Sincronización CDE en openBIM
Software sincronización CDE | usBIM.sync | ACCA software
Lleva el openBIM® y el GIS
dentro de tu CDE
Descubre usBIM.sync, el motor para sincronizar tus proyectos entre tu CDE (Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect), tus espacios cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint), tu PC y usBIM
Solicita más info
usBIM.sync es una función integrada en usBIM y en el CDE usBIM.platform.
Tienes gratuitamente numerosos programas en línea y 10 GB de espacio en la nube
Sincronización CDE | usBIM.sync | ACCA software
usBIM.sync: el plus openBIM y la integración openBIM–GIS en los entornos de trabajo de tus equipos
En un proyecto real, los datos viven en todas partes: en Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, usBIM.platform — y en decenas de PCs, en carpetas locales que todavía no han entrado en ningún CDE.
Cada plataforma tiene sus metadatos, sus reglas de versionado, sus silos.
Esta fragmentación tiene un coste medible: un estudio del NIST (Gallaher et al., 2004) estimó en aproximadamente 15,8 mil millones de dólares al año el coste de la interoperabilidad inadecuada en la industria de la construcción de EE. UU. — una cifra que los propios autores definen como conservadora — de la cual cerca de dos tercios recaen sobre propietarios y gestores, con las mayores pérdidas en la fase de operación y mantenimiento.
usBIM.sync conecta estos entornos. ¡Pero la cuestión no es “mover archivos entre CDE” una vez más!
La cuestión es llevar el plus openBIM (IFC, BCF, validación IDS, bSDD, clash detection, code checking, data quality) y la integración openBIM–GIS con Esri ArcGIS dentro del CDE y de las herramientas de authoring que tus equipos ya usan. No cambias de plataforma: ganas funciones que tu CDE actual no tiene.
Vídeo sincronización CDE OpenBIM | usBIM.sync | ACCA software
Qué sincroniza usBIM.sync y cómo
usBIM.sync lleva openBIM, GIS y todo el ciclo de vida dentro del CDE y del entorno de authoring en el que ya trabajas. Sincroniza tus archivos — bidireccionalmente, sin perder ningún dato — entre tu Common Data Environment, tus espacios cloud, tu PC y usBIM, con control de versiones cross-platform (comparación lado a lado de versiones, flechas de dirección, estado de sincronización por archivo individual y mensajería explícita de alineación/conflicto)
Es como dar superpoderes openBIM y geoespaciales a la plataforma desde la que partes.
CDE cloud | usBIM.sync | ACCA software
CDE cloud
Autodesk Forma / Autodesk Construction Cloud, Bentley ProjectWise, Trimble Connect y usBIM / usBIM.platform. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE está en la roadmap.
Espacios cloud | usBIM.sync | ACCA software
Espacios cloud
Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint.
PC local | usBIM.sync | ACCA software
PC local
A través de la aplicación desktop dedicada, con sincronización selectiva de uno o más archivos y elección de la carpeta de destino. Cierra la “primera milla” del flujo informativo, donde el dato a menudo nace en local y entra en el CDE solo mediante cargas tardías y manuales.
Diferenciador openBIM + GIS | usBIM.sync | ACCA software
El diferenciador es openBIM + GIS, no la transferencia de archivos
Lleva clash detection, code checking, data quality e integración con Esri ArcGIS dentro del CDE que ya usas.
Sin vendor lock-in | usBIM.sync | ACCA software
Sin vendor lock-in
Los equipos mantienen sus propias herramientas de authoring; el dato se mueve en openBIM.
Data over geometry | usBIM.sync | ACCA software
Data over geometry
Lo que se mueve entre ecosistemas no es la geometría: es el dato — versión, estado, propiedades, clasificaciones, requisitos informativos. usBIM.sync hace que el dato del proyecto sea portable, gobernable y geolocalizable independientemente del CDE, del authoring y del formato de partida.
Qué sincroniza usBIM.sync | usBIM.sync | ACCA software
¿Por qué sincronizar con usBIM? (y no quedarse solo en el propio CDE)
Cada CDE tiene sus fortalezas. Quien diseña con herramientas Autodesk o Bentley encuentra en el CDE de la propia casa — Forma, ProjectWise — las funciones del "BIM de autoría" dedicadas y perfectas para la fase de diseño y WIP.
Tiene sentido seguir usándolas.
La verdadera pregunta es otra: ¿qué sucede cuando se pasa de esa fase estrictamente de diseño a la compartición entre los distintos grupos de trabajo?
Es en ese paso — de Work In Progress a Shared, antes de la publicación — donde el proceso debe apoyarse en formatos abiertos y neutros.
Y aquí, ACCA desempeña su papel: es el proveedor con el mayor número de softwares certificados IFC del mundo y miembro multinacional de buildingSMART.
usBIM gestiona de forma nativa IFC, BCF, IDS y bSDD, y sobre estos estándares ofrece clash detection, code checking y data quality que el CDE original no tiene.
usBIM.sync es el puente que, sin migraciones y sin pérdida de datos, pone esas funciones al servicio del archivo que ya vive en tu entorno.
Solicita más información sobre el programa sincronización CDE
De varios CDE a un único Integrated Data Environment (IDE)
Cuando usBIM.sync mantiene alineados varios CDE, espacios cloud y PCs, lo que realmente estás construyendo es un Integrated Data Environment (IDE): una fuente única de verdad data-centric que atraviesa las herramientas que cada equipo ya usa.
Pero hay una condición que decide si un IDE funciona o fracasa — la misma que está detrás de todo lo que hace usBIM.sync.
La integración sin estandarización solo alimenta el caos: conectar muchas herramientas más rápido, sin hacer comparables sus datos, multiplica las incoherencias en lugar de resolverlas.
Aquí es donde las funciones openBIM de usBIM.platform transforman la sincronización en governance.
A medida que los datos llegan desde cualquier CDE, usBIM.platform los estandariza, controla y aprueba: el model checking y usBIM.dataquality verifican el IFC, mientras que usBIM.IDSeditor y el bSDD imponen una estructura predecible y una semántica compartida.
Puedes incluso definir gates informativos basados en IDS y bSDD — controlados por usBIM.IDSagent — para que solo entre en el entorno compartido el dato conforme a la estructura requerida para cada categoría de asset.
Un IDE no es la suma de las herramientas conectadas; es la capa estandarizada y validada que las atraviesa.
¿Qué desbloquea la sincronización de una fase a otra?
Sincronizar un archivo con usBIM no es copiarlo a otro lugar: es habilitar sobre ese archivo todas las aplicaciones del ecosistema usBIM, a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra.
  • En coordinación y calidad del dato
    Federación de modelos, clash detection certificada IFC con usBIM.clash (hard clash, hard clash con tolerancia, clearance clash, entre entidades del mismo modelo o entre modelos diferentes), code checking, validación informativa con usBIM.checker y verificación de requisitos con usBIM.IDS y usBIM.bSDD. Los issues detectados se convierten en actividades trazadas hasta su resolución con usBIM.bcf y usBIM.resolver. El dato, no solo la geometría, queda bajo control.
  • En ejecución
    El cómputo métrico y la contabilidad de obra con PriMus y el formato abierto .DCF, la programación BIM 4D con usBIM.gantt, la comparación entre revisiones de modelo y entre modelo BIM y nube de puntos con usBIM.compare — útil para verificar el as-built frente al proyecto durante las obras — y la Dirección de Obra digital con usBIM.cdl integrado con usBIM.resolver para la gestión de no conformidades.
  • En operación
    El visual Facility Management con usBIM.maint (assets e intervenciones visualizados automáticamente en mapas y modelos 2D/3D) y la monitorización en tiempo real con usBIM.IoT.
  • En sostenibilidad
    Como el modelo viaja en IFC abierto, el mismo archivo sincronizado puede alimentar el cálculo LCA sobre el ciclo de vida, sin reintroducción de datos y sin depender del authoring de origen.
La misma disciplina vale en cada punto neurálgico de intercambio.
Cada vez que un dato pasa de un entorno al compartido — un modelo as-built de la fase ejecutiva, un registro de mantenimiento o una lectura de sensor que llega de sistemas IoT y de facility management durante la operación — usBIM.sync lo transporta y usBIM.platform lo hace pasar primero por el gate de calidad IDS/bSDD.
El dato estandarizado entra en el Integrated Data Environment; el dato no conforme se señala antes de que pueda contaminar la fuente única de verdad.
El principio es siempre el mismo: el archivo permanece donde lo creaste, pero su información pasa a estar disponible para todo un ecosistema de funciones openBIM.
Solicita más información sobre BIM CDE synchronization
Por qué los formatos abiertos se vuelven esenciales a lo largo de los estados UNE-EN ISO 19650
La UNE-EN ISO 19650 describe cómo la información de proyecto atraviesa estados definidos — WIP, Shared, Published, Archived.
Leer este recorrido explica por qué importa el openBIM y dónde encuentra su lugar usBIM.sync.
WIP
En WIP un archivo se elabora dentro de una única disciplina o grupo de trabajo. Aquí es completamente legítimo trabajar en formatos nativos y cerrados y en el CDE vinculado a la propia herramienta de authoring — Forma en un flujo Autodesk, ProjectWise en uno Bentley. No hace falta cambiar nada.
Shared
En el momento en que un archivo pasa a Shared, sale de ese grupo individual y llega a otras especialidades que trabajan con softwares diferentes. A partir de aquí, compartir los datos en formatos openBIM — y operar realmente en openBIM — es la única forma de tener una colaboración real y abierta: cada disciplina lee, verifica y coordina la misma información independientemente de la herramienta que la produjo.
Published y Archived
Published y Archived llevan el principio más allá. La información se entrega al propietario de la obra, que usará los modelos durante toda la fase de operación con aplicaciones completamente diferentes — a menudo sistemas empresariales como ERP o facility management. El dato abierto es lo que mantiene esos modelos utilizables, independientes del proveedor y accesibles durante las décadas de vida del asset.
No es una preferencia marginal: un número creciente de gobiernos impone hoy la entrega en IFC (EN ISO 16739-1) en la contratación pública precisamente para garantizar la independencia tecnológica y el acceso a los datos a largo plazo — Finlandia, Noruega y Dinamarca entre los pioneros, España y Singapur entre los ejemplos actuales (buildingSMART, Global openBIM Mandates 2025).
Es exactamente lo que usBIM.sync hace práctico: los equipos mantienen sus herramientas de authoring y CDE preferidos durante el WIP, y en el momento en que la colaboración cruza una frontera el dato se sincroniza en usBIM como openBIM gobernado — listo para la coordinación IFC/BCF, la validación IDS y bSDD, y el salto a un digital twin GIS. Adoptas el dato abierto justo cuando se vuelve esencial, sin abandonar las herramientas desde las que partiste.
Qué desbloquea la sincronización de una fase a otra | usBIM.sync | ACCA software
Lleva tu BIM a Esri ArcGIS, sin límites
Esta es la potencialidad que distingue a usBIM.sync de cualquier “sync”. Gracias a la conexión con usBIM.geotwin — la integración dinámica y bidireccional entre usBIM y la tecnología Esri ArcGIS — usBIM.sync permite sincronizar un número ilimitado de modelos, de cualquier tamaño, conservados en Forma, en ProjectWise o en tus espacios cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint), directamente con el GIS de Esri.
El resultado: puedes visualizar ciudades enteras o grandes infraestructuras como modelos BIM dentro de ArcGIS, sin las limitaciones de complejidad, número y actualización de datos típicas de las soluciones tradicionales. Y puedes sincronizar las modificaciones realizadas en el CDE y en el authoring de origen — Forma, Revit — haciéndolas confluir en tiempo real dentro de ArcGIS.
Es el salto de modelo informativo a digital twin geoespacial: dato BIM y dato territorial conviven, navegables e interrogables a todas las escalas, desde el edificio hasta la metrópoli.
Lleva tu BIM a Esri ArcGIS, sin límites | usBIM.sync | ACCA software
La capa informativa que hace potente la integración BIM-GIS: el IDS
Cuando se habla de integración BIM-GIS, la imagen que viene a la mente es un modelo 3D que “aterriza” dentro de un mapa.
Es solo la superficie. El valor real de la integración no está en la geometría que entra en el GIS: está en el dato que la acompaña.
Una escena 3D sin datos interrogables es una bonita visualización; una escena 3D con datos normalizados es un digital twin sobre el que se toman decisiones. ArcGIS es potentísimo en el análisis espacial — proximidad, intersección, selección por atributo en territorios enteros — pero una consulta devuelve valor solo si los objetos llevan atributos coherentes, estructurados y comparables.
La parte espacial de una pregunta (“qué edificios se encuentran a menos de 200 m de una escuela”) la resuelve el GIS; la parte informativa (“…y tienen una clase de resistencia al fuego inferior a R60”) solo puede resolverse si ese dato existe, está presente en cada edificio y está escrito de la misma manera en todas partes. Cuando los modelos llegan de equipos, authoring y CDE diferentes, ese dato es heterogéneo y no comparable — exactamente lo que una consulta territorial no puede tolerar.
Aquí entra la Information Delivery Specification (IDS). El IDS es un estándar buildingSMART, vinculado al esquema IFC, que define de forma legible por máquina qué objetos, clasificaciones, propiedades, valores y unidades deben entregarse — y valida los modelos IFC respecto a esos requisitos con resultados idénticos en cualquier software de verificación.
Si cada equipo valida su IFC contra el mismo IDS antes de compartirlo, el dato que llega al territorio es predecible, completo y homogéneo: una capa informativa normalizada, la condición sin la cual la consulta espacial en ArcGIS permanece ciega. El bSDD (buildingSMART Data Dictionary) ancla después los términos a definiciones compartidas, manteniendo nombres unívocos entre idiomas y equipos diferentes.
A escala territorial, esta governance es decisiva. Con usBIM.IDSagent, una gran entidad — una administración pública o una gran sociedad de gestión inmobiliaria o de infraestructuras — puede definir, validar e imponer una única estructura de datos para cada categoría de asset, y exigir a todos los subcontractors que diseñan, ejecutan o gestionan esos assets que entreguen en esa estructura.
Cualquiera que sea el software de cada equipo, cada modelo llega al GIS con la misma estructura predecible: solo así la entidad puede ejecutar consultas geoespaciales fiables sobre todo el portafolio.
Es el openBIM lo que hace posible esta neutralidad, y es la tecnología ACCA — certificada IFC, nativa IDS y bSDD — la que la hace aplicable a gran escala. ACCA cubre toda la cadena con herramientas openBIM-nativas — usBIM.IDSeditor (gratuito, online) para crear el IDS, usBIM.checker para la validación, el bSDD para la semántica compartida.
En este marco, usBIM.sync es el momento en que el dato territorial se normaliza y se vuelve GIS-ready: los modelos, desde cualquier CDE o authoring, se sincronizan en usBIM, se validan contra el mismo IDS y se envían a ArcGIS mediante usBIM.geotwin — manteniéndose alineados a medida que cambian los modelos de origen.
La integración BIM-GIS se vuelve realmente potente solo gracias al openBIM y a sus estándares: el IFC hace que el dato sea neutro y portable, el IDS lo hace normalizado y comparable, el bSDD lo hace semánticamente unívoco. Es la demostración más clara del principio data over geometry: lo que crea valor en el GIS no es el modelo que se ve, sino el dato normalizado que se puede consultar.
Solicita más información sobre Common Data Environment synchronization
Preguntas frecuentes: software sincronización CDE
La sincronización CDE en openBIM es la práctica de mantener alineados documentos, modelos IFC y metadatos entre distintos Common Data Environments usando estándares abiertos y neutrales respecto al proveedor. usBIM.sync realiza esta sincronización y añade las funciones openBIM (IFC, BCF, validación IDS y bSDD, clash detection, code checking) y la integración con Esri ArcGIS que un sync genérico de archivos no ofrece.
La mayoría de las herramientas de sincronización CDE mueve documentos entre clouds. usBIM.sync mueve información openBIM gobernada — modelos IFC, issues BCF y metadatos estructurados — conservando propiedades, relaciones y version lineage, y lleva las funciones openBIM de usBIM y la integración con Esri ArcGIS dentro del CDE que ya usas. En resumen: el valor es openBIM y GIS, no la transferencia de archivos.
usBIM.sync conecta Autodesk Forma / Autodesk Construction Cloud, Bentley ProjectWise, Trimble Connect y usBIM / usBIM.platform, además de los espacios cloud Google Drive, Dropbox, OneDrive y Microsoft SharePoint y el PC local. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE está en la roadmap.
Una consulta espacial GIS devuelve resultados útiles solo si los objetos BIM llevan atributos coherentes y comparables. El IDS (Information Delivery Specification), estándar buildingSMART vinculado al IFC, normaliza esos atributos entre equipos y herramientas de authoring, de modo que los modelos se vuelven consultables en Esri ArcGIS. Sin dato abierto normalizado, la integración BIM–GIS es solo una visualización 3D, no un digital twin sobre el que decidir. (Ver usBIM.geotwin.)
En WIP una sola disciplina puede trabajar legítimamente en formatos nativos y cerrados. Desde el estado Shared en adelante — cuando entran en juego otras especialidades y, más adelante, los sistemas de operación del propietario como ERP o facility management — los formatos abiertos (IFC, EN ISO 16739-1) se convierten en la única forma de colaborar y entregar sin vendor lock-in. Por eso un número creciente de gobiernos impone la entrega en IFC en la contratación pública (buildingSMART, 2025).
Sí. A través de una aplicación desktop dedicada, usBIM.sync sincroniza de forma bidireccional carpetas y archivos locales seleccionados con los CDE cloud, cerrando la “primera milla” del flujo informativo, donde el dato a menudo nace en el PC antes incluso de llegar a un CDE.
Sí. usBIM.sync es openBIM-nativo: sincroniza modelos IFC e issues BCF conservando sus propiedades y relaciones, de modo que la coordinación, clash detection y validación funcionan entre plataformas.
No. Los equipos siguen utilizando las herramientas Autodesk, Bentley o Trimble y su propio CDE; usBIM.sync añade por encima capacidades openBIM y GIS, sin migraciones ni vendor lock-in.
Sí, y es aquí donde ofrece el mayor valor. usBIM.sync puede sincronizar varios CDE simultáneamente, de modo que varios grupos de trabajo pueden seguir colaborando cada uno con su propia tecnología: un equipo en Autodesk Forma con Revit, otro en Bentley ProjectWise, otro en Trimble Connect, otros en espacios cloud como Microsoft SharePoint o en PCs locales. Cuando tantas tecnologías y grupos convergen en un único proyecto, la compartición en formatos abiertos y la estandarización del dato se vuelven decisivas: usBIM valida y normaliza cada contribución con usBIM Data quality, usBIM.IDS y el bSDD, de modo que — cualquiera que sea el CDE o el authoring de origen — la información federada siga siendo coherente, comparable y fiable. Cuanto más heterogéneo es el ecosistema, más potentes y necesarias se vuelven la validación y la estandarización openBIM.
Un Integrated Data Environment (IDE) es una fuente única de verdad data-centric que atraviesa los distintos CDE, espacios cloud y herramientas usados en un proyecto. usBIM.sync lo construye sincronizando esos entornos, mientras usBIM.platform estandariza, valida y aprueba el dato con controles openBIM — gates IDS y bSDD controlados por usBIM.IDSagent — para que la capa integrada siga siendo coherente en lugar de caótica. La integración sin estandarización solo alimenta el caos; la integración estandarizada es lo que hace real un IDE.
Sí. usBIM.sync opera a lo largo de los estados informativos UNE-EN ISO 19650 (WIP, Shared, Published, Archived), ayudando a los equipos a pasar a formatos abiertos precisamente cuando la colaboración cruza fronteras disciplinarias y organizativas.
Sí. A través de usBIM.geotwin sincroniza un número ilimitado de modelos de cualquier tamaño en Esri ArcGIS, de modo que ciudades enteras y grandes infraestructuras pueden visualizarse y consultarse como BIM.
Con usBIM.IDS agent. Una gran entidad o gestor de assets define una única estructura de datos basada en IDS para cada categoría de asset y valida cada entrega respecto a ella, de modo que todos los subcontractors que diseñan, ejecutan o gestionan los assets — cualquiera que sea el software que usen — comparten en el GIS modelos con la misma estructura. Esto es lo que hace posibles consultas geoespaciales coherentes sobre todo el portafolio, y son el openBIM (IFC, IDS, bSDD) y la tecnología ACCA certificada IFC los que hacen aplicable esta estandarización a gran escala.
De forma indirecta pero importante: como el modelo viaja en IFC abierto, el mismo archivo sincronizado puede alimentar el cálculo del ciclo de vida (LCA) sin reintroducción de datos y sin depender del authoring de origen.
El IFC (Industry Foundation Classes, EN ISO 16739-1) es el modelo de datos abierto y neutral para intercambiar información BIM entre softwares diferentes. Es el formato que hace posibles las capacidades openBIM y GIS de usBIM.sync.
Accede gratis ahora
