Software Cálculo Estrutural Concreto Armado
Projeto de Estruturas de Concreto | EdiLus CONCRETE | ACCA software
NBR | EdiLus CONCRETE | ACCA software EC | EdiLus CONCRETE | ACCA software conforme normas técnicas brasileiras (NBR)
e os Eurocódigos (EC)
Seu software de cálculo estrutural não acompanha as mudanças?
Aproveite todas as vantagens do BIM com modelador FEM integrado para o cálculo de estruturas em concreto armado!
Use grátis
Ferramenta para projeto concreto armado | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE é o software para o cálculo de estruturas de concreto armado.
Em um único ambiente gráfico, você obtém modelo BIM do edifício, cálculo FEM, análise gráfica dos resultados, dimensionamento automático das armaduras e todos os documentos de projeto (desenhos executivos, relatórios de cálculo, etc.).
Vídeo programa cálculo Estructuras concreto armado | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Use grátis
Experimente o software o para calculo de estruturas em concreto armado gratis por um mês. Ao final, escolha o plano de assinatura que combina melhor com você!
Normas técnicas internacionais | EdiLus | ACCA software
A solução EdiLus permite projetar edifícios de concreto armado, aço e alvenaria conforme Eurocódigos (EC) e respetivos anexos nacionais, bem como conforme Normas Técnicas Brasileiras (NBR). Saiba mais
Modelagem da estrutura em planta ou em 3D com objetos BIM inteligentes | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Modelagem da estrutura em planta ou em 3D com objetos BIM "inteligentes"
A tecnologia BIM do EdiLus te permite desenhar com extrema facilidade elementos estruturais (pilares, lajes, vigas) em 2D ou 3D com entrada gráfica e objetos paramétricos inteligentes.
Você pode inserir elementos a partir de um desenho DXF / DWG ou de um modelo IFC. Também pode importar um projeto arquitetônico diretamente do Edificius.
Cada objeto possui uma representação gráfica e um banco de dados de informações que o identificam univocamente em suas características dimensionais, geométricas e físicas (material, resistência, etc.).
Os dados atribuídos às características dos objetos são um elemento de entrada para o cálculo; cada modificação torna-se, de forma imediata e dinâmica, numa nova condição de verificação.
Todos os dados são armazenados num único banco de dados e num único arquivo, com todas as vantagens resultantes.
Um poderoso diagnóstico está ativo em todas as fases do projeto: “a cada modificação, de fato, ele verifica se foram introduzidos erros ou se algum erro presente já foi corrigido.
A entrada permite inserir, modificar e remover os objetos monitorando a planta, a seção ou a visão axonométrica do edifício.
É suficiente desenhar a estrutura para introduzir nós, cargas e vínculos... Todo o modelo de cálculo é reconhecido automaticamente a partir do desenho!
Use Grátis
Programa para calcular estruturas de concreto grátis por um mês
Solucionador FEM de cálculo estrutural integrado ao software | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Após projetar a estrutura e definir as cargas, você pode visualizar em tempo real o modelo FEM gerado.
O modelador com elementos finitos está integrado no software e calcula edifícios com várias geometrias e dimensões.
EdiLus CONCRETE executa os cálculos necessários para a análise de vulnerabilidades e para intervenções de melhoria ou ajuste sísmico de edifícios novos e existentes de concreto armado conforme Eurocódigos (CE) e seus anexos nacionais, bem como conforme norma técnica brasileira (NBR).
O cálculo baseia-se no uso de elementos de alto desempenho, tais como:
  • o elemento HP-SHELL, de forma triangular, que permite a introdução de "furos e aberturas";
  • o elemento HP-BEAM, com beam flexível, 2 articulações de cada lado, braços rígidos, porém orientados, junções terminais e solo elástico na parte flexível, obtendo assim resultados rigorosos, sem as aproximações resultantes de esquematizações menos adequadas.
O modulador é, ainda, reforçado pelo recurso de discretização automática dos elementos shell, que permite considerar os deslocamentos reais entre os vários elementos estruturais e definir engrossamentos variáveis entre as bordas e o interior da malha dos elementos shell.
Use Grátis
Programa de concreto armado grátis por um mês
Representações gráficas claras e eficazes dos resultados de cálculo | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus permite representar os resultados diretamente de forma gráfica através de diagramas ou mapas de cores 3D.
Cargas, tensões, solicitações, graças à tecnologia de objetos, podem ser consultadas pelo usuário para um controle completo da análise realizada.
Com o recurso de animação 3D do edifício, EdiLus permite avaliar a evolução dinâmica do próprio edifício sob o efeito do sismo.
Use Grátis
Programa de calculo estrutural de concreto armado grátis por um mês
Projeto, personalização e visualização 3D de armaduras | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE dimensiona de forma automática as armaduras dos vários elementos estruturais conforme normas.
Você pode personalizar as barras de armadura; cada modificação resultará na atualização dos diagramas de flexão, corte e torção.
O diagnóstico interno ajuda a verificar em tempo real a exatidão das modificações feitas. Além disso, você pode manter alterações manuais e eventuais personalizações feitas nas armaduras.
As armaduras também podem ser visualizadas no 3D; a vista tridimensional das armaduras permite examinar de forma mais fácil os detalhes executivos reais dos vários elementos estruturais.
Use Grátis
Programa cálculo de vigas de concreto armado grátis por um mês
Projeto de edifícios com fundações superficiais e profundas | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE permite modelar tanto fundações superficiais como fundações profundas.
As estacas de concreto armado podem ser modeladas sob qualquer tipo de fundação (Sapatas, Lajes de fundação e Vigas sob apoio elástico).
EdiLus realiza a verificação da carga limite vertical e horizontal e as verificações de flexo-compressão e corte de pressão ao Estado Limite Último para cada estaca.
Também disponibiliza o objeto "cálice" tanto para blocos sobre estacas como para blocos diretos, de modo a permitir a modelagem de edifícios com sapata cálice.
Use Grátis
Software de calculo estrutural de concreto armado grátis por um mês
Projetos de lajes pré-moldadas | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE permite projetar qualquer tipo de laje pré-moldada: moldado in situ, vigotas pré-tensionadas, vigotas treliçadas e painéis pré-moldados.
A partir da definição da trama do pavimento, o esquema de cálculo "de viga continua" é obtido de forma automática com a geração de todas as combinações de carga.
As armaduras geradas de forma automática podem ser personalizadas pelo usuário.
Use Grátis
Ferramenta para projeto de concreto armado grátis por um mês
Desenho e calculo de elementos em madeira maciça e lamelar | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Desenho e calculo de elementos em madeira maciça e lamelar (vigas, pilares, treliças e terças)
Com EdiLus CONCRETE, você pode modelar coberturas, alprendres e outros componentes de madeira finalizando uma estrutura de concreto armado ou mista.
Pode integrar elementos de madeira maciça e lamelar monodimensionais em sua estrutura (vigas e pilares com seções retangulares e circulares) e até objetos complexos, como treliças (uma eficaz entrada paramétrica permite personalizar o modelo, sua composição, geometria e tamanho).
Graças a um recurso especifico, você também pode adicionar rapidamente as terças de ligação.
Use Grátis
Programa cálculo concreto armado grátis por um mês
Documentos executivos elaborados automaticamente | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus permite obter o Relatório de Cálculo, as Tabelas de Cálculo, as Pranchas Executivas e o Orçamento.
As pranchas executivas são produzidas diretamente dentro do programa, através de uma simples operação de arrastar e soltar.
Todos os documentos produzidos podem ser impressos ou exportados em formatos padrão para outros procedimentos (dxf, dwg, pdf, rtf, etc.).
As alterações de projeto são incluídas no orçamento, de modo que qualquer escolha ou mudança seja consistente e imediatamente integrada nos documentos de projeto e de estimativa.
Use Grátis
Soluções
EdiLus CONCRETEEdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE | ACCA softwareABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Concreto com as normas técnicas brasileiras (NBR)
O software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Modelagem BIM, projeto automático das armaduras, desenhos executivos precisos.
EdiLus CONCRETE | ACCA softwareEurocódigos
Projeto de Estruturas de Concreto com os Eurocódigos (EC)
O software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com os Eurocódigos (EC). Modelagem BIM, projeto automático das armaduras, desenhos executivos precisos.
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
Tabela comparativa
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Elementos de concreto armado
Pilar, Pilar Inclinado, Pilar-parede de concreto   50 elementos 10 elementos
Viga, Viga-parede   80 elementos 10 elementos
Parede   280 m² (*) 2 elementos
Laje maciça   280 m² (*) 2 elementos
Escada
Pavimento (seção de cálculo)
Elementos de concreto armado (fundação)
Viga Winkler
Sapata, Bloco sobre estacas, Bloco de fundação
Laje de fundação   280 m² (*)
Estacas
Elementos de aço
Pilares de aço
Vigas de aço
Treliça de aço
Contraventamentos
Elementos de alvenaria
Pilar de alvenaria
Alvenaria armada
Parede de alvenaria
Remendo, Reforço, Nicho
Tirante, Cabo de protensão
Fundação de alvenaria
Elementos de madeira e madeira laminada
Pilar de madeira/madeira laminada
Viga de madeira/madeira laminada
Treliça de madeira/madeira laminada
Normas técnicas
Eurocódigos CEN-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NF EN Eurocódigos (EC)
Eurocódigos BS EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos HRN EN Eurocódigo (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT**Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR)
  Use grátis Use grátis Use grátis
NOTAS:
(*) Pode ser inserido um total de até 280 m2 entre lajes de fundação, lajes maciças e paredes.
(**) Em relação às normas brasileiras (ABNT NBR), é possível projetar apenas NOVOS edifícios de concreto armado e de aço.
FAQ
EdiLus permite o dimensionamento e a verificação de estruturas novas ou existentes em concreto armado e alvenaria e de estruturas novas em alvenaria armada e aço.
EdiLus é um software de cálculo estrutural especialmente projetado e desenvolvido para a modelagem e cálculo de edifícios destinados a uso residencial, público, de escritórios e comercial. É neste contexto que todo o poder, simplicidade e rapidez de modelação típicos do EdiLus podem ser explorados ao máximo. Por outro lado, não é adequado para o projeto de pontes, obras de infraestrutura, redes ferroviárias, estruturas com elementos pré-esforço e barragens.
Com EdiLus você pode realizar análises estáticas e sísmicas lineares.
No que diz respeito ao cálculo sísmico, pode-se optar entre a análise estática equivalente e a análise dinâmica do tipo modal.
O EdiLus pode ser integrado com módulos opcionais para o dimensionamento e cálculo de estruturas de concreto armado, estruturas de alvenaria, estruturas metálicas, com elementos de madeira e adaptação de edifícios existentes.
Ao integrar os módulos de cálculo apropriados, será possível prosseguir com o cálculo e a verificação até mesmo de estruturas mistas.
Sim. Tanto o módulo Alvenaria como o módulo Concreto armado é possível analisar intervenções de melhoramento ou adaptação sísmica para estruturas existentes e mistas.
Com o módulo MASONRY— alvenaria — você pode projetar intervenções sísmicas de adaptação ou melhoria com revestimento em concreto armado, fibras de carbono (PRF), materiais reforçados com fibra (FRCM), correntes, cabos de pré-esforço, bandas anti-capotamento, etc.
Com o EdiLus CONCRETE — concreto armado — é possível projetar intervenções para melhoria ou adaptação sísmica em que é possível aplicar tanto reforços em elementos existentes como inserir novos elementos estruturais como novos pilares, paredes, divisórias, contraventamentos, etc. por exemplo, para modelar telhados, elevações e realizar uma verificação geral.
O tipo de intervenção pode ser escolhido entre os seguintes:
  • Chapeamento com FRP para Flexão;
  • Chapeamento com FRP para Corte;
  • Aumento de altura;
  • Encamisamento em concreto armado;
  • Encamisamento em aço;
  • Confinamento com FRP;
  • Confinamento do nó;
  • Reforço com gesso reforçado nas paredes;
  • Reforço com FRP nas paredes;
  • Escoramento de fundação.
O módulo EdiLus MASONRY adota o método de cálculo inovador com esquematização triangular HP-SHELL com espessamento multicamada variável que permite realizar, em muito pouco tempo e com extrema simplicidade, a modelagem da estrutura em estrita conformidade com os diferentes tipos de materiais presentes, sem a necessidade de suposições de simplificação sobre os dados dos materiais que são necessariamente aproximados.
A esquematização com elementos HP-SHELL permite conhecer, desde o simples desenho da estrutura, o estado tensional real da alvenaria em cada ponto e levar em conta no modelo todos os elementos que caracterizam uma construção de alvenaria existente (variação de materiais, furos desalinhados, presença de materiais diferentes, intervenções sucessivas ao longo do tempo, etc.).
Os elementos de alvenaria resistentes (painéis e faixas) são identificados automaticamente e são realizadas as respectivas verificações legais.
Poderá ainda solicitar a análise de mecanismos locais (derrubamento e flambagem de fachadas) e o dimensionamento/verificação de fundações em concreto armado ou alvenaria.
Sim, com o módulo EdiLus STREEL você pode projetar e calcular estruturas de aço ou elementos de aço individuais dentro de estruturas feitas com outros materiais.
EdiLus permite o cálculo de elementos de madeira para completar estruturas de concreto armado ou alvenaria como telhados, abrigos, etc.
O módulo não foi projetado para calcular uma estrutura totalmente em madeira, pois não fornece as configurações específicas para o cálculo sísmico deste tipo de estrutura (fator de comportamento, verificações dissipativas dos elementos estruturais, etc.).
No entanto, uma estrutura totalmente em madeira pode ser modelada e calculada definindo o comportamento NÃO dissipativo ou atentando para a definição do fator de comportamento (a ser definido manualmente) ou quaisquer outras configurações para o cálculo sísmico.
EdiLus foi desenvolvido para o projeto de novo edifícios e para a verificação de intervenções comomelhoramento e adaptação sísmica dos edifícios existentes que, portanto, envolvem o comportamento e a verificação da estrutura como um todo.
Não foi, portanto, desenvolvido para a verificação das intervenções de reparação pontuais.
No entanto, isso não significa que não seja possível modelar e verificar/projetar mesmo elementos isolados ou algumas partes estruturais (como telhados, fundações, etc.).
Cabe ao usuário demonstrar que a intervenção local não modifica o comportamento das demais partes e da estrutura como um todo e que as intervenções não levam à redução dos níveis de segurança pré-existentes.
Com EdiLus você pode exportar todas as pranchas gráficas em DWG/DXF e PDF. A visualização 3D da estrutura, por outro lado, pode ser exportada para o formato IFC típico dos modelos BIM.
É possível gerar automaticamente todos os desenhos de projeto a partir do modelo BIM, de acordo com as disposições legislativas mais recentes: carpintaria, armadura, relatório técnico geral, impressões de cálculo, relatório geotécnico, tabelas executivas, plano de manutenção e orçamento da estrutura (com PriMus).
O projeto das ligações é integrado no cálculo do edifício.
Com relação ao módulo de aço, você pode escolher entre diferentes tipos de ligações (flange, angular, cartela, com tira-fundos, etc.) e definir a geometria com entrada gráfica e guiada de acordo com as indicações regulamentares.
No que diz respeito ao módulo de madeira, é possível definir as ligações madeira-madeira com ligações metálicas para interseções de 90° entre vigas horizontais e/ou pilares, e ligações madeira-concreto armado com ligações metálicas entre pilares de madeira e fundações em concreto armado entre intersecções a 90° entre vigas horizontais e pilares e/ou paredes em concreto armado.
Além disso, para algumas situações também é possível definir uma ligação do tipo "entalhe" nas áreas de contato, onde o software consegue enformar automaticamente as barras definindo em detalhe entalhes e áreas de apoio para realizar uma verificação oportuna das tensões de contato.
O software oferece uma visão detalhada de cada particular executivo contextual à visão tridimensional da ligação.
Com funções especiais de duplicação, é possível replicar qualquer ligação em todas as outras condições semelhantes presentes na estrutura.
Note-se que as ligações podem ser inseridas e calculadas apenas para alguns tipos de cortes, e para algumas configurações geométricas pré-definidas.
Portanto, não é possível garantir sempre a verificação das ligações.
Com EdiLus você pode ler os resultados do cálculo diretamente no modelo.
Poderá consultar cargas, solicitações, deformações, tensões, modos de vibração, fatores de segurança, acelerações de colapso, etc.
Além disso, visualizará vários resultados de cálculos em 3D e mapeados em cores para verificação rápida.
Pode sim! É possível importar desenhos em formato DXF/DWG nos vários níveis do programa.
Também foram desenvolvidas funções especiais que permitem a geração automática de objetos estruturais a partir do DXF/DWG importado.
Pode! EdiLus é o primeiro software BIM italiano para cálculo estrutural com certificação internacional buildingSMART para importação e exportação IFC. Com EdiLus você pode, por exemplo, importar o modelo digital do projeto arquitetônico realizado com o programa de arquitetura BIM (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) e projetar o edifício em 3D respeitando os requisitos definidos pela equipe de projeto.
Claro! EdiLus permite exportar a vista 3D da estrutura no formato IFC típico dos modelos BIM.
Atualmente, o EdiLus atende as seguintes normas regulatórias:
  • Normas brasileiras (ABNT NBR) para edifícios em concreto armado e aço;
  • Eurocódigos.
Pode sim! Um editor especial de armaduras permite uma rápida modificação e personalização da armadura dos elementos de concreto armado com uma reavaliação imediata dos elementos estruturais, para ter sempre tudo sob controle.
