Software Cálculo Pontes Térmicas
Software Cálculo Pontes Térmicas grátis | TerMus BRIDGE | ACCA software
O software para o cálculo das pontes térmicas com modelador FEM.
A única maneira de calcular pontes térmicas e valores Psi (Ψ) com os materiais e a forma que você deseja! Conheça agora!
Use grátis
Software Cálculo Pontes Térmicas | TerMus BRIDGE | ACCA software
TerMus BRIDGE é o software para o Cálculo Pontes Térmicas com análise de elementos finitos de acordo com as normas técnicas EN ISO 10211:2017, EN ISO 14683:2008 e EN ISO 13788:2013.
Graças à inovadora entrada gráfica e ao modelador de cálculo numérico, TerMus BRIDGE permite desenhar estruturas iguais às condições reais e obter resultados altamente profissionais. Pode-se desenhar uma ponte térmica de qualquer forma, as combinações possíveis são praticamente infinitas.
Vídeo Software para o cálculo de Pontes Térmicas | TerMus BRIDGE | ACCA software
Por que calcular pontes térmicas com TerMus BRIDGE?
É simples, graças ao inovador input gráfico e a uma interface intuitiva é extremamente fácil de usar. É completo, há diferentes modelos de pontes térmicas e se podem desenhar outros de qualquer tipo
Use grátis
Experimente o software para o cálculo das pontes térmicas gratis por um mês
e escolha livremente se fazer uma assinatura.
Desenho da Ponte térmica | TerMus BRIDGE | ACCA software
Com TerMus BRIDGE desenha qualquer tipo de ponte térmica com objetos gráficos que contêm os dados necessários para o cálculo numérico e pode definir manualmente a lista dos materiais e as características dos limites das faces.
Além disso podem-se importar detalhes construtivos em formato DXF/DWG para desenhar mais rapidamente qualquer ponte térmica. Zoom, SNAP e Grelhas de guia, retangulares e radiais tornam extremamente simples o desenho.
Se a ponte térmica é padrão, graças ao Assistente pode selecioná-la em Categoria (EN ISSO 14863), personalizar os dados geométricos e térmicos dela e obter imediatamente o esquema a ser calculado.
TerMus BRIDGE possui integração com o TerMus PLUS, o software ACCA para análise e simulação energética da construção.
Graças a essa conexão entre os dois softwares, você pode adquirir no TerMus BRIDGE os dados de materiais introduzidos com o TerMus PLUS.
Use grátis
Programa de cálculo pontes térmicas grátis por um mês
Cálculo numérico com modelador TheBriNA | TerMus BRIDGE | ACCA software
Com TerMus BRIDGE obtém rapidamente o cálculo da ponte térmica a partir do simples desenho graças ao modelador de cálculo TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis) incluído no software.
TerMus BRIDGE permite:
  • calcular de maneira automática a transmitância térmica linear de pontes térmicas (Psi)
  • avaliar o fluxo térmico, o coeficiente de acoplamento térmico, a ponte térmica também até os terrenos ou zonas de alta temperatura e verificar a ponte térmica correta
  • produzir o desenho das curvas de nível com a escala cromática e a impressão das isotérmicas e da isotérmica critica
  • avaliar o risco de formação mofo de acordo com a norma EN ISO 13788
  • avaliar o fator de temperatura crítico fRSi
  • avaliar a temperatura mínima de risco mofo
Iniciado o cálculo, o programa realiza automaticamente o diagnóstico, detectando eventuais problemas e indicando como corrigí-los.
Completado o cálculo pode consultar os resultados (transmitância térmica linear, coeficiente de acoplamento térmico, fluxo térmico, etc.) em forma numérica e gráfica, avaliar o êxito da triangulação e visualizar as curvas de nível e das temperaturas.
Use grátis
Software de cálculo pontes térmicas grátis por um mês
Relatório Técnico | TerMus BRIDGE | ACCA software
Relatório Técnico
TerMus BRIDGE fornece os resultados de cálculo da transmitância térmica linear das várias pontes térmicas e gráficos em que é mostrada a distribuição das temperaturas na ponte térmica e as linhas de fluxo.
Gera automaticamente um relatório técnico real de cálculo que, graças ao Processador de texto integrado, pode ser modificado, impresso e exportado em vários formatos padrão.
Use grátis
Software thermal bridge grátis por um mês
Avaliação risco de formação de mofos | TerMus BRIDGE | ACCA software
TerMus BRIDGE, de acordo com a norma ISSO 13788, permite determinar a temperatura de superfície mínima para avaliar o risco de formação do mofo, tendo em consideração a umidade do ar.
Desta forma poderá evitar erros críticos em fase de projeto avaliando com antecedência o risco de crescimento de mofos sobre a superfícies dos edifícios.
Use grátis
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
