Logiciel de détection des conflits BIM
BIM Clash Detection Software | usBIM.clash | ACCA software
Comment faire la détection des conflits de vos modèles BIM de manière simple et efficace ?
Découvrez le logiciel de détection des conflits BIM , utilisable directement en ligne
Utiliser la version gratuite en ligne
Essayez le logiciel et le support technique pendant un mois, puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Logiciel détection collision modele BIM | usBIM.clash | ACCA software
BIM clash detection software pour vérifier les interférences et gérer les conflits entre les différents modèles IFC openBIM
Video logiciel detection collision avec le modele BIM | usBIM.clash | ACCA software
Fusionnez en un seul modèle BIM | usBIM.clash | ACCA software
Filtrez et regroupez
Au format IFC, filtrez et regroupez les entités sur lesquelles effectuer la détection des conflits
Définissez les paramètres | usBIM.clash | ACCA software
Définissez paramètres et interférences
Définissez les paramètres de la détection des conflits en vérifiant les collisions, les distances minimales ou les tolérances géometriques et identifiez automatiquement les interférences entre les différents modèles
Correspondent aux critères de détection | usBIM.clash | ACCA software
Affichez les entités en erreur
Obtenez la liste des objets qui correspondent aux critères de détection des conflits et affichez les entités en erreur d'un simple clic
Gérez le cycle de vie | usBIM.clash | ACCA software
Gérez cycle de vie de chaque collision
Gérez le cycle de vie de chaque nouvelle collision en mettant à jour son statut à chaque nouvelle détection
Exportez les résultats dans de nombreux format | usBIM.clash | ACCA software
Exportez les résultats au BCF, PDF, XLS...
Exportez les résultats dans de nombreux formats pour retrouver les interférences détectée dans n'importe quel logiciel de conception BIM
Coordonnez facilement les différents concepteurs | usBIM.clash | ACCA software
Coordonnez sur le cloud usBIM
Coordonnez facilement les différents concepteurs et respecter les standards IFC openBIM, grâce au format BCF et aux fonctionnalités intégrées du logiciel de coordination BIM
BIM Clash Detection: définition, types et avantages
Qu'est-ce que la BIM Clash Detection et pourquoi a-t-elle des avantages ? Combien et quels sont les types de clash? Tout ce que vous devez savoir sur la clash detection pour améliorer votre travail
Qu'est-ce que la BIM Clash Detection ?
La BIM clash detection, ou détection des conflits, est le processus qui détecte les éventuelles erreurs présentes dans le modèle BIM fédéré, permettant de les résoudre dès la phase de conception avant même que la construction de l'ouvrage commence.
La modélisation BIM envisage plusieurs modèles différents pour chaque discipline (structure, fluides, énergie, etc.) et non pas un seul modèle.
Une fois que les professionnels des différentes disciplines ont terminé leur travail, les maquettes produites sont mises ensemble en un seul modèle 3D fédéré ce qui permet de détecter les conflits avant la construction. C'est dans cette phase que nous parlons de BIM clash detection.
Le but principal de la BIM clash detection est d'identifier les éventuels chevauchements possibles entre les différents modèles. La détection des interférences BIM est une phase essentielle du flux de travail BIM. C'est une phase qui permet de garantir qu'aucun problème qui pourrait affecter les temps et les coûts du projets ne soit présents dans le modèle.
Types de BIM Clash Detection
Il existe trois types de BIM Clash Detection :
  • hard clash : éléments de modèles séparés qui occupent le même espace physique, comme par exemple une canalisation qui traverse une poutre ;
  • soft clash ou clearance clash: éléments avec des paramètres incompatibles, comme par exemple deux éléments trop proches les uns des autres pour le montage ou pour la maintenance ;
  • workflow clash (ou 4D clash) : éléments temporairement non admissibles, comme par exemple un élément très volumineux (qui ne passe pas par la porte) à poser avant la réalisation des murs et des baies.
Les avantages de la BIM Clash Detection
Les avantages de la BIM clash detection sont nombreux, parmi les plus importants nous pouvons lister :
  • La réduction des modifications sur le chantier. En détectant les interférences directement sur le modèle 3D virtuel, le nombre et l’ampleur des ouvrages, des travaux à refaire physiquement sur le chantier sont considérablement réduits.
  • Plus de précision dans toutes les phases. En évitant les erreurs et en garantissant les délais qui ne pourraient pas être respectés en raison de projets peu clairs, on obtient des projets de construction plus sûrs et plus efficaces, une réduction des risques et des gaspillages de matériaux.
  • Gain de temps et d’argent. La détection des interférences lors de la conception permet de réduire les problèmes potentiels lors de la construction, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
Logiciel en ligne de détection des conflits BIM | usBIM | ACCA software
Vous avez un ordinateur lent ou vous ne préférez tout simplement pas installer de logiciels ?
L'application de usBIM pour gérer le processus de détection des conflits BIM entièrement en ligne, sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Inscrivez-vous tout de suite à usBIM et commencez à utiliser le système intégré avec applications et 10 Go d’espace cloud gratuits.
Accédez gratuitement à usBIM
Comment faire la clash detection de modèles BIM créés par différents concepteurs et à partir de différents logiciels | usBIM.clash | ACCA software
usBIM.clash est le logiciel de détection des conflits sur modèles BIM fédérés certifié par buildingSMART international®.
Peu importe le logiciel de conception que vous utilisez ou que vos collègues utilisent.
Avec usBIM.clash vous pouvez :
  • ouvrir et visualiser des modèles ou objets BIM au format standard IFC et dans de nombreux autres formats 3D tels que .SKP, .DWG, .3DS, etc.
  • effectuer des activités de détection des conflits sur des projets créés avec Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® et bien d'autres
Grâce aux fonctionnalités de BIM clash detection, vous obtenez un seul modèle fédéré intégrant les différents aspects de la conception (architecture, structure, installations CVCSE, etc.).
Vous êtes à la recherche d'un logiciel de détection des collisions entre modèles BIM ?
Utilisez-le gratuitement
Détection des conflits physiques ou détection des incompatibilités? | usBIM.clash | ACCA software
Détection des conflits physiques (Hard clash) ou détection des incompatibilités (soft clash) ? Choisissez vous-même le type de détection à faire sur vos modèles BIM
À partir du modèle BIM fédéré du projet il est possible de détectes les conflits concernant :
  • des éléments de différents modèles qui occupent le même espace physique (hard clash) comme par exemple un chemin de câbles qui traverse une poutre ;
  • des éléments avec des paramètres incompatibles (soft clash ou clearance clash), comme par exemple deux éléments trop proches l'un de l'autre pour le montage ou la maintenance.
Il suffit de définir quelques simples paramètres (type de comparaison, type de collision, tolérance) pour vérifier automatiquement les interférences en fonction du type d'analyse à effectuer (hard clash, clearance clash, etc.) et du degré de précision à obtenir.
BIM Clash detection software gratuit pour 30 jours
Les groupes et filtres de sélection sur fichier IFC vous aident à effectuer détection des conflits puissante à utiliser quand vous le souhaitez | usBIM.clash | ACCA software
Les groupes et les filtres de sélection sur le fichier IFC vous aident à effectuer une détection des conflits puissante à utiliser quand vous le souhaitez
usBIM.clash vous permet de choisir avec le maximum de flexibilité les modèles BIM et les éléments sur lesquels effectuer une détection des conflits.
Vous pouvez sélectionner des objets directement sur le modèle (en mode visuel ou graphique) ou utiliser des fonctionnalités avancées telles que « Groupe de sélection » et « Filtres de sélection » qui vous permettent de spécifier les types de fichiers et les entités sur lesquels effectuer la détection de conflits.
Les critères choisis pour l'analyse peuvent être enregistré et constituent des méta-processus d'analyse à répéter à chaque fois sur les modèles mis à jour.
Les résultats de la Clash detection sont mis à jour dynamiquement non seulement à chaque modification apportée aux modèles déjà analysés, mais également en cas d'insertion de nouveaux modèles BIM.
Détection des collisions BIM en ligne
Comment visualiser des rapports clairs et complets de la clash detection | usBIM.clash | ACCA software
Les interférences trouvées (Issues) sont organisées à l'intérieur d'un rapport synthétique avec une structure matricielle dans laquelle il est facile d'identifier :
  • les situation de collision physique entre les objets
  • le type de conflit identifié
  • la situation du conflit (date de vérification, de résolution, etc.)
Grâce au lien dynamique entre Issues et BIM, vous identifiez et visualisez immédiatement les situations d’interférences directement dans le modèle
En cliquant sur une collision, usBIM.clash vous ramène automatiquement aux entités du modèle IFC impliquées et met en évidence les points de collision.
Logiciel detection collision modèle BIM gratuit pour 30 jours
Faites la détection des conflits avec des fichiers BCF, PDF, XLS et résolvez de façon dynamique et collaborative les conflits | usBIM.clash | ACCA software
Avec usBIM.clash, les conflits sont gérés en collaboration entre les différents concepteurs impliqués.
Enrichissez chaque issue avec des notes, des commentaires et des copies d'écran d'objets en conflit et optimisez le processus de détection des conflits BIM (BIM clash detection process).
Vous pouvez exporter le rapport de détection des conflits BIM (BIM clash detection report) :
  • exportation au format BCF (BIM Collaboration Format) standard de buildingSMART international®, conformément à la philosophie IFC openBIM
  • exportation au format PDF,  XML, HTML, CSV, XLSX
L'utilisation du standard et du protocole BCF permet la gestion des conflits et la résolution des problèmes (ou Issues) avec des collaborateurs et interlocuteurs qui utilisent d’autre logiciels compatibles BCF. Ceci en visualisant les éléments mis en évidence dans la phase de clash detection et les autres informations nécessaires pour résoudre le problème dans l'application BIM qu’ils utilisent.
Intégrez la validation BIM et la détection des conflits à l'ensemble du processus de collaboration BIM | usBIM.clash | ACCA software
L'ensemble du processus de collaboration peut être géré en intégrant la Validation BIM et la détection des conflits au BIM management system usBIM.
En exploitant cette intégration vous pouvez :
  • coordonner des équipes de projets multidisciplinaires, des professionnels et des entreprises situés dans des lieux différents et travaillant avec différents logiciels
  • disposer de chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail en équipe (team working)
  • organiser des réunions en ligne et des conférences téléphoniques avec des collègues de travail
  • partager des données, des documents et des modèles BIM dans le cloud
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
AIDE
