Architektur-Rendering-Software
Kostenlos Architektur-Rendering-Software | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Technologie bereits in Edificius
Möchten Sie eine 3D-Architektur-Rendering-Software, um in Echtzeit fotorealistische und professionelle Darstellungen Ihrer Projekte zu erhalten?
Entdecken Sie Edificius, mit einer einzigen Software entwerfen und erstellen Sie Architektur-Renderings, indem Sie die fortschrittlichste BIM-Technologie mit der künstlichen Intelligenz integrieren!
Kostenlos verwenden
Edificius bietet Ihnen AIrBIMpro2, die erste Rendering-Software, die in 3D/BIM-Entwurf für Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsgestaltung, TGA und HBIM integriert ist.
Edificius ist die erste BIM-Software für den architektonischen Entwurf mit integrierter Rendering Engine Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender, welche die Künstliche Intelligenz nutzt, um die besten Architektur-Renderings zu produzieren, die je in so kurzer Zeit erstellt wurden, ohne Experten zu sein.
Video gratis rendering programm | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Nutzen Sie optimal die Leistung Ihres PCs, um Architektur-Renderings auch großer Dimensionen mit hochauflösender Wiedergabe zu erzielen
AIrBIMpro2 nutzt und balanciert die Rechenleistung mehrerer GPUs und CPUs im selben System.
Die "Memory Sharing"-Funktion ermöglicht den kontinuierlichen und dynamischen Ausgleich Ihrer Hardwareressourcen während der Rendering-Verarbeitung.
Die CPU und GPU Ihres PCs werden so effektiv wie möglich genutzt, um die Wiedergabezeiten und -qualitäten auch sehr komplexer Szenen zu optimieren.
Der Vorteil besteht darin, Renderleistungen zu erzielen, die Ihr Computer mit Rendering-Softwares ohne solch fortschrittliche Technologien nie erreichen könnte.
Das Memory Sharing ist von GPUs unterstützt, die auf der Vega-Architektur mit einem HBCC-Controller (High-Bandwidth Cache) wie Radeon™ Pro WX 9100 basieren.
Hochwertige Architektur-Renderings mit maximaler Geschwindigkeit | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Hochwertige Architektur-Renderings mit maximaler Geschwindigkeit!
Mit AIrBIMpro2 müssen Sie nicht mehr stundenlang warten, um professionelle Renderings zu erzielen.
Die Software verwendet Künstliche Intelligenz (Machine Learning Denoiser), um „Denoise“ aus einem teilweise gerenderten Bild zu "eliminieren" und die Verarbeitungszeiten drastisch zu reduzieren.
Der Machine Learning Denoiser ist in der Lage, verrauschte Bilder mit den entsprechenden vollständig verarbeiteten Bildern zu vergleichen und das Rendering schneller und automatisch neu darzustellen.
Es ist nicht mehr erforderlich, alle Lichtstrahlen in der Szene mit Hunderten oder Tausenden von Schritten zu rendern: Jeder Optimierungsvorgang wird direkt von der Künstlichen Intelligenz ausgeführt.
AIrBIMpro2 ist so fortgeschritten und leistungsstark, dass Sie die wesentlichen Einstellungen auch in der "Bearbeitungsphase", d.h. bei bereits gestartetem Rendering, modifizieren und die Änderungen in Echtzeit visualisieren können.
Kostenlos verwenden
Verwenden Sie die Rendering-Architektur-Programme kostenlos für 30 Tage
Optimalen Rendering-Einstellungen sorgt die Künstliche Intelligenz | Edificius+AIrBIMpro2 | ACCA software
Sie müssen kein Experte für Architektur-Renderings sein ... für die optimalen Rendering-Einstellungen sorgt die Künstliche Intelligenz!
Mit dem Machine Learning Denoiser Edificius AIrBIMpro2 können Sie das optimale Rendering automatisch erzielen.
Es sind keine Einstellungen notwendig, um die Renderzeiten zu reduzieren, wie es bei älteren Rendering-Softwares der Fall ist.
Der Algorithmus der Künstlichen Intelligenz erkennt automatisch den schnellsten Pfad und die idealen Einstellungen, um die höchste Rendering-Qualität der von Ihnen gewählten Ansicht zu erreichen.
Kostenlos verwenden
Verwenden Sie die Rendering-Software kostenlos für 30 Tage
Sie erhalten die besten 3D-Architektur-Renderings, dank PBR-Materialien | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Sie erhalten die besten 3D-Architektur-Renderings, dank PBR-Materialien (Physically Based Rendering)
Mit Edificius AIrBIMpro2 erhalten Sie fotorealistische Renderings auch mit Hardware, die normalerweise von Technikern der Architektur-, Struktur-, Anlagenplanung usw. verwendet wird.
Die Software erzeugt fotorealistische Renderings dank schneller iterativer Algorithmen, welche die reflektierte Lichtmenge und die neuen PBR-Materialien (Physically Based Rendering) berechnen, welche bereits in der Edificius-Bibliothek verfügbar sind.
Die mit der Software gelieferte Bibliothek ist mit Tausenden von PBR-Materialien ausgestattet, mit denen Sie die von Materialien reflektierende Lichtmenge und deren Richtung schnell und korrekt berechnen können.
PBR ist eine Rendering-Methode, die auf den physikalischen Eigenschaften von Materialien basiert.
Um eine realistische Darstellung der physikalischen Eigenschaften eines Materials zu erhalten, ist eine normale 2D-Textur nicht ausreichend.
Aus diesem Grund werden Materialien, welche die PBR-Methode verwenden, durch verschiedene Texturen dargestellt, die alle Eigenschaften des Materials in Bezug auf Licht (wie z.B. Brechung, Reflexion, Absorption usw.) wiedergeben.
Kostenlos verwenden
Verwenden Sie die 3D-architektur-rendering-software kostenlos für 30 Tage
Sie erstellen ein 360° Bild und erhalten automatisch ein hyperrealistisches Rendering mit den gleichen Lichtverhältnissen
Möchten Sie ein Architekturprojekt (innen oder außen) visualisieren, indem Sie es an einem bestimmten Ort platzieren oder zu einer bestimmten Tages- oder Jahreszeit darstellen?
Mit Edificius AIrBIMpro2 können Sie ein 360° HDR-Foto HDR (High Dynamic Range) des Ortes, an dem Ihr Projekt realisiert wird, als Hintergrund Ihres Renderings verwenden.
Dank IBL-Technologie (Image-based Lighting) stellt Edificius AIrBIMpro2 die Lichtverhältnisse der Szene mit einem Beleuchtungsniveau ein, das direkt aus dem 360°-Panoramafoto stammt.
Edificius AIrBIMpro2 bietet ein umfangreiches Archiv von 360º-Hintergründen, welche nach verschiedenen Kategorien von Klimaeffekten katalogisiert und organisiert sind.
Die 360°-Hintergründe ermöglichen, alle Rendering-Parameter einzustellen und jede Art von Beleuchtung (Winter, Sommer, eines nordischen Landes etc.), auch mittels einfacher Auswahl eines Fotos, zu simulieren.
Kostenlos verwenden
Fotomontage und Fotoretusche | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Fotomontage und Fotoretusche, um das Projekt in seinem Kontext realisiert zu sehen
Um das Projekt in seinen realen Kontext einzufügen, ist es ausreichend, ein Bild des Standorts aufzunehmen und das 3D-Modell zu platzieren. Die Software ermöglicht eine realistische Bewertung, wie sich das Projekt an den Kontext anpasst.
Das Modell wird grafisch in das Foto integriert, indem Fluchtlinien, Sichtbarkeit, Transparenz, Schatten und Rendering des Bildes verwaltet werden. Mit den zusätzlichen im Programm enthaltenen Bildbearbeitungsfunktionen ist es möglich, mit einer einzigen Anwendung ein vollständiges und professionelles Ergebnis zu erzielen.
Schärfentiefe | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Schärfentiefe zum Hervorheben von Projektdetails...
Mittels „Schärfentiefe“ erhalten Sie Renderings mit unterschiedlichem Fokus, um Details des Projekts zu betonen und hervorzuheben.
Volumetrischer Nebel | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Volumetrischer Nebel für einen Fotoaufnahme-Effekt
Mittels „Volumetrischer Nebel“ oder „Light Scattering“ reproduzieren Sie den typischen Effekt von Morgennebel in der Landschaft oder schwebendem Staub in geschlossenen Räumen… typisch für Fotoaufnahmen.
Lichter, Schatten, Reflexionen | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Lichter, Schatten und Reflexionen automatisch auf Basis eines Bildes!
Mittels „Klima-Hintergründe“ wählen Sie ein Panoramabild als Hintergrund (sonnig, aufgelockert, bewölkt usw.), und alle Rendering-Parameter (Licht, Schatten, Spiegelungen usw.) werden automatisch definiert. Schöne und ansprechende Renderings… auch ohne Experte zu sein!
Fotorealistische Renderings | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Fotorealistische 3D-Renderings mit intensiveren Farben und schärferen Reflexionen!
Dank besonderer Funktionen, die das Verhalten des Lichts beim Rendern von Innen- und Außenbereichen verwalten, erhalten Sie:
  • lebendigere und leuchtendere Farben sowie hellere Schattierungen;
  • Verglasungen mit schärferen Reflexionen der Landschaft und der umgebenden Objekte.
Clay Render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Clay Render für die Darstellung von Projektideen…
Mittels Clay Render wenden Sie am BIM-Modell eine neutrale Farbe an, um ein Rendering zur konzeptionellen Darstellung der Projektidee zu erhalten oder mittels einer auf Formen und Volumen reduzierten Darstellung die Wirkung des Projekts in seinem Kontext zu beurteilen.
Magic Render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Magic Render: Filter und Farben zum Beeindrucken
Mittels „Magic Render“ können Sie Farbfilter (Helligkeit, Kontrast usw.) sowie künstlerische Filter (Skizze, Vintage, Cartoon-Effekt usw.) direkt auf Renderings anwenden, für ein beeindruckendes Ergebnis!
360°-Panorama-Ansichten | Edificius+AIrBIM | ACCA software
360°-Bilder im Mono- oder Stereo-Format (rectangular-wide und equirect-pano)
Erleben Sie das Projekt durch einen virtuellen Rundgang mit fotorealistischer Qualität. Erstellen Sie hochwertig gerenderte 360°-Panorama-Ansichten, für die Verwendung der gängigsten
VR-Visualisierungstechnologien wie Google Cardboard™, Gear VR™, HTC Vive™, Oculus Rift™, usw.
Für eine maximale Kompatibilität und Leistung kann die Bildgröße im Format 2:1 (z.B. 4096x2048) sein, für Stereobilder im Seitenverhältnis 1:1 (z.B. 4096x4096).
AMD Radeon ProRender
Edificius ist mit der neuen Rendering Engine Path tracing AMD Radeon™ ProRender integriert.
Obwohl ProRender eine hardwareunabhängige Rendering-Engine ist, werden AMD-Grafikkarten für die GPU-Beschleunigung empfohlen. Sie können jede Intel- oder Nvidia-Karte verwenden, die OpenCL 1.2 unterstützt, jedoch nur unter Windows.
Weitere Informationen
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
FAQ Berechnungssoftware für Gebäude
Ja. Mit Edificius benötigen Sie nicht mehr verschiedene Softwares für Ihren Architekturentwurf. Mit einer einzigen Software können Sie Architektur, Außenräume und Gärten, Innenarchitektur sowie mechanische, elektrische und hydraulische Anlagen entwerfen.
Der Entwurf von Außenbereichen und die Geländemodellierung sind spezifische Funktionen von Edificius in einer dedizierten Umgebung, die bereits in der Software integriert ist.
Die Modellierungen von MEP-Anlagen (mechanisch, elektronisch und hydraulisch) sind spezifische Funktionen von Edificius und verfügbar in einer dedizierten Umgebung, die bereits in der Software integriert ist.
Sie können Edificius mit den meisten Softwares von ACCA integrieren.
Sie verfügen über eine dynamische Integration mit Sketchup®, Grasshopper®, Revit® und Blender® für die Freiform-Volumenmodellierung.
Sie nutzen die gesamte Leistungsfähigkeit der 2D und 3D-CAD-Software Edificius-CAD auf Basis DWG, die bereits kostenlos in Edificius enthalten ist.
Sie können das architektonische BIM-Modell im IFC-Format importieren und exportieren sowie Topografie- und Vermessungsdaten direkt aus der Kartographie von Google Maps™ erhalten.
Ja, die AIrBIM Rendering-Technologie mit Künstlicher Intelligenz (KI) ist bereits in Edificius integriert.
RTBIM Real Time Rendering (RT) - Technologie – welche auch die BIM Video Studio-Umgebung einschließt – kann mit dem optionalen RTBIM-Modul in Edificius integriert werden.
VRiBIM Immersive Virtual Reality (VR) - Technologie kann mit dem optionalen VRiBIM-Modul in Edificius und Edificius LAND integriert werden.
JA. Mit Edificius können Sie sicher am BIM-Prozess mitarbeiten, da es sich um eine von buildingSMART zertifizierte Software handelt.
BIM (Building Information Modeling) ist immer mehr eine Realität, welche Zusammenarbeit, Interoperabilität und Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren der Bauindustrie fördert. Mit Edificius können Sie in voller Sicherheit mit den besten Authoring- und BIM-Tools zusammenarbeiten, die von building Smart International zertifiziert wurden.
Weitere Informationen zur Zertifizierung
Die 3D-Gebäudeplanung ermöglicht es, Kollisionen zwischen Strukturen, Anlagen und Architektur zu identifizieren und zu lösen, bevor die Bauarbeiten beginnen. Das BIM-Modell kann im IFC-Format exportiert und in usBIM.clash importiert werden, die BIM-Clash-Detection-Software zur Überprüfung von Interferenzen und zur Verwaltung von Konflikten zwischen verschiedenen openBIM-IFC-Modellen.
Dank der Clash Detection (automatische Erkennung von Kollisionen im BIM-Modell) werden kostspielige Änderungen während der Bauausführung vermieden. Laut Branchenstudien verzeichnen BIM-Projekte eine durchschnittliche Reduzierung der Baukosten zwischen 10 % und 20 % im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Methoden, da jeder Fehler virtuell und nicht physisch auf der Baustelle korrigiert wird.
Die traditionelle 3D-Modellierung erzeugt dreidimensionale Darstellungen des Gebäudes, die visuell vollständig, aber „leer“ an Informationen sind: Es handelt sich im Wesentlichen um geometrische Körper ohne technische Daten. BIM (Building Information Modeling) fügt jedem 3D-Element eine strukturierte Informationsmenge hinzu: Materialien, Leistungen, Kosten, Hersteller, Energieklassen und Einbauspezifikationen. Dieser Unterschied verwandelt das Modell von einer einfachen dreidimensionalen Zeichnung in einen digitalen Zwilling des realen Gebäudes, der während des gesamten Lebenszyklus des Bauwerks genutzt werden kann: von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb und zur Instandhaltung des Gebäudes.
