Visionneuse IFC
Ouvrir fichier IFC | usBIM | ACCA software
Vous êtes à la recherche d'une visionneuse IFC pour visualiser et contrôler des fichiers IFC de tout type et de toute taille, issus de n'importe quel logiciel BIM ?
Essayez usBIM, la solution en ligne pour gérer au mieux vos fichiers IFC... gratuite pour toujours !
Utilisez-le gratuitement
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Lecture IFC | usBIM | ACCA software
Viewer, convertisseur, éditeur IFC et bien plus encore en un seul logiciel !
usBIM change radicalement les potentialités d’utilisation du format IFC du modèle BIM.
En effet le format IFC n’est plus seulement une garantie d’accès à la donnée dans le temps indépendamment du logiciel avec lequel la modélisation a été produite, mais aussi un format à travers lequel gérer librement les informations dans les phases d’exécution et d’exploitation du bâtiment.
Visionneuse 3D IFC import-export | usBIM | ACCA Software
Importez et exportez des fichiers IFC de modèles créés avec des logiciels de conception BIM tels que Revit ® ou des logiciels 3D tels que SketchUp ®
Visionneuse de fichier IFC gratuite | usBIM | ACCA Software
Ouvrez, affichez et fédérez plusieurs fichiers IFC en vérifiant la qualité du modèle IFC et les interférences entre les différents modèles
Visionneuse et éditeur de fichier IFC gratuit | usBIM | ACCA Software
Attribuez des propriétés IFC et modifiez celles existantes, créez des groupes et des filtres de sélection, utilisez les classifications les plus courantes (Uniformat, Uniclass, Omniclass, etc.), insérez de nouveaux objets en les prélevant dans la bibliothèque en ligne, comparez les différentes versions du fichier
IFC viewer et plus encore | usBIM | ACCA Software
IFC viewer... et plus encore
Créez des rendus, naviguez en réalité virtuelle immersive, créez des plans, des coupes et des élévations à partir du modèle IFC, collaborez et coordonnez des projets BIM dans le cloud
Importez-exportez des fichiers au format standard IFC de modélisation OpenBIM par n’importe quel logiciel BIM | usBIM | ACCA software
Importez et exportez des fichiers au format standard IFC de modélisation openBIM produites par n’importe quel logiciel de conception ou synthèse BIM
Avec usBIM vous pouvez :
  • importer le modèle BIM créé à partir de n’importe quel logiciel de conception ou synthèse BIM (Revit®, Edificius®, ArchiCAD®, EdiLus®, SketchUp®, Rhino®, Tekla®, etc.)
  • modifier le fichier IFC en changeant des objets, en effaçant des entités ou en ajoutant des propriété aux entités existantes
  • exporter le modèle IFC avec les modifications apportées en le partageant gratuitement en cloud sur la plateforme usBIM.platform intégrée dans le logiciel
Souhaitez-vous un IFC viewer gratuit ?
Ouvrir, visualiser et fédérer plusieurs fichiers IFC simultanément | usBIM | ACCA Software
usBIM est une visionneuse de fichiers IFC complète et polyvalente, l'outil idéal pour :
  • ouvrir et fédérer des modèles et des objets 3D au format IFC de différentes disciplines - même simultanément - créés avec des logiciels de BIM authoring tels que Edificius ®, Revit ®, ArchiCAD ®, Allplan ®, Tekla ®, VectorWorks ® et bien d'autres ;
  • visualiser tout type de fichier (nuage de points, modèles 3D/BIM, fichiers IFC, fichiers BCF, etc.) sans limite de taille;
  • naviguer visuellement le modèle virtuel 3D à l'aide de Zoom, Rotation et Pan ;
  • sélectionner les entités en 3D ou dans la structure en arborescence du fichier IFC ;
  • visualiser rapidement des portions du modèle BIM ou du nuage de points ;
  • vérifier les informations de chaque élément BIM (volumes, zones, surfaces, distances, poids et bien d'autres) ;
  • comparer plusieurs modèles 3D dans une seule vue en visualisant, en superposant et en mettant à jour facilement les différents projets
  • affecter des propriétés spécifiques à un objet BIM via l'opérateur #TagBIM pour rendre plus visibles les informations importantes, appliquer des filtres, rechercher de manière avancée des informations que d'autres ont mis en évidence dans le modèle, produire automatiquement des documents et des rapports ;
  • visualiser, trouver, analyser des objets et des données dans le fichier IFC, grâce à des fonctionnalités qui permettent de mettre en évidence les entités individuellement ou par catégories et de travailler sur des niveaux entiers du modèle BIM.
usBIM, le lecteur de fichier IFC gratuit
Éditer et modifier librement le modèle BIM | usBIM | ACCA Software
usBIM n'est pas seulement une visionneuse IFC mais aussi un éditeur de fichiers IFC avec des fonctionnalités avancées de création et de modification du modèle BIM, un véritable Authoring BIM du modèle en format ouvert IFC.
usBIM permet de :
  • ajouter des nouvelles entités au modèle
  • remplacer la géométrie d'un objet existant sans en modifier les caractéristiques
  • déplacer et/ou faire pivoter toute entité nouvelle ou existante
  • supprimer les entités du modèle
  • modifier les propriétés existantes et définir un schéma de classification personnalisé
  • créer rapidement un modèle IFC au format 4.3 à partir de fichiers IFC existants
  • comparer différentes versions de modèles IFC pour analyser en détail les différences géométriques et informatives
  • effectuer des mesures directement sur les modèles 3D
Découvrez les fonctionnalités avancées de modification IFC
Affecter des Propriétés IFC
Avec usBIM, vous ajoutez les propriétés IFC aux modèles et objets 3D et vous intégrez les informations avec d'autres données techniques, commerciales, structurelles, d'installation, de métré et bien d'autres.
Implémentez facilement toutes les spécifications nécessaires pour définir complètement le modèle BIM.
Utilisez gratuitement les fonctionnalités avancées d'un logiciel de conception BIM pour enrichir les informations contenues dans le modèle BIM et rendre la communication lors de la conception, de l'exécution et de la maintenance de l'ouvrage plus efficace et fiable.
Créer des groupes et des filtres de sélection
Avec le visionneuse BIM usBIM vous :
  • créez des vues personnalisées à travers des filtres et groupes de sélection
  • accélérez et simplifiez la compréhension du modèle BIM
Avec les groupes de sélection et l'enregistrement des vues vous analysez rapidement le modèle BIM, simple ou fédéré, et éliminez les pertes de temps dues aux opérations manuelles.
Modifier les propriétés existantes et affecter les schémas de classification les plus courants
usBIM permet de modifier les propriétés existantes et définir un schéma de classification personnalisé
La saisie des informations relatives aux classifications les plus courantes (Uniformat, Uniclass, Omniclass, Masterformat, Natspec et NBS Create) est prise en compte facilement.
Créer des modèles IFC au format 4.3 à partir de fichiers IFC existants
Avec usBIM, vous créez un modèle IFC au format 4.3 à partir de fichiers IFC existants.
Vous disposez de toutes les classes du standard IFC 4.3 pour réorganiser votre modèle IFC de manière simple et rapide et sans avoir à utiliser le logiciel avec lequel le modèle a été réalisé.
Obtenir à partir du fichier IFC des documents techniques, objets 3D openBIM et rendus directement en ligne | usBIM | ACCA Software
Obtenir à partir du fichier IFC des documents techniques, des objets 3D openBIM ® et des rendus de haute qualité directement en ligne
En ligne et directement depuis le navigateur, avec usBIM vous pouvez :
  • générer tout type de document technique sans être lié à l'utilisation de logiciels BIM spécifiques (en plus du dessin classique, qui peut être exporter au format .DXF/DWG/DWF, vous visualisez les plans, les coupes et les élévations directement liés au modèle 3D BIM) ;
  • enrichir votre projet avec des objets 2D, 3D, des textures, des couches de murs et planchers, des meubles, des objets MEP, des générateurs de chaleur, des installations photovoltaïques et bien plus encore en accédant directement depuis le cloud à une bibliothèque d'objets BIM (dans la bibliothèque en ligne, vous pouvez importer rapidement des objets de tout type et des géométrie dans les différents formats disponibles sur le marché (.obj3DS, .DAE, .DWG, etc.) et les transformer en format IFC pour créer votre bibliothèque openBIM ®);
  • créer rapidement des rendus 3D extrêmement détaillés, avec un éclairage et un ombrage précis, sans logiciel lourd et sans carte graphique haute performance ;
  • créer des expériences immersives et utiliser directement en réalité virtuelle toutes les fonctionnalités de collaboration BIM (clash, checker, modification, etc.) pour coordonner les différentes disciplines, améliorer la collaboration et la communication entre les membres de l'équipe.
usBIM, le visionneuse IFC gratuite
Gérer avec la même solution les issues, la validation BIM et la détection des conflits | usBIM | ACCA Software
usBIM vous permet de :
  • créer, importer ou éditer des fichiers au format BCF directement en ligne et sur n'importe quel dispositif ;
  • centraliser tous les problèmes identifiés dans une seule archive partagée afin que tous les acteurs impliqués dans le projet travaillent toujours sur la version mise à jour du fichier ;
  • effectuer des activités de détection de conflits BIM sur des modèles réalisés à partir de n'importe quel logiciel de conception BIM Edificius®, Revit ®, ArchiCAD ®, Allplan ®, Tekla ®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® et bien d'autres
  • gérer les processus de validation BIM en créant des listes de contrôle de modèles IFC et des contrôles automatiques sur les informations présentes dans le modèle.
Découvrez les fonctionnalités avancées de coordination BIM
Collaborer au mieux et coordonner votre équipe de conception selon les standards openBIM | usBIM | ACCA Software
Collaborer au mieux et coordonner votre équipe de conception selon les standards openBIM ®
L’interopérabilité et la collaboration entre toutes les disciplines spécialisées impliquées dans la conception, la réalisation et la mise en service des bâtiments ne sont possibles que grâce à l’approche openBIM et à l’utilisation de formats ouverts.
usBIM est la plateforme openBIM ® certifiée par buildingSMART International avec laquelle vous pouvez :
  • créer de nouveaux dictionnaires de vos produits au format .bSDD en exploitant des classifications et des propriétés standardisées au niveau international et les télécharger sur le service en ligne de buildingSMART International pour une utilisation future ;
  • enrichir et compléter vos modèles BIM IFC avec les dictionnaires et les classifications du buildingSMART Data Dictionary ;
  • créer le document IDS, dans lequel tous les besoins de livraison des informations sont définis, à utiliser lors des phases de modélisation et de validation de modèles IFC ;
  • vérifier toutes les exigences spécifiées dans le fichier IDS et valider le fichier IFC
Découvrez le lecteur fichier IFC gratuit intégrée dans usBIM
Êtes-vous à la recherche d'une visionneuse IFC à installer ?
Lecteur fichier IFC | usBIM.viewer+ | ACCA software
Exploitez toute la puissance de usBIM.viewer+ , le logiciel IFC gratuit !
Installez tout de suite le logiciel IFC sur votre ordinateur et utilisez-le gratuitement pour toujours avec toutes les fonctionnalités pour visualiser, convertir et modifier un IFC.
Telecharger le visionneuse IFC
Êtes-vous à la recherche d'une visionneuse BIM en ligne ?
Visionneuse fichier IFC | usBIM | ACCA software
Votre ordinateur est lent ou tout simplement vous préférez ne pas installer de nouveaux logiciels ?
La plateforme usBIM dispose d'un visionneuse IFC en ligne intégré ! Accédez tout de suite à usBIM, téléversez vos modèles et profitez des fonctionnalités de visualisation exceptionnelles directement depuis votre navigateur.
Le lecteur IFC gratuit
FAQ Visionneuse de fichiers IFC
L’IFC est un format ouvert et non propriétaire qui permet l’interopérabilité et l’échange de données sans erreurs et sans perte d'informations. C'est donc le langage commun qui permet aux différents acteurs du processus de construction de dialoguer entre eux.
En effet, une caractéristique fondamentale du BIM est la collaboration entre les différentes parties prenantes dans les différentes phases du cycle de vie d'un ouvrage pour insérer, extraire, mettre à jour ou modifier les informations du modèle.
Avec usBIM, vous pouvez ouvrir et afficher les fichiers IFC 2X3 de tout type et produits avec les différents logiciels de BIM authoring ; vous pouvez également ouvrir d'autres types de fichiers 3D (.skp, .dwg, .dae, etc.) en les convertissant au format IFC.
Oui, usBIM dispose également de fonctionnalités avancées de création et de modification du modèle BIM.
usBIM permet également d'ajouter des propriétés aux fichiers IFC, afin d'enrichir les informations existantes avec d'autres données techniques, commerciales, structurelles, d'installation, de métré et bien d'autres. Et cela sans avoir besoin d'un logiciel de conception BIM.
En plus de permettre l’ouverture et la modification de fichiers IFC, usBIM.viewer+ permet d'ouvrir, de convertir et d'exporter des fichiers IFC2x3, ainsi que des fichiers de modèles 3D AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3D Studio Max® (.3ds) et bien d'autres, toujours sans avoir besoin d'un logiciel BIM.
Un visualiseur IFC est un logiciel qui permet d’ouvrir, de naviguer et d’inspecter des modèles BIM au format IFC sans avoir besoin d’utiliser le logiciel avec lequel ils ont été créés.
Oui, un visualiseur IFC en ligne permet de télécharger et de visualiser le modèle directement dans le navigateur, sans installation de logiciel sur votre PC.
Oui, un visualiseur IFC avec fonctionnalité de fédération permet d’ouvrir et de comparer plusieurs modèles disciplinaires dans le même environnement.
Les deux versions permettent de visualiser les fichiers IFC et de les gérer facilement. La principale différence est que la version en ligne peut être utilisée directement depuis un navigateur, tandis que la version de bureau nécessite l’installation d’une application sur votre PC. De plus, la version en ligne permet de partager le document ou de l’intégrer à d’autres applications de manière plus simple et rapide.
AIDE
