BIM MANAGEMENT SYSTEM
Gestion BIM | usBIM | ACCA software
Liberté, collaboration, partage
Découvrez usBIM, le BIM management system pour gérer la numérisation des bâtiments et des infrastructures de manière simple, sûre et partagée
Accédez gratuitement  Inscrivez-vous à une Démo live
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Système de gestion BIM | usBIM | ACCA software
Le BIM management integrated system rapide, extraordinairement puissant et entièrement en ligne !
Découvrez à quel point il est facile de collaborer en temps réel avec vos collègues, partager et de gérer des projets de bâtiments et d'infrastructures, même de grande envergure, travailler en ligne avec n'importe quel dispositif (PC, tablette, smartphone...) et où que vous soyez.
BIM manager software | usBIM | ACCA software
Ici les instructions pour l'utiliser
Que souhaitez-vous obtenir d'un système de BIM management intégré ?
usBIM répond à toutes vos exigences...
BIM data management
Structurez le projet en intégrant les modèles 3D BIM et les données.
En savoir plus
BIM collaboration
Collaborez en temps réel avec l'équipe, communiquez en ligne via chat et en visioconférence
En savoir plus
BIM coordination
Fédérez des modèles, partagez les données et coordonnez la conception, l'exécution et la maintenance .
En savoir plus
IFC viewer online
Visualisez et gérez en ligne des modèles 3D BIM de différents formats et même de grandes tailles.
En savoir plus
Fonctions du BIM management
Visualisez et gérez de manière avancée | usBIM | ACCA software
Visualisez et gérez de manière avancée les formats de fichiers les plus utilisés dans le domaine du bâtiment [.IFC, .BCF, Revit (.RVT et .RFA), nuages de points (.LAS, .LAZ, .E57, PLI, .PTS, .XYZ, etc.), SIG (.geoJson), AutoCAD (.DWG et .DXF), Esri ASCII raster format (.ASC)]
Archivez, vous avez toujours avec vous ou vous partagez | usBIM | ACCA software
Archivez et disposez à tout moment de tous les documents de votre projet de construction, de tous vos documents de suivi de chantier ou de vos situations de maintenance avec la possibilité de partager des informations quel que soit le format des données, le lieu de travail ou le dispositif utilisés
Coordonnez le travail de la meilleure façon | usBIM | ACCA software
Coordonnez le travail de la meilleure façon et résolvez rapidement les problèmes grâce aux appels vidéo et aux partage d'écran en ligne
Faites des métré en ligne | usBIM | ACCA software
Faites des métré en ligne, n'importe où et à partir de n'importe quel dispositif, simplement depuis le navigateur, sans aucune application installée et de manière collaborative
Gérez les problèmes | usBIM | ACCA software
Gérez les problèmes (issues) sur votre modèle et sur les données du bâtiment directement dans le cloud avec la mise en œuvre de processus traçables qui garantissent la qualité de vos résultats
Créez, modifiez et gérez vos documents de texte | usBIM | ACCA software
Créez, modifiez et gérez vos documents de texte, vos feuilles de calcul, etc. en temps réel et de manière collaborative
Collaborez en temps réel | usBIM | ACCA software
Collaborez en temps réel avec les équipes de conception, d'exécution et de maintenance grâce à la messagerie instantanée et aux visioconférences en ligne
Créez un système d'information du bâtiment en ligne | usBIM | ACCA software
Créez un système d'information du bâtiment en ligne en intégrant le modèle numérique 3D avec des données et des documents qui permettent de chercher, visualiser et analyser toute information archivée
Positionnez vos modèles BIM | usBIM | ACCA software
Positionnez vos modèles BIM 3D dans le SIG
Vous ouvrez et visualisez en ligne un très grand nombre de formats de fichiers de conception 2D et 3D | usBIM | ACCA software
Vous ouvrez et visualisez en ligne un très grand nombre de formats de fichiers de conception 2D et 3D... même de taille jamais gérée auparavant !
  • Visualisez, fédérez et gérez en ligne des modèles 3D BIM aux différents formats et de très grandes dimensions (IFC viewer, DWG viewer, Revit viewer, DXF viewer, etc.)
  • Partagez des modèles BIM avec quiconque et portez-les toujours avec vous sans plus copier, dupliquer ou envoyer des fichiers et sans installer aucun logiciel
  • Créez et partagez une Bibliothèque d'Objets BIM personnalisée, avec des fichiers dans n'importe quel format et avec la possibilité d'en gérer le versionnement
  • Visualisez le modèle 3D BIM ou IFC sous forme de Rendu en Temps Réel, en Réalité Augmentée ou en Réalité Virtuelle Immersive directement en ligne
En savoir plus
Découvrez, la visionneuse IFC en ligne intégrée à usBIM
Coordonnez en ligne les phases de conception, d'exécution et de maintenance de bâtiments et d'infrastructures | usBIM | ACCA software
  • Fédérez différents modèles et objets BIM issus de différents formats natifs
  • Partager les données en ligne en coordonnant de manière optimale les différentes activités à mettre en œuvre pour la réalisation d’un ouvrage à travers un project management et BIM facility management software
  • Coordonnez le travail en temps réel en modifiant les modèles, en vérifiant et en corrigeant les erreurs
  • Effectuez la détection des conflits (clash detection), le code checking, le Validation BIM, les comparaisons, les fédérations... et modifiez le modèle en format openBIM à l'aide de tous les outils usBIM
En savoir plus
Découvrez, le logiciel de coordination BIM intégré à usBIM
Collaborez de façon efficace avec différentes équipes pour une industrie de la construction | usBIM | ACCA software
Collaborez de façon efficace avec différentes équipes pour une industrie de la construction plus moderne et plus performante
  • Gérez et partagez des projets BIM en ligne, dans différents formats propriétaires, des fichiers (PDF, DWG, DXF, etc.), des données, des documents et des dessins de la construction 2D et 3D (photos panoramiques 360°, maillages texturés, nuages de points, etc.).
  • Participez à des discussions dynamiques avec des fonctionnalités de travail d'équipe avancées et organisez des réunions en ligne et des conférences téléphoniques avec des collègues
  • Collaborez en temps réel avec vos collègues en travaillant sur la même maquette numérique (building information model) ou sur les mêmes documents
En savoir plus
Découvrez, le plateforme collaborative BIM intégrée à usBIM
Créez le modèle BIM en ligne en intégrant aux modèles BIM 3D toutes documents pour créer le système information bâtiment | usBIM | ACCA software
Créez le modèle BIM en ligne en intégrant aux modèles BIM 3D toutes les données et tous les documents nécessaires pour créer le système d'information du bâtiment
  • Gérez des modèles BIM en ligne dans des formats natifs comme RVT, EDF, etc. ou en format ouvert comme le format IFC.
  • Gérez les fichiers.PDF, .DWG, .DXF, Office, etc. et tous les documents liés à la construction (photos panoramiques 360°, maillages texturés, nuages de points, etc.)
  • Fédérez plusieurs modèles IFC dans une seule vue et créez des tags, des annotations, des hyperliens, des liens et des localisations sur les objets de modèle IFC
  • Créez des hyperliens de documents et d'informations vers le modèle et vers les objets du modèle en intégrant le modèle 3D BIM avec des documents et des données pour une navigation facile en ligne
En savoir plus
Découvrez, le logiciel de gestion de données et de documents BIM intégrée à usBIM
usBIM pour récapituler
Fonctionnalités de base gratuites
  • Visionneuse IFC en ligne
  • Fédérations de modèles BIM et Nuages de Points
  • Nuages de points
  • Cartes thématiques SIG
  • Messagerie instantanée en ligne
  • Visioconférences
  • Gestion de fichiers BCF (BIM Collaboration Format)
  • Traitement de texte intégré pour la gestion de documents
  • Microsoft Office Editing
  • Lecteur multimédia Web
  • Métré et Devis et Bordereau des Prix (light)
  • Calendriers en ligne
  • bSDD Editor
Fonctionnalités avancées (payantes)
  • Détection de conflits BIM (BIM clash detection)
  • BIM 4D Gantt
  • Validation BIM
  • Éditeur de fichiers IFC avancé
  • Données BIM en Temps Réel à partir de l'Internet des Objets
  • Rendu 3D du modèle BIM
  • Rendu en temps réel, Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée du modèle BIM
  • Planification des Processus et Gestion des Activités, des Temps et des Ressources
  • Intégration BIM-Blockchain
  • Comparaison de modèle BIM
  • Fusion de modèles BIM et de fichiers IFC
  • Information Delivery Specification
  • De la 2D à la 3D
Foire aux questions : Système de gestion BIM
Comment usBIM permet-il de gérer la numérisation du secteur du bâtiment ?
En pleine ère numérique, il n'est plus possible de penser de travailler comme nous l'avons fait jusqu'à présent : de façon individuelle, sur notre ordinateur et dans notre bureau ou à la maison.
C'est le moment de commencer à penser à une collaboration continue entre collègues, de partager des informations, d'échanger des données, de travailler en ligne, de manière flexible, efficace, partout et avec quiconque. usBIM est l'outil qui vous permet de faire tout cela rapidement, extraordinairement puissant et complètement en ligne !
usBIM c'est :
  • un espace cloud - dans lequel vous pouvez télécharger, afficher et gérer vos projets et les partager avec vos collègues tout en les portant toujours avec vous ;
  • un logiciel de collaboration BIM - pour participer à des chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail d'équipe et organiser des réunions et des visioconférences en ligne avec vos collègues de travail pour faciliter les prises de décision ;
  • un BIM data management - avec lequel structurer le projet avec des modèles 2D, 3D, des informations, des données et des documents intégrés ;
  • une visionneuse BIM en ligne - pour afficher tous les fichiers 2D et 3D en temps réel et travailler avec vos collègues sur des projets, des rapports et des métrés et devis en ligne, sans avoir à installer aucun logiciel de conception BIM.
usBIM c'est pour qui ?
usBIM est un BIM building management system conçu pour faciliter le travail quotidien de tous les acteurs du bâtiment (ingénieurs, architectes, géomètres, entreprises, etc.) et pour répondre aux évolutions du monde du travail. usBIM simplifie et accélère les processus et favorise la collaboration et l’interdisciplinarité.
usBIM est pour tous, non pas seulement pour les acteurs du BIM ou pour ceux qui réalisent des projets complexes. En fait, il simplifie le travail quotidien et permet de gérer à la fois des dossiers ordinaires et des travaux plus complexes.
Avec usBIM, le système de BIM management, vous pouvez :
  • visualiser et naviguer les modèles 3D générés avec Revit, Edificius, Sketchup, TerMus, etc. même sans aucun logiciel de conception BIM ;
  • fédérer différents modèles et objets BIM à partir de différents formats natifs ;
  • effectuer des détections de conflits, le code checking, des comparaisons et des fusions ;
  • gérer les nuages de points, les fichiers Word, PDF, JPEG, etc.
Quels avantages usBIM apporte-t-il au travail des professionnels ?
usBIM est le BIM management software qui répond à tous les besoins techniques en apportant de nombreux avantages au travail des professionnels:
  • Tout votre travail est dans le cloud, vous avez donc toujours vos données disponibles et vous pouvez les mettre à jour à partir de n'importe quel dispositif et à tout moment ;
  • Vous accédez aux données de n'importe où et vous permettez également aux membres de votre équipe, même faisant partie d'un autre bureau d'études, d'accéder à usBIM de la même façon avec un lien et simplement en utilisant une connexion Internet ;
  • Vous pouvez décider de partager votre travail et vos projets avec qui vous voulez, en attribuant des autorisations pour afficher ou modifier les données ;
  • Vous disposez de fonctionnalités spécifiques pour vous connecter avec votre équipe via des chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail d'équipe ou des réunions et des visioconférences en ligne.
  • Vous ouvrez et visualisez des fichiers volumineux dans des formats techniques les plus courants à une vitesse extraordinaire ;
  • Vous disposez d'un seul environnement de travail, d'un seul logiciel en ligne qui vous permet de visualiser, fédérer, gérer et archiver des modèles BIM, organiser des documents et des données, partager des projets avec des collègues et gérer le travail collaboratif ;
  • Vous disposez de nombreux applications gratuites et de 10 Go d'espace cloud qui vous permettent d'être tout de suite 100% opérationnel ;
  • Vous disposez d'une solution modulaire, entièrement personnalisée, adaptée à vos besoins de travail ; vous activez les services directement depuis usBIM.store, la boutique en ligne avec le plus grand nombre de services et d'outils BIM au monde.
Comment puis-je accéder gratuitement à usBIM ?
Pour accéder tout de suite et gratuitement à usBIM, suivez ces simples étapes :
  • accédez à la page de usBIM ;
  • connectez-vous en saisissant les données de votre compte ACCA (email utilisé pour l'enregistrement et mot de passe) ;
  • cliquez sur « Se connecter » ;
  • Si vous n'avez pas encore un compte ACCA, enregistrez-vous d'abord sur www.accasoftware.com, puis suivez les instructions ci-dessus.
Comment puis-je faire pour obtenir les fonctionnalités personnalisées ?
En plus des fonctionnalités et applications gratuites pour les activités de base, vous avez la possibilité d'en ajouter beaucoup d'autres disponibles sur usBIM.store, la boutique en ligne avec le plus grand nombre de services et d'outils BIM au monde.
Vous pouvez choisir les fonctionnalités et les applications qui correspondent le mieux à vos besoins et créer la configuration la plus adaptée à votre travail.
Vous pouvez choisir d'augmenter votre espace de stockage cloud pour effectuer une mise à niveau de la configuration de base gratuite usBIM avec des configurations premium usBIM.25, usBIM.50, etc...
Sur usBIM.store, vous voyez immédiatement tous les outils de collaboration BIM déjà activés et ceux que vous pouvez ajouter.
