Logiciel BIM-SIG
Intégration BIM-SIG | usBIM.gis | ACCA software
Vous avez l'exigence de mettre ensemble des outils de conception BIM et des données SIG ?
Profitez de tous les avantages du BIM-SIG software de usBIM, l'application cloud pour géolocaliser vos modèles BIM sur des cartes thématiques SIG.
Accédez gratuitement Inscrivez-vous à une Démo live
Application gratuite de usBIM
15 applications en ligne et 10 Go d'espace cloud gratuits
Logiciel BIM et SIG | usBIM.gis | ACCA software
Toute la puissance d'un logiciel BIM-SIG exploitable à travers une application gratuite, en ligne à partir d'un simple navigateur et avec n'importe quel dispositif
Vidéo Logiciel BIM-SIG | usBIM.gis | ACCA software
usBIM.gis est une application gratuite de usBIM.
Connectez-vous avec votre compte ACCA
, vous disposez gratuitement de 15 applications en ligne
et d'un espace cloud de 10 Go
INTÉGRATION BIM-SIG
Qu'est-ce que l'intégration BIM-SIG ?
L'intégration BIM-SIG est le processus qui permet de combiner les données SIG avec les données de conception BIM. Cela permet aux professionnels de visualiser les données de conception dans un contexte géographique, en améliorant ainsi la compréhension du projet et en permettant une meilleure analyse du site. En outre, l'intégration BIM-SIG permet d'améliorer la gestion des activités de construction et de maintenance au fil du temps, du moment que les données de conception et de localisation peuvent être utilisées pour identifier et résoudre les problèmes plus rapidement.
Quels logiciels utiliser pour intégrer BIM et SIG ?
Pour intégrer BIM et SIG, des logiciels spécifiques d'intégration BIM SIG sont nécessaires. En particulier, usBIM.gis est la solution gratuite et avancée qui permet de visualiser directement sur le modèle et de manière intégrée les informations géospatiales et celles relatives à la construction, en simplifiant la planification et la gestion de projets complexes.
Comment le SIG est-il utilisé dans le BIM ?
La technologie SIG peut être utilisée dans le BIM à diverses fins telles que l'analyse du site, l'analyse énergétique et la planification de la construction. Le SIG fournit, en effet, une série de données sur les conditions du site qui peuvent être intégrées dans les modèles BIM pour évaluer l'impact environnemental d'un projet et améliorer sa planification, sa conception et sa construction.
Cartes SIG intégrées au processus BIM pour des projets plus efficaces | usBIM.gis | ACCA software
Les GIS (Geographic information systems) ou SIG sont des systèmes d'information géographiques qui permettent d'analyser, de représenter et d'examiner des entités ou des événements qui se produisent sur le territoire.
L'intégration entre le BIM (Building Information Modeling) et le SIG (Système d'Information Géographique) représente un grand saut évolutif dans le secteur du BTP et de la construction en général.
usBIM.gis est l'application gratuite intégrée dans le BIM management system de usBIM développée pour vous permettre d'exploiter tous les avantages de la GIS BIM integration et pour vous permettre de créer des cartes SIG connectées aux modèles BIM même au format IFC.
En intégrant l'intelligence de localisation du SIG au processus BIM, vous pouvez obtenir :
  • une base de données partagée et un échange de données dynamique et continu entre les deux systèmes sans perte d'informations ;
  • une vision plus complète de l'ouvrage et du contexte urbain et environnemental de référence
  • un nouveau niveau d'information de l'ouvrage et de son jumeau numérique, constitué d'indicateurs territoriaux (conditions climatiques, vulnérabilité sismique, risque hydrologique, infrastructures et services logistiques, qualité du bâti, etc.) qui affectent toutes les phases du cycle de vie du projet.
Découvrez l'intégration SIG dans logiciel BIM de usBIM
Créez vos cartes SIG directement en ligne | usBIM.gis | ACCA software
Créez, visualisez et modifiez vos cartes SIG facilement et directement en ligne
usBIM.gis vous permet de créer et de modifier des cartes SIG directement en ligne sans avoir à disposer ou à installer aucun logiciel SIG spécifique. Vous pouvez :
  • importer des cartes au format .GeoJSON ;
  • produire une carte SIG à partir de zéro liée à des 3D GIS BIM model depuis OpenStreetMap™ , Esri.WorldImagery ™ , GMaps-Streets ™ , GMaps-Satellite ™, GMaps-Terrain ™ ;
  • insérer des éléments et des notations graphiques telles que des lignes, des rectangles, des polygones et des marqueurs ;
  • créer un ou plusieurs calques personnalisés ;
  • ajouter des propriétés personnalisées aux cartes ;
  • connecter des liens de documents pour créer des véritables cartes thématiques SIG BIM du modèle ;
  • collaborer et travailler à plusieurs personnes et en temps réel sur le même document ;
  • importer et afficher les données Geojson générées par d'autres applications ;
  • modifier des cartes SIG générées par d'autres logiciels de 3D modeling grâce au geojson editor ;
  • exporter des documents au format GeoJSON.
Découvrez l'intégration de base de données BIM et SIG dans usBIM
Connectez les données SIG aux informations BIM | usBIM.gis | ACCA software
Connectez les données SIG aux informations BIM et gérez des cartes interactives
Grâce au logiciel BIM et SIG vous pouvez gérer l'affichage des objets sur les cartes à l'aide de fonctionnalités spécifiques telles que :
  • Fly to pour localiser rapidement l'objet sur la carte SIG ;
  • Masquer pour gérer la visibilité de l'objet en question ;
  • Zoomer en avant et en arrière pour ajuster le zoom sur la carte thématique.
Vous pouvez également afficher et gérer les propriétés des objets identifiés sur la carte thématique grâce aux nombreuses fonctionnalités de modification.
L'intégration entre la maquette BIM et la carte SIG peut être complétée par l'ajout d'informations à la carte en associant des liens vers des documents sur la plateforme ou vers des ressources web externes.
Accédez à l'intégration BIM GIS
Fonctionnalités de travail collaboratif pour gérer votre projet SIG et BIM | usBIM.gis | ACCA software
Fonctionnalités avancées de travail collaboratif pour gérer efficacement votre projet SIG et BIM
Avec usBIM.gis vous mettez ensemble toutes les fonctionnalités d'un logiciel GIS avec les fonctionnalités de travail collaboratif de usBIM.
Vous pouvez inviter des collègues et des collaborateurs à travailler sur le même modèle, même simultanément.
Vous communiquez en chat avec votre équipe afin d'avoir un échange en temps réel, direct et immédiat avec tous les utilisateurs connectés sur un projet.
Découvrez le logiciel de carte GIS BIM intégrée dans usBIM
FAQ
usBIM.gis n'est pas un simple logiciel SIG, usBIM.gis vous permet également tous les avantages du système intégré usBIM .
En particulier :
  • vous disposez d'une application entièrement en ligne ;
  • vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel ;
  • Il est gratuit;
  • tout le travail est enregistré sur un cloud et vous pouvez le consulter n'importe où et à partir de n'importe quel dispositif (ordinateur, tablette, smartphone) ;
  • vous connectez les documents et les modèles BIM aux cartes directement depuis le cloud usBIM;
  • vous naviguez les modèles BIM GIS intégrés aux cartes directement avec usBIM ;
  • vous travaillez simultanément sur le même document avec vos collègues ;
  • vous partagez les documents en envoyant un simple lien dans le chat intégré (usBIM.chat) ;
  • vous géolocalisez des modèles IFC même très complexes.
Oui, il est possible de créer très facilement des cartes SIG à partir de zéro et de les personnaliser selon vos besoins avec différents types de couches et de marqueurs.
Pour créer une nouvelle carte SIG avec usBIM.gis, il n'est pas nécessaire de disposer ou d'installer un logiciel spécifique pour la gestion des fichiers SIG.
Il suffit de :
  • accéder à usBIM;
  • cliquer sur l'icône « Nouveau document » pour ajouter un nouveau fichier ;
  • choisir le type de fichier, dans ce cas 'Carte SIG' ;
  • choisir la carte à partir d'OpenStreetMap™, d'Esri.WorldImagery™, d'GMaps-Streets™, d'GMaps-Satellite™, d'GMaps-Terrain™ à afficher en tant qu'arrière-plan ;
  • dessiner des lignes, des polylignes et des polygones en fonction des exigences ;
  • créer et associer des nouvelles couches ;
  • insérer un markup sur la carte ;
  • à la fin du travail, vous pouvez enregistrer le brouillon dans usBIM ou exporter la carte au format .GeoJSON.
Oui, vous pouvez attacher n'importe quel modèle BIM à la carte SIG mais aussi des fichiers de différents types tels que des images, des documents PDF, des fichiers IFC et tous les documents utiles pour ajouter des informations à votre travail.
Vous pouvez associer votre modèle 3D aux éléments que vous avez insérés sur la carte (polylignes, polygones, marqueurs) et le géolocaliser selon vos exigences.
Pour insérer un modèle BIM sur votre carte SIG, il suffit de :
  • télécharger le modèle 3D sur la plateforme usBIM, dans n'importe quel format (par exemple : EDF, RVT, IFC, SKP, etc.) ;
  • ouvrir la carte SIG ;
  • sélectionner l'élément à associer au modèle BIM sur la carte thématique ;
  • cliquer sur l'icône correspondante en haut à droite ;
  • glisser-déposer le fichier 3D ou l'ajouter manuellement en cliquant sur l'icône « + ».
Avec usBIM.gis vous pouvez :
  • créer des cartes liées à des modèles BIM à partir d'OpenStreetMap™, de Esri.WorldImagery™, de GMaps-Streets™, de GMaps-Satellite™, de GMaps-Terrain™ ;
  • insérer des éléments et des signes graphiques tels que des lignes, des rectangles, des polygones et des marqueurs ;
  • créer des liens aux documents à partir de la plateforme cloud pour créer des véritables cartes thématiques du modèle BIM ;
  • collaborer et travailler avec plusieurs personnes et en temps réel sur le même document ;
  • exporter les documents au format .GeoJSON.
Bien entendu, le système usBIM vous permet de travailler sur le même document avec vos collaborateurs, même simultanément. De cette façon tout le monde peut interagir, modifier la carte, insérer des marqueurs ou d'autres éléments et échanger en temps réel, même si vous ne travaillez pas physiquement au même endroit.
Pour commencer à collaborer, vous devez partager le lien de la carte SIG avec vos collègues. Dans usBIM.gis, vous avez déjà tous les outils pour le faire : vous avez un système de chat intégré qui vous permet d'échanger des messages, des fichiers et la connexion à la carte SIG.
Il sera suffisant de cliquer sur le lien reçu dans le chat pour accéder au document et commencer à travailler sans installer de logiciel ni télécharger de fichiers sur votre dispositif.
usBIM.gis est l'une des 15 applications gratuites de usBIM.
Vous pouvez immédiatement commencer à utiliser usBIM.gis en suivant ces simples étapes :
  • accédez à la page de connexion à usBIM ;
  • saisissez votre identifiant My ACCA (email utilisée pour l'inscription et mot de passe) ;
  • cliquez sur "Accéder" pour vous connecter.
De cette façon, vous pouvez déjà travailler avec votre équipe et exploiter tous les avantages de usBIM.
Si vous n'êtes pas encore enregistré au service MyACCA account, enregistrez-vous et suivez les instructions ci-dessus.
usBIM.gis est une application gratuite du système intégré usBIM. Pour commencer à l'utiliser, il vous suffit d'être enregistré au service MyACCA.
Non, usBIM.gis est une application en ligne que vous pouvez utiliser immédiatement sans installer de logiciel ou d'application sur votre dispositif.
Enregistrez-vous simplement au service MyACCA puis connectez-vous avec votre identifiants (mot de passe et email utilisées pour l'enregistrement) à la page usBIM
De cette façon, vous n'êtes lié à aucun dispositif en particulier et vous pouvez accéder à tous les services usBIM depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à Internet et avec n'importe quel système d'exploitation (Chrome, Firefox, Edge, etc.).
Commencez tout de suite avec 15 applications et un espace cloud de 10 Go gratuits, puis choisissez les applications dont vous avez besoin et configurez usBIM en fonction de vos exigences !
  • Avec usBIM, vous gérez le projet, le suivi de chantier et la maintenance d'un bâtiment ou d'une infrastructure à partir de la solution gratuite usBIM.10.
