BCF-Dateiverwaltung (BIM Collaboration Format)
BCF-Dateiverwaltung | usBIM.bcf | ACCA software
Entdecken Sie die Anwendung zur Verwaltung von Dateien im
BCF-Format und vereinfachen Sie die Zusammenarbeit und Lösung von kritischen Projektproblemen
cloud_queue Starten Sie sofort kostenlos
Kostenlose usBIM-Anwendung
Kostenlos 10+1 Online-Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz
usBIM.bcf: Wie Sie alle Vorteile des BCF-Formats nutzen könnenSie lösen in Co-Working, kritische Probleme im Zusammenhang mit dem IFC-Modell in der Vorentwurfsphase, indem Sie diese melden, ohne das BIM-Modell zu übertragen!
usBIM.bcf ist der integrierte Dienst der digitalen usBIM- Plattform, durch dem Sie nach zwei unterschiedlichen Workflows arbeiten können:
  • Indem Sie ein BCF von Grund auf neu erstellen und die Datei im BCFZIP-Format exportieren;
  • Indem Sie eine Datei mit der Erweiterung .BCFZIP anzeigen und bearbeiten, die von einer anderen Anwendung generiert wurde. Diese Datei muss zuvor in einen Projektordner hochgeladen worden sein.
Wie alle usBIM-Anwendungen arbeitet usBIM.bcf online, und ist in Cloud integriert. Sie können es jederzeit, und überall, mit jedem beliebigen Gerät, ohne die Installation anderer Softwares verwenden.
Mit usBIM.bcf:
  • Verbessern Sie die Kommunikation zwischen verschiedenen Projektbeteiligen, indem sie Probleme/Anmerkungen ansprechen und Nachrichten, Kommentare sowie Links in einer einzigen Umgebung senden können, ohne E-Mails, Bilder, Tabellenkalkulationen usw. zu verwenden;
  • Verfolgen Sie die Überarbeitungen der Issues, die mit Softwares der Clash-Detection und Model Checking, dank einer „Historie“ von Kommentaren, Anmerkugen und Bildern erstellt wurden.
  • Verwalten, signalisieren, prüfen und lösen Sie, Interferenzen/Probleme des Projekts mittels Co-Workings;
  • Beschleunigen Sie den Überprüfungsprozess, indem Sie in Echtzeit kritische Projektaspekte vor der Realisierung des Bauwerks identifizieren und lösen.
Sie lösen in Co-Working kritische Probleme | usBIM.bcf | ACCA software
Sie koordinieren das BIM-Projekt mit BCF-Dateien | usBIM.bcf | ACCA software
BCF (BIM Collaboration Format): Worum handelt es sich und wozu dienst es Entdecken Sie, wie Sie Informationen austauschen und das BIM-Projekt koordinieren können
Das BCF (BIM Collaboration Format) ist ein Format, das 2009 entwickelt und von buildingSMART International für den Austausch der Kommunikation im Zusammenhang mit dem IFC-Modell verwaltet wird.
Es handelt sich um ein offenes, XML-basiertes Dateiformat, mit dem Sie BIM-Modellen, Kommentare im IFC-Format hinzufügen können, ohne andere Software zu verwenden und ohne das BIM-Modell einzubeziehen.
Das BCF hat eine genau definierte Struktur: Es besteht aus eine oder mehreren Modell-Ansichten die als Bilder erfasst wurden, den Koordinaten des Aufnahmepunkts und der Aufnahmerichtung innerhalb einer IFC-Datei sowie aus Kommentaren zu einigen Elementen, um die Informationen in Bezug auf Modell-Elemente zu referenzieren. Probleme und Kommentare sind in der Tat über eindeutige IDs (GUIDs) mit den Elementen des Modells verknüpft.
Das BCF-Format:
  • garantiert eine Kommunikationsform, die physisch vom digitalen Modell im IFC-Format getrennt ist, aber gleichzeitig mit diesem integriert werden kann, um die Koordination der verschiedenen Projektbeteiligten an einem BIM-Prozess zu ermöglichen;
  • optimiert den Informationsaustausch, ohne dass BIM-Modelle auch großer Dimensionen übertragt werden müssen;
  • ermöglicht, Anmerkungen, Kommentare und Bilder mit dem gesamten Arbeitsteam auszutauschen;
  • ermöglicht alle Probleme hervorzuheben, um diese in Echtzeit (indem die Kritizität direkt einem Mitarbeiter zugewiesen wird) zu lösen.
Erstellung, Klassifizierung und Verwaltung von BCF-Dateien | usBIM.bcf | ACCA software
Sie erstellen, klassifizieren und verwalten auf einfache Weise BCF-Dateien, für alle möglichen Konflikte und identifizierte Inkonsistenzen
Innerhalb eines beliebigen usBIM-Ordners können Sie eine neue BCF-Datei erstellen, die einen Ordner für identifizierte Konflikte/Inkonsistenzen enthält.
Im Archiv befinden sich drei Arten von Dateien, um alle Informationen zu übertragen, die zur eindeutigen Identifizierung des aufgetretenen Problems nützlich sind:
  • MARKUP, d.h. eine Datei, die Textinformationen zur IFC-Datei des Modells, zum Autor, zu den betroffenen Entitäten und zur Lösung des Problems erforderlichen Kommentare enthält.
  • VIEWPOINT, Ansichtspunkte, welche das identifizierte Problem, direkt im digitalen Modell darstellen. Es können verschiedene sein und mit den im Markup enthaltenen Anmerkungen verknüpft werden.
  • SNAPSHOT, Bilder der betreffenden Thematik, die mit den im digitalen Modell identifizierten Aussichtspunkten verknüpft sind.
Nach Erstellung eines neuen BCFs durch eine Benachrichtigung (Issue), können Sie dessen Titel definieren und eine Beschreibung hinzufügen, indem Sie angeben, welchem Benutzer die Lösung der aktuellen Issue zugewiesen wird; indem Sie die Kritizität einem Mitarbeiter, über das Kombinationsfeld "Priorität" (Bezeichnung, Status und Typ) klassifizieren; die Modellansicht als Bild (Snapshot) hinzufügen und Kommentare und Anmerkungen zur aktuellen Issue hinterlassen.
Die BCF-Datei ist mit einem bestimmten Punkt des Projekts verknüpft. Sie können jederzeit zu dem genauen Punkt des Modells, wo der Konflikt generiert wurde, über einen Browser und mit einem beliebigen Gerät zurückkehren.
Alle Projektbeteiligten können Feedbacks und Kommentare hinterlassen, oder den Status der Kritizität (offen/in Bearbeitung/geschlossen) zu den Anmerkungen und Bilder geben, die in den Issues enthalten sind. Sobald das Problem bearbeitet und behoben wird, können Sie die neue Version des Dokuments konsolidieren.
Starten Sie jetzt mit 10+1 kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM.10+1 verwenden.
cloud_queue Melden Sie sich kostenlos an
APPs und Funktionen, die mit usBIM.10 bereitgestellt werden (inklusiv und kostenlos)
  • Verwaltung von BCF-Dateien | usBIM.bcf | ACCA software
    usBIM.bcf Verwaltung von BCF-Dateien (BIM Collaboration Format)
  • Integrierter Word Processor | usBIM.writer | ACCA software
    usBIM.writer Integrierter Word Processor für die Verwaltung von Formularen
APP und zusätzliche Funktionen (im Abonnement erhältlich)
  • BIM Real-Time Data from Internet of Things | usBIM.IoT | ACCA software
    usBIM.IoT BIM Real-Time Data from Internet of Things
  • Augmented Reality des BIM-Modells | usBIM.reality | ACCA software
    usBIM.reality Real-Time Rendering, Virtual Reality und Augmented Reality des BIM-Modells
KONTAKTIEREN SIE UNS
