visionneuse BIM et convertisseur et plus - usBIM.viewer+ | ACCA software
Editeur IFC
usBIM.viewer + est également un éditeur de fichier IFC muni de fonctions avancées pour la création et la modification du modèle BIM, un véritable outil de conception BIM pour l’exploitation de vos modélisations en format ouvert IFC.
Télécharger gratuitement
Ajouter un Nouvelle Entité
usBIM.viewer+ permet d’ajouter une nouvelle entité à la modélisation.
Il suffit de choisir le niveau d’appartenance de la nouvelle entité parmi ceux présents dans le fichier IFC (ex : premier étage, deuxième étage, etc…), le modèle 3D de la nouvelle entité en un des nombreux formats compatibles (SKP, OBJ, Collada, etc…) à partir duquel extraire la géométrie, le nom de la nouvelle entité (par exemple poteaux, poutre, dalle, mur, etc…) et le type en sélectionnant parmi ceux disponible en IFC comme par exemple IfcColumn.
Ajouter une nouvelle entité - usBIM.viewer+ - ACCA softwareAjouter une nouvelle entité
Remplacer Géométrie Entité
usBIM.viewer+ permet de remplacer la géométrie d’un objet existant sans en modifier les caractéristiques (propriétés et relations). Il est suffisant de sélectionner une entité existante et choisir le fichier 3D à partir duquel extraire la nouvelle géométrie de l’entité.
Remplacer géométrie entité (avant) - usBIM.viewer+ - ACCA softwareRemplacer géométrie entité (avant)
Remplacer géométrie entité (après) - usBIM.viewer+ - ACCA softwareRemplacer géométrie entité (après)
Déplacer/Pivoter Entité
Le logiciel permet de déplacer et/ou pivoter n’importe quelle entité, nouvelle ou existante, en utilisant les accrochages et la poignée pour s’accrocher aux autres objets présents. Si l’entité contient d’autres entités, celles-ci seront également déplacée (par exemple en déplaçant un mur les portes/fenêtres correspondantes se déplacent).
Fonctionnalité déplacer pivoter entité - usBIM.viewer+ - ACCA softwareFonctionnalité déplacer/pivoter entité
Supprimer entité
Avec usBIM.viewer+ vous pouvez aussi effacer l’entité depuis le modèle. Si l’entité contient d’autres entités, celles-ci seront également supprimées (par exemple en supprimant un mur les portes/fenêtres correspondantes seront supprimées).
Toutes les opérations effectuées sur le modèle (entités ajoutées, remplacées avec une nouvelle géométrie, déplacées et pivotées) sont gardées provisoirement de façons à pouvoir « restaurer » l’état initial.
Entité mise en évidence pour être supprimée - usBIM.viewer+ - ACCA softwareEntité mise en évidence pour être supprimée
Ajouter / Modifier / Effacer les Propriétés (IfcPropertySet) et les Classifications (IfcClassification e IfcClassificationReference)
usBIM.viewer+ permet de modifier les propriétés existantes et de définir un schéma de Classification personnalisé.
La saisie facilitée des informations relatives aux classifications les plus communes est prévue (Uniformat, Uniclass, Omniclass, Masterformat, Natspec e NBS Create).
Modification des propriétés existantes - usBIM.viewer+ - ACCA softwareModification des propriétés existantes
Sélectionner Propriétés
Avec usBIM.viewer+ chaque propriété ou donnée de l’entité (ifcPropertySet e ifcElementQuantity) devient une valeur utile pour sélectionner les objets du modèle et effectuer des analyses ou des modifications à tous les objets mis en évidence simultanément.
Entités sélectionnées en utilisant les propriétés - usBIM.viewer+ - ACCA softwareEntités sélectionnées en utilisant les propriétés
Sélectionner Classifications
usBIM.viewer+ permet d’ajouter une classification (ifcClassification e ifcClassificationReference) à chaque entité du modèle BIM en format IFC. Il est possible de créer les classifications librement ou de se référer aux classifications standards (Masterformat, Omniclass, Uniclass, etc… déjà embarquée dans le logiciel). Les classifications deviennent des éléments de sélection pour rendre rapide les activités sur des groupes d’entités avec des caractéristiques en commun.
Sélection au moyen de classifications - usBIM.viewer+ - ACCA softwareSélection au moyen de classifications
Métreur
Une fonctionnalité spécifique de mesure permet à tout moment de relevé les dimensions géométriques de chaque entité ou parties du modèle. La fonctionnalité est utile pour prendre des mesures directement sur le modèle dans n’importe quelle phase de travail, soit en phase de conception mais aussi en phase de réalisation ou exploitation du bâtiment.
Grâce au logiciel gratuit usBIM.viewer+ quiconque pourra disposer à tout moment des données géométriques en gérant le modèle BIM en format ouvert IFC.
Fonctionnalité métreur - usBIM.viewer+ - ACCA softwareFonctionnalité métreur
usBIM.viewer+ NEXT VERSION
Construisons ensemble la prochaine version d’usBIM.viewer+
usBIM.viewer+ est un logiciel gratuit qui facilite l’utilisation du format IFC pour tout le secteur du bâtiment et qui répand les concepts et les technologies liées à l’Open BIM.
C’est pour ces caractéristiques particulières du logiciel que ACCA a décidé de créer un projet ouvert avec la communauté intéressée à l’Open BIM et au format IFC en ouvrant le développement aux suggestions sur les nouvelles fonctionnalités de base à développer dans cet outil.
Si vous souhaitez nous envoyer vos considérations et suggestions au sujet du développement de usBIM.viewer+, vous pouvez nous écrire à l’adresse :
usbim.viewer@accasoftware.com
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
usBIM.viewer+
le logiciel gratuit pour visualiser et éditer des modèles BIM au format IFC
FAQ (Foire aux questions)
Le format IFC est un format ouvert et non propriétaire qui permet l’interopérabilité et l’échange de données sans erreurs ni pertes d’informations. C’est donc le langage commun qui permet aux différents intervenants du processus constructif de dialoguer entre eux.
En fait, une caractéristique fondamentale du BIM est la collaboration entre les différentes figures impliquées dans les différentes phases du cycle de vie d’une structure pour insérer, extraire, mettre à jour ou modifier les informations du modèle.
Avec usBIM.viewer +, il est possible d’ouvrir et de visualiser des fichiers IFC 2X3 de tout type issus des différents logiciels de conception BIM; En outre, il est possible d'ouvrir d'autres types de fichiers 3D (.skp, .dwg, .dae, etc.) en les convertissant au format IFC.
Oui, usBIM.viewer + est un véritable éditeur de fichiers IFC doté de fonctions avancées de création et de modification en 3D de modèles BIM. usBIM.viewer + vous permet également d'ajouter des propriétés aux fichiers IFC, afin d'enrichir les informations existantes avec d'autres données techniques, commerciales, structurelles, d'installations, métriques et autres. Et ceci sans la nécessité d'un logiciel de conception BIM.
En plus de permettre l’ouverture et la modification de fichiers IFC, usBIM.viewer + vous permet d’ouvrir, de convertir et d’exporter au format IFC2x3, aussi les modèles 3D d’AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3D Studio. Max® (.3ds) et beaucoup d'autres, toujours sans avoir besoin d'un logiciel BIM.
Oui, avec usBIM.viewer +, vous pouvez collaborer au processus BIM pour les raisons suivantes:
  • c’est un logiciel certifié par buildingSMART international pour l'importation IFC.
  • il possède des fonctions d'intégration avec la plateforme de cloud collaboratif kroqi et usBIM.platform
IFC-Open-BIM
