Construction management software
Construction management software | usBIM.resolver | ACCA software
Você quer ter certeza de que seus projetos de construção serão executados sem problemas e dentro do prazo?
usBIM.resolver é a solução para você!
Use Grátis online Descubra a oferta
Ative um ano de teste gratuito em usBIM.store
15 aplicativos online gratuitos e 10 GB de espaço na nuvem
Use um dos melhores softwares de gerenciamento de construção baseados em nuvem | usBIM.resolver | ACCA software
Software na nuvem para gerenciamento de projetos de construção
A partir de hoje, usBIM.resolver permite a gestão de todos os problemas de qualquer fase do projeto de construção, sempre respeitando os prazos, garantindo a satisfação dos clientes e membros da equipe.
Vídeo software de gerenciamento de construção baseado na web | usBIM.resolver | ACCA software
A criticidade vira uma tarefa a ser resolvida no sistema | usBIM.resolver | ACCA software
Crie tarefas com apenas alguns cliques Adicione fotos, textos, vídeos, modelos BIM, arquivos DWG ou PDF e acelere seus fluxos de trabalho
Comunicação eficiente | usBIM.resolver | ACCA software
Não precisa mais buscar e-mails, imagens e documentos em vários arquivos, mas se comunica por meio de chats referentes a uma tarefa específica!
Rastreamento do problema até sua resolução | usBIM.resolver | ACCA software
Atribua a tarefa ao responsável, que receberá uma notificação e acompanhará o problema até sua resolução!
Use Grátis online
Experimente agora o software de gerenciamento de construção baseado em nuvem usBIM.resolver e reduza o tempo de seus projetos em +50%!
Uma ferramenta, vários usos, mesmos resultados!
Que tipo de problemas você costuma gerenciar? Descubra o software de gerenciamento de processos de construção usBIM.resolver em ação, organize seu trabalho e respeite os prazos!
Arquitetos e engenheiros | usBIM.resolver | ACCA software
Arquitetos
e engenheiros
Problemas de coordenação e colaboração nas equipes de projeto
Diretor de obras | usBIM.resolver | ACCA software
Diretor
de obras
Problemas no canteiro de obras
Equipe de construção | usBIM.resolver | ACCA software
Equipe
de construção
Coordenamento das atividades no canteiro de obras
Facility Manager | usBIM.resolver | ACCA software
Facility
Manager
Problemas
na gestão e manutenção
BIM Manager e Coordenador BIM | usBIM.resolver | ACCA software
BIM Manager e
Coordenador BIM
Problemas de projeto BIM
Projetos sob controle e sem problemas graças a planilhas de planejamento visualmente dinâmicas e personalizáveis | usBIM.resolver | ACCA software
Projetos sob controle e sem problemas graças a planilhas de planejamento visualmente atraentes, dinâmicas e personalizáveis
Com o software de gerenciamento de tarefas de construção usBIM.resolver, você pode escolher entre um visual de lista ou o clássico painel Kanban para atribuir, iniciar, acompanhar, gerenciar e controlar as diferentes atividades do seu projeto.
Você pode configurar fluxos de trabalho criando tópicos e atribuindo tarefas. Para atualizar o andamento da atividade, basta alterar o status escolhendo entre "Rascunho", "A fazer", "Em andamento", "Concluída" e "Fechada".
Cada coluna do painel Kanban representa uma fase diferente do fluxo de trabalho ("A fazer", "Em andamento", "Concluída"). As cartas (tarefas) são movidas de uma fase para outra até a resolução. Para atualizar o andamento do projeto, basta arrastar e soltar as cartas de uma fase para outra.
Personalize suas cartas com cores, tags, prioridades e prazos para obter uma visão geral de todas as atividades planejadas, e os responsáveis.
Em última análise, usBIM.resolver oferece controle total do projeto, permitindo:
  • acompanhar o andamento do processo de construção em tempo real;
  • identificar atividades em atraso, potenciais gargalos, ineficiências e empecilhos no trabalho da equipe;
  • avaliar qualquer alteração e tome decisões proativas para evitar contratempos no projeto.
Use Grátis online
Descubra o Construction management software online integrado ao usBIM.resolver
Anote tudo em seus desenhos 2D ou modelos BIM | usBIM.resolver | ACCA software
Com o usBIM.resolver, você pode anotar problemas específicos e não conformidades diretamente em plantas 2D e modelos BIM.
A funcionalidade de anotação visual do usBIM.resolver representa um salto quântico no gerenciamento de não conformidades de projetos ou canteiros de obras.
Essa ferramenta permite anotar visualmente questões críticas diretamente nas representações do projeto de forma intuitiva e detalhada, facilitando a comunicação e a compreensão de questões técnicas entre todos os membros da equipe.
Use Grátis online
Descubra o BIM construction management software integrado ao usBIM.resolver
Aproveite o imediatismo das fotos para relatar e resolver problemas | usBIM.resolver | ACCA software
Com o usBIM.resolver, os usuários podem registrar e anotar problemas no local em tempo real diretamente de dispositivos móveis, incluindo fotos detalhadas de áreas críticas.
Ao anexar fotografias diretamente às tarefas, as equipes de projeto podem obter uma visão visual imediata dos itens a serem corrigidos ou concluídos.
Essa abordagem permite a rápida identificação e resolução de problemas e melhora muito a comunicação entre as partes interessadas do projeto, garantindo uma inspeção precisa e oportuna do local, reduzindo a ambiguidade e fornecendo evidências visuais claras do status atual do trabalho.
Além disso, o uso de fotos facilita o monitoramento do progresso e a verificação da qualidade dos trabalhos concluídos, contribuindo para um processo de encerramento de projeto mais rápido e eficiente.
Diga adeus a e-mails, anexos e documentos jogados por todo lado | usBIM.resolver | ACCA software
Diga adeus a e-mails, anexos e documentos jogados por todo lado: escolha a maneira certa de se comunicar para projetos de construção.
A comunicação é a chave para o sucesso em projetos de construção!
Com o usBIM.resolver a comunicação e o compartilhamento de informações se tornam mais fáceis.
Leve o projeto e seus tópicos sempre consigo, visualize e coordene as atividades em andamento em qualquer lugar e com qualquer dispositivo, comunique-se rapidamente usando a mesma plataforma.
Precisa enviar mensagens, dar instruções, assinalar questões críticas, pedir atualizações sobre as atividades em andamento?
Não deverá mais perder tempo no telefone, por e-mail, buscando arquivos e documentos jogador por todo lado.
Todas as informações que você precisa para gerenciar melhor seus projetos estão disponíveis na nuvem e compartilhadas em um único ambiente de trabalho.
Além disso, usBIM.resolver possui um chat ao vivo integrado no software de gestão de projetos de construção e específico para cada tarefa para se comunicar em tempo real com cada membro da equipe e trocar mensagens, enviar links diretos, compartilhar arquivos, projetos e documentos.
Use Grátis online
Descubra o sistema de gestão para construção civil integrado ao usBIM.resolver
Gerenciar e rastrear problemas nunca foi tão facil | usBIM | ACCA software
usBIM.resolver oferece ferramentas poderosas para tornar a coordenação e colaboração entre equipes mais fácil e intuitiva e para otimizar todo o processo de rastreamento de problemas.
Identificar e atribuir problemas é muito simples com usBIM.resolver.
De fato, graças à integração com usBIM você pode visualizar e navegar em um modelo ou projeto BIM em diferentes formatos (IFC, BCF, RVT, SKP, EDF, DWG, PDF, etc.) diretamente do visualizador online, identifique os problemas e crie imediatamente uma nova tarefa para resolver problemas, integrações, modificações, variações.
Uma vez identificada a criticidade, os membros da equipe serão direcionados ao problema mediante um simples clique.
É possível anexar documentos, comentários e imagens ao problema de modo a ter acesso a todas as informações relevantes sem sair de seu espaço de trabalho ou buscar nos anexos do e-mail .
Desta forma usBIM.resolver torna-se um verdadeiro polo em que colaborar, rastrear e monitorar facilmente as criticidades de projeto até sua resolução.
Use Grátis online
Descubra o sistema de gerenciamento da construção integrado ao usBIM.resolver
usBIM.resolver faz parte do ecossistema usBIM | usBIM.resolver | ACCA software
Aproveite a integração com usBIM, a plataforma colaborativa openBIM que acompanha a transição digital da sua atividade
usBIM.resolver faz parte do ecossistema usBIM.
Descubra mais
Aplicativos do usBIM
O que você precisa saber sobre software de gerenciamento de construção
Um software de gerenciamento de construção é uma ferramenta usada para planejar, programar e monitorar projetos de construção.
O software inclui recursos específicos de gerenciamento de projetos de construção que ajudam os gerentes a atribuir tarefas, acompanhar o progresso e manter o orçamento.
O software de gerenciamento de construção pode ser usado para projetos pequenos e grandes. Esses softwares podem economizar tempo e dinheiro dos gerentes de construção, ajudando a melhorar a eficiência do projeto.
O software de gerenciamento de construção oferece muitas vantagens:
  • simplifica o gerenciamento de projetos;
  • fornece um local central para armazenar todas as informações do projeto (desde planos arquitetônicos e detalhes orçamentários até planos de construção);
  • facilita o rastreamento de todos os aspectos de um projeto;
  • melhora a comunicação entre todos os membros de uma equipe de construção.
Dessa forma, todas as informações e documentos são compartilhados em um local centralizado e os projetos de construção podem ser executados de forma mais tranquila e com menos atrasos.
Para escolher um software de gerenciamento de construção, você precisa entender como ele pode garantir que um projeto seja executado sem problemas do início ao fim.
Projetos de construção sempre envolvem múltiplas atividades, cujo planejamento pode ser difícil na ausência de ferramentas específicas.
Além disso, o software deve permitir aos gerentes de equipe acompanhar o progresso do projeto e identificar rapidamente quaisquer problemas críticos, atrasos, interferências.
Outra característica fundamental de um software de gerenciamento de construção é a disponibilidade de funções específicas para comunicação e colaboração entre membros da equipe, partes interessadas e contratantes, para que todos os participantes do projeto sejam sempre informados corretamente e qualquer problema possa ser prontamente resolvido.
Ferramentas para compartilhamento ágil de documentos digitais e integração com a metodologia BIM não devem ser negligenciadas.
O software utilizado na gestão da construção é variado, pois é um processo complexo que inclui inúmeras atividades (planejamento, coordenação e supervisão de projetos). O software ACCA oferece soluções específicas para diferentes necessidades, tais como:
  • usBIM.project para planejamento de projetos, orçamento e listas de tarefas;
  • usBIM.dossier para a criação, arquivo e gestão documental de projetos de construção;
  • usBIM.resolver, a plataforma de gerenciamento de construção para o gerenciamento de problemas e fluxos de trabalho.
Sim, o software de gerenciamento de construção é projetado para ser usado para gerenciar atividades específicas por usuários com diferentes funções e habilidades técnicas.
O usBIM.resolver, por exemplo, pode ser usado por gerentes de obras, responsável pela equipede construção, equipes de projeto, gestor de facilities, BIM coordinator e BIM manager.
Todos aqueles que colaboram com essas figuras e fazem parte de suas equipes de projeto ou construção podem usar o usBIM.resolver para trabalhar de forma coordenada e estar sempre envolvidos no desenvolvimento do projeto.
BlogÚltimas notícias
Comece agora com 15 aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.10.
Comece gratuitamente
Aplicativos e funções adicionais (disponíveis na assinatura)
