Deseja obter ideias e renderizações arquitetônicas profissionais em um fluxo integrado com seu projeto no Rhino?
Experimente o plug-in AI para Rhino®
Rhino para IA | usBIM.codesign AI | ACCA software
Rendering AI for Rhino
O plug-in de IA para Rhino que revoluciona o projeto arquitetônico e a renderização em tempo real
Dê vida aos seus modelos Rhino® com o poder da Inteligência Artificial
Projetar no Rhino significa ter controle máximo sobre formas complexas e geometria avançada, mas quando chega a hora de transformar seu modelo em uma imagem arquitetônica bem-acabada, convincente e realista, o processo pode se tornar longo e trabalhoso.
Com o novo plug-in de IA baseado em usBIM.codesign AI para o Rhino, você pode gerar ideias arquitetônicas instantâneas e renderizações fotorrealistas diretamente no seu arquivo .3dm, sem precisar sair do software ou usar ferramentas de renderização externas. A inteligência artificial trabalha com você para traduzir qualquer visualização do seu modelo Rhino em uma imagem detalhada e atraente em segundos, otimizando seu fluxo de trabalho e acelerando o processo de design.
Seja você um arquiteto, topógrafo, engenheiro ou designer, o plug-in Rhino AI é a verdadeira solução para explorar novas ideias, apresentar projetos profissionalmente e melhorar a comunicação visual com clientes e colaboradores.
trending_flat Por que escolher o plug-in AI para Rhino?
Com o usBIM.codesign AI, o Rhino® e a inteligência artificial trabalham juntos para proporcionar a você uma experiência de design completamente nova. Aqui estão os principais benefícios:
  • Geração instantânea de ideias arquitetônicas criativas e renderização com IA
    Basta selecionar uma visualização do seu modelo Rhino e deixar a IA processar a cena. O algoritmo avançado de IA do usBIM.codesign analisa formas, materiais, iluminação e perspectiva para gerar uma imagem arquitetônica realista e profissional em segundos.
  • Fluxo de trabalho contínuo
    Esqueça as exportações de arquivos e o uso de softwares externos complexos e difíceis de usar. O plug-in AI para Rhino funciona diretamente no ambiente de modelagem 3D, permitindo que você visualize instantaneamente suas ideias sem interromper o processo criativo. Você pode obter resultados altamente profissionais sem uma definição exagerada do modelo 3D e, principalmente, sem ser um especialista em programas de renderização.
  • Personalização e criatividade máximas
    Faça experiências com diferentes estilos arquitetônicos, materiais e iluminação. Se você deseja testar um design minimalista, industrial ou orgânico, a IA oferece infinitas possibilidades de exploração e experimentação com resultados sempre surpreendentes.
  • Renderização de IA de alta qualidade em qualquer estágio do projeto
    Não há necessidade de um modelo 3D perfeitamente acabado: você pode obter renderizações fotorrealistas mesmo a partir de formas simples, esboços ou imagens de referência. A inteligência artificial reconhece volumes e os enriquece com detalhes coerentes, ajudando-o a transformar um conceito em uma ideia arquitetônica concreta.
  • Otimização da comunicação visual
    Com o AI render for Rhino, você pode apresentar rapidamente as variantes do projeto, comparar materiais e acabamentos, criar imagens de alto impacto para clientes e investidores e acelerar as aprovações com uma visualização clara e atraente.
  • Integração perfeita com o Rhino®
    As renderizações geradas tornam-se parte do arquivo .3dm, evitando o vazamento de dados e permitindo que você mantenha todo o projeto dentro do software, pronto para modificações e refinamentos sem perda de qualidade.
  • Rhino AI grátis por 7 dias
trending_flat Principais recursos do plug-in AI para Rhino®
  • Renderização AI em tempo real: obtenha imagens fotorrealistas diretamente do seu modelo Rhino com um único clique.
  • Plug-in AI Rhino compatível com qualquer visualização: gere renderizações a partir de visualizações em perspectiva, seções, planos ou detalhes específicos do modelo.
  • Gerador de arquitetura IA para Rhino®: experimente formas, materiais e estilos para encontrar a solução perfeita para o seu projeto.
  • Virtual Staging AI: enriqueça seus ambientes automaticamente com móveis, decoração e iluminação para apresentações altamente realistas.
  • Rhino AI render otimizado para arquitetura, design de interiores e design de exteriores: perfeito para qualquer área de design visual.
  • Personalização avançada: defina parâmetros específicos para obter a aparência desejada, escolhendo entre vários níveis de realismo, consistência e criatividade.
Saiba mais
trending_flat Para quem é útil o plug-in de IA para Rhino®?
  • Arquitetos e designers de BIM
    Transformar modelos Rhino em imagens realistas para apresentações de alto nível sem a necessidade de software externo.
  • Designers de interiores
    Teste rapidamente materiais, cores e layouts para aprimorar o design de interiores com imagens realistas.
  • Agentes imobiliários e profissionais de marketing
    Eles usam a IA de preparação virtual para criar apresentações envolventes e imersivas para os clientes.
  • Designers e artistas digitais
    Geram conceitos visuais para explorar ideias e refinar cada detalhe com o AI for Rhino.
  • Estudantes e criativos
    Faça experimentos e crie renderizações de qualidade profissional de forma rápida e intuitiva.
Rhino para AI grátis por 7 dias
Video Rhino para renderizar IA gratuitamente | usBIM.codesign AI | ACCA software
Ative o plug-in gratuito AI for Rhino e comece a criar renderizações fotorrealistas com apenas alguns cliques
  • Conecte-se ao Food4Rhino (aqui ou diretamente em seu Rhino, clicando no item de menu "Extensions")
  • Pesquise por "usBIM.codesign AI" e faça o download do plug-in
  • Inicie o Rhino® e clique no ícone usBIM.codesign AI para começar
Como funciona a assinatura do usBIM.codesign AI
Um plano GRATUITO de 7 dias com 30 créditos gratuitos e, em seguida, uma assinatura de crédito
Cada crédito equivale a 5 centavos de euro (0,05 euros). Cada imagem ou renderização produzida custa até 3 créditos. Cada personalização produzida custa 2 créditos; cada aprimoramento em 2K custa 2 créditos; cada aprimoramento em 4K custa 4 créditos.
Assinatura
Free
válido por 7 dias
Use grátis
Assinatura a
10€
200 créditos
5 centavos de euro/crédito
Ativar o plano
Assinatura a
25€
525 créditos
+5% de créditos gratuitos
Ativar o plano
mais vendido
Assinatura a
50€
1100 créditos
+10% de créditos gratuitos
Ativar o plano
Perguntas frequentes sobre geradores de arquitetura de IA
A IA está revolucionando a maneira como os designers (arquitetos, engenheiros, topógrafos) trabalham, acelerando a criação de protótipos e automatizando a geração de visualizações detalhadas. Ela também permite a exploração rápida de diferentes variantes de projeto, melhorando a eficiência geral. Ferramentas como a usBIM.codesign AI da ACCA permitem que os arquitetos se concentrem mais na criatividade, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas.
As principais vantagens incluem:
  • Aumento da criatividade: a IA ajuda a gerar conceitos originais que podem não surgir com os métodos tradicionais.
  • Economia de tempo: visualizações rápidas e detalhadas podem ser criadas em segundos.
  • Redução de custos: a IA elimina a necessidade de terceirização da renderização, reduzindo significativamente os custos.
O usBIM.codesign AI oferece uma gama de ferramentas avançadas, incluindo:
  • Renderização de IA a partir de esboços: transforma esboços manuais em visualizações detalhadas.
  • Geração de ideias de design a partir de modelos arquitetônicos de IA 3D: crie modelos de imagens 3D realistas a partir de modelos básicos criados com softwares como Edificius, Revit, SketchUp, Rhino e AutoCAD.
  • Virtual Staging AI: complete a decoração virtualmente, uma função particularmente útil para imóveis.
As ferramentas Sketch-to-Render usam IA para interpretar esboços manuais ou modelos 3D, transformando-os em visualizações fotorrealistas. Plataformas como a usBIM.codesign AI oferecem essa funcionalidade, permitindo que os designers visualizem seus conceitos rapidamente sem precisar gastar tempo com renderização manual.
Sim, o usBIM.codesign AI oferece recursos avançados para design de interiores e exteriores. Você pode facilmente redesenhar espaços, experimentando opções de personalização, recomendações de estilo e planejamento espacial. Além disso, você pode carregar imagens de referência para personalizar o estilo de design a partir de um modelo 3D, um simples esboço ou uma foto.
Últimas notícias: Renderização com inteligência artificial
