Para trabalharem de forma profissional no setor da construção, arquitetos, engenheiros e projetistas devem considerar muitos aspectos simultaneamente.
A modelagem BIM do Edificius é a melhor maneira de integrar arquitetura, design de interiores, design de exteriores, instalações e todas as outras áreas do projeto de construções.
Com apenas um software, você consegue modelos 3D, plantas, cortes, elevações, detalhes de construção, orçamentos, renders e tudo que você precisa para iniciar a construção ou apresentar o trabalho ao cliente.
Assista ao vídeo e descubra como o Edificius melhora o mundo da arquitetura, da engenharia e da construção.
Vídeo de apresentação Edificius projeto edificações 3D | Edificius | ACCA software
Assista ao vídeo "Edificius: o software BIM para projeto integrado" (Duração: 4:15 minutos)
Nova Versão BIM 3 | HBIM | Edificius | ACCA software
HBIM, Nuvens de pontos, MEP elétrico: com a versão BIM 3, Edificius se confirma um campeão de inovação, com muitos novos recursos e tecnologias implementados de uma só vez. Saiba mais
Projeto arquitetônico 2D / 3D de novos edifícios e reformas | ACCA Software
Projeto arquitetônico 2D / 3D de edifícios novos e reformas
Edificius é a escolha profissional de arquitetos e engenheiros que desejam projetar de forma rápida e fácil: desenhe em planta ou 3D, modele com objetos BIM paramétricos e finalize seu projeto com objetos da biblioteca on-line do software.
Ao desenhar paredes, janelas e portas, o software cria o modelo 3D para você visualizar todos os aspectos do seu projeto. Ele também permite obter, automaticamente, toda a documentação necessária para permissões e construção, assim como para se comunicar com outros técnicos ou o cliente.
É fácil trabalhar de forma coordenada com outras ferramentas de projeto e modelagem: o software importa e exporta em vários formatos CAD e 3D, como DXF / DWG, IFC, SketchUp®, Blender® e Rhino/Grasshopper®.
read_more Saiba mais
Design de interiores e projeto de móveis e iluminação
Com o Edificius, você tem um software profissional para criar projetos de interiores.
Pode desenhar em 2D ou modelar diretamente em 3D, importar de desenhos CAD ou outros modeladores BIM, e enriquecer seu projeto com milhares de objetos da biblioteca on-line. Também pode criar renders foto realistas sem tempos de espera e experiências imersivas cativantes para seus clientes.
Além disso, você consegue plantas 2D e vistas 3D, cortes, elevações e orçamentos rápidos de projetos de móveis.
Modelagem do terreno, projeto de jardins e paisagismo | Edificius | ACCA Software
Edificius é a ferramenta simples e eficaz para integrar arquitetura e paisagismo.
Você pode modelar o terreno a partir de arquivos DWG / DXF, imagens raster ou do Google Maps™, bem como projetar jardins, paisagismo, espaços exteriores e parques com ferramentas fáceis de usar para desenhar muretas, piscinas, espelhos d'água, fontes, cercas, canteiros de flores, pátios e muitos outros objetos.
Também consegue planimetrias detalhadas, completas com legendas, livremente personalizáveis e exportáveis para os formatos DXF, DWG e PDF.
Projeto de instalações (MEP) | Edificius | ACCA Software
Com o Edificius, você pode modelar as instalações da construção, enquanto modela o arquitetônico, e:
  • ter uma visão geral do sistema construção - instalações;
  • avaliar a coerência espacial das redes de instalações;
  • evitar que as instalações interfiram na funcionalidade ou estética dos ambientes.
Projeto de edifícios históricos (HBIM) | Edificius | ACCA Software
Edificius possui um ambiente, com uma biblioteca dedicada de objetos BIM e editores específicos, para a modelagem de edifícios históricos, a gestão do levantamento de danos e o projeto assistido de obras de restauração, recuperação, preservação e manutenção do patrimônio existente.
Você pode modelar abóbadas, inserir costelas e vigas de madeira, desenhar nichos, aplicar materiais a superfícies degradadas, localizar e destacar lesões presentes em um determinado elemento da construção ou associar uma ortofoto.
Biblioteca on-line de objetos BIM | Edificius | ACCA Software
Com o Edificius, você pode acessar uma biblioteca on-line com milhares de objetos BIM, texturas, blocos CAD e modelos 3D constantemente atualizados, bem como importar qualquer objeto no formato Revit®, SketchUp®, Obj, COLLADA, etc.
Possui categorias de blocos 3D, materiais e cores, perfis de aço, blocos 2D, elementos para estratigrafias, portas, janelas, árvores, personagens animados, instalações mecânicas, geradores de calor, veículos animados, objetos BIM para o canteiro de obras.
Independentemente do tipo de projeto que está realizando, você vai encontrar os objetos 3D / 2D ou BIM que melhor atendem às suas necessidades.
Nuvens de pontos (Scan to BIM) | Edificius | ACCA Software
Com o Edificius, pode importar e gerenciar facilmente nuvens de pontos, mesmo de grande porte.
A partir do levantamento, de fato, você seleciona a parte de seu interesse, identifica arestas e planos, federa os diferentes modelos e associa os elementos do Edificius ao modelo.
Gerenciamento dos tempos do projeto | Edificius | ACCA Software
O Edificius possui um ambiente de planejamento das atividades para a execução do projeto. Você pode subdividir o projeto em etapas de execução e vinculá-las aos objetos do modelo.
Iniciando a Timeline (Linha do tempo) do cronograma das atividades, o software te mostra o andamento das obras.
Orçamento estimativo automático integrado ao projeto de edificações | Edificius | ACCA Software
Orçamento estimativo automático integrado ao projeto de construção
Com o Edificius, você consegue o orçamento automático e dinâmico a partir do modelo BIM.
Cada alteração do modelo arquitetônico corresponde a uma alteração do orçamento e dos valores do projeto.
Cada objeto do modelo 3D BIM do projeto está, de fato, dinamicamente vinculado aos itens da lista de preços e às linhas de medição. Você pode conferir quais serviços e custos correspondem a um ou mais objetos do modelo 3D do projeto e, vice-versa, selecionar todos os serviços e os relacionados custos a partir do objeto do modelo BIM.
Tudo se torna automático, mais rápido e até mais fácil de controlar.
Renderização foto realista, Renderização em Tempo Real, Realidade virtual: veja e experimente seu projeto antes dele ser realizado
Crie renderizações profissionais e imediatas com materiais, iluminação e móveis que tornam as imagens hiper-realistas.
Você pode explorar o modelo com a Renderização em Tempo Real, navegando no modelo 3D realista e visualizando todos os aspectos do projeto para detectar possíveis problemas e verificar suas escolhas.
Deixe seu cliente experimentar o projeto como se já tivesse sido realizado graças a Realidade virtual imersiva, vídeos de apresentação e inserção de fotos no contexto ambiental.
DepoimentosO que nossos clientes falam sobre as nossas soluções
"Edificius me foi apresentado pelo meu orientador de TCC. Durante minha carreira universitária na Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Sevilha, não tivemos acesso ao software nas aulas. Foi o Francisco Villena que me deu a oportunidade de realizar um modelo 3D de um edifício e me recomendou esse programa. Daí, procurei na web mais informações sobre o Edificius: o achei imediatamente interessante e decidi adotá-lo."
Veja a entrevista
Ing. Leandro Javier Martín Ramírez | España
" Inovação e atualizações em curto período, atendimento ao cliente, várias disciplinas embarcadas dentro do mesmo software."
Monteiro de Carvalho Engenharia e Contrução | Brasil
"Fácil manuseio, ótimo layout, curva aprendizado rápida, fácil instalação, excelente custo beneficio."
Gustavo C. Carvalho | Brasil
" Licenças acessíveis, fácil de usar, vários recursos incorporados num único programa, nomeadamente, modelagem de terreno, projetos de arquitetura, renderizado em tempo real, projetos de MEP [...] "
EGISETE – Serviços de Engenharia e Fiscalização | Portugal
Você tem alguma ideia de quanto poderia gastar com vários programas não integrados para ter as mesmas funções do Edificius, o software de modelagem BIM para projeto integrado?
Assinatura anual para outro software de modelagem BIM 3D
(arquitetura, estrutura e instalações MEP)
quase 3000€
por ano
Assinatura anual para outro software CAD DWG quase 1900€
por ano
Licença de outro software de design de interiores quase 2800€
Licença de outro software para projeto de jardins e paisagismo quase 1200€
Licença de outro software de takeoff e orçamento integrado à modelagem BIM quase 700€
Assinatura anual para outro software de cronograma de obras integrado à modelagem BIM quase 1000€
Assinatura anual para outro software de renderização foto realista quase 1000€
Assinatura anual para outro software de edição de vídeos e retoque de fotos quase 270€
Assinatura anual para outro software de Renderização em Tempo Real quase 3000€
Assinatura anual para outro software de VRI integrada ao BIM quase 1000€
Os custos da tabela estão relacionados aos preços de mercado de softwares com funcionalidades comparáveis às do Edificius, o software de modelagem BIM com todos os recursos de projeto integrados em um único programa.
Com Edificius, é diferente! Você tem um preço único e muito mais barato...
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ
A modelagem do terreno e o projeto de espaços externos e jardins são funções específicas de Edificius, disponíveis:
  • em um ambiente dedicado integrado ao software
  • no software específico Edificius LAND (disponível separadamente).
A modelagem de instalações MEP (mecânicas, elétricas e hidráulicas) são funções específicas de Edificius, disponíveis em um ambiente dedicado integrado ao software.
Você pode integrar Edificius à maioria dos softwares ACCA (consulte a Tabela de comparação completa para detalhes).
Você pode aproveitar a integração dinâmica com o Sketchup®, Grasshopper®, Revit® e o Blender® para modelar sólidos de forma livre.
Aproveite todo o potencial do software CAD 2D e 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluído gratuitamente em Edificius.
Importe e exporte o modelo BIM arquitetônico para o formato IFC. Obtenha dados topográficos e levantamentos diretamente da cartografia do Google Maps™.
Sim, a tecnologia de renderização AIrBIM com Inteligência Artificial já está integrada a Edificius, Edificious LAND e Edificius MEP.
Sim, a tecnologia RTBIM de Renderização em Tempo Real - que inclui o ambiente BIM Video Studio - pode ser integrada em Edificius e Edificius LAND com o módulo RTBIM opcional.
Sim, a tecnologia VRiBIM de Realidade Virtual Imersiva pode ser integrada em Edificius e Edificius LAND com o módulo opcional VRiBIM.
SIM Com Edificius você pode colaborar no processo BIM com total segurança, pois é um software certificado pela buildingSMART..
O BIM (Building Information Modeling) se torna cada vez mais uma realidade que envolve colaboração, interoperabilidade e coordenação entre os vários atores da indústria da construção. Com Edificius, você colabora com segurança com as melhores ferramentas de autoria BIM certificadas pela buildingSmart International..
Mais informações sobre a certificação
Foto Renderização 1 | Edificius | ACCA software
Foto Renderização 2 | Edificius | ACCA software
foto renderização 3 | Edificius | ACCA software
Foto Renderização 4 | Edificius | ACCA software
Download gratuito do software BIMPor um mês, você usa o software sem limites, recebendo assistência e treinamento gratuitos
Use imediatamente Edificius de forma gratuita por 30 dias.
Até durante o período de teste, a ACCA garante assistência técnica e treinamento.
FALE CONOSCO
Webinar Edificius
