Synchronisation CDE en openBIM
Logiciel synchronisation CDE | usBIM.sync | ACCA software
Intégrez l’openBIM® et le SIG
dans votre CDE
Découvrez usBIM.sync, le moteur pour synchroniser vos projets entre votre Environnement Commun de Données (Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect), vos espaces cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint), votre ordinateur et usBIM
Demandez plus d'infos
usBIM.sync est une fonction intégrée à usBIM et au CDE usBIM.platform.
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Synchronisation CDE | usBIM.sync | ACCA software
usBIM.sync : la valeur ajoutée de l’openBIM et l’intégration openBIM–SIG dans les environnements de travail de vos équipes
Dans un projet réel, les données vivent partout : sur Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, usBIM.platform — et sur des dizaines d’ordinateurs, dans des dossiers locaux qui n’ont encore été intégrés dans aucun ECD.
Chaque plateforme possède ses propres métadonnées, ses propres règles de gestion des versions, ses propres silos.
Cette fragmentation a un coût mesurable : une étude du NIST (Gallaher et al., 2004) a estimé à environ 15,8 milliards de dollars par an le coût de l’interopérabilité insuffisante dans l’industrie américaine de la construction — un chiffre que les auteurs eux-mêmes qualifient de conservateur — dont environ deux tiers à la charge des propriétaires et des gestionnaires, avec les pertes les plus importantes en phase d’exploitation et de maintenance.
usBIM.sync connecte ces environnements. Mais l’objectif n’est pas de “déplacer des fichiers entre CDE” une fois de plus !
L’objectif est d’apporter la valeur ajoutée openBIM (IFC, BCF, validation IDS, bSDD, clash detection, code checking, data quality) et l’intégration openBIM–SIG avec Esri ArcGIS directement dans l’environnement commun de données et dans le logiciel de conception que vos équipes utilisent déjà. Vous ne changez pas de plateforme : vous gagnez des fonctions que votre CDE actuel n’a pas.
Vidéo Synchronisation CDE OpenBIM | usBIM.sync | ACCA software
Ce que synchronise usBIM.sync et comment
usBIM.sync apporte l’openBIM, le SIG et l’ensemble du cycle de vie dans le CDE et le logiciel de conception dans lesquels vous travaillez déjà. Synchronisez vos fichiers — de manière bidirectionnelle, sans perdre aucune donnée — entre votre Environnement Commun de Données, vos espaces cloud, votre ordinateur et usBIM, avec un contrôle des versions cross-platform (comparaison côte à côte des versions, flèches de direction, état de synchronisation par fichier et messages explicites d’alignement/conflit)
C’est comme donner des superpouvoirs openBIM et géospatiaux à la plateforme depuis laquelle vous partez.
CDE cloud | usBIM.sync | ACCA software
CDE cloud
Autodesk Forma / Autodesk Construction Cloud, Bentley ProjectWise, Trimble Connect et usBIM / usBIM.platform. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE est dans la roadmap.
Espaces cloud | usBIM.sync | ACCA software
Espaces cloud
Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint.
Ordinateur local | usBIM.sync | ACCA software
Ordinateur local
Grâce à l’application bureau dédiée, avec synchronisation sélective d’un ou plusieurs fichiers et choix du dossier de destination. Elle ferme le “premier kilomètre” du flux d’information, là où la donnée naît souvent en local et n’entre dans le CDE qu’avec des chargements tardifs et manuels.
Différenciateur openBIM + SIG | usBIM.sync | ACCA software
Le différenciateur, c’est l'openBIM + le SIG, pas le transfert de fichiers
Apportez la détection de conflits, le code checking, la gestion de la qualité des données et l’intégration avec Esri ArcGIS dans le ECD que vous utilisez déjà.
Aucun verrouillage fournisseur | usBIM.sync | ACCA software
Les équipes conservent leurs propres outils de conception ; la donnée circule en openBIM.
Data over geometry | usBIM.sync | ACCA software
Data over geometry
Ce qui circule entre les écosystèmes, ce n’est pas la géométrie : c’est la donnée — version, état, propriétés, classifications, exigences d’information. usBIM.sync rend la donnée de projet portable, gouvernable et géolocalisable indépendamment du CDE, de l’outil d’authoring et du format de départ.
Pourquoi synchroniser avec usBIM | usBIM.sync | ACCA software
Pourquoi synchroniser avec usBIM (et ne pas rester seulement dans son propre CDE)
Chaque CDE a ses point forts. Les concepteurs qui utilisent les outils Autodesk ou Bentley trouvent dans leur CDE correspondant notamment — Forma, ProjectWise — des fonctions dédiées, parfaitement adaptées à la phase de conception et Work in Progress.
Il est logique de continuer à les utiliser.
La vraie question est ailleurs : que se passe-t-il lorsque l’on passe de cette phase strictement de conception au partage entre les différents groupes de travail ?
C’est dans ce passage — du Work In Progress au Shared, avant la publication — que le processus doit s’appuyer sur des formats ouverts et neutres.
Et c’est là qu’ACCA joue son rôle : c’est l’éditeur qui possède le plus grand nombre de logiciels certifiés IFC au monde et un membre multinational de buildingSMART.
usBIM gère nativement IFC, BCF, IDS et bSDD, et sur ces standards il permet d’activer des fonctionnalités de détection de conflits, de code checking et data quality que le CDE de départ n’a pas.
usBIM.sync est le pont qui, sans migration et sans perte de données, met ces fonctions au service du fichier qui réside déjà dans votre environnement.
Demandez plus d’infos sur la synchronisation IFC/BCF entre CDE
De plusieurs CDE à un seul Integrated Data Environment (IDE)
Quand usBIM.sync maintient alignés plusieurs CDE, espaces cloud et ordinateur, ce que vous construisez réellement est un Integrated Data Environment (IDE) : une source unique de vérité data-centric qui traverse les outils que chaque équipe utilise déjà.
Mais une condition décide si un IDE fonctionne ou échoue — la même qui sous-tend tout ce que fait usBIM.sync.
L’intégration sans standardisation ne fait qu’alimenter le chaos : connecter plus vite de nombreux outils, sans rendre leurs données comparables, multiplie les incohérences au lieu de les résoudre.
C’est ici que les fonctions openBIM de usBIM.platform transforment la synchronisation en gouvernance.
Au fur et à mesure que les données arrivent de n’importe quel CDE, usBIM.platform les standardise, les contrôle et les valide : le model checking et usBIM.dataquality vérifient l’IFC, tandis que usBIM.IDSeditor et le bSDD imposent une structure prévisible et une sémantique partagée.
Vous pouvez même définir des Gates informatifs basés sur IDS et bSDD — contrôlés par usBIM.IDSagent — afin que seules les données conformes à la structure requise pour chaque catégorie d’actif entrent dans l’environnement partagé.
Un IDE n’est pas la somme des outils connectés ; c’est la couche standardisée et validée qui les traverse.
Ce que la synchronisation débloque, phase par phase
Synchroniser un fichier avec usBIM ne signifie pas le copier ailleurs : synchroniser un fichier signifie activer sur ce fichier toutes les applications de l’écosystème usBIM, tout au long du cycle de vie de l’ouvrage.
  • En coordination et qualité de la donnée
    Fédération des modèles, détection de conflits, certifiée IFC avec usBIM.clash (hard clash, hard clash avec tolérance, clearance clash, entre entités du même modèle ou entre modèles différents), code checking, validation informative avec usBIM.checker et vérification des exigences avec usBIM.IDS et usBIM.bSDD. Les issues détectées deviennent des activités suivies jusqu’à leur résolution avec usBIM.bcf et usBIM.resolver. La donnée, pas seulement la géométrie, est mise sous contrôle.
  • En exécution
    Le métré et le suivi des travaux avec PriMus et le format ouvert .DCF, la planification BIM 4D avec usBIM.gantt, la comparaison entre révisions de modèle et entre modèle BIM et nuage de points avec usBIM.compare — utile pour vérifier l’as-built par rapport au projet pendant les travaux — et la Direction de travaux digitale avec usBIM.cdl intégré à usBIM.resolver pour la gestion des non-conformités.
  • En exploitation
    Le visual Facility Management avec usBIM.maint (actifs et interventions affichés automatiquement sur des cartes et des modèles 2D/3D) et le suivi en temps réel avec usBIM.IoT.
  • En durabilité
    Grâce au format IFC ouvert, le même fichier synchronisé peut alimenter le calcul LCA sur le cycle de vie, sans ressaisie des données et sans dépendre de conception d’origine.
La même discipline vaut à chaque point névralgique d’échange.
Chaque fois qu’une donnée passe d’un environnement à l’environnement partagé — un modèle as-built de la phase d’exécution, un enregistrement de maintenance ou une lecture de capteur provenant de systèmes IoT et de facility management pendant l’exploitation — usBIM.sync la transporte et usBIM.platform la fait d’abord passer par le gate qualité IDS/bSDD.
La donnée standardisée entre dans l’Integrated Data Environment ; la donnée non conforme est signalée avant de pouvoir polluer la source unique de vérité.
Le principe est toujours le même : le fichier reste là où vous l’avez créé, mais ses informations deviennent disponibles pour tout un écosystème de fonctions openBIM.
Demandez plus d’infos sur la synchronisation BIM CDE
Pourquoi les formats ouverts deviennent essentiels le long des états ISO 19650
La norme ISO 19650 décrit comment l’information de projet traverse des états définis — WIP, Shared, Published, Archived.
Lire ce parcours permet d’expliquer pourquoi l’openBIM compte, et où usBIM.sync trouve sa place.
WIP
En WIP un fichier est élaboré au sein d’une seule discipline ou d’un seul groupe de travail. Ici, il est tout à fait légitime de travailler dans des formats natifs et fermés et dans le CDE lié à son propre outil de conception — Forma dans un flux Autodesk, ProjectWise dans un flux Bentley. Il n’est pas nécessaire de changer quoi que ce soit.
Shared
Au moment où un fichier passe à Shared, il sort de ce groupe unique et atteint d’autres spécialités qui travaillent avec des logiciels différents. À partir de là, partager les données dans des formats openBIM — et travailler réellement en openBIM — est le seul moyen d’obtenir une collaboration réelle et ouverte : chaque discipline lit, vérifie et coordonne la même information indépendamment de l’outil qui l’a produite.
Published et Archived
Published et Archived poussent le principe plus loin. L’information est remise au propriétaire de l’ouvrage, qui utilisera les modèles pendant toute la phase d’exploitation avec des applications complètement différentes — souvent des systèmes d’entreprise comme l’ERP ou le facility management. La donnée ouverte est ce qui maintient ces modèles utilisables, indépendants du fournisseur et accessibles pendant les décennies de vie de l’actif.
Ce n’est pas une préférence marginale : un nombre croissant de gouvernements impose aujourd’hui la livraison en IFC (ISO 16739-1) dans les marchés publics précisément pour garantir l’indépendance technologique et l’accès aux données à long terme — la Finlande, la Norvège et le Danemark parmi les pionniers, l’Espagne et Singapour parmi les exemples actuels (buildingSMART, Global openBIM Mandates 2025).
C’est exactement ce que usBIM.sync rend pratique : les équipes conservent leurs outils de conception et CDE préférés pendant le WIP, et au moment où la collaboration franchit une frontière, la donnée est synchronisée dans usBIM comme openBIM gouverné — prête pour la coordination IFC/BCF, la validation IDS et bSDD, et le passage à un jumeau numérique SIG. Vous adoptez la donnée ouverte précisément lorsqu’elle devient essentielle, sans abandonner les outils avec lesquels vous avez commencé.
Ce que la synchronisation débloque, phase par phase | usBIM.sync | ACCA software
Intégrez votre BIM dans Esri ArcGIS, sans limites
C’est la potentialité qui distingue usBIM.sync de n’importe quel “sync”. Grâce à la connexion avec usBIM.geotwin — l’intégration dynamique et bidirectionnelle entre usBIM et la technologie Esri ArcGIS — usBIM.sync permet de synchroniser un nombre illimité de modèles, de toute dimension, conservés dans Forma, ProjectWise ou dans vos espaces cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint), directement avec le SIG d’Esri.
Le résultat : vous pouvez visualiser des villes entières ou de grandes infrastructures comme modèles BIM dans ArcGIS, sans les limitations de complexité, de nombre et de mise à jour des données typiques des solutions traditionnelles. Et vous pouvez synchroniser les modifications apportées dans le CDE et l’outil d’authoring d’origine — Forma, Revit — en les faisant converger en temps réel dans ArcGIS.
C’est le passage du modèle d’information au jumeau numérique géospatial : donnée BIM et donnée territoriale coexistent, navigables et interrogeables à toutes les échelles, du bâtiment à la métropole.
Intégrez votre BIM dans Esri ArcGIS, sans limites | usBIM.sync | ACCA software
La couche d’information qui rend puissante l’intégration BIM-SIG : l’IDS
Lorsque l’on parle d’intégration BIM-SIG, l’image qui vient à l’esprit est un modèle 3D qui “atterrit” dans une carte.
Ce n’est que la surface. La valeur réelle de l’intégration ne réside pas dans la géométrie qui entre dans le SIG : elle réside dans la donnée qui l’accompagne.
Une scène 3D sans données interrogeables est une belle visualisation ; une scène 3D avec des données normalisées est un jumeau numérique sur lequel on prend des décisions. ArcGIS est extrêmement puissant dans l’analyse spatiale — proximité, intersection, sélection par attribut sur des territoires entiers — mais une requête n’apporte de valeur que si les objets portent des attributs cohérents, structurés et comparables.
La partie spatiale d’une question (“quels bâtiments se trouvent à moins de 200 m d’une école”) est résolue par le SIG ; la partie informative (“…et ont une classe de résistance au feu inférieure à R60”) ne peut être résolue que si cette donnée existe, est présente sur chaque bâtiment et est écrite de la même manière partout. Lorsque les modèles arrivent de équipes, d’outils d’authoring et de CDE différents, cette donnée est hétérogène et non comparable — exactement ce qu’une requête territoriale ne peut pas tolérer.
C’est ici qu’intervient l’Information Delivery Specification (IDS). L’IDS est un standard buildingSMART, lié au schéma IFC, qui définit sous une forme lisible par machine quels objets, classifications, propriétés, valeurs et unités doivent être livrés — et valide les modèles IFC par rapport à ces exigences avec des résultats identiques dans n’importe quel logiciel de vérification.
Si chaque équipe valide son IFC par rapport au même IDS avant le partage, la donnée qui arrive sur le territoire est prévisible, complète et homogène : une couche d’information normalisée, condition sans laquelle la requête spatiale dans ArcGIS reste aveugle. Le bSDD (buildingSMART Data Dictionary) ancre ensuite les termes dans des définitions partagées, en maintenant des noms univoques entre langues et équipes différentes.
À l’échelle territoriale, cette gouvernance est décisive. Avec usBIM.IDSagent, un grand compte — une administration publique ou une grande société de gestion immobilière ou infrastructurelle — peut définir, valider et imposer une structure de données unique pour chaque catégorie d’actif, et exiger de tous les intervenants qui conçoivent, exécutent ou gèrent ces actifs des livrables conformes à cette structure.
Quel que soit le logiciel utilisé par chaque équipe, chaque modèle arrive dans le SIG avec la même structure prévisible : c’est seulement ainsi que l’organisme peut exécuter des requêtes géospatiales fiables sur l’ensemble du portefeuille.
C’est l’openBIM qui rend cette neutralité possible, et c’est la technologie ACCA — certifiée IFC, native IDS et bSDD — qui la rend applicable à grande échelle. ACCA couvre toute la chaîne avec des outils openBIM natifs — usBIM.IDSeditor (gratuit, en ligne) pour créer l’IDS, usBIM.checker pour la validation, le bSDD pour la sémantique partagée.
Dans ce cadre, usBIM.sync est le moment où la donnée territoriale est normalisée et rendue GIS-ready : les modèles, depuis n’importe quel CDE ou outil de conception, sont synchronisés dans usBIM, validés par rapport au même IDS et poussés dans ArcGIS via usBIM.geotwin — maintenus alignés au fur et à mesure que les modèles d’origine changent.
L’intégration BIM-SIG devient vraiment puissante uniquement grâce à l’openBIM et à ses standards : l’IFC rend la donnée neutre et portable, l’IDS la rend normalisée et comparable, le bSDD la rend sémantiquement univoque. C’est la démonstration la plus nette du principe data over geometry : ce qui crée de la valeur dans le SIG, ce n’est pas le modèle que l’on voit, mais la donnée normalisée que l’on peut interroger.
Demandez plus d’infos sur la synchronisation de l'environnement commun de données
Foire aux questions : Logiciel de synchronisation CDE
La synchronisation CDE en openBIM est la pratique qui consiste à maintenir alignés documents, modèles IFC et métadonnées entre différents Common Data Environments en utilisant des standards ouverts et neutres vis-à-vis des fournisseurs. usBIM.sync exécute cette synchronisation et ajoute les fonctions openBIM (IFC, BCF, validation IDS et bSDD, clash detection, code checking) et l’intégration avec Esri ArcGIS qu’un outil générique de synchronisation de fichiers n’offre pas.
La plupart des outils de synchronisation CDE déplacent des documents entre clouds. usBIM.sync déplace de l’information openBIM gouvernée — modèles IFC, issues BCF et métadonnées structurées — en conservant propriétés, relations et versionnement, et apporte les fonctions openBIM de usBIM et l’intégration avec Esri ArcGIS dans le CDE que vous utilisez déjà. En bref : la valeur, c’est l'openBIM et le SIG, pas le transfert de fichiers.
usBIM.sync connecte Autodesk Forma / Autodesk Construction Cloud, Bentley ProjectWise, Trimble Connect et usBIM / usBIM.platform, ainsi que les espaces cloud Google Drive, Dropbox, OneDrive et Microsoft SharePoint et le ordinateur local. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE est dans la roadmap.
Une requête spatiale SIG ne renvoie des résultats utiles que si les objets BIM portent des attributs cohérents et comparables. L’IDS (Information Delivery Specification), standard buildingSMART lié à l’IFC, normalise ces attributs entre équipes et outils d’authoring, afin que les modèles deviennent interrogeables dans Esri ArcGIS. Sans donnée ouverte normalisée, l’intégration BIM–SIG n’est qu’une visualisation 3D, pas un jumeau numérique sur lequel décider. (Voir usBIM.geotwin.)
En WIP, une seule discipline peut légitimement travailler dans des formats natifs et fermés. À partir de l’état Shared — lorsque d’autres spécialités interviennent et, plus tard, les systèmes d’exploitation du propriétaire comme l’ERP ou le facility management — les formats ouverts (IFC, ISO 16739-1) deviennent le seul moyen de collaborer et de livrer sans verrouillage fournisseur. C’est pourquoi un nombre croissant de gouvernements impose la livraison en IFC dans les marchés publics (buildingSMART, 2025).
Oui. Grâce à une application desktop dédiée, usBIM.sync synchronise de manière bidirectionnelle des dossiers et fichiers locaux sélectionnés avec les CDE cloud, en fermant le “premier kilomètre” du flux d’information, là où la donnée naît souvent sur le PC avant même d’arriver dans un CDE.
Oui. usBIM.sync est openBIM-natif : il synchronise les modèles IFC et les issues BCF en conservant leurs propriétés et relations, de sorte que la coordination, la clash detection et la validation fonctionnent entre les plateformes.
Non. Les équipes continuent d’utiliser les outils Autodesk, Bentley ou Trimble et leur propre CDE ; usBIM.sync ajoute les capacités openBIM et SIG, sans migration ni verrouillage fournisseur.
Oui, et c’est là qu’il offre la plus grande valeur. usBIM.sync peut synchroniser plusieurs CDE simultanément, de sorte que plusieurs groupes de travail peuvent continuer à collaborer chacun avec sa propre technologie : une équipe sur Autodesk Forma avec Revit, une autre sur Bentley ProjectWise, une autre sur Trimble Connect, d’autres sur des espaces cloud comme Microsoft SharePoint ou sur des PC locaux. Lorsque tant de technologies et de groupes convergent sur un même projet, le partage en formats ouverts et la standardisation de la donnée deviennent décisifs : usBIM valide et normalise chaque contribution avec usBIM Data quality, usBIM.IDS et le bSDD, de sorte que — quel que soit le CDE ou l’outil d’authoring d’origine — l’information fédérée reste cohérente, comparable et fiable. Plus l’écosystème est hétérogène, plus la validation et la standardisation openBIM deviennent puissantes et nécessaires.
Un Integrated Data Environment (IDE) est une source unique de vérité data-centric qui traverse les différents CDE, espaces cloud et outils utilisés sur un projet. usBIM.sync le construit en synchronisant ces environnements, tandis que usBIM.platform standardise, valide et approuve la donnée avec les contrôles openBIM — gates IDS et bSDD contrôlés par usBIM.IDSagent — afin que la couche intégrée reste cohérente plutôt que chaotique. L’intégration sans standardisation ne fait qu’alimenter le chaos ; c’est l’intégration standardisée qui rend un IDE réel.
Oui. usBIM.sync opère le long des états informationnels ISO 19650 (WIP, Shared, Published, Archived), en aidant les équipes à passer aux formats ouverts précisément lorsque la collaboration franchit les frontières disciplinaires et organisationnelles.
Oui. Via usBIM.geotwin, il synchronise dans Esri ArcGIS un nombre illimité de modèles de toute dimension, afin que des villes entières et de grandes infrastructures puissent être visualisées et interrogées comme BIM.
Avec usBIM.IDSagent. Un grand organisme ou gestionnaire d’actifs définit une structure de données unique basée sur IDS pour chaque catégorie d’actif et valide chaque livraison par rapport à celle-ci, de sorte que tous les subcontractors qui conçoivent, exécutent ou gèrent les actifs — quel que soit le logiciel utilisé — partagent dans le SIG des modèles avec la même structure. C’est cela qui rend possibles des requêtes géospatiales cohérentes sur l’ensemble du portefeuille, et ce sont l’openBIM (IFC, IDS, bSDD) et la technologie ACCA certifiée IFC qui rendent cette standardisation applicable à grande échelle.
De manière indirecte mais importante : grâce au format IFC ouvert, le même fichier synchronisé peut alimenter l’analyse du cycle de vie (ACV/LCA) sans ressaisie de données et sans dépendre de l’outil d’authoring d’origine.
L’IFC (Industry Foundation Classes, ISO 16739-1) est le modèle de données ouvert et neutre pour échanger des informations BIM entre logiciels différents. C’est le format qui rend possibles les capacités openBIM et SIG de usBIM.sync.
