Solutions usBIM
BIM Document and Data Management Software
Logiciel de gestion de données | usBIM | ACCA software
Vous voulez le TOP de la technologie et de l'innovation pour créer et gérer en ligne des systèmes de documents intégrés aux modèles BIM et IFC ?
usBIM est le logiciel pour créer un BIM data & document system (système de données et de documents BIM) entièrement en ligne et même avec des modèles de grandes tailles
cloud_queue Accédez maintenant gratuitement
Accédez à usBIM.10: 10+1 applications en ligne gratuites et 10 Go d'espace cloud
Le logiciel de gestion de données et de documents BIM avec le modèle BIM au centre
Créez le modèle BIM en ligne en intégrant aux modèles BIM 3D toutes les données et tous les documents nécessaires pour créer le système d'information du bâtiment.
  • Gérez des modèles BIM en ligne aux formats RVT, EDF | usBIM | ACCA software
    Gérez les modèles BIM en ligne
    dans les formats natifs tels que RVT, EDF, etc. ou en format ouvert tel que l’IFC.
  • Gérez les fichiers.PDF, .DWG, .DXF, Office | usBIM | ACCA software
    Gérez les fichiers.PDF, .DWG, .DXF, Office, etc. et tous les documents liés à la construction
    (Photos panoramiques 360 °, maillages texturés, nuages de points, etc.)
  • Corrélation sur les objets des modèle IFC | usBIM | ACCA software
    Fédérez plusieurs modèles IFC dans une seule vue
    Créez des tags, des annotations, des liens et des corrélations sur et entre les objets des modèles IFC
  • Hyperliens vers les documents | usBIM | ACCA software
    Créez des hyperliens de documents
    et d'informations vers le modèle et vers les objets du modèle en intégrant le modèle 3D BIM avec des documents et des données à naviguer facilement en ligne
Gérer les documents du système d'information du bâtiment | usBIM | ACCA software
Gérez les modèles 3D BIM, les données et les documents du système d'information de la construction
Avec usBIM vous gérez tous les composants du système d'information de l’ouvrage. Les maquettes numériques BIM et OpenBIM IFC, les documents au formats graphiques, les données de toutes sortes et les documents sont archivés et très souvent traités de manière collaborative entièrement en ligne.
Avec usBIM vous pouvez :
  • gérer des projets et des modèles 3D BIM même de très grandes dimensions dans des formats natifs tels que RVT, EDF, etc. ou en format ouvert tel que l'IFC
  • naviguer en 3D dans le modèle BIM, même si vous ne disposez pas de logiciels de conception BIM (BIM Authoring) tels que Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks ...
  • gérer également des simples fichiers PDF, DWG, DXF, etc. et toute la documentation liée à la construction comme les photos 360 ° (panoramiques), les maillages texturés, les nuages de points, etc.
  • fédérer des modèles pour visualiser plusieurs modèles IFC ou modèles BIM en différents formats dans une seule vue
TAG BIM et corrélation sur le modèle BIM | usBIM | ACCA software
Enrichissez le modèle BIM avec des hyperliens vers des informations et des documents supplémentaires
Avec usBIM, vous créez et gérez le système d'information du bâtiment en intégrant le modèle 3D BIM avec des documents et des données pour une navigation facile en ligne via des simples liens avec le support de fonctionnalités technologiquement avancées.
Le navigateur internet permet aussi de créer des liens logiques entre la maquette numérique et la documentation sur la plateforme, ou avec du matériel provenant de l'extérieur, ou d'associer des informations complémentaires (dessins, descriptifs, fiches techniques et autres documents).
Vous pouvez "corréler" aux objets du modèles à la fois des documents déposés sur la plateforme et es documents externes en créant des liens.
Toutes ces informations peuvent être associées aux objets contenus dans le modèle, de sorte que ce dernier devienne l’élément auquel corréler les informations présentes au sein de la plateforme.
Créer une structure de données pour la gestion des modèles | usBIM | ACCA software
Vous créez une structure de données qui facilite la gestion des modèles, des données et des documents
usBIM permet de corréler les données aux objets du modèle ou aux documents stockés dans le cloud. Les données sont mises en évidence via des TAG (#TagBIM) et classées de manière ordonnée en catégories.
Toute donnée extrapolée et mise en évidence pour un objet ou un modèle peut devenir une valeur utile pour l'organisation, la recherche ou la sélection d'objets, de documents et de données du système d'information du bâtiment.
L'association d'informations complémentaires (#TagBIM) aux objets du modèle BIM et aux documents permet des filtres graphiques puissants, facilite l'organisation, rend la recherche plus rapide et permet la transmission rationalisée des données entre les différents acteurs du processus BIM et durant la gestion des différentes phases du cycle de vie de l'ouvrage.
Commencez tout de suite avec 10+1 applications et un espace cloud de 10 Go gratuits, puis choisissez les applications dont vous avez besoin et configurez usBIM en fonction de vos exigences !
  • Avec usBIM, vous gérez le projet, le suivi de chantier et la maintenance d'un bâtiment ou d'une infrastructure à partir de la solution gratuite usBIM.10+1.
  • usBIM vous offre un très grand nombre de configurations avec des fonctionnalités, des applications et un espace cloud que vous pouvez activer depuis la boutique en ligne.
  • Dans le magasin, vous visualisez également les outils de collaboration BIM sur lesquels nous sommes en train de travailler et ceux qui seront bientôt disponibles.
APP et fonctionnalités disponibles dans usBIM.10 (incluses et gratuites)
  • Gestion BCF | usBIM.bcf | ACCA software
    usBIM.bcf Gestion BCF (BIM Collaboration Format)
  • Word Processor Intégré | usBIM.writer | ACCA software
    usBIM.writer Traitement de texte intégré pour la gestion de documents
APP et fonctionnalités supplémentaires (disponibles sur abonnement)
  • Détection de conflits BIM | usBIM.clash | ACCA software
    usBIM.clashDétection de conflits BIM (BIM clash detection)
  • Données BIM en Temps Réel à partir de l'Internet des Objets | usBIM.IoT | ACCA software
    usBIM.IoTDonnées BIM en Temps Réel à partir de l'Internet des Objets
  • Réalité Augmentée du modèle BIM | usBIM.reality | ACCA software
    usBIM.reality Rendu en temps réel, Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée du modèle BIM
CONTACTEZ-NOUS
