Software de renderizado arquitectónico 3D
Programa renderizado arquitectónico gratis | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Tecnología ya integrada en Edificius
¿Quieres un programa de renderizado arquitectónico 3D para conseguir representaciones fotorrealistas y profesionales de tu proyecto en tiempos rápidos?
¡Descubre Edificius, con un único software diseñas y realizas renderizados arquitectónicos integrando la tecnología BIM más avanzada con la Inteligencia Artificial!
Úsalo gratis  Reserva una Live Demo
Software renderizado | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Edificius te ofrece AIrBIMpro2, el primer software de renderizado integrado en el diseño 3D/BIM para la arquitectura, el diseño de interior, el paisajismo, el MEP y el HBIM.
Edificius es el primer software BIM de diseño arquitectónico que integra el nuevo motor de renderizado Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender, que utiliza inteligencia artificial para producir los mejores renders 3D de arquitectura que hayas visto en tan poco tiempo.
Video gratis programa renderizado | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Disfrutas al máximo tu PC para conseguir renders de arquitectura de grandes dimensiones y a resolución elevada
El software render 3D AIrBIMpro2 de Edificius usa y equilibra las capacidades de cálculo de GPU y CPU del mismo sistema.
La función "Memory Sharing" permite el balance continuo y dinámico de los recursos hardware durante el procesamiento del renderizado.
La CPU y la GPU de tu PC se utilizarán de la manera más eficaz para optimizar el tiempo y la calidad de renderización incluso en escenas muy complejas.
La ventaja es obtener un resultado que tu ordenador nunca podría tener con un software de renderizado que no usa tecnologías tan avanzadas.
El Memory Sharing está soportado por las GPU basadas en la arquitectura Vega con un controlador HBCC (cHigh-Bandwidth Cache), como el Radeon ™ Pro WX 9100.
Renders arquitectónicos de máxima calidad a máxima velocidad | Edificius+AIrBIM | ACCA Software
¡Renders arquitectónicos de máxima calidad a máxima velocidad!
Con el software render 3D AIrBIMpro2 de Edificius ya no tendrás que esperar horas para obtener renders de calidad profesional.
El software utiliza la Inteligencia Artificial (Machine Learning Denoiser) para "eliminar" el ruido de una imagen parcialmente renderizada y reducir drásticamente el tiempo de procesamiento.
El Machine Learning Denoiser puede comparar imágenes ruidosas con las correspondientes procesadas por completo y reconstruir el render más rápida y automáticamente.
Ya no es necesario renderizar todos los rayos de luz en la escena con cientos o miles de pasos: cada optimización está realizada directamente por la Inteligencia Artificial.
AIrBIMpro2 es tan avanzado y poderoso que te permite cambiar la configuración esencial "en marcha" mientras que el rendering ya está en proceso y ver los cambios en tiempo real.
Úsalo gratis
Descarga el software renderizado arquitectónico
Realiza para ti la mejor configuración de render 3D | Edificius+AIrBIM | ACCA software
¡No tienes que ser un experto de renderizado arquitectónico… Edificius realiza para ti la mejor configuración de render 3D!
Gracias al Machine Learning Denoiser, el software render 3D AIrBIMpro2 de Edificius te permite alcanzar el mejor rendering automáticamente.
No es necesario realizar alguna configuración para limitar el tiempo de renderizado, como ocurre con los viejos software render 3D.
El algoritmo de Inteligencia Artificial identifica automáticamente la solución más rápida y la configuración ideal para obtener la máxima calidad de renderizado de la vista que has elegido.
Úsalo gratis
Descarga gratis por un mes el programa de render para arquitectura
Obtienes los mejores renders arquitectónicos 3D gracias a los materiales PBR | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Obtienes los mejores renders arquitectónicos 3D gracias a los materiales PBR (Physically Based Rendering)
Con el software render 3D AIrBIMpro2 de Edificius obtienes renders fotorrealistas incluso con los recursos hardware más comunes y normalmente utilizados por técnicos que se ocupan de arquitectura, cálculo estructural, instalaciones, etc.
El software produce renders más fotorrealistas gracias a rápidos algoritmos interactivos que calculan la cantidad de luz reflejada y también gracias a los nuevos materiales PBR (Physically Based Rendering) disponibles en la librería suministrada con AIrBIMpro2.
La biblioteca proporcionada con el software dispone de miles de materiales PBR que permiten calcular de forma rápida y correcta la cantidad de luz reflejada por los materiales y su dirección.
PBR es un método de renderizado basado en las características físicas de los materiales.
Para obtener una representación realista de las características físicas de un material, una textura 2D normal no es suficiente.
Por esta razón los materiales que explotan la metodología PBR están representados por diferentes mapas (texturas) que representan todas las propiedades que el material asume con respecto a la luz (refracción, reflexión, absorción, etc.).
Materiales PBR | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas de renderizado de arquitectura gratis por un mes
Arquitectura, diseño de interior, paisajismo, HBIM e incluso MEP: el software render 3D de Edificius soporta cada aspecto y fase del diseño
¿Deseas hacer un render 3D arquitectónico (interior o exterior) ubicado en un lugar específico o en una hora específica del día o año?
Con el software render 3D AIrBIMpro2 de Edificius puedes usar una foto de 360° HDR (High Dynamic Range) del lugar donde se realizará tu proyecto y utilizarla como fondo de tu renderizado.
Gracias a la tecnología IBL (Image-based lighting), AIrBIMpro2 establece las condiciones de iluminación con un nivel de iluminación que proviene directamente de la foto panorámica de 360°.
AIrBIMpro2 ofrece un gran archivo de fondos 360º, catalogados y organizados también según las diferentes categorías de efectos climáticos.
Los fondos de 360° facilitan la configuración de todos los parámetros de renderizado y simulan la iluminación de cualquier tipo (invierno, verano, en un país nórdico) incluso con la simple elección de una foto.
Úsalo gratis
Descarga el software de render arquitectónico gratis por un mes
Fotomontaje y Retoque fotografico | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Fotomontaje y retoque fotográfico para ver el proyecto realizado en su contexto real
Para insertar el proyecto en su contexto real, simplemente hay que sacar una fotografía del lugar de construcción y colocar el modelo 3D. El software permite evaluar de manera realista cómo el proyecto se adapta al contexto de forma simple y rápida.
El modelo se integra gráficamente en la foto a través de la gestión de las líneas de fugas, visibilidad, transparencias, sombras y renderizado de la imágenes. Las funciones adicionales de retoque fotográfico incluidas en el programa permiten obtener un resultado completo y profesional, todo con una sola aplicación.
Profundidad de campo | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Profundidad de campo para resaltar detalles del proyecto
Con la profundidad de campo, obtienes renders con enfoques diferentes para resaltar los detalles del proyecto.
Niebla volumétrica | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Niebla volumétrica para un efecto de toma fotográfica
Con Niebla volumétrica o Light Scattering reproduces el efecto típico de la niebla matinal del paisaje o del polvo en suspensión en interiores, típico de las tomas fotográficas.
Luces, sombras, reflejos | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Luces, sombras, reflejos ¡automáticos a partir de una imagen!
Con los Fondos Climáticos eliges una imagen de fondo panorámica (sereno, nubes, parcialmente nublado etc.) y todos los parámetros de renderización (luces, sombras, reflejos, etc.) se definen automáticamente. Renders bonitos y atractivos ... ¡también sin ser expertos!
Rendering fotorrealistas | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Renders fotorrealistas con colores más brillantes y reflejos más nítidos
Gracias a funciones específicas para la gestión del comportamiento de la luz en los renders de interiores, obtienes:
  • Colores más luminosos, brillantes y sombras más claras
  • acristalamientos con reflejos más nítidos del paisaje y objetos circundantes
Clay Render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Clay Render para la presentación de ideas de proyectos...
Con Clay Render, aplicas un simple color neutro al modelo BIM y obtienes renders sin materiales para la presentación conceptual de una idea de proyecto o para la evaluación del impacto del proyecto en su contexto con solo la representación de formas y volúmenes.
Magic render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Magic render: filtros y colores para emocionar.
Con Magic Render, aplicas directamente a tus renders filtros de color (brillo, contraste, etc.) y filtros artísticos (boceto, vintage, cartón, etc.) para obtener un resultado de gran impacto.
Vista panorámica 360° | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Imágenes de 360° en formato mono o stereo equirectangular-panorámico (equirect-pano)
Vives de manera realista el proyecto con viajes en 3D de calidad fotográfica, creando vistas panorámicas "pano 360 °" para utilizar con las tecnologías más populares de visualización VR como Google Cardboard™, Gear VR™, HTC Vive™, Oculus Rift™, etc.
Para una máxima compatibilidad y rendimiento, la dimensión de la imagen puede estar en formato 2:1 (por ejemplo, 4096x2048), mientras que las imágenes estéreo tienen una relación de aspecto de 1:1 (por ejemplo, 4096x4096).
AMD Radeon ProRender
Edificius integra el nuevo motor de Rendering Path tracing AMD Radeon™ ProRender.
Aunque ProRender sea un motor de renderizado independiente del hardware, para la aceleración GPU son recomendadas las tarjetas gráficas AMD. Es posible usar cualquier tarjeta Intel o Nvidia que admita OpenCL 1.2, pero solo en Windows.
Más información
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ software para diseño arquitectonico 3D
SÍ. Con Edificius ya no necesita varios software para tu diseño arquitectónico. Con un solo software puedes diseñar arquitectura, exteriores y jardines, interiores, instalaciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas.
El modelado del terreno y el diseño de exteriores y jardines son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
El modelado de sistemas MEP (mecánicas, electrónicas e hidráulicas) son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
Es posible integrar Edificius con la mayoría de los software ACCA.
Tienes integración dinámica con Sketchup®, Grasshopper®, Revit® y Blender® para el modelado sólido de forma libre.
Utiliza toda la potencia del software CAD 2D y 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluido de forma gratuita en Edificius.
Importa y exporta el modelo arquitectónico BIM en formato IFC. Obtienes los datos topográficos y el levantamiento directamente de la cartografía de Google Maps™.
Sí, la tecnología de renderización AIrBIM con Inteligencia Artificial (AI) ya está integrada en Edificius.
Sí, la tecnología RTBIM Real-Time Rendering (RT), que incluye el entorno BIM Video Studio, se puede integrar en Edificius.
Sí, la tecnología VRiBIM de Realidad Virtual (VR) inmersiva se puede integrar en Edificius con el módulo opcional VRiBIM.
SÍ. Con Edificius puedes colaborar en el proceso BIM con total seguridad, ya que es un software certificado por buildingSMART.
BIM (Building Information Modeling) es cada vez más una realidad que implica la colaboración, la interoperabilidad y la coordinación entre los diferentes actores de la industria de la construcción. Con Edificius, colaboras de forma segura con todos los mejores Authoring y BIM Tools certificadas por buildingSmart International.
Más información sobre la certificación
El diseño de edificaciones en 3D permite identificar y resolver interferencias entre estructuras, instalaciones y arquitectura antes de que comience la obra. El modelo BIM puede exportarse en formato IFC e importarse en usBIM.clash, el software de detección de interferencias BIM para la verificación de interferencias y la gestión de conflictos entre diferentes modelos IFC openBIM.
Gracias a la detección de interferencias (detección automática de colisiones en el modelo BIM), se evitan costosas modificaciones durante la ejecución de la obra. Según estudios del sector, los proyectos BIM registran una reducción media de los costes de construcción de entre el 10 % y el 20 % en comparación con los métodos tradicionales en 2D, precisamente porque cada error se corrige de forma virtual y no físicamente en la obra.
El modelado 3D tradicional produce representaciones tridimensionales del edificio, visualmente completas pero “vacías” de información: son esencialmente sólidos geométricos sin datos técnicos. El BIM (Building Information Modeling) añade a cada elemento 3D un conjunto estructurado de información: materiales, prestaciones, costes, fabricantes, clases energéticas y especificaciones de instalación. Esta diferencia transforma el modelo de un simple dibujo tridimensional en un gemelo digital del edificio real, utilizable a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra: desde el diseño hasta la construcción, pasando por la gestión y el mantenimiento del edificio.
