BIM-Software / usBIMusBIM.platform Entdecken Kostenlose Apps usBIM.browser BIM-Viewer usBIM.pointcloud Point cloud Viewer usBIM.federation Föderation von BIM-Modellen usBIM.gis BIM-GIS-Software usBIM.bcf Verwaltung von BCF-Dateien usBIM.library BIM-Objekte PriMus online Aufmaß & Preisverzeichnis Alle kostenlosen Apps Zusätzliche Apps usBIM.clash BIM Clash Detection usBIM.checker BIM validation usBIM.editor Advanced IFC-Editor usBIM.reality Bauen im Metaversum usBIM.project BIM-Projektmanagement usBIM.planAI Von 2D zu 3D/BIM usBIM.IoT BIM-IoT-Platform usBIM.blueprint Technische Bauzeichnungen usBIM.scan2ifc Scan to BIM software Alle zusätzlichen Apps Plattformen usBIM BIM Management System usBIM.bridge Brückenmanagement usBIM.dossier Engineering document management usBIM.resolver Baumanagement-Software usBIM.maint CMMS-Software usBIM.geotwin Geospatial Digital Twin usBIM.codesign AI KI-Architektur-Generator Lösungen Online-IFC-Viewer BIM Coordination BIM Collaboration BIM Data Management Support erhalten Technischer Support Unterstützte Formate IFC buildingSMART Certification Vergleichtabelle usBIM/usBIM.platform Lernen Mehr Informationen anfordern Common Data Environment SoftwareSuchen Sie eine Gemeinsame Datenumgebung (CDE), die vollständig mit der BIM-Methode übereinstimmt?Entdecken Sie usBIM.platform, die sichere, effiziente und kollaborative Plattform im Einklang mit der EN ISO 19650 und openBIM®.Greifen Sie kostenlos auf usBIM zu Mehr Informationen anfordern buildingSMART International® Certified Software In jedem Projekt ist die zu verwaltende Datenmenge enorm, aber mit dem Aufkommen von BIM, das in mehreren Ländern bereits für die öffentliche Auftragsvergabe obligatorisch wird, ist die Herausforderung noch größer geworden!usBIM.platform ist das erste Common Data Environment, das von buildingSMART International® zur Verwaltung des BIM-Prozesses in openBIM ® zertifiziert istSie verfügen über ein CDE gemäß dem internationalen Standard EN ISO 19650, um die BIM-Konformität Ihrer Projekte nachzuweisenSie verfügen über eine Cloud-Infrastruktur mit integrierten Funktionen zur Online-Anzeige, -Verwaltung und -Freigabe von BIM-Dateien jeden Formats und jeder GrößeSie verfügen über eine offene, zugängliche und nutzbare Online-Plattform, die auf der Verwendung offener Formate basiert, um eine maximale Interoperabilität zu gewährleistenSie verfügen über eine gemeinsame Umgebung für kollaboratives Arbeiten mit hohen Sicherheitsstandards, um ein effizientes Management Ihrer BIM-Projekte zu gewährleistenGreifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen der CDE-Software usBIM.platform an Was ist ein CDE (Common Data Environment)? Warum sollte man ein Common Data Environment verwenden? Über welche Eigenschaften sollte ein CDE verfügen?Was ist ein CDE (Common Data Environment)?Das Common Data Environment (CDE) ist eine einzige digitale Umgebung für die gemeinsame Nutzung, in der Informationen während des gesamten Lebenszyklus eines Bauprojekts verwaltet und alle Daten, einschließlich Zeichnungen, Modelle, Spezifikationen und Berichte, archiviert werden. Das CDE hilft sicherzustellen, dass alle Projektmitglieder, Zugang zu den aktuellsten Informationen haben und dass alle Änderungen nachverfolgt und aufgezeichnet werden.Es ist ein unverzichtbares Tool für Teams, da es zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen allen Projektmitgliedern beiträgt, die so die Freiheit haben, in den verschiedenen Arbeitsphasen einfach und in Echtzeit auf alle notwendigen Informationen zuzugreifen, um Projekte frist- und budgetgerecht abzuschließen.Das CDE (Common Data Environment) kann auch zur Verwaltung und Erfassung von Informationen während der Ausführung und Instandhaltung des Bauwerks verwendet werden, sodass die Daten des BIM-Modells kontinuierlich aktualisiert und immer an der Realität ausgerichtet werden, indem ein Digital Twin im CDE erstellt wird, welcher das Bauwerk von der Planung bis zum Abriss begleitet.Warum sollte man ein Common Data Environment verwenden?Es gibt zahlreiche Gründe für die Implementierung eines CDE in Bauprojekten: Es bietet einen zentralen Speicherort für alle Projektdaten, wodurch Änderungen einfacher nachverfolgt und verwaltet werden können; Es trägt zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bei, indem es eine klare Struktur für den Informationsaustausch bietet; Es verbessert die Effizienz aller Arbeitsabläufe im Team und reduziert das Risiko von Fehler.Daher ist es ein unverzichtbares Werkzeug für diejenigen, die die Verwaltung von BIM-Projektdaten effizienter gestalten möchten.Über welche Eigenschaften sollte ein CDE verfügen?Bei der Auswahl einer CDE-Lösung ist es wichtig, die folgenden Merkmale zu berücksichtigen: Benutzerfreundlichkeit: Das CDE muss für alle Projektbeteiligten einfach zu bedienen sein, über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen und von jedem Gerät aus zugänglich sein; Sicherheit: Das CDE muss sicher sein und über einen Login-Zugriff verfügen, das die Vertraulichkeit und Sicherheit der darin enthaltenen Informationen gewährleistet; Speicherung und Flexibilität: Das CDE muss über eine skalierbare Speicherkapazität verfügen, um die Größe an die Anforderungen des Projekts anzupassen; Integration: Das CDE muss die Verwendung zahlreicher Dateiformate und offener Dateiformate (IFC, BCF, IDS, MVD, BSDD usw.) unterstützen, damit jedes Mitglied des Projektteams die für seine Arbeit am besten geeignete Software verwenden kann und ein hohes Niveau an Zusammenarbeit gewährleistet ist. Eine Gemeinsame Datenumgebung und kollaboratives Arbeiten mit den höchsten SicherheitsstandardsusBIM.platform ist im STAR der Cloud Security Alliance registriert, um die hohen Standards der Cloud-Sicherheit zu garantieren. usBIM.platform verwaltet Daten in der Cloud in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutzverordnung 2016/679, die unter dem Akronym GDPR (General Data Protection Regulation) bekannt ist. usBIM.platform hält sich an den CISPE-Verhaltenskodex, der Benutzern den Zugang zu zuverlässigen und vollständig GDPR-konformen Cloud-Infrastrukturen garantiert. Ein zugängliches, leistungsstarkes und sicheres CDE gemäß dem internationalen Standard EN ISO 19650 zum Nachweis der BIM-Konformität Ihrer ProjekteMit dem Common Data Environment (CDE) usBIM.platform, verfügen Sie über ein zentrales Cloud-Repository zur Speicherung und Verwaltung aller Informationen, die während eines mit der BIM-Methodik geführten Prozesses erzeugt werden.usBIM.platform ist keine einfache Cloud, sondern eine Gemeinsame Datenumgebung, die den höchsten Sicherheitsstandards entspricht und die Anforderungen der EN ISO 19650 vollständig erfüllt. Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen der BIM-Plattform für das Common Data Environment usBIM.platform an User Access Control Sie weisen Rollen, Verantwortlichkeiten und zugehörige Zugriffsebenen (schreibgeschützt, bearbeiten, vollständige Kontrolle und Download), für die im CDE freigegebenen Informationen zu. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die verantwortlichen Personen Zugang zu den richtigen Informationen haben und das gemeinsame Informationsvermögen geschützt wird. Audit Trail und Logging Dank der für den Zugriff auf die Informationen erforderlichen Anmeldeverfahren behalten Sie den Überblick über die von den verschiedenen Akteuren durchgeführten Aktionen und können die historische Abfolge der Überarbeitungen und Änderungen an den gemeinsam genutzten Daten nachweisen. Workflow Sie organisieren optimal die Projektaktivitäten und gestalten Prozesse und Workflows mit erweiterten Task-Management-Funktionen (automatische Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen, Dashboards für Projektaufgaben usw.). Gate zur Revision/Validierung Definition von Überprüfungs-/Validierungsverfahren für die Projektdokumentation durch die Erstellung von spezifischen GATEs für Phasen, die wichtige Punkte für die Definition des BIM-Modells darstellen. Die GATEs, die entsprechend strukturiert sind, können die in den BIM-Protokollen ausgedrückten Anforderungen, wie sie in der Norm EN ISO 19650 vorgesehen sind, korrekt beschreiben und so die Kontrolle und die Bereitstellung der korrekten Versionen der Dokumentation erleichtern.Möchten Sie Ihr Unternehmen digitalisieren und nach der BIM-Methodik organisieren?usBIM.platform ist das CDE für Unternehmen die in der digitalen Transformation in Richtung BIM wachsen und für große Organisationen, die die Konformität ihrer Projekte mit EN ISO 19650 nachweisen müssen.Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen über die CDE BIM-Software usBIM.platform anErweitern Sie die Leistungsfähigkeit des CDEs mit integrierten Funktionen für die Online-Anzeige und Verwaltung von BIM-Dateien in allen Formaten und GrößenÜber den Browser der kollaborativen Plattform usBIM.platform können Sie ganz einfach auf alle Informationen des BIM-Projekts zugreifen.Das CDE verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie: Dateien jeder Größe und in verschiedenen Formaten (IFC, DWG, DXF, PDF, OBJ, SKP, 3DS, RVT usw.), die sich im CDE befinden, online anzeigen und verwalten; Digitale Modelldaten und Metadaten über #TagBIM hinzufügen und organisieren; Punktwolken und texturierte Meshes verwalten, um digitalen Vermessungsverfahren des BIM-Prozesses für die Gebäudeplanung, -ausführung oder -instandhaltung zu integrieren; Große Modelle, die mit unterschiedlichen Softwares erstellt wurden, mittels Föderation zusammenführen; Modelle auf außerordentlich realistische Weise durch Real-Time Rendering navigieren, um die Wirksamkeit dieser und eventuelle Konflikte sofort zu überprüfen.Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuEntdecken Sie alle Vorteile einer Common Data Environment-Plattform (auf Deutsch)Sicherer Speicherplatz für kollaboratives Arbeiten und Koordination von BIM-ProjektenKollaboratives Arbeiten ist der Schlüssel zum Erfolg von BIM-Projekten. usBIM.platform ermöglicht es Ihnen, dank zahlreicher integrierter Tools für kollaboratives Arbeiten, ganze Arbeitsteams von einer einzigen Plattform aus zu verwalten: Live-Chat und gemeinsame Nutzung von Dokumentenansichten, um Projektunterlagen mit anderen Mitarbeitern in Echtzeit zu überprüfen; Revisionen mit Issues und Markup unter Verwendung von Grafik-Texttools zum Hervorheben von Problemen im Dokument und zum Senden von Benachrichtigungen über die zu lösenden kritische Probleme; Synchronisierung von Informationen mit Feedback über die Aktualisierung der Dokumente.Neben dem Datenaustausch kann das Arbeitsteam mittels Common Data Environment als Gruppe an einer Datei zusammenarbeiten, Aktivitäten koordinieren, die Kommunikation erleichtern sowie Fehler und Informationsverluste vermeiden.usBIM.platform ist auch als Open CDE konfiguriert, das in der Lage ist, die Verwendung offener Formate zu unterstützen, um die Kommunikation ohne Hindernisse und technologischer Grenzen zwischen allen Teammitglieder zu fördern. Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen der Common Data Environment Software usBIM.platform anVom Entwurf bis zur Ausführung: Sie aktualisieren Modelle mit Informationen von der Baustelle und halten Ihr Team auf den neuesten Stand des Projekts Mit usBIM.platform aktualisieren Sie die im CDE enthaltenen Daten und Modelle mit allen Informationen über die Ausführung der Arbeiten und die von der Baustelle gesammelten Informationen, die im Bautagebuch aufgezeichnet werden (Anmerkungen, Aufzeichnungen, Vorbehalte, Dienstaufträge, Vor-Ort-Begehungen, Fotomaterial usw.)Jede dieser Information trägt dazu bei, den Informationsbestand der einzelnen Modellobjekte anzureichern oder die Eigenschaften des BIM-Modells zu ändern, so dass es vom Ist-Zustand am Ende des Entwurfs (Project Information Model) zum Status am Ende der Ausführung gebracht wird (Asset Information Model). Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen der Plattform für das Common Data Environment usBIM.platform anDank des CDEs, behalten Sie die Kontrolle über Planungsinformationen und verwalten jegliche Art von DateitypenusBIM.platform ist eine CDE-BIM-Software, mit der Sie BIM-Dateien und Dokumentendateien (PDF, DWG, Word, Excel, Power Point), direkt mit dem BIM-Modell verknüpfen, um mit einem einfachen Klick schnell auf alle benötigten Informationen zuzugreifen.Darüber hinaus können Sie direkt vom Common Data Environment, folgendes bearbeiten, anzeigen und ändern: Dateien im BFC-Format (BIM- Collaboration Format), einem Format, mit dem man während der Verwaltung eines BIM-Projekts, Anmerkungen, Kommentare, Meldungen und Bilder hinzufügen und austauschen kann; Dateien im offenen GEOJSON-FORMAT, um das digitale Modell in seinem realen territorialen Kontext zu platzieren; Microsoft Office ® -Dateien (Word, Excel, PowerPoint).Darüber hinaus verfügen Sie über einen integrierten Wordprozessor, mit dem Sie Berichte erstellen, die Eigenschaften eines Objekts beschreiben, Anmerkungen machen, eine Checkliste für Ihren BIM-Management-Prozess erstellen oder an ein Modellobjekt anhängen können. Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen der CDE-Tool usBIM.platform anErstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um grundlegende und georeferenzierte Daten des BIM-Modells zu erfassen, speichern und analysierenMit dem Tool usBIM.data können Sie benutzerdefinierte Vorlagen für die Eingabe und Erfassung grundlegender und georeferenzierter Daten im BIM-Modell erstellen.Die mit den Vorlagen von usBIM.data erfassten und gespeicherten Daten, integrieren automatisch den Informationsinhalt einer beliebigen Datei von usBIM.platform und sind immer mit erweiterten Suchfiltern verfügbar.Sie können usBIM.data auch im erweiterten Viewer usBIM.browser verwenden, um dem BIM-Modell und/oder seinen Objekten Informationen hinzuzufügen.Das Modell zentralisiert Informationen und liefert grafische Darstellungen der beteiligten Modellelemente.Mit usBIM.data können Sie ein echtes, sich entwickelndes Bauinformationssystem erstellen.Konstruktionsdaten können endlich mit aussagekräftigen und georeferenzierten Daten zu jeder Einheit im BIM-Modell integriert werden, im IFC-Format und darüber hinaus.Fortschrittliche Erfassungs-, Archivierungs- und Integrationsfunktionen bieten außergewöhnliche Möglichkeiten für die Kontrolle, Überwachung und Analyse der im BIM-Modell zusammengefassten Daten. Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen der CDE-Software usBIM.platform anMöchten Sie mehr von Ihrem CDE?Mit usBIM.platform, können Sie zu den Hauptfunktionen, weitere Anwendungen in Ihrer Datenaustauschumgebung hinzufügen.usBIM.platform ist in der Tat ein skalierbares und konfigurierbares System: Sie wählen den Speicherplatz und die Anwendungen, die Sie für Ihr Projekt benötigen!Greifen Sie kostenlos auf usBIM zu Fordern Sie weitere Informationen über unser CDE für das Baugewerbe an usBIM.platform ist viel mehr, als ein einfacher Cloud-basierter Dienst!Skalierbare Cloud-Infrastrukturjederzeit und überall für alle Betreiber, sowohl mit jedem Gerät erreichbarZuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf Schutz von Informationsressourcen, Informationssicherheit, Betrugsprävention und FehlerbehebungWorkflow für die Anwendung von Prozessen und Verfahren zur Überprüfung/Validierung der Projektdokumentation Logging und Auditum die durchgeführten Maßnahmen zu verfolgen und den Nachweis über die historische Abfolge der Revisionen und Überarbeitungen, gemeinsam genutzter Daten zu gewährleistenZugänglichkeit durch geregelten Anmeldeverfahren für jeden Betreffenden (schreibgeschützt, Änderung, vollständige Kontrolle und Download)Browser-basierter IFC-Viewer zum Lesen der ausgetauschten Dateien im IFC-StandardformatVerwaltung der Kommunikation und Benachrichtigungen sowohl innerhalb des CDE als auch extern (E-Mail)Gewährleistung der Vertraulichkeit und Informationssicherheit, mittels https-Protokoll verwaltetAutomatisches Datensicherungssystem, um die Datenwiederherstellung im Falle eines teilweisen oder vollständigen Datenverlustes, aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse sicherzustellen (Disaster Recovery) Projekte mit BIM-Methodik und -Technologie gemäß den Vorgaben der EN ISO 19650 Sie verwalten und organisieren Daten in der Cloud, in Übereinstimmung mit dem CISPE-Verhaltenskodex, der DSGVO und den europäischen Datenschutzrichtlinien sowie mit den höchsten Sicherheitsstandards (usBIM.platform ist im STAR der Cloud Security Alliance - CSA registriert) Sie navigieren mittels Browser ohne Standalone-Software, mit Mobile- und Desktop-Geräten im BIM-Modell mit den vom CDE freigegebenen Informationen und Daten Sie verwalten, visualisieren und ändern das BIM-Modell im IFC-Format ohne BIM-Authoring-Softwares Sie speichern die Dateien, die mit einer beliebigen Software erstellt wurden, auf der Plattform und zeigen diese Dateien im Format IFC, BCF, DWG, DXF, PDF, OBJ, SKP, 3DS, RVT usw. direkt im Browser an Sie speichern Ihre Dokumentdateien direkt aus den Softwares von ACCA (Edificius, PriMus, CerTus, EdiLus usw.) Sie integrieren das digitale Modell mit zusätzlicher Dokumentation Sie organisieren Dokumente und Daten des digitalen Modells ( # TagBIM) Sie verfügen über automatische Datensicherung und Disaster Recovery-Funktionen Sie haben den Nachweis der im BIM-Modell ausgeführten Aktionen und die Revisionen gemeinsam genutzter Dokumente Sie laden andere Fachleute in Ihren Arbeitsbereich ein, indem Sie diesen Rollen und Zugriffsberechtigungen zuweisen Sie verfügen über fortgeschrittene Funktionen für das Gate - und Workflow-Management Sie können Model Checking und Clash Detection integrieren Sie verwalten Kostenvoranschläge und Sicherheitspläne über das Web mit Tools für Collaborative Working (Integrationen bald verfügbar)Greifen Sie kostenlos auf usBIM zuFordern Sie mehr Informationen des Common Data Environments (CDE) für das BIM wie usBIM.platform an Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Projekt Interview Lesen Sie mehr... Entdecken Sie mehr × BlogAktuelle Nachrichten
