Visionneuse BIM
BIM online viewer | usBIM.browser | ACCA software
L'application de usBIM pour visualiser, très rapidement et sans limites de taille, les modèles BIM en ligne avec n'importe quel dispositif.
Essayez la Visionneuse Accédez gratuitement
Application gratuite de usBIM
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
usBIM.browser est un navigateur en ligne extraordinaire de modèle BIM, de données et de documents intégré à usBIM
Vidéo Visionneuse BIM | usBIM.browser | ACCA software
Accédez à usBIM: disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
BIM viewer pour les fichiers volumineux à une vitesse imbattable | usBIM.broswer | ACCA software
Le BIM viewer pour les fichiers volumineux à une vitesse imbattable
usBIM.browser est le BIM viewer online à la base du système usBIM qui vous permet de :
  • visualiser et gérer directement en ligne toutes les données, les documents et les modèles BIM
  • visualiser en ligne le modèle 3D avec n'importe quel dispositif
  • fédérer plusieurs modèles IFC et d'autres formats BIM à l'intérieur d'un seul BIM model viewer
  • collaborer en temps réel sur le projet avec les utilisateurs connectés
  • utiliser les Issues pour résoudre en mode collaboratif les éventuels problèmes critiques mis en évidence dans le modèle
  • décrire les problèmes critiques directement sur le modèle IFC
  • créer des liens entre les documents graphiques, les documents de texte, les fiches techniques et les autres documents
  • localiser toutes les informations sur les objets du modèle IFC en affectant des liens ou ajouter des informations complémentaires en insérant des #TagBIM
  • obtenir des vues 3D immersives des modèles BIM
Pour disposer gratuitement de usBIM aucun BIM viewer download n'est requis, vous pouvez immédiatement utiliser le BIM viewer IFC en ligne suite au simple enregistrement sur le site ACCA.
Souhaitez-vous une visionneuse BIM gratuite?
Visualisez les modèles 3D et données aux différents formats et gérez l'ensemble du processus BIM en ligne | usBIM.browser | ACCA Software
Visualisez les modèles 3D, les données et les documents aux différents formats et gérez facilement l'ensemble du processus BIM en ligne
usBIM.browser est un BIM file viewer gratuit permettant d'ouvrir et de gérer de nombreux formats de fichiers 3D tels que les formats IFC, DWG, RVT, DXF, EDF, SKP et autres sans avoir besoin de logiciels spécifiques (Revit, Archicad, Allplan etc.).
Vos modèles et vos objets BIM sont entièrement accessibles en ligne, vous pouvez donc facilement partager des fichiers en temps réel directement dans le navigateur et avec n'importe quel dispositif.
Le viewer BIM intègre les autres applications du système usBIM et vous permet de gérer l'ensemble du processus BIM et du système d'information de façon simple et rapide.
usBIM.browser est le viewer en ligne qui vous permet de connecter tout type de document (PDF, Word, Excel, etc.) à n'importe quel objet de votre maquette BIM et de l'enrichir d'informations. Avec cet extraordinaire BIM 3D viewer, vous pouvez mettre en évidence des objets et des données via les #TagBIM qui deviennent des outils pour organiser l'information et pour la recherche.
Lecture des références aux fichiers externes (XREF)
Il est désormais possible d'afficher un dessin CAO avec XREF. Cette fonction offre deux grands avantages :
  • reconnaissance automatique des dessins : le système est capable de rechercher automatiquement les dessins CAO individuels stockés dans usBIM (pas seulement dans le fichier principal), ce qui facilite la gestion des références externes.
  • choix de la vue la plus adaptée : il est possible de sélectionner l'affichage Model Space ou Sheet Space, permettant de naviguer entre le modèle complet et les plans prêts pour l'impression, selon les besoins.
Souhaitez-vous une visionneuse BIM en ligne gratuite?
Créez un modèle BIM fédéré et détectez les erreurs et les incohérences dans votre projet | usBIM.browser | ACCA software
usBIM.browser met à disposition une fonctionnalité dédiée pour afficher plusieurs modèles BIM au format IFC dans une seule vue et créer un modèle BIM fédéré.
Vous pouvez gérer les modèles 3D avec les différentes options de visualisation, de déplacement et de rotation disponibles dans l'online BIM viewer (dans la visionneuse BIM en ligne) en fonction de vos besoins.
À partir du modèle fédéré, vous pouvez vérifier les interférences et les incohérences en intégrant la visionneuse BIM à des applications dédiées (usBIM.clash et usBIM.checker).
En particulier, vous pouvez analyser :
  • les interférences géométriques entre les objets, les modèles et les dessins (Clash detection – détection des conflits)
  • les incohérences d'information par rapport aux contraintes de projet et aux règlementations (Code Checking).
Vous affectez et résolvez en co-working les issues liées aux modèles BIM | usBIM.browser | ACCA Software
Avec usBIM.browser, vous résolvez en co-working (en mode travail collaboratif) les problèmes critiques (issues) qui surviennent durant la modélisation.
Avec le bim model viewer (le visualiseur de modèles bim), vous accélérez et optimisez le processus de révision, notamment vous pouvez :
  • identifier, signaler et affecter les interférences et les problèmes critiques aux équipes spécialisées ;
  • envoyer des messages, des commentaires et des liens à l'intérieur d'un seul environnement sans plus utiliser de courriels, d'images, de feuilles de calcul, etc. ;
  • tracer les révisions apportées aux problèmes critique grâce à un « historique » de commentaires, de notes et d'images;
  • résoudre les problèmes critiques en temps réel avant la construction de l'ouvrage.
Souhaitez-vous un BIM online viewer ?
Vivez et naviguez dans le projet avant même sa réalisation
Avec usBIM.browser la visionneuse DWG en ligne, vous pouvez naviguer les modèles sous forme de rendu des fichiers IFC, EDF, RVT ou SKP avec les fonctionnalités avancées de visualisation architecturale (rendu, rendu en temps réel et réalité virtuelle immersive).
Vous vous immergez dans le modèle BIM et vous pouvez :
  • vérifier immédiatement la validité du projet et les éventuels conflits de manière extrêmement avancée ;
  • essayer différentes solutions et différentes options et évaluer leur faisabilité en temps réel ;
  • présenter le projet à la maîtrise d'ouvrage de façon claire et captivante à travers des expériences immersives extraordinaires.
FAQ Visionneuse BIM en ligne
usBIM.browser est l'une des applications gratuites de usBIM pour visualiser et gérer des modèles BIM de grandes tailles, des documents et des données avec une puissance et une vitesse maximales entièrement en ligne et à partir de n'importe quel dispositif.
Notamment, avec le BIM web viewer usBIM.browser, vous pouvez :
  • ouvrir et visualiser tous les documents et modèles de différents formats (IFC, EDF, EDL, RVT, RFA, DAE, OBJ, 3DS, SKP, DXF, DWG, PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, etc.) ;
  • naviguer des fichiers 3D même de grande taille à partir de n'importe quel dispositif sans avoir de logiciel de conception BIM (BIM authoring) et sans installer aucun autre logiciel ;
  • partager votre travail sans avoir à échanger de fichiers, uniquement via un lien ;
  • naviguer en Temps Réel ou en réalité virtuelle immersive et analyser chaque propriété des objets IFC de la maquette ;
  • attacher des données et des informations aux objets de n'importe quel modèle 3D ;
  • fédérer plusieurs modèles IFC dans une seule vue, en créant des tags, des annotations, des liens, des hyperliens et des géoréférencements.
L’utilisation de usBIM.browser apporte de nombreux avantages au travail des professionnels, en accélérant et en simplifiant les opérations ordinaires et les plus complexes. Avec une application gratuite, il est possible de disposer d'un outil très puissant pour gérer et parcourir des fichiers même volumineux, générés avec n'importe quel logiciel de conception BIM (BIM authoring) et sans installer de logiciel spécifique. C'est à dire qu'avec usBIM.browser, vous pouvez facilement naviguer un fichier généré avec Revit (ou avec n'importe quel autre logiciel BIM) même sans avoir Revit sur votre ordinateur.
Si vous avez des doutes sur quel visualiseur choisir et sur comment ouvrir un fichier 3ds, un fichier BIM ou des fichiers 2D, avec usBIM.browser vous pouvez naviguer tout type de fichier 3D ou 2D : architecturaux, modèles de structures, fluides en passant de la grande à la petite échelle sans problèmes et avec n'importe quel dispositif. Au-delà de visualiser le modèle, vous pouvez également interroger chaque élément ou ajouter en pièce jointe des informations et des données pour créer un véritable ensemble de fichiers liés entre eux dans des modèles avancés et complexes mais gérés avec une extrême simplicité.
En outre, vous pouvez visualiser les fichiers en ligne à l'aide de n'importe quel dispositif. Vous pouvez ainsi consulter vos fichiers de travail pendant vos déplacements en train, sur le chantier, à la maison ou chez un client, même à l'aide de votre tablette ou d'un simple smartphone.
Vous pouvez gérer des fichiers volumineux sans occuper d'espace sur votre ordinateur et partager votre travail avec une simplicité et une rapidité extrêmes.
C'est une solution de partage de documents en ligne, ce qui vous permet de collaborer avec vos collègues et d'échanger des modèles et des fichiers même si vous n'utilisez pas les mêmes logiciels.
Non, c'est un BIM viewer gratuit. usBIM.browser est l'une des applications gratuites qui composent le système intégré usBIM.
usBIM est un système évolutif, un système que vous pouvez implémenter et personnaliser avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires présentes dans la boutique usBIM.store en fonction de vos besoins.
L'accès à usBIM.browser est très simple, il vous suffit d'être enregistré au service MyACCA.
Pour être plus précis, il vous suffit de :
  • accéder à la page de usBIM ;
  • saisir les données de votre compte MyACCA (email utilisée pour l'enregistrement et mot de passe) ;
  • cliquer sur « Accéder ».
Si vous ne disposez pas d'un compte, accédez au site Internet de ACCA et suivez les instructions pour vous enregistrer sur MyACCA.
Aucun BIM viewer free download n'est necessaire. Suite à l'enregistrement, vous accédez immédiatement à toutes les fonctionnalités gratuites de usBIM et vous pouvez visualiser et gérer vos modèles BIM avec usBIM.browser.
usBIM.browser est accessible à partir d’un navigateur internet de n'importe quel dispositif (PC, tablette ou smartphone) sans avoir à télécharger aucun free BIM viewer software.
Avec usBIM.browser, vous pouvez visualiser, gérer et parcourir différents formats, soit des formats ouverts que des formats propriétaires, sans avoir à installer aucun logiciel.
Vous pouvez visualiser les formats suivants par exemple :
  • 3DS (3D Studio) ;
  • EDF (Edificius) ;
  • EDL (EdiLus) ;
  • HSBIM (CerTus HSBIM) ;
  • DWG / DXF (Format CAO - Autodesk) ;
  • DAE (Collada) ;
  • DGN (Format CAO - Bentley Microstation) ;
  • ICDD (Data Drop) ;
  • IFC (Modèle 3D OpenBIM) ;
  • OBJ (Modèle 3D) ;
  • PDF (PDF) ;
  • RFA (Revit) ;
  • RVT (Revit) ;
  • SKP (SketchUp) ;
  • BMP (Image) ;
  • JPEG (Image) ;
  • GIF (Image) ;
  • JPG (Image) ;
  • PNG (Image) ;
  • TIF (Image) ;
  • TIFF (Image)
  • SVG (Image) ;
  • TGA (Image).
Vous pouvez visualiser les modèles BIM et IFC directement en ligne de plusieurs façons :
  • rendu en temps réel (RTBIM) ;
  • réalité virtuelle.
Ces modes de visualisation vous permettent de parcourir les modèles, sous forme de rendu, de fichiers IFC, EDF, RVT ou SKP directement depuis votre navigateur internet et en temps réel.
De cette façon vous pouvez :
  • avoir un affichage réaliste des modèles BIM avec les fonctionnalités avancées de Rendu en Temps Réel ;
  • vous plonger dans le modèle BIM grâce à la réalité virtuelle et vérifiez immédiatement les choix de conception et la présence d'éventuels conflits ;
  • avoir, grâce à la réalité augmentée, des informations et des données attachées aux objets BIM du modèle
  • naviguer les modèles 3D même si vous n'avez aucun logiciel de conception BIM.
Un BIM Viewer est un logiciel qui permet d’ouvrir, de parcourir et de contrôler des modèles BIM dans différents formats sans devoir utiliser le logiciel avec lequel ils ont été créés.
Oui, un BIM viewer en ligne permet de téléverser et de visualiser le modèle directement depuis le navigateur, sans installer de logiciel sur son PC.
Oui, un BIM viewer doté d’une fonction de comparaison permet d’ouvrir et de comparer plusieurs modèles disciplinaires dans le même environnement. De plus, s’il dispose de fonctions de fédération, il est possible de « fusionner » plusieurs modèles et de les visualiser dans leur ensemble, par exemple l’union de la partie structurelle, technique et architecturale d’un bâtiment.
Les deux versions permettent de visualiser les fichiers BIM et de les gérer facilement. La vraie différence réside dans le fait que la version en ligne peut être utilisée directement depuis un navigateur, tandis que la version de bureau nécessite l’installation d’une application sur son PC. De plus, avec la version en ligne, il est possible de partager le document ou de l’intégrer à d’autres applications de manière plus simple et plus rapide.
