Éditeur IFC avancé
IFC editor online | usBIM.editor | ACCA software
Vous souhaitez disposer d'un IFC editor pour travailler sur la totalité d’un fichier IFC sans Edificius, Revit®, ArchiCAD® ... ?
Avec usBIM.editor maintenant vous pouvez le faire !
Utiliser la version gratuite en ligne
Essayez le logiciel et le support technique pendant un mois, puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Éditeur IFC avancé | usBIM.editor | ACCA software
Travailler sur des IFC file et modifier des IFC model avec usBIM.editor vous permet de gérer librement les informations et d'accéder aux données tout au long du cycle de vie de l'ouvrage sans nécessairement avoir le même logiciel du professionnel qui en a développé la conception architecturale ou qui en assure la maintenance.
Vidéo éditeur IFC avancé | usBIM.editor | ACCA software
Ouvrez les formats IFC | usBIM.editor | ACCA software
Ouvrez les fichiers IFC quel que soit le logiciel de conception BIM avec lequel il a été créé (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, ALLPLAN®, Tekla®, EdiLus®, etc.)
IFC Editor | usBIM.editor | ACCA software
Visualisez et opérez sur l'ensemble du modèle et sur les entités IFC individuelles et sur les propriétés de chaque entité
Bibliothèque d'objets BIM | usBIM.editor | ACCA software
Accédez à une vaste bibliothèque d'objets BIM pour enrichir votre modèle et créer de nouvelles bibliothèques d'objets IFC
Éditeur IFC avancé en ligne | usBIM.editor | ACCA software
Vous avez un ordinateur lent ou vous ne préférez tout simplement pas installer de logiciels ?
L'application usBIM.editor pour modifier, exporter et visualiser des fichiers au format IFC directement en ligne sans avoir à télécharger quoi que ce soit.
Accédez gratuitement à usBIM
Modifiez les propriét��s géométriques et des informations des maquettes BIM | usBIM.editor | ACCA software
Modifiez les propriétés géométriques et des informations des maquettes BIM : le tout avec un seul advanced BIM editor
Avec usBIM.editor, vous travaillez sur des fichiers IFC de modèles créés avec n'importe quel logiciel de conception BIM, non seulement via des fonctionnalités de base pour afficher et naviguer dans le modèle IFC, mais également avec des fonctionnalités avancées de modification :
  • naviguez la maquette numérique en fonction de la sélection de propriétés et de classifications
  • déplacez et faites pivoter les modèles 3D et profitez de différentes options de visualisation (niveaux de transparence et coloration des éléments)
  • modifiez, supprimez, remplacez et ajoutez des propriétés géométriques et des informations à chaque entité du modèle
  • personnalisez les attributs, les propriétés et les classifications
  • supprimez et déplacez un ou plusieurs objets directement depuis le modèle BIM
  • définissez des schémas de classification personnalisés
  • créez une nouvelle version du modèle IFC avec toutes les modifications du point de vue géométrique et du point de vue des informations apportées au modèle de départ.
Utilisez-le gratuitement
Personnaliser votre projet avec de nouveaux objets 3D | usBIM.editor | ACCA software
Personnaliser votre projet avec de nouveaux objets 3D : à partir de la bibliothèque en ligne
Avec usBIM.editor, vous pouvez enrichir et rendre plus réaliste le modèle BIM IFC avec des objets en haute définition grâce à l'intégration avec usBIM.library, la bibliothèque intégrée dans l'écosystème usBIM et accessible depuis toutes ses applications en ligne.
Avec usBIM.library, vous disposez de milliers d'objets gratuits à ajouter au modèle.
Gérez les éléments ajoutés en les intégrant dans la structure IFC du modèle et en y attribuant une classe.
Modifier les fichiers IFC gratuitement pendant un mois
Collaborer en temps réel avec votre équipe directement sur le modèle et partagez-le sur usBIM | usBIM.editor | ACCA software
La version en ligne de usBIM.editor vous permet de collaborer en temps réel avec votre équipe et de visualiser les avatars des collaborateurs connectés sur le modèle.
De plus, vous partagez le modèle en ligne en profitant de l’intégration avec le BIM management system usBIM.
Avec usBIM, en plus d'un espace de stockage gratuit de 10 Go, vous avez applications gratuites pour :
  • gérer les formats de fichiers les plus utilisés dans le domaine du bâtiment [.IFC, .BCF, Revit (.RVT et .RFA), nuages de points (.LAS, .LAZ, .E57,PLY, .PTS, .XYZ, etc.), SIG (.geoJson), AutoCAD (.DWG et .DXF)]
  • coordonner des équipes de projets multidisciplinaires, des professionnels et des entreprises situés dans des lieux différents et travaillant avec différents logiciels
  • disposer de chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail en équipe
  • organiser des réunions en ligne et des conférences téléphoniques avec des collègues de travail
BIM editor gratuit pour 30 jours
FAQ éditeur IFC en ligne
L'IFC (Industry Foundation Classes) est un format de données ouvert, non contrôlé par un seul opérateur, créé pour permettre l'interopérabilité entre les différents acteurs du processus de construction. Son objectif est celui de permettre l'échange d'un modèle d'information sans perte ni modification de données ou d'informations.
Il contient des informations de différents types (données géométriques, propriétés, relations avec d'autres objets).
Vous pourriez avoir l’exigence de modifier un fichier IFC pour plusieurs raisons, par exemple :
  • modifier, ajouter ou supprimer certaines propriétés des entités (par exemple, modifier la valeur de la transmittance pour l'entité mur en cas d'erreur ou en raison d'une variante du projet ou d'une modification de la situation existante);
  • ajouter, déplacer, modifier ou de supprimer des objets du modèle IFC sans passer par un logiciel de conception BIM (par exemple, effacer un mur qui a été supprimé dans le projet de variante, changer la position des meuble, etc.).
usBIM.editor vous permet d'ouvrir, de visualiser et de modifier des modèles IFC en travaillant sur la géométrie et sur les propriétés de chaque entité. De cette façon, vous travaillez directement sur des formats ouverts non propriétaires et sans avoir besoin d'un logiciel de conception BIM spécifique.
Avec usBIM.editor vous pouvez :
  • ouvrir les fichiers IFC créés à partir de n'importe quel logiciel BIM;
  • visualiser et naviguer le modèle;
  • modifier, supprimer, remplacer et ajouter des objets et des propriétés;
  • importer et exporter des modèles de propriétés au format Excel;
  • exporter le modèle IFC avec toutes les modifications.
Avec usBIM.editor, vous pouvez modifier à la fois la géométrie et les propriétés des entités du fichier IFC.
Ceci grâce aux deux environnements dédiés, présents dans le logiciel :
  • Modèle BIM - vous pouvez apporter des modifications à la géométrie des éléments, insérer de nouveaux blocs, affecter des matériaux;
  • Éditeur IFC - vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des informations aux propriétés des entités du modèle.
Oui, après avoir modifié le modèle IFC avec usBIM.editor, vous pouvez exporter le fichier et obtenir un nouvel IFC qui préserve toutes les modifications apportées.
