Gestion des erreurs de conception
Logiciel de gestion des erreurs de conception | usBIM.resolver | ACCA software
Souhaitez-vous corriger toute erreur de conception ?
Transformez n'importe quel problème ou erreur de projet en tâche et suivez-la jusqu'à sa résolution !
Version gratuite en ligne Découvrez l'offre
Vous pourrez activer un mois d'utilisation gratuite sur usBIM.store
15 applications en ligne et 10 Go d'espace cloud gratuits
Avec usBIM.resolver vous résolvez toutes les erreurs de conception !
  • détectez les erreurs de conception sur des dessins 2D, des photos ou des modèles 3D
  • transformez les erreurs et les problèmes du projet en tâches
  • distribuez les tâches directement aux personnes intéressées
  • suivez les erreurs et les problèmes jusqu'à la résolution
  • obtenez un projet de qualité
Essayez usBIM.resolver et réduisez le temps de vos projets du 50% ou plus !
De nouvelles exigences réglementaires ont été imposées et le projet nécessite de modifications ?
Le client a demandé de changer la disposition des prises électriques au dernier moment ?
Tout cela ne vous est pas nouveau ?
Découvrez comment usBIM.resolver vous aide à résoudre, en quelques étapes simples, ces problèmes et bien d'autres liés aux modifications de projet !
Créez des tâches et communiquez rapidement les problèmes de projet à résoudre | usBIM.resolver | ACCA software
Dans la phase de conception, de nombreux problèmes peuvent survenir qui doivent être abordés de manière collaborative avec tous les professionnels impliqués afin d'éviter les erreurs et les retards dans le projet.
Avec usBIM.resolver, vous communiquez les problèmes de manière simple et claire en créant des fiches de planification dans lesquelles chaque problème du projet est transformé en tâches à assigner au professionnel avec lequel vous collaborez.
Définissez l’urgence, l'échéance, les activités à effectuer et les personnes responsables afin que rien ne soit perdu et que tout le monde sache quoi faire pour résoudre chaque problème.
Découvrez le logiciel de gestion des erreurs de conception gratuit pour 30 jours
Ajouter tous les documents nécessaires pour résoudre les problèmes et les défauts du projet | usBIM.resolver | ACCA software
Afin de pouvoir communiquer efficacement à un autre professionnel quelle problématique du projet doit être abordée et quelles sont les modifications à apporter, il est nécessaire de partager de nombreuses informations.
Avec usBIM.resolver, toutes ces informations sont directement liées à l'activité de référence et accessibles en un clic ; tout cela afin d'éviter d'éventuels malentendus et erreurs de communication.
Vous pouvez joindre n'importe quel type de fichier comme une photo par exemple sur laquelle mettre en évidence le problème rencontré, un DWG ou encore mettre en évidence l'issue directement sur le modèle BIM au format IFC openBIM ou dans des formats propriétaires comme Revit ou Edificius...
Suivez l’ensemble du processus de gestion d'une issue | usBIM.resolver | ACCA software
La conception d'une construction peut être très complexe et peut impliquer plusieurs professionnels.
En fait, il y a plusieurs équipes, chacune avec son propre domaine d'expertise, qui travaillent ensemble et par conséquent garder une trace de toutes les activités peut être quelque chose de difficile.
Avec usBIM.resolver, chaque professionnel travaillant sur le projet a une vision claire des problèmes à résoudre, des délais et des responsables de chaque activité.
Chacun peut suivre l'avancement de la résolution du problème afin d'aligner au mieux son travail et d'éviter les retards.
Tout le monde peut avoir un contrôle total sur le projet et s'assurer qu'il se déroule sans inconvénients, en évitant les retards et les erreurs.
Soyez plus rapide dans la résolution des BIM issues et réduisez le temps de vos projets de 50% ou plus !
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM | usBIM.resolver | ACCA software
Tirez parti de l'intégration avec usBIM, la plateforme collaborative openBIM qui accompagne la transition numérique de votre entreprise
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM.
En savoir plus
les applications de usBIM
Commencez tout de suite avec 15 applications et un espace cloud de 10 Go gratuits, puis choisissez les applications dont vous avez besoin et configurez usBIM en fonction de vos exigences !
  • Avec usBIM, vous gérez le projet, le suivi de chantier et la maintenance d'un bâtiment ou d'une infrastructure à partir de la solution gratuite usBIM.10.
