Management von Planungsfehlern
Management von Planungsfehlern | usBIM.resolver | ACCA software
Möchten Sie Planungsfehler beheben?
Verwandeln Sie jedes Problem oder jeden Planungsfehler in eine Aktivität und verfolgen Sie diese bis zur Lösung!
Online-Version kostenlos verwenden Entdecken Sie das Angebot
Sie können einen Monat lang eine kostenlose Testversion auf usBIM.store aktivieren
Kostenlos 15 Online-Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz
Mit usBIM.resolver lösen Sie alle Planungsfehler!
  • Erkennen Sie Planungsfehler in 2D-Zeichnungen, Fotos oder 3D-Modellen
  • Verwandeln Sie Projektfehler und Probleme in Aktivitäten
  • Weisen Sie die Aufgaben denen zu, die sie ausführen müssen
  • Folgen Sie Fehlern und Problemen bis zur Lösung
  • Erhalten Sie ein Qualitätsprojekt
Testen Sie jetzt usBIM.resolver und reduzieren Sie Ihre Projektzeiten um 50% oder mehr!
Wurden neue normative Anforderungen gestellt und das Projekt muss geändert werden?
Hat der Auftraggeber plötzlich verlangt, die Anordnung der Steckdosen zu ändern?
Sind solche Arten von Tätigkeiten nicht neu für Sie?
Entdecken Sie, wie usBIM.resolver Sie unterstützt, diese und andere Probleme in Zusammenhang mit Projektänderungen, in wenigen Schritten zu lösen!
Erstellen Sie Aufgaben und kommunizieren Sie schnell die zu lösenden Projektprobleme | usBIM.resolver | ACCA software
Während der Planungsphase können zahlreiche Probleme auftreten die in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fachleuten gelöst werden müssen, um Fehler und Verzögerungen des Projekts zu vermeiden.
Mit usBIM.resolver kommunizieren Sie Probleme auf einfache und übersichtliche Weise, durch die Erstellung von Planungsblättern, in denen jedes Projektproblem in eine Aufgabe umgewandelt wird, die dem Fachmann, mit dem man zusammenarbeitet, zugewiesen wird.
Sie geben die Dringlichkeit, die Frist, die auszuführenden Aufgaben und die verantwortlichen Personen an, damit nichts vernachlässigt wird und jeder weiß, was auszuführen ist, um jedes Problem zu lösen.
Fügen Sie alle erforderlichen Dokumente hinzu, um Probleme und Mängel des Projekts zu beheben | usBIM.resolver | ACCA software
Um einem anderen Fachmann effektiv mitteilen zu können, welche Projektprobleme angegangen und welche Änderungen vorgenommen werden müssen, ist es notwendig, verschiedenen Informationen auszutauschen.
Mit usBIM.resolver sind all diese Informationen direkt mit der Referenztätigkeit verbunden und können einfach mit einem Klick erreicht werden, wodurch mögliche Missverständnisse und Kommunikationsfehler vermieden werden.
Sie können jede Art von Datei anhängen wie z. B. ein Foto, in dem das Problem hervorgehoben wird, eine DWG-Datei, oder Sie können die Issue direkt auf dem BIM-Modell im IFC-openBIM®-Format oder in proprietären Formaten wie Revit® oder Edificius hervorheben...
Verfolgen Sie den gesamten Issue-Management-Prozess | usBIM.resolver | ACCA software
Ein Bauprojekt kann sich als sehr komplex erweisen und mehrere Fachleute einbeziehen.
In der Tat gibt es mehrere Teams, jedes mit seinem eigenen Fachbereich, die zusammenarbeiten, und es kann daher schwierig sein, den Überblick über alles zu behalten.
Mit usBIM.resolver hat jeder am Projekt beteiligte Fachmann, einen klaren Überblick über die zu bewältigenden Probleme sowie der Fristen und der Verantwortlichkeiten für die einzelnen Aktivitäten.
Jeder kann den Fortschritt der Problemlösung verfolgen, um seine Arbeit besser aufeinander abzustimmen und Verzögerungen zu vermeiden.
Jeder hat die volle Kontrolle über das Projekt und stellt sicher,, dass es reibungslos abläuft und kostspielige Verzögerungen und Fehler vermieden werden.
Lösen Sie Probleme schneller und reduzieren Sie Ihre Projektzeiten um 50% oder mehr!
usBIM.resolver ist Teil des usBIM-Universums | ACCA software
Nutzen Sie die Integration mit usBIM, der kollaborativen openBIM® Plattform, die den digitalen Übergang Ihres Unternehmens begleitet
Erfahren Sie mehr
Die Anwendungen von usBIM
Starten Sie jetzt mit 15 kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM.10 verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
APP und zusätzliche Funktionen (im Abonnement erhältlich)
