Gérez les actifs et les plans de maintenance de manière intégrée au BIM
usBIM.facility est l'application pour gérer la maintenance de l’ouvrage et intégrer toutes les activités de facility management dans le processus BIM de manière avancée.
Avec usBIM.facility, vous pouvez accéder à l'environnement de facility management directement depuis usBIM.
Vous avez un aperçu de tous les tickets en cours ; d'un simple clic sur les graphiques vous pouvez identifier les objets avec le ticket correspondant et la priorité sélectionnée.
Toutes les activités qui concernent le contrôle, la vérification et la maintenance des actifs peuvent se faire directement sur l'application de facility et peuvent être visualisées immédiatement sur le modèle BIM :
- Gestion des lieux :
Visualisez et localisez un lieu, une pièce directement sur le modèle et obtenez des informations sur les propriétés à la fois dans le modèle BIM et dans le système de facility
- Gestion des actifs et plans de maintenance :
À partir de l'onglet actifs, vous pouvez afficher ou rechercher tous les actifs ; vous sélectionnez chaque actif et vous gérez toutes les informations (propriétés, tickets et pièces jointes) directement à partir du modèle ; vous pouvez également afficher les plans de maintenance en vérifiant les informations et les actifs qui leur appartiennent.
- Gestion des activités de maintenance :
Vous organisez les activités de maintenance en les filtrant par date ou par pièce, visualisez les activités planifiées et la liste de contrôle des activités à réaliser pour la maintenance (vous pouvez obtenir plus de détails sur les activités de maintenance en vous connectant au facility).
- Gestion des tickets :
Visualisez les tickets ouverts ou créez-en de nouveaux en définissant facilement tout le cycle de vie du ticket, partir de la demande d'intervention (création), jusqu'à l'affectation à l'utilisateur le plus approprié (en fonction des compétences, de la distance, etc.) jusqu'à sa fermeture en passant par l'état d'acceptation et attente.
La possibilité d'utiliser l'application à partir de dispositifs portables vous permet de recevoir des informations en temps réel et d’effectuer des activités de maintenance où que vous soyez, ouvrir, prendre en charge et fermer des tickets, repositionner les actifs.
usBIM.facility - logiciel BIM de facility management est une application intégrée à usBIM que vous pourrez acheter dans la boutique en ligne du système.
Demandez plus d'informations
