Sincronização CDE em openBIM
Sincronização de CDE | usBIM.sync | ACCA software
Leve o openBIM® e o GIS
para dentro do seu CDE
Conheça o usBIM.sync, o motor para sincronizar os seus projetos entre o seu CDE (Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect), os seus espaços cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint), o seu PC e o usBIM
Solicite mais info
usBIM.sync é uma função integrada no usBIM e no CDE usBIM.platform.
Tenha vários softwares online gratuitos e um espaço na nuvem de 10 GB
Software sincronização CDE | usBIM.sync | ACCA software
usBIM.sync: o plus openBIM e a integração openBIM–GIS nos ambientes de trabalho das suas equipas
Num projeto real, os dados vivem em todo o lado: no Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, usBIM.platform — e em dezenas de PCs, em pastas locais que ainda não entraram em nenhum CDE.
Cada plataforma tem os seus próprios metadados, as suas próprias regras de versionamento, os seus próprios silos.
Esta fragmentação tem um custo mensurável: um estudo do NIST (Gallaher et al., 2004) estimou em cerca de 15,8 mil milhões de dólares por ano o custo da interoperabilidade inadequada na indústria da construção dos EUA — um valor que os próprios autores definem como conservador — do qual cerca de dois terços recaem sobre proprietários e gestores, com as maiores perdas na fase de operação e manutenção.
usBIM.sync conecta estes ambientes. Mas o objetivo não é “mover ficheiros entre CDE” mais uma vez!
O objetivo é levar o plus openBIM (IFC, BCF, validação IDS, bSDD, clash detection, code checking, data quality) e a integração openBIM–GIS com Esri ArcGIS para dentro do CDE e do ambiente de authoring que as suas equipas já utilizam. Não muda de plataforma: ganha funcionalidades que o seu CDE atual não tem.
Vídeo sincronização de CDE no openBIM | usBIM.sync | ACCA software
O que o usBIM.sync sincroniza e como
usBIM.sync leva openBIM, GIS e todo o ciclo de vida para dentro do CDE e do ambiente de authoring em que já trabalha. Sincronize os seus ficheiros — bidirecionalmente, sem perder qualquer dado — entre o seu Common Data Environment, os seus espaços cloud, o seu PC e o usBIM, com controlo de versões cross-platform (comparação lado a lado das versões, setas de direção, estado de sincronização por ficheiro e mensagens explícitas de alinhamento/conflito)
É como dar superpoderes openBIM e geoespaciais à plataforma de onde parte.
CDE cloud | usBIM.sync | ACCA software
CDE cloud
Autodesk Forma / Autodesk Construction Cloud, Bentley ProjectWise, Trimble Connect e usBIM / usBIM.platform. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE está no roadmap.
Espaços cloud
Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint.
PC local | usBIM.sync | ACCA software
PC local
Através da app desktop dedicada, com sincronização seletiva de um ou mais ficheiros e escolha da pasta de destino. Fecha o “primeiro quilómetro” do fluxo informativo, onde o dado muitas vezes nasce localmente e entra no CDE apenas com uploads tardios e manuais.
Diferencial openBIM + GIS | usBIM.sync | ACCA software
O diferencial é openBIM + GIS, não a transferência de ficheiros
Leve clash detection, code checking, data quality e integração com Esri ArcGIS para dentro do CDE que já utiliza.
Sem vendor lock-in
As equipas mantêm as suas próprias ferramentas de authoring; o dado move-se em openBIM.
Data over geometry | usBIM.sync | ACCA software
Data over geometry
O que se move entre ecossistemas não é a geometria: é o dado — versão, estado, propriedades, classificações, requisitos informativos. usBIM.sync torna o dado de projeto portátil, governável e geolocalizável independentemente do CDE, da ferramenta de authoring e do formato de partida.
O que o usBIM.sync sincroniza | usBIM.sync | ACCA software
Porquê sincronizar com usBIM (e não ficar apenas no seu próprio CDE)
Cada CDE tem os seus pontos fortes. Quem projeta com ferramentas Autodesk ou Bentley encontra no CDE da sua casa — Forma, ProjectWise — funcionalidades de authoring dedicadas, perfeitas para a fase de projeto e WIP.
Faz sentido continuar a utilizá-las.
A verdadeira pergunta é outra: o que acontece quando se passa dessa fase estritamente projetual para a partilha entre os diferentes grupos de trabalho?
É nessa passagem — do Work In Progress para o Shared, antes da publicação — que o processo deve apoiar-se em formatos abertos e neutros.
E aqui a ACCA desempenha o seu papel: é o fornecedor com o maior número de softwares certificados IFC no mundo e membro multinacional da buildingSMART.
usBIM gere nativamente IFC, BCF, IDS e bSDD e, sobre estes standards, oferece clash detection, code checking e data quality que o CDE de partida não tem.
usBIM.sync é a ponte que, sem migrações e sem perda de dados, coloca essas funcionalidades ao serviço do ficheiro que já vive no seu ambiente.
Solicite mais informações sobre a sincronização do CDE no OpenBIM
De vários CDE para um único Integrated Data Environment (IDE)
Quando o usBIM.sync mantém alinhados vários CDE, espaços cloud e PCs, o que está realmente a construir é um Integrated Data Environment (IDE): uma fonte única de verdade data-centric que atravessa as ferramentas que cada equipa já utiliza.
Mas há uma condição que decide se um IDE funciona ou falha — a mesma que está por trás de tudo o que o usBIM.sync faz.
A integração sem standardização apenas alimenta o caos: conectar muitas ferramentas mais rapidamente, sem tornar os seus dados comparáveis, multiplica as incoerências em vez de as resolver.
É aqui que as funções openBIM de usBIM.platform transformam a sincronização em governance.
À medida que os dados chegam de qualquer CDE, usBIM.platform standardiza-os, controla-os e aprova-os: o model checking e o usBIM.dataquality verificam o IFC, enquanto o usBIM.IDSeditor e o bSDD impõem uma estrutura previsível e uma semântica partilhada.
Pode até definir Gates informativos baseados em IDS e bSDD — controlados por usBIM.IDSagent — para que entre no ambiente partilhado apenas o dado conforme à estrutura exigida para cada categoria de ativo.
Um IDE não é a soma das ferramentas conectadas; é a camada standardizada e validada que as atravessa.
O que a sincronização desbloqueia, fase por fase
Sincronizar um ficheiro com o usBIM não é copiá-lo para outro lugar: é ativar nesse ficheiro todas as aplicações do ecossistema usBIM, ao longo de todo o ciclo de vida da obra.
  • Em coordenação e qualidade do dado
    Federação dos modelos, clash detection certificada IFC com usBIM.clash (hard clash, hard clash com tolerância, clearance clash, entre entidades do mesmo modelo ou entre modelos diferentes), code checking, validação informativa com usBIM.checker e verificação dos requisitos com usBIM.IDS e usBIM.bSDD. As issues detetadas tornam-se atividades rastreadas até à resolução com usBIM.bcf e usBIM.resolver. O dado, não apenas a geometria, é colocado sob controlo.
  • Em execução
    O levantamento de quantidades e a contabilidade de obras com PriMus e o formato aberto .DCF, a programação BIM 4D com usBIM.gantt, a comparação entre revisões de modelo e entre modelo BIM e nuvem de pontos com usBIM.compare — útil para verificar o as-built face ao projeto durante os trabalhos — e a Fiscalização de Obra digital com usBIM.cdl integrado com usBIM.resolver para a gestão das não conformidades.
  • Em operação
    O visual Facility Management com usBIM.maint (ativos e intervenções visualizados automaticamente em mapas e modelos 2D/3D) e a monitorização em tempo real com usBIM.IoT.
  • Em sustentabilidade
    Como o modelo circula em IFC aberto, o mesmo ficheiro sincronizado pode alimentar o cálculo LCA ao longo do ciclo de vida, sem reintrodução de dados e sem depender da ferramenta de authoring de origem.
A mesma disciplina aplica-se a todos os pontos críticos de troca.
Sempre que um dado passa de um ambiente para o ambiente partilhado — um modelo as-built da fase de execução, um registo de manutenção ou uma leitura de sensor proveniente de sistemas IoT e de facility management durante a operação — usBIM.sync transporta-o e usBIM.platform fá-lo passar primeiro pelo gate de qualidade IDS/bSDD.
O dado standardizado entra no Integrated Data Environment; o dado não conforme é sinalizado antes de poder contaminar a fonte única de verdade.
O princípio é sempre o mesmo: o ficheiro permanece onde o criou, mas as suas informações ficam disponíveis para todo um ecossistema de funções openBIM.
Solicite mais informações sobre BIM CDE synchronization
Porque os formatos abertos se tornam essenciais ao longo dos estados ISO 19650
A ISO 19650 descreve como a informação de projeto atravessa estados definidos — WIP, Shared, Published, Archived.
Ler este percurso explica por que o openBIM é importante e onde o usBIM.sync encontra o seu lugar.
WIP
Em WIP um ficheiro é elaborado dentro de uma única disciplina ou grupo de trabalho. Aqui é totalmente legítimo trabalhar em formatos nativos e fechados e no CDE ligado à própria ferramenta de authoring — Forma num fluxo Autodesk, ProjectWise num fluxo Bentley. Não é necessário mudar nada.
Shared
No momento em que um ficheiro passa a Shared, sai desse grupo único e chega a outras especialidades que trabalham com softwares diferentes. A partir daqui, partilhar dados em formatos openBIM — e operar realmente em openBIM — é a única forma de obter uma colaboração real e aberta: cada disciplina lê, verifica e coordena a mesma informação independentemente da ferramenta que a produziu.
Published e Archived
Published e Archived levam o princípio mais longe. A informação é entregue ao proprietário da obra, que utilizará os modelos durante toda a fase de operação com aplicações completamente diferentes — muitas vezes sistemas empresariais como ERP ou facility management. O dado aberto é o que mantém esses modelos utilizáveis, independentes do fornecedor e acessíveis durante as décadas de vida do ativo.
Não é uma preferência marginal: um número crescente de governos exige hoje a entrega em IFC (ISO 16739-1) nos concursos públicos precisamente para garantir a independência tecnológica e o acesso aos dados a longo prazo — Finlândia, Noruega e Dinamarca entre os pioneiros, Espanha e Singapura entre os exemplos atuais (buildingSMART, Global openBIM Mandates 2025).
É exatamente isto que o usBIM.sync torna prático: as equipas mantêm as ferramentas de authoring e os CDE preferidos durante o WIP e, no momento em que a colaboração atravessa uma fronteira, o dado é sincronizado no usBIM como openBIM governado — pronto para a coordenação IFC/BCF, a validação IDS e bSDD e o salto para um gémeo digital GIS. Adota o dado aberto precisamente quando se torna essencial, sem abandonar as ferramentas de onde partiu.
Leve o seu BIM para o Esri ArcGIS, sem limites
Esta é a potencialidade que distingue o usBIM.sync de qualquer “sync”. Graças à ligação com usBIM.geotwin — a integração dinâmica e bidirecional entre usBIM e a tecnologia Esri ArcGIS — usBIM.sync permite sincronizar um número ilimitado de modelos, de qualquer dimensão, guardados no Forma, no ProjectWise ou nos seus espaços cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint), diretamente com o GIS da Esri.
O resultado: pode visualizar cidades inteiras ou grandes infraestruturas como modelos BIM dentro do ArcGIS, sem as limitações de complexidade, número e atualização dos dados típicas das soluções tradicionais. E pode sincronizar as alterações feitas no CDE e na ferramenta de authoring de origem — Forma, Revit — fazendo-as confluir em tempo real para dentro do ArcGIS.
É o salto de modelo informativo para gémeo digital geoespacial: dado BIM e dado territorial convivem, navegáveis e interrogáveis em todas as escalas, do edifício à metrópole.
Leve o seu BIM para o Esri ArcGIS, sem limites | usBIM.sync | ACCA software
A camada informativa que torna poderosa a integração BIM-GIS: o IDS
Quando se fala de integração BIM-GIS, a imagem que vem à mente é um modelo 3D que “aterra” dentro de um mapa.
É apenas a superfície. O valor real da integração não está na geometria que entra no GIS: está no dado que a acompanha.
Uma cena 3D sem dados interrogáveis é uma bela visualização; uma cena 3D com dados normalizados é um gémeo digital sobre o qual se tomam decisões. ArcGIS é extremamente poderoso na análise espacial — proximidade, interseção, seleção por atributo em territórios inteiros — mas uma query só devolve valor se os objetos tiverem atributos coerentes, estruturados e comparáveis.
A parte espacial de uma pergunta (“quais edifícios se encontram a 200 m de uma escola”) é resolvida pelo GIS; a parte informativa (“…e têm uma classe de resistência ao fogo inferior a R60”) só pode ser resolvida se esse dado existir, estiver presente em cada edifício e estiver escrito da mesma forma em todo o lado. Quando os modelos chegam de equipas, ferramentas de authoring e CDE diferentes, esse dado é heterogéneo e não comparável — exatamente o que uma query territorial não pode tolerar.
Aqui entra a Information Delivery Specification (IDS). O IDS é um standard buildingSMART, ligado ao esquema IFC, que define de forma legível por máquina quais objetos, classificações, propriedades, valores e unidades devem ser entregues — e valida os modelos IFC face a esses requisitos com resultados idênticos em qualquer software de verificação.
Se cada equipa valida o seu IFC contra o mesmo IDS antes da partilha, o dado que chega ao território é previsível, completo e homogéneo: uma camada informativa normalizada, a condição sem a qual a query espacial no ArcGIS permanece cega. O bSDD (buildingSMART Data Dictionary) ancora depois os termos a definições partilhadas, mantendo os nomes unívocos entre línguas e equipas diferentes.
À escala territorial, esta governance é decisiva. Com o usBIM.IDSagent, uma grande entidade — uma administração pública ou uma grande empresa de gestão imobiliária ou infraestrutural — pode definir, validar e impor uma única estrutura de dados para cada categoria de ativo, e exigir a todos os subcontractors que projetam, executam ou gerem esses ativos que entreguem nessa estrutura.
Qualquer que seja o software de cada equipa, cada modelo chega ao GIS com a mesma estrutura previsível: só assim a entidade pode executar consultas geoespaciais fiáveis em todo o portefólio.
É o openBIM que torna possível esta neutralidade, e é a tecnologia ACCA — certificada IFC, nativa IDS e bSDD — que a torna aplicável em larga escala. A ACCA cobre toda a cadeia com ferramentas openBIM nativas — usBIM.IDSeditor (gratuito, online) para criar o IDS, usBIM.checker para a validação, o bSDD para a semântica partilhada.
Neste quadro, usBIM.sync é o momento em que o dado territorial é normalizado e tornado GIS-ready: os modelos, de qualquer CDE ou ferramenta de authoring, são sincronizados no usBIM, validados contra o mesmo IDS e enviados para o ArcGIS através de usBIM.geotwin — mantidos alinhados à medida que os modelos de origem mudam.
A integração BIM-GIS torna-se verdadeiramente poderosa apenas graças ao openBIM e aos seus standards: o IFC torna o dado neutro e portátil, o IDS torna-o normalizado e comparável, o bSDD torna-o semanticamente unívoco. É a demonstração mais clara do princípio data over geometry: o que cria valor no GIS não é o modelo que se vê, mas o dado normalizado que se pode interrogar.
Solicite mais informações sobre Common Data Environment synchronization
Perguntas frequentes: software sincronização CDE
A sincronização CDE em openBIM é a prática de manter alinhados documentos, modelos IFC e metadados entre diferentes Common Data Environments usando standards abertos e neutros em relação ao fornecedor. usBIM.sync executa esta sincronização e acrescenta as funções openBIM (IFC, BCF, validação IDS e bSDD, clash detection, code checking) e a integração com Esri ArcGIS que uma sincronização genérica de ficheiros não oferece.
A maioria dos instrumentos de sincronização CDE move documentos entre clouds. usBIM.sync move informação openBIM governada — modelos IFC, issues BCF e metadados estruturados — conservando propriedades, relações e version lineage, e leva as funções openBIM do usBIM e a integração com Esri ArcGIS para dentro do CDE que já utiliza. Em resumo: o valor é openBIM e GIS, não a transferência de ficheiros.
usBIM.sync conecta Autodesk Forma / Autodesk Construction Cloud, Bentley ProjectWise, Trimble Connect e usBIM / usBIM.platform, além dos espaços cloud Google Drive, Dropbox, OneDrive e Microsoft SharePoint e do PC local. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE está no roadmap.
Uma query espacial GIS devolve resultados úteis apenas se os objetos BIM tiverem atributos coerentes e comparáveis. O IDS (Information Delivery Specification), standard buildingSMART ligado ao IFC, normaliza esses atributos entre equipas e ferramentas de authoring, para que os modelos se tornem interrogáveis no Esri ArcGIS. Sem dado aberto normalizado, a integração BIM–GIS é apenas uma visualização 3D, não um gémeo digital sobre o qual decidir. (Veja usBIM.geotwin.)
Em WIP, uma única disciplina pode legitimamente trabalhar em formatos nativos e fechados. A partir do estado Shared — quando entram em jogo outras especialidades e, mais tarde, os sistemas de operação do proprietário, como ERP ou facility management — os formatos abertos (IFC, ISO 16739-1) tornam-se a única forma de colaborar e entregar sem vendor lock-in. É por isso que um número crescente de governos exige a entrega em IFC nos concursos públicos (buildingSMART, 2025).
Sim. Através de uma app desktop dedicada, usBIM.sync sincroniza de forma bidirecional pastas e ficheiros locais selecionados com os CDE cloud, fechando o “primeiro quilómetro” do fluxo informativo, onde o dado muitas vezes nasce no PC antes mesmo de chegar a um CDE.
Sim. usBIM.sync é openBIM-nativo: sincroniza modelos IFC e issues BCF conservando as suas propriedades e relações, para que coordenação, clash detection e validação funcionem entre plataformas.
Não. As equipas continuam a usar as ferramentas Autodesk, Bentley ou Trimble e o seu próprio CDE; usBIM.sync acrescenta por cima capacidades openBIM e GIS, sem migrações nem vendor lock-in.
Sim, e é aqui que oferece o maior valor. usBIM.sync pode sincronizar vários CDE simultaneamente, para que vários grupos de trabalho possam continuar a colaborar cada um com a sua própria tecnologia: uma equipa em Autodesk Forma com Revit, outra em Bentley ProjectWise, outra em Trimble Connect, outras em espaços cloud como Microsoft SharePoint ou em PCs locais. Quando tantas tecnologias e grupos convergem num único projeto, a partilha em formatos abertos e a standardização do dado tornam-se decisivas: usBIM valida e normaliza cada contributo com usBIM Data quality, usBIM.IDS e o bSDD, para que — qualquer que seja o CDE ou a ferramenta de authoring de origem — a informação federada permaneça coerente, comparável e fiável. Quanto mais heterogéneo é o ecossistema, mais poderosas e necessárias se tornam a validação e a standardização openBIM.
Um Integrated Data Environment (IDE) é uma fonte única de verdade data-centric que atravessa os diferentes CDE, espaços cloud e ferramentas usados num projeto. usBIM.sync constrói-o sincronizando esses ambientes, enquanto usBIM.platform standardiza, valida e aprova o dado com os controlos openBIM — gates IDS e bSDD controlados por usBIM.IDSagent — para que a camada integrada permaneça coerente em vez de caótica. A integração sem standardização apenas alimenta o caos; é a integração standardizada que torna real um IDE.
Sim. usBIM.sync opera ao longo dos estados informativos ISO 19650 (WIP, Shared, Published, Archived), ajudando as equipas a passar para formatos abertos precisamente quando a colaboração atravessa fronteiras disciplinares e organizacionais.
Sim. Através de usBIM.geotwin, sincroniza um número ilimitado de modelos de qualquer dimensão no Esri ArcGIS, para que cidades inteiras e grandes infraestruturas possam ser visualizadas e interrogadas como BIM.
Com usBIM.IDSagent. Uma grande entidade ou gestor de ativos define uma única estrutura de dados baseada em IDS para cada categoria de ativo e valida cada entrega face a essa estrutura, para que todos os subcontractors que projetam, executam ou gerem os ativos — qualquer que seja o software utilizado — partilhem no GIS modelos com a mesma estrutura. É isto que torna possíveis consultas geoespaciais coerentes em todo o portefólio, e são o openBIM (IFC, IDS, bSDD) e a tecnologia ACCA certificada IFC que tornam esta standardização aplicável em larga escala.
De forma indireta, mas importante: como o modelo circula em IFC aberto, o mesmo ficheiro sincronizado pode alimentar o cálculo do ciclo de vida (LCA) sem reintrodução de dados e sem depender da ferramenta de authoring de origem.
O IFC (Industry Foundation Classes, ISO 16739-1) é o modelo de dados aberto e neutro para trocar informações BIM entre softwares diferentes. É o formato que torna possíveis as capacidades openBIM e GIS do usBIM.sync.
