Software BIM / usBIMusBIM Explora Apps gratuitas usBIM.browser Visor BIM usBIM.pointcloud Point cloud Viewer usBIM.federation Federación de modelos BIM usBIM.gis Software BIM-GIS usBIM.bcf Gestión BCF usBIM.library Objetos BIM PriMus online Presupuesto y cuadro de precios Todas las apps gratuitas Apps adicionales usBIM.clash BIM Clash Detection usBIM.checker Validación BIM usBIM.editor Editor avanzado IFC usBIM.reality Construcción en el Metaverso usBIM.project Gestión proyectos BIM usBIM.IoT Plataforma IoT BIM usBIM.blueprint Planos técnicos de construcción usBIM.scan2ifc Software Scan to BIM Todas las apps adicionales Plataformas usBIM BIM Management System usBIM.platform Entorno común de datos usBIM.bridge Gestión de puentes usBIM.dossier Gestión documentos de ingeniería usBIM.resolver Programa gestión de la construcción usBIM.maint Programa GMAO usBIM.geotwin Geospatial Digital Twin usBIM.codesign AI Generador arquitectura IA Soluciones Visor IFC online BIM Coordination BIM Collaboration BIM Data Management Obtén soporte Soporte técnico Manual de uso Formatos de archivo soportados Comparación usBIM/usBIM.platform IFC buildingSMART Certification Historial de versiones Aprende Prueba Compra Comparación de los modelos 3D¿Tienes dos versiones de un modelo 3D en formato IFC y quieres ver rápidamente las diferencias?Descubre usBIM.compare, con pocos y simples clics comparas las diferentes versiones de tus modelos IFC e identificas en detalle las diferencias geométricas e informativasDescubre más Empieza ahora gratisusBIM.compare es una aplicación integrada en usBIMTienes gratuitamente numerosos programas en línea y 10 GB de espacio en la nube Hacer un seguimiento de todos los cambios realizados en un modelo 3D en formato IFC puede ser difícil, especialmente si hay más personas trabajando en él.¡usBIM.compare es la solución para comparar y evaluar las revisiones de archivos IFC en pocos y sencillos pasos!Empieza ahora gratisDescubre la Comparación de los modelos 3D integrado en usBIM Sigue nuestros planes de formación y serás operativo inmediatamente Cómo comparar dos modelos 3D en formato IFC en unos sencillos pasos¡Con usBIM.com comparar dos modelos 3D en formato IFC es rápido y fácil!Solo necesitas realizar 5 sencillos pasos: crea un nuevo archivo de comparación en la nube de usBIM; elije el modelo 3D en formato IFC para analizar; elije las versiones IFC a comparar; inicia el cálculo para la comparación de archivos; visualiza directamente en el modelo las diferencias geométricas e informativas detectadas.Empieza ahora gratisDescubre el comparador de modelos 3D integrado en usBIMIdentifica rápidamente las diferencias entre dos versiones de un archivo IFC y evalúa el impacto de los cambios en el proyectousBIM.compare te permite ver los cambios directamente en el modelo BIM destacando cada diferencia detectada con diferentes colores.De esta manera es fácil ver cómo la nueva versión difiere de la de referencia.Además, en cada comparación usBIM.compare genera una clasificación de los objetos que constituyen el modelo en cuestión, subdividiéndolos en: Añadidos: indica el número de elementos añadidos en la versión de comparación que no existían en la versión de referencia; Eliminados: indica el número de elementos eliminados en la versión de comparación que existían en la versión de referencia; Modificados: indica el número de elementos modificados a nivel de geometría, posición y propiedades; Invariados: indica el número de elementos, que en el curso del diseño, no han sufrido modificaciones geométricas y/o informativas.De esta manera, puedes tener una idea clara e inmediata del impacto de los cambios en el proyecto. Empieza ahora gratisDescubre como hacer la comparacion de modelos 3D integrada en usBIMCompara de forma rápida e intuitiva dos versiones del archivo IFC gracias a los filtros de visualizaciónPara analizar las diferencias entre las dos versiones, selecciona el objeto directamente desde el modelo o utiliza filtros de visualización especiales para analizar los elementos en función de: estado; global ID; tipo o nombre del elemento; cambios observados entre la versión “old” y “new” del modelo 3D en formato IFC.La lectura del resultado del cálculo de comparación entre las dos versiones del archivo IFC es así más rápida y, gracias a los diferentes colores , ¡los cambios detectados en los objetos se resaltan directamente en el modelo BIM! Empieza ahora gratisDescubre como comparar modelos 3D online en usBIMComparas fácilmente los valores de las propiedades IFC del nuevo y el viejo modelo e identificas todas las variacionesCon usBIM.compare comparas rápidamente las property set de dos versiones del mismo archivo IFC. Una vez iniciada la comparación, el software genera una tabla intuitiva con los valores de todas las propiedades IFC del nuevo y el viejo modelo que te permite realizar un seguimiento de los cambios realizados.De esta manera usBIM.compare ofrece una visión completa de los cambios realizados en un modelo 3D en formato IFC a través de: una visualización de las diferencias geométricas directamente en el modelo 3D una lista de las propiedades IFC que han cambiado.Empieza ahora gratisDescubre como comparar ficheros IFC online en usBIMExporta y comparte los resultados de la comparación en formatos estándarUna vez detectadas las diferencias geométricas e informativas entre los dos modelos IFC, con usBIM.compare puedes exportar la comparación de las versiones y las relativas modificaciones detectadas: formato estándar BCF (BIM Collaboration Format) de buildingSMART international ®; en los formatos .CSV y .xlsPuedes guardar fácilmente en la nube y compartir el documento de comparación con otros miembros del equipo, incluso a través del chat de usBIM. Empieza ahora gratisComparar modelos 3D de obras con BIM Testimonios Qué dicen nuestros clientes Proyecto Entrevista más información ... Descubre más × FAQ Comparación de los modelos 3D¿Qué es la comparación de dos modelos 3D?La comparación de dos modelos 3D es un proceso de identificación y análisis de las diferencias entre dos versiones distintas de un modelo 3D. Estas variaciones pueden referirse a aspectos geométricos, informativos o estructurales del modelo, y se ponen de relieve para comprender en qué se diferencian ambas versiones.¿Por qué comparar dos versiones del modelo 3D?Comparar dos versiones del modelo 3D ayuda a: identificar los cambios realizados entre versiones, proporcionando una visión clara de las diferencias; evaluar el impacto de los cambios en el proyecto y asegurarse de que todas las partes implicadas conocen las revisiones; mantener la precisión y coherencia del diseño.¿Cómo comparar modelos 3D?Para comparar dos versiones de un modelo 3D, todo lo que tiene que hacer es: cargar ambas versiones en usBIM.compare; realizar un análisis de las diferencias entre las dos versiones del modelo IFC BIM, utilizando las herramientas de comparación disponibles; ver los cambios resaltados, como diferencias geométricas, informativas o estructurales, directamente en el modelo (añadido, eliminado, cambiado y sin cambios); evaluar el impacto de los cambios y tomar decisiones informadas basadas en los resultados de la comparación.Para obtener más información sobre los pasos necesarios para comparar diferentes versiones del modelo 3D, puede leer el artículo "Cómo detectar cambios en modelos IFC", que explica en detalle cómo utilizar usBIM.compare.¿Cómo identificar las diferencias entre dos versiones de un archivo IFC utilizando usBIM.compare?usBIM.compare resalta las diferencias directamente en el modelo BIM utilizando diferentes colores para cada tipo de cambio. También genera una clasificación de los objetos, indicando qué elementos se han añadido, eliminado, modificado o permanecido inalterados.¿Puedo comparar los valores de las propiedades IFC entre el modelo nuevo y el antiguo con usBIM.compare?Sí, usBIM.compare le permite comparar rápidamente los conjuntos de propiedades de dos versiones del mismo archivo IFC. El software genera una tabla intuitiva con los valores de todas las propiedades IFC para el modelo antiguo y el nuevo, permitiéndole hacer un seguimiento de los cambios realizados.¿Es posible comparar las propiedades IFC además de la geometría?Sí, además de las diferencias geométricas, la comparación también puede resaltar los cambios en los conjuntos de propiedades IFC, lo que permite supervisar no solo la forma, sino también los datos informativos del modelo.¿Qué resultados se pueden obtener al comparar modelos 3D?El resultado de la comparación puede exportarse en formatos estándar útiles para la colaboración y el análisis, como BCF, CSV o XLS, lo que facilita compartir los cambios con el equipo.¿Cuándo es útil utilizar un software para comparar modelos 3D?Es útil cuando se gestionan revisiones frecuentes de modelos IFC, cuando se desea verificar los cambios antes de la aprobación o cuando es necesario documentar claramente las diferencias entre una versión y otra. usBIM, el sistema de BIM management escalable y configurable según tus exigencias¡Comienza ahora mismo con aplicaciones y un espacio en la nube de 10 GB gratuitos! ¡después podrás seleccionar las aplicaciones que te sirven y configurar usBIM según tus exigencias! usBIM es el sistema online que integra diferentes tipos de BIM tools: los BIM interoperability tools: herramientas BIM para interoperabilidad total durante las distintas fases del proceso de diseño, ejecución y mantenimiento de la construcción. los BIM collaboration tools: herramientas BIM para facilitar la colaboración y el intercambio de información entre todas las partes involucradas en la producción o actualización del gemelo digital durante todo el ciclo de vida del activo. Con usBIM gestionas el proyecto, la dirección de obra y el mantenimiento de una edificación o de una infraestructura empezando por la solución gratuita usBIM. usBIM te ofrece infinitas configuraciones con funciones, aplicaciones y espacio cloud que puedes activar desde la tienda online. Te suscribes solo a las herramientas BIM que necesitas. En la tienda online puedes ver las herramientas de colaboración BIM ya disponibles o disponibles en breve.Accede gratis ahora APP y funciones en dotación con usBIM (incluidas y gratuitas) usBIM.browser Visor BIM usBIM.pointcloud Point Cloud Viewer usBIM.federation Federación de modelos BIM y Nube de Puntos usBIM.chat Chat online usBIM.meet Video Meeting usBIM.gis Software BIM-GIS usBIM.bcf Gestión BCF (BIM Collaboration Format) usBIM.office Microsoft Office Editing usBIM.media Web Media Player usBIM.calendar Calendarios en línea PriMus online (light) Programa de presupuestos de obra online usBIM.bSDDeditor bSDD Editor usBIM.IDSeditor IDS Editor usBIM.library Objetos BIM usBIM.revolution Revit® openBIMAPP y funciones activables (disponibles en suscripción) usBIM.clash BIM Clash Detection usBIM.ganttSoftware 4D BIM usBIM.checker Validación de modelos BIM usBIM.refactor Unión de archivos IFC y Refactoring usBIM.editor Editor avanzado de archivos IFC usBIM.IoT Plataforma IoT BIM usBIM.codesign AIRenderizado 3D en línea para usBIM usBIM.reality Construcción en el Metaverso usBIM.facility BIM Facility Management usBIM.project Software para BIM project managementPronto disponible usBIM.blockchain Integración BIM-Blockchain usBIM.compare Comparación de modelos 3D PriMus online Programa de presupuestos de obra online usBIM.bSDD buildingSMART Data Dictionary usBIM.IDS Information Delivery Specification usBIM.blueprintPlanos técnicos de construcciónusBIM.dataqualityGestión de calidad BIM usBIM.land BIM Google Maps®Pronto disponible usBIM.BI BIM Business IntelligencePronto disponible usBIM.scan2IFC Software Scan to BIMPronto disponible Plataformas integradas (disponibles en suscripción) usBIM.platformSoftware CDE usBIM.dossier Gestión de documentos de ingeniería usBIM.resolver Gestión de problemas en obra usBIM.maint Software GMAO usBIM.firemaint Software mantenimiento contra incendios usBIM.bridgeSoftware de gestión de puentes usBIM.geotwin Geospatial Digital Twin usBIM.codesign AIGenerador arquitectura IALeer Building Information Modelling openBIM vs closed BIM Construcción BIM IFC y openBIM® openBIM standard GeoAI Diseño estructural edificios Visualización arquitectónica GIS infraestructuraExplorar Programa de gemelo digital Nube de puntos Monitoreo de la salud estructural Software de inspección de puentes Aplicaciones de realidad virtual Software de gestión de no conformidades Software de tareas pendientes Software de gestión activos SIG Software gestión activos servicios de aguaProbar Visor IFC online Visor BIM Visor nubes de puntos Visor DXF Visor DWG Visor RVT Visor SKP Visor LAS Visor 3D
