Logiciel GMAO
Logiciel GMAO - gestion maintenance assistee par ordinateur | usBIM.maint | ACCA software
Souhaitez-vous simplifier chaque type d'activité concernant la GMAO ?
Découvrez usBIM.maint, le logiciel de Visual GMAO qui vous permet de visualiser automatiquement vos actifs et vos interventions sur des plans et des modèles 2D et 3D.
Vous avez toujours le contrôle sur qui, quand, où et pourquoi une intervention est nécessaire...
Demandez plus d'infos
Planification de la maintenance, suivi des activités et gestion des problèmes sur une seule plateforme
usBIM.maint est le logiciel de GMAO en ligne, avec des applications et des outils intégrés pour vous permettre de gérer les actifs au mieux et avec les meilleures solutions
Vidéo software GMAO | usBIM.maint | ACCA software
Demandez des infos sur un logiciel de GMAO comme usBIM.maint
Pourquoi choisir le logiciel de GMAO usBIM.maint ?
usBIM.maint vous aide à améliorer la productivité des processus de maintenance et à réduire les délais et les coûts liés à la gestion.
Toute la documentation sous forme numérique et visuelle | usBIM.maint | ACCA Software
Toute la documentation sous forme numérique et visuelle, toujours à jour, géoréférencée et accessible depuis n'importe o��
Communication plus rapide et collaboration plus simple | usBIM.maint | ACCA Software
Communication plus rapide et collaboration plus simple entre les responsables, les techniciens et les fournisseurs grâce à la plateforme cloud et à l'application mobile
Réduction des temps de réponse | usBIM.maint | ACCA Software
Réduction des temps de réponse et d'achèvement des activités de maintenance grâce à la gestion en ligne des ordres de travail et des tickets
Réduction des coûts | usBIM.maint | ACCA Software
Réduction des coûts grâce à la gestion de l'énergie et au contrôle du budget
Contrôle total des performances | usBIM.maint | ACCA Software
Contrôle total des performances des actifs et de l'équipe de maintenance avec des rapports et des KPI personnalisés
Intégration avancée du CMMS avec plateformes BIM | usBIM.maint | ACCA Software
Intégration avancée du CMMS avec plateformes BIM, environnements de données communs (CDE), systèmes IoT
Demandez des infos sur un logiciel de maintenance GMAO comme usBIM.maint
Fiches de informations avec toutes les données dont vous avez besoin dans un espace dédié en ligne | usBIM.maint | ACCA software
usBIM.maint est une solution GMAO avancée qui améliore la productivité en fournissant des fiches de données complètes. Grâce à cette gestion des équipements, toutes les informations sont facilement accessibles.
usBIM.maint peut être considérée comme l'une des meilleures solutions logicielles GMAO basée sur technologie en ligne.
Gérez les informations sur les biens immobiliers, les installations et tout autre actif à l'aide de fiches de données requises contenant toutes les informations nécessaires (données personnelles, de localisation, de maintenance programmée, de maintenance curative et documents) et tout est archivé et toujours disponible dans un espace dédié en ligne. Cela optimise votre gestion des stocks et facilite la gestion des interventions.
Demandez des infos sur un logiciel GMAO en ligne comme usBIM.maint
Géolocalisation des actifs, des immeubles et des installations | usBIM.maint | ACCA software
usBIM.maint est un logiciel de gestion des actifs vraiment unique : vous pouvez visualiser automatiquement la position des actifs, des installations, des immeubles et géolocaliser les activités et les lieux d’intervention directement sur DWG, DXF ou modèles BIM IFC.
Vous avez la possibilité de visualiser les données sur les dessins ou sur les modèles 3D (également dans 3D Visual BIM & Indoor Navigation) et la possibilité de trouver de façon simple les informations et les documents facilite le travail du facility manager. Si vous étiez à la recherche du meilleurs outils GMAO pour gagner du temps et économiser de l'argent, usBIM.maint est la solution qu'il vous faut !
Découvrez l'un des meilleurs logiciels de GMAO
Application GMAO pour travailler où que vous soyez, avec n'importe quel dispositif et pour gérer interventions spécifiques | usBIM.maint | ACCA software
Une application de GMAO pour travailler où que vous soyez, avec n'importe quel dispositif et pour gérer les interventions spécifiques
usBIM.maint est une solution de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) complète.
usBIM.maint est une application de GMAO qui permet d'accéder à toutes les informations où que vous soyez et à partir de n'importe quel dispositif mobile.
Chaque nouvelle demande d'intervention est communiquée en temps réel sur le dispositif mobile de l'équipe la plus apte à effectuer l’intervention. De plus, il offre des tableaux de bord pour un suivi en temps réel, aidant ainsi à améliorer la productivité.
Vous avez un retour immédiat, vous surveillez les temps d'intervention, l'exécution et l'état d'avancement de la tâche.
Directement à partir de l'application, les techniciens sur place peuvent :
  • recevoir toutes les informations nécessaires pour effectuer les activités de maintenance programmées
  • recevoir les notifications de toutes les activités de maintenance extraordinaire à effectuer avec toutes les informations nécessaires
  • effectuer des activités de recensement et de relevé des immeubles pour la création ou la mise à jour des registres des installations et des actifs.
Découvrez tous les avantages d'un des meilleurs logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), usBIM.maint
Premier logiciel GMAO connecté à un environnement commun de données pour la gestion dynamique du modèle BIM | usBIM.maint | ACCA software
Le premier logiciel de GMAO connecté à un environnement commun de données pour la gestion dynamique du modèle BIM
usBIM.maint est le premier logiciel GMAO à se connecter à un Common Data Environment (CDE).
Le lien entre la GMAO et le BIM est essentiel non seulement pour géolocaliser les informations de gestion et de maintenance des actifs dans un modèle 3D/BIM.
Le BIM est un processus de gestion du modèle 3D qui peut varier continuellement sa géométrie et ses données (informations, documents, etc.) suite à des activités de requalification, de gestion et de maintenance.
usBIM.maint se connecte dynamiquement à la plateforme de gestion du modèle BIM en format ouvert IFC, ce qui permet d'obtenir deux avantages extraordinaires :
  • Le modèle BIM auquel se réfèrent les activités de contrôle et de maintenance des actifs est toujours mis à jour en fonction des activités continues des concepteurs, des techniciens, des responsables de la maintenance, des gestionnaires, etc.
  • Les activités de gestion et maintenance modifient dynamiquement le modèle BIM, permettant de varier les données et la géométrie du modèle au format openBIM IFC avec de simples outils utilisables même à partir d'une application Web.
Demandez des infos sur une solution GMAO comme usBIM.maint
Les caractéristiques d'un logiciel de gestion de maintenance (GMAO)
Actifs géolocalisés | usBIM.maint | ACCA software
Actifs
géolocalisés
Géolocalisez les actifs, les activités et les lieux sur des plans 2D ou des modèles 3D pour contextualiser toutes les activités de GMAO
GMAO dans un espace en ligne | Solution GMAO bâtiment | usBIM.maint | ACCA software
usBIM.maint est un logiciel de GMAO en ligne pour faciliter le travail du facility manager et des équipes d’intervention.
Vous avez à votre disposition une plateforme de GMAO entièrement en ligne avec des applications qui vous permettent d'accéder facilement à l'information de n'importe où.
Fiches de données et QR code | usBIM.maint | ACCA software
Créez des fiches de vos biens immobiliers, de vos actifs et de vos installations avec toutes les informations et les documents qui les décrivent avec précision pour vos activités de maintenance.
Générez des QRCODE pour accéder rapidement aux informations lorsque vous êtes dans le bâtiment et pour donner aux équipes de maintenance toutes les informations nécessaires ou pour modifier et mettre à jour dynamiquement les données.
Maintenance programmée et extraordinaire | usBIM.maint | ACCA software
et extraordinaire
Planifiez les interventions de maintenance ordinaires et extraordinaires et surveillez en temps réel les activités avec un calendrier de maintenance planifié et des demandes de maintenance extraordinaires.
Vous avez un système de notification avec les informations techniques, les lieux et les dates d’intervention, les composants, etc. qui avertit toutes les équipes de travail.
Gestion des tickets | Logiciel GMAO bâtiment | usBIM.maint | ACCA software
Gestion des
tickets
Gérez des tickets d’interventions extraordinaires intégrés aux opérations de maintenance ordinaire pour optimiser l'utilisation des ressources et réduire les interférences.
Les équipes de maintenance ont des interfaces conçues pour faciliter l'enregistrement et la gestion des demandes de maintenance.
Surveillance et rapport d'activité | usBIM.maint | ACCA software
Surveillez et contrôlez tous les aspects du processus de GMAO grâce à des rapports automatiques et personnalisables.
Vous disposez de nombreux rapports et de mode de visualisations des données pour surveiller les activités de maintenance ordinaires, extraordinaires et les données techniques.
Performances, SLA et KPI | usBIM.maint | ACCA software
Analysez les performances en définissant des SLA et des KPI spécifiques. Évaluez les indicateurs, MTBF (mean time between failure) et MTTR (Mean time to repair) qui vous permettent de programmer des interventions ciblées pour prolonger le cycle de vie de chaque composant.
Pour chaque classe de SLA, les graphiques mettent en évidence, le nombre d'interventions on time, on late, out SLA.
Gestion documentaire | usBIM.maint | ACCA software
Vous définissez la liste des documents nécessaires pour chaque actif et vous avez des alertes et des notifications en cas d'expiration ou de manque des documents prévus.
Vous disposez de fonctionnalités de vérification diligente, en anglais due diligence, sur les documents et vous partagez les documents entre les différentes parties prenantes, vous les imprimez ou les exportez aux différents formats.
Vous associez aux biens immobiliers, aux installations ou aux actifs des documents dans de nombreux formats (pdf, dwg, formats Office).
Energy management | usBIM.maint | ACCA software
Energy
management
Vous disposez d'un tableau de bord pour la gestion en temps réel de la consommation d'énergie. Vous contrôlez et comptabilisez la consommation d'énergie et centralisez toutes les données en une seule solution pour des activités prédictives.
Vous détectez rapidement les anomalies et vous pouvez intégrer le logiciel avec des systèmes de télécontrôle et de télélecture et avec des systèmes de comptabilité (ERP) pour comptabiliser toutes les consommations.
Découvrez le logiciel de maintenance GMAO usBIM.maint, la meilleure façon de gérer vos actifs
Êtes-vous à la recherche d'un logiciel de maintenance GMAO qui peut prendre en charge les activités de maintenance dans les écoles, les centres sportifs, les églises, les entrepôts, les hôpitaux, les établissements d'hébergement, les bureaux... ?
Voici la réponse à vos besoins ! Quelques exemples :
Votre activité ne fait partie d'aucun de ces secteurs ?
Pas de soucis, vous pouvez personnaliser le logiciel de GMAO, usBIM.maint, en fonction de vos besoins.
Demandez des infos sur un logiciel de gestion de la maintenance comme usBIM.maint
Système intégré de GMAO
Hard Services et Soft Services dans une seule solution GMAO
Hard Services | usBIM.maint | ACCA software
Hard Services
Services liés aux bâtiments qui ont un impact sur les infrastructures du bâtiment et des installations.
  • maintenance ordinaire et extraordinaire du bâtiment ;
  • maintenance des installations CVC ;
  • gestion de l'énergie et de l'eau, dans une optique de durabilité ;
  • gestion et entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques ;
  • maintenance du système électrique et sanitaire ;
  • maintenance du système de sécurité incendie.
Soft Services | usBIM.maint | ACCA software
Soft Services
Maintien du confort et de la sécurité d'un bâtiment
  • services de nettoyage et de garde ;
  • mesures de sécurité
  • maintenance du parking ;
  • contrôle des nuisibles ;
  • élimination des déchets ;
  • recyclage ;
  • fourniture de meubles et d'équipements ;
  • gestion de l'espace;
  • entretien des espaces extérieurs.
Découvrez usBIM.maint - la solution de GMAO pour gérer vos actifs de la meilleure façon
Ce qu'il faut savoir sur la GMAO et le Facility Management
Un logiciel de GMAO aide les facility manager à simplifier et à optimiser les opérations de maintenance grâce à une gamme complète d'outils et de fonctionnalités pour la gestion des actifs, les ordres de travail, les calendriers de maintenance préventive et d'autres éléments essentiels du processus de maintenance. Grâce au logiciel GMAO, les entreprises peuvent réduire les temps d'arrêt et accroître l'efficacité de la maintenance préventive.
Le Facility Management (FM) est le processus de gestion d'un ouvrage, de ses installations et de ses contenus et prend en compte la maintenance des bâtiments, des villes ou des infrastructures pour garantir une utilisation sûre, confortable, productive et efficace.
Le FM comprend :
  • facility maintenance management : maintenance préventive, maintenance corrective et réparations ;
  • energy management : gestion et suivi de l'utilisation de l'énergie et mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique ;
  • surveillance des performances des équipements et garantie de leur bon fonctionnement.
Les logiciels facility management sont des outils qui aident les facility manager, les gestionnaires immobiliers, les administrations municipales ou les organisations en général à gérer tous les aspects des opérations de gestion des ouvrages.
De la maintenance des bâtiments, des actifs et des installations à la gestion des infrastructures, avec un logiciel de facility management il est possible d'accélérer beaucoup de processus et de gagner du temps et de l'argent.
Le facility manager est le professionnel qui supervise la maintenance, la réparation et la rénovation des espaces d'une organisation.
En particulier, les tâches d'un facility manager varient en fonction de la taille et de la complexité de l'organisation, mais il est possible d'encadrer des responsabilités en commun comme :
  • organiser des inspections régulières des bâtiments ;
  • assurer le respect des normes de santé et de sécurité ;
  • gérer des sous-traitants et d'autres fournisseurs externes ;
  • gérer les réparations, les rénovations et les mises à niveau des infrastructures des bâtiments (installations sanitaire, systèmes CVC).
Avec un logiciel de gestion et maintenance des actifs, il est possible de gérer différents aspects d'une structure, de la création d'une liste d'inventaire au suivi des réparations et des ordres de travail de maintenance. Les avantages des logiciels de facility management sont nombreux, notamment :
  • augmentation de l'efficacité ;
  • amélioration de la communication ;
  • une meilleure gestion des données ;
  • simplification des procédures de demande d'intervention ;
  • gain de temps et d'argent dans la gestion de la maintenance.
Oui, usBIM.maint possède toutes les caractéristiques d'un GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur), mais aussi d'un IWMS (Integrated Workplace Management Software).
En effet, il existe différents types de logiciels pour la maintenance des bâtiments, chacun avec des caractéristiques et des avantages spécifiques.
Les plus répandus sont :
  • GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur)
    Un système conçu pour gérer exclusivement les demandes de maintenance des installations et des équipements. Ce système peut être utilisé par les Facility Manager, par les techniciens et le personnel de toute organisation pour gérer les interventions liées à la maintenance planifiée et non planifiée, surveiller l'état des installations et des équipements, gérer les informations sur les coûts et suivre les ordres de travail.
  • IWMS (Integrated Workplace Management Software)
    Un système intégré qui aide les entreprises à optimiser l'utilisation des ressources sur le lieu de travail. Il peut être considéré comme une combinaison entre un logiciel GMAO, axé sur la maintenance, et un système FMAO, basé sur la gestion de l'espace.
    Une plateforme IWMS permet de simplifier la gestion des ordres de travail et de tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L’IWMS permet, en effet, de surveiller l’occupation et l’utilisation des espaces sur des vues en plan en temps réel, en mettant en évidence les parties du bureau qui ne sont pas exploitées au maximum de leur potentiel.
  • FMAO (Facility Management Assisté par Ordinateur)
    Une plateforme logicielle qui simplifie les processus de gestion et de maintenance des structures. Contrairement aux GMAO, qui se concentrent sur la maintenance des installations et des équipements, les FMAO aident les utilisateurs à optimiser la gestion des espaces et des ressources d'un bâtiment, ainsi qu'à planifier, exécuter et surveiller toutes les activités liées à la maintenance des actifs. Les CAFM sont donc essentiellement des outils administratifs et leur objectif principal est de tracer les données relatives aux personnes et aux équipements.
  • EAM (Enterprise Asset Management)
    Ce sont des systèmes conçus pour suivre, surveiller et gérer une variété de ressources d'entreprise, y compris des informations sur les coûts, les priorités, les compétences, etc. Contrairement aux logiciels GMAO, qui sont généralement utilisés pour gérer de gros équipements mécaniques, les plateformes EAM sont utiles pour suivre les équipements de bureau (tels que les meubles, les ordinateurs, etc.) et pour assurer une gestion efficace des ressources humaines, des achats et des inventaires.
BlogDernières nouvelles
