format importieren und visualisieren, die mit einer beliebigen BIM-Authoring-Software erstellt wurden. Die Software ermöglicht es Ihnen, das Modell in all seinen Eigenschaften und Merkmalen zu untersuchen. Um die Berechnungsoperationen zu starten ist es ausreichend:
  • eine oder mehrere Preislisten, welche auch analysierte Verarbeitungen enthalten können, zu öffnen;
  • die Verarbeitung zu identifizieren;
  • diese mittels einfachem Drag&Drop in das Aufmaß zu ziehen.
Sie wählen mindestens zwei Objekte direkt im BIM-Modell - PriMus IFC - ACCA software
Sie wählen mindestens zwei Objekte direkt im BIM-Modell, und PriMus IFC erkennt alle ähnlichen Objekte...
Um die identifizierte Verarbeitung den zu berechnenden Objekten zuzuordnen, bietet PriMus IFC drei fortgeschrittene Methoden zur automatischen und kundenspezifischen Auswahl:
  • Sie können - mittels einfacher Klicks auf das angezeigte BIM-Modell - mindestens zwei Objekte auswählen, und die Software wird automatisch alle ähnlichen Objekte erkennen.
  • Sie können zusätzliche und spezifische benutzerdefinierte Bedingungen definieren, die der Software anzeigen, welche ähnlichen Objekte identifiziert und hervorgehoben werden sollen.
  • Schließlich können Sie manuell jedes einzelne Objekt identifizieren, das der Verarbeitung zugeordnet und berechnet werden soll.
Anwendung vordefinierter Vorlagen Templates oder Erstellung neuer Vorlagen - PriMus IFC - ACCA software
Sie definieren die Messregel (Anwendung vordefinierter Vorlagen/Templates oder Erstellung neuer Vorlagen)
Nachdem Sie die Verarbeitung und den Objekt-Typ identifiziert haben, erstellen Sie die Messregel mit beschreibenden und metrischen Informationen, welche die Software für die Berechnung verwenden wird.
Diese werden die Anweisungen darstellen, auf deren Grundlage PriMus IFC die Berechnung automatisch durchführt.
Und nicht nur das! Die für ein einzelnes Projekt erstellten Messregeln (Objekt+Verarbeitung+Messung) können als Modell oder Vorlage gespeichert werden, um sie in jedem anderen ähnlichen Projekt wiederzuverwenden.
Sie erhalten automatisch das Aufmaß Projekt-Objekte - PriMus IFC - ACCA software
Nachdem Sie die Messregel definiert bzw. ein zuvor gespeichertes Modell oder eine Vorlage aus Ihrem Archiv ausgewählt haben, wendet PriMus IFC diese automatisch auf alle ähnlichen Bedingungen an und gibt Ihnen schnell das Aufmaß aller Projekt-Objekte.
Sie können die Übereinstimmung zwischen dem Aufmaß und den berechneten Objekten direkt im 3D-Modell visuell überprüfen.
Sobald Sie die allgemeinen Daten definiert haben, können Sie das Aufmaß drucken und in Word, Excel oder im PriMus-DCF-Format exportieren. Sie können das Projekt auch auf der Cloud usBIM.plattform ONE speichern, um es mit Ihrem Team zu teilen und zusammenzuarbeiten.
Sie erhalten dynamisch die Aktualisierung des Aufmaßes - PriMus IFC - ACCA software
Sie erhalten dynamisch die Aktualisierung des Aufmaßes, bei allen am IFC-Modell angebrachten Änderungen
Wenn im bereits berechneten Projekt Änderungen und Überarbeitungen ausgeführt wurden, importieren Sie einfach die aktualisierte IFC-Datei.
PriMus IFC wird automatisch alle Objekte berechnen, die den von Ihnen zuvor definierten Messregeln (Objekt+Verarbeitung+Messungen) entsprechen, um die automatische Aktualisierung des Aufmaßes auf den neuen Entwurfszustand zu erhalten.
Auch in diesem Fall können Sie durch die visuelle Kontrolle die in das 3D-Modell hinzugefügten Objekte überprüfen.
Sie erstellen Berechnungsmodelle und wenden diese auf jedes andere Projekt an
Ein weiterer großer Vorteil, den Ihnen PriMus IFC bietet, ist die Möglichkeit, die der Software zur Verfügung gestellten Berechnungsanweisungen endlos wiederzuverwenden.
Nachdem Sie ein automatisches Aufmaß "entwickelt" haben, ermöglicht Ihnen die Software, dieses als Modell zu speichern und in anderen Projekten wiederzuverwenden, ohne eine Referenzpreisliste auswählen zu müssen.
Sie wählen ein oder mehrere Modelle aus Ihrem Archiv, wenden diese auf das Projekt an und erhalten automatisch die Berechnung der Objekte, die den Auswahlkriterien der gewählten Modelle entsprechen. Durch die Auswahl einer Vorlage erhalten Sie das Aufmaß mit zusätzlichen Verarbeitungen.
IFC viewer - PriMus IFC - ACCA software
IFC viewer
Mit PriMus IFC verfügen Sie über einen integrierten IFC-BIM-Viewer zum Öffnen und Anzeigen von IFC-Dateien virtueller 3D-Modelle, die von einer beliebigen BIM-Authoring-Software wie Edificius, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, usw. erstellt wurden. Sie können außerdem:
  • mehrere IFC-Dateien in einer einzigen Ansicht laden, um gleichzeitig alle Entwurfsaspekte integriert anzuzeigen: Architektur, Struktur, technische Anlagen usw.;
  • auf einfache Weise mit Hilfe von Standardfunktionen wie Zoom, Rotation und Pan durch das 3D-Modell navigieren;
  • das 3D-Modell mit verschiedenen Farben nach Elementtyp visualisieren und die Transparenz der Objekte definieren, um auch die inneren Teile eines 3D-Modells zu visualisieren;
  • das BIM-Modell entlang der vertikalen und horizontalen Achse nach Ebenen auflösen und zerlegen;
  • alle IFC-Eigenschaften untersuchen, auch durch die Einstellung benutzerdefinierter Filter und Auswahlgruppen;
  • alle Eigenschaften und Informationen anzeigen, die jedem Objekt des virtuellen 3D-Modells zugeordnet wurden, wie z.B. Volumen, Flächen, Oberflächen, Abstände, Gewicht usw.
Identifizierung der Projektklassifizierung - PriMus IFC - ACCA software
PriMus IFC ermöglicht, innerhalb der IFC-Datei die Zusammensetzung der Klassifikationen zu identifizieren, mit denen das Projekt erstellt wurde (UniClass 2015, OmniClass, MasterFormat usw.). Auf diese Weise werden alle Informationen katalogisiert bzw. verwaltet und sind somit leicht verfügbar.
Eine Klassifizierung beinhaltet eine Serie von (katalogisierten und verwalteten) Informationen, die darauf abzielen, bestimmte Aktivitäten/Prozesse zu identifizieren. Diese Informationen, die von allen Betreibern des Kompetenzbereichs gemeinsam genutzt werden, ermöglichen ein bestimmtes Objekt eindeutig zu identifizieren.
Mit PriMus IFC und der Erkennungs- und Visualisierungsfunktion der Klassifikationen, die den Objekten des IFC-Projekts zugeordnet sind, wird es noch einfacher, die zu berechnenden Objekte zu identifizieren.
WBS - Work Breakdown Structure - PriMus IFC - ACCA software
Strukturierte Zerlegung des Aufmaßes (WBS - Work Breakdown Structure)
In der Definitionsphase der Messregeln ermöglicht PriMus IFC, die WSB-Struktur mit einer unbegrenzten Anzahl von Ebenen festzulegen.
Sobald Sie die Projektstruktur bis zur gewünschten Ebene "zerlegt" haben, können Sie einzelne Posten oder Blöcke von Maßposten der WBS-Struktur zuordnen.
Export des Aufmaßes in Standardformaten - PriMus IFC - ACCA software
PriMus IFC speichert das Aufmaß im Standard-DCF-Format von PriMus und exportiert in DOCX-Formaten von Word und XLSX von Excel. Auf diese Weise können Sie das Aufmaß ohne Kompatibilitätsprobleme mit allen teilen. Sie können das BIM-Modell mit integriertem Aufmaß auch im DIFC-Format speichern.
Integration mit PriMus - PriMus IFC - ACCA software
Die Integration von PriMus IFC mit PriMus ermöglicht, im Aufmaß Informationen hinzuzufügen und zu vervollständigen, die im BIM-Modell nicht vorhanden sind.
Sie können das Aufmaß sofort in PriMus exportieren und alle fortgeschrittenen Funktionen der Software ausführen, weitere Integrationen vornehmen und Berichte drucken.
Wählen Sie Ihre Lösung
Zahlungsmethode
PriMus IFC3 JahreAbonnement gültig für 1 PC
Mengenermittlung aus IFC-Datei
ab € 7/Monat
Wählen Sie Ihre Lösung:
Haben Sie bereits ein Abonnement?
Erneuern Sie Ihr Abonnement
PriMus FULL3 JahreAbonnement gültig für 1 PC
  • Aufmaß, Preisverzeichnisse und Preisanalyse (PriMus)
  • Mengenermittlung aus IFC-Datei (PriMus IFC)
  • Maßaufnahme aus CAD oder aus Raster (PriMus TAKEOFF)
  • Bauzeitenplan (PriMus KRONO)
ab € 24/Monat
Preise anzeigen in
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
IFC-Open-BIM
