Logiciel de gestion de projets BIM
Logiciel de gestion de projet de construction | usBIM.project | ACCA software
Vous êtes en quête d’un logiciel de gestion de projet BIM ?
Voici la solution pour la gestion de projet et pour gérer le BIM à l'intérieur d'un seul système intégré...
Accédez gratuitement  En savoir plus
usBIM.project est une application intégrée à usBIM (bientôt disponible)
Accédez à usBIM.10 : 15 applications et 10 Go d'espace en ligne gratuits
Outil pour le gestionnaire de projet de construction | usBIM.project | ACCA software
La gestion de projets de construction peut devenir difficile en raison d'une communication fragmentée, de plans flous et de défis de gestion des ressources.
Avec usBIM.project, planifiez minutieusement chaque phase pour plus d'efficacité, de collaboration et de contrôle !
Planifiez minutieusement chaque phase pour plus d'efficacité, de collaboration et de contrôle | usBIM.project | ACCA software
Planification du projet | usBIM.project | ACCA software
Définissez le plan de travail et les ressources nécessaires au projet BIM en les organisant en "Phases" et "Tâches" tout en désignant les responsables correspondants.
Contrôle des délais et des coûts | usBIM.project | ACCA software
Prévoyez les délais et le budget requis pour chaque activité, et enregistrez les temps et coûts réels lors de l'exécution.
Exécution du projet | usBIM.project | ACCA software
Exécution du projet
Mettez en œuvre le plan et modifiez l'état des phases et des tâches au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Collaboration et communication | usBIM.project | ACCA software
Chargez les éléments produits sur la plateforme pour disposer en permanence d'informations et communiquer efficacement avec toutes les parties prenantes.
Suivi et analyse | usBIM.project | ACCA software
Suivi et analyse
Comparez rapidement les prévisions et l'exécution réelle de chaque activité du projet BIM en termes de délais et de coûts à l'aide de tableaux de bord et de graphiques de prévisions et d'exécution.
Le BIM dans la gestion de projet de construction | usBIM.project | ACCA software
Le BIM dans la gestion de projet de construction : une meilleure planification et un meilleur contrôle du processus BIM
usBIM.project permet de reconstituer la structure des dossiers dans le CDE en une ou plusieurs vues logiques du projet montrant les activités, les responsables, les délais d'exécution et les coûts.
La structure intégrée du project management avec le BIM permet une meilleure gestion de la conception, de la construction et de la maintenance de la maquette numérique et de l’ouvrage réel.
La planification des activités peut être très détaillée et permet d’identifier la matrice des responsabilités des différents acteurs impliqués dans le projet, les activités que chacun doit mener et les livrables à produire (documents, dossiers, etc.), avec une attribution claire des responsabilités et des temps d'exécution.
Les acteurs du processus reçoivent des notifications concernant l’attribution de responsabilités et peuvent accéder aux activités du projet.
Découvrez le logiciel de gestion de projet pour les ingénieurs intégré à usBIM
Gestion de projet et BIM | usBIM.project | ACCA software
Gestion de projet et BIM : analyse des données en temps réel et contrôle continu des délais et des coûts
Chacun des acteurs enregistre les activités et télécharge les résultats de celles-ci (fichiers, modèles, documents, rapports, etc.) vers le CLOUD en fonction du planning.
Des états peuvent être affectés à chaque phase et à chaque activité pour indiquer s'il s'agit d'activités à faire, en cours, suspendues, mises en œuvre, à contrôler ou déjà contrôlées. Chaque état sera utile pour filtrer les vues des activités planifiées pour des analyses spécifiques.
L'enregistrement des activités et des coûts de chaque responsable génère automatiquement un tableau des activités réalisées. Le planning d'exécution est comparé dynamiquement avec la planification de projet.
Les comparaisons entre la planification et l’exécution des activités génèrent des alertes et des diagrammes de comparaison pour avoir le contrôle continu de l’avancement de l'ouvrage.
Vous obtenez des vues détaillées des données dans les phases de prévision et d'exécution et un tableau comparatif entre le projet et l'exécution.
Un tableau de bord présente les coûts des activités, des prestations, des ressources engagées et des dépenses en prévision et en exécution ainsi les différences en valeur absolue et en pourcentage entre la phase de prévision et d’exécution.
Découvrez le logiciel de gestion de projet de bâtiment intégré à usBIM
La gestion de projet BIM comme système de contrôle de la qualité et de la responsabilité | usBIM.project | ACCA software
La liste des activités faites par les différents acteurs impliqués sur le projet produit toujours une image claire et traçable des activités menées par chacun.
Le tableau des activités et des responsabilités peut être exporté vers Excel avec la sélection d'une période de temps et d'un acteur spécifique du processus pour effectuer tout type d'analyse.
Découvrez le logiciel de gestion de projets BIM intégré à usBIM
Gestion de projet et BIM pour gérer le plan général de remise des informations et le BIM project management plan | usBIM.project | ACCA software
Gestion de projet et BIM pour gérer le plan général de remise des informations (MIDP) et le BIM project management plan
L’intégration entre la gestion des activités et les conteneurs d ’informations organisés dans le CDE permet une gestion efficace du plan de livraison des informations de la commande tel que requis par la norme ISO 19650.
La planification de la production d’informations en phase de conception, d’exécution ou de maintenance à travers un plan de gestion de projet détaillé permet d’identifier la meilleure décomposition des conteneurs d’informations organisés dans le CDE.
Grâce à usBIM.project, vous pouvez créer différents processus avec des activités qui expliquent comment les conteneurs sont liés les uns aux autres et le contenu qu'ils doivent avoir.
La vue de gestion de usBIM.project superposée à la structure des conteneurs du CDE permet la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble du processus de Building Information Modeling, des activités de collaboration, de coordination, de vérification, de révision et de contrôle, tout en garantissant le temps, les coûts et la qualité de l'ensemble de la création du système d'information.
Découvrez le logiciel de gestion de projets adapté au BIM
Une suite de fonctionnalités BIM pour le BIM project coordinator | usBIM.project | ACCA software
Une suite de fonctionnalités BIM pour le BIM project coordinator : le système intégré pour la coordination et la collaboration BIM
usBIM.project est une application intégrée à usBIM, le BIM management system pour la numérisation du monde de l’ingénierie, de l’architecture et de la construction.
L’intégration de usBIM.project avec usBIM crée une BIM project suite extraordinaire pour gérer le processus BIM dans le cloud avec des fonctionnalités entièrement en ligne :
  • visualisez et gérez de manière avancée les formats de fichiers les plus utilisés dans le domaine du bâtiment [.IFC, .BCF, Revit (.RVT et .RFA), Edificius (.EDF), EdiLus, TerMus, CerTus-HSBIM, Nuages de points (.LAS, .LAZ, .E57,PLY, .PTS, .XYZ, etc.), SIG (.geoJson), AutoCAD (.DWG et .DXF)]
  • travaillez en ligne sur des projets de construction et d'infrastructure, même de grandes tailles, avec n'importe quel dispositif et où que vous soyez.
  • archivez, portez toujours avec vous ou partagez les fichiers de vos travaux
  • collaborez en temps réel avec les équipes de conception, d'exécution et de maintenance grâce à la messagerie instantanée et aux visioconférences en ligne
  • gérez les problèmes critiques (issues) sur votre modèle
  • créez un système d'information du bâtiment en ligne en intégrant la maquette numérique 3D avec des données et des documents
  • coordonnez le travail en temps réel en modifiant les modèles, en vérifiant et en corrigeant les erreurs
  • fédérez différents modèles et objets BIM à partir de différents formats natifs.
  • effectuez la détection de conflits, le code checking, les comparaisons... et modifiez le modèle en format openBIM
  • gérer les activités de maintenance des ouvrages et intégrer de façon avancée le logiciel BIM pour le Facility management dans toutes les autres activités du processus BIM
Découvrez le logiciel de gestion de projet de construction BIM intégré à usBIM
Comment le BIM soutient-il la gestion de projet ?
La modélisation des données du bâtiment (BIM) apporte un soutien significatif à la gestion de projet. Grâce aux modèles BIM en 3D, il est possible de planifier précisément chaque phase du projet, y compris les délais, les ressources et les budgets.
L'intégration de la gestion de projet avec le BIM permet en effet de :
  • Mettre en place correctement les communications, la coordination et la collaboration ;
  • Utiliser efficacement l'environnement de données commun ;
  • Améliorer l'efficacité des différentes équipes chargées de construire les parties du modèle d'information.
En adoptant la méthodologie BIM, tous les membres de l'équipe peuvent collaborer en temps réel sur un modèle partagé, améliorant ainsi la communication et le partage d'informations. De cette manière, les problèmes potentiels peuvent être identifiés à l'avance et gérés de manière plus efficace.
Le chef de projet construction peut ainsi surveiller l'état du projet en temps réel grâce au modèle BIM, permettant une réponse immédiate aux défis et aux changements.
Comment l'intégration entre le BIM et la gestion de projet contribue-t-elle à la durabilité dans les projets de construction ?
La véritable valeur de la modélisation des données du bâtiment (BIM) réside dans l'intégration des processus de gestion de projet avec le modèle d'information de la construction, les livrables et la gestion de l'information.
L'intégration de la gestion de projet construction avec le BIM dans le CLOUD réduit considérablement les risques liés à la mauvaise qualité et à la synchronisation de la conception, aux quantités obsolètes ou imprécises, aux travaux non définis, aux plannings irréalistes, aux travaux non planifiés et aux estimations de coûts incorrectes.
L'intégration entre ces deux méthodologies permet une planification plus précise des ressources, contribuant ainsi à une gestion plus efficace des matériaux et de l'énergie, réduisant l'impact environnemental et favorisant la durabilité dans les projets de construction.
Qui devrait utiliser le logiciel de gestion de projet BIM ?
Le logiciel de gestion de projet BIM est utile pour toutes les parties impliquées dans les projets de construction, y compris les architectes, les ingénieurs, les concepteurs, les constructeurs, les propriétaires de projets et même les clients, car il améliore la communication, la planification, la collaboration et la gestion, contribuant ainsi à des projets réussis satisfaisants pour toutes les parties impliquées.
Exploitez tous les avantages du BIM pour la gestion de projet de la construction !
usBIM.project permet d'intégrer la méthodologie BIM dans le processus de gestion de projet et d'en tirer pleinement parti.
Vue claire du projet | usBIM.project | ACCA software
Gardez un œil sur les phases, les tâches et la documentation du projet BIM (échanges d'informations, documents, plan de livraison d'informations et annexes au modèle BIM).
Collaboration améliorée | usBIM.project | ACCA software
Toutes les parties prenantes peuvent collaborer en temps réel sur une plateforme partagée.
Gestion plus efficace du budget | usBIM.project | ACCA software
Prévoyez les délais et les coûts des activités et suivez les dépenses réelles pendant l'exécution.
Respect des délais de livraison | usBIM.project | ACCA software
Planifiez avec précision les activités et coordonnez les opérations pour réduire les retards.
Mises à jour en temps réel | usBIM.project | ACCA software
Disposez d'informations constamment mises à jour accessibles à tous les membres de l'équipe et gérez plus facilement les changements.
Croissance à long terme | usBIM.project | ACCA software
Grâce au suivi et à l'analyse des données, améliorez les performances dans les projets futurs.
Commencez tout de suite avec 15 applications et un espace cloud de 10 Go gratuits, puis choisissez les applications dont vous avez besoin et configurez usBIM en fonction de vos exigences !
  • Avec usBIM, vous gérez le projet, le suivi de chantier et la maintenance d'un bâtiment ou d'une infrastructure à partir de la solution gratuite usBIM.10.
