Visor IFC
Con PriMus IFC, dispones de un potente visor BIM IFC incorporado para abrir y ver archivos IFC de modelos virtuales 3D realizados con cualquier software de autoría BIM como Edificius, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, etc. Además, puedes:
- cargar y federar varios archivos IFC en una sola vista, para ver simultáneamente todos los aspectos y disciplinas del proyecto de forma integrada: arquitectura, estructura, instalaciones, etc.
- navegar por el modelo virtual 3D de manera simple y fluida gracias a las funciones estándar de Zoom, Rotación y Pan
- visualizar el modelo 3D con diferentes colores por tipo de elemento y definir la transparencia de los objetos para ver también las partes internas que componen el modelo 3D
- explorar todas las propiedades del IFC, también configurando filtros y grupos personalizados de selección de entidades
- ver todas las propiedades e información asignadas a cada elemento del modelo virtual 3D, como volúmenes, áreas, superficies, distancias, pesos, etc.
Reconocimiento de la clasificación del proyecto
PriMus IFC permite identificar, dentro del archivo IFC, la composición de las clasificaciones con las que se realizó el modelo (UniClass 2015, OmniClass, MasterFormat, etc.). De esta forma, toda la información está catalogada y gestionada y por lo tanto es fácilmente disponible.
Una clasificación es un conjunto de información (catalogada y administrada) destinada a identificar actividades/procesos específicos; esta información, compartida entre todos los operadores en el sector de competencia, permite identificar de forma única una determinada entidad.
Con PriMus IFC y la función de reconocimiento y visualización de clasificaciones asociadas a las entidades del proyecto IFC se hace aún más fácil individuar las entidades a medir.
Descomposición estructurada del presupuesto (WBS - Work Breakdown Structure)
Durante la definición de las reglas de medición, PriMus IFC permite definir estructuras WBS con un número ilimitado de niveles.
Una vez que la estructura del proyecto se haya "descompuesto" hasta el nivel deseado, en fase de medición, puedes asignar partidas individuales o bloques de partidas a la estructura WBS.
Exportación del presupuesto en formatos estándar
PriMus IFC guarda el presupuesto en el formato estándar DCF de PriMus y lo exporta a los formatos DOCX de Word y XLSX de Excel. De esta manera, puedes compartir el presupuesto con quien quieras, sin problemas de compatibilidad. También puedes guardar el modelo BIM con el presupuesto integrado en el formato DIFC.
Integración con PriMus
La integración entre PriMus IFC y PriMus permite integrar y completar el presupuesto con información no presente en el modelo BIM.
Puedes exportar rápidamente el presupuesto a PriMus y trabajar con todas las funciones avanzadas del software, realizar ulteriores integraciones, imprimir documentos.
