Programa Presupuestos de Obras
Programa Presupuestos y Mediciones de Obras gratis | PriMus | ACCA software
El software ideal para los profesionales que desean optimizar las actividades de estimación de los costes de construcción
Gestionas la composición de precios de las partidas, importas y exportas en formato BC3 e importas y exportas en formato Excel® y Word® base de precios y presupuestos.
Úsalo gratis Reserva una Live Demo
Programa para hacer presupuestos de construcción gratuito por un mes | PriMus | ACCA software
Con PriMus obtienes de forma rápida e intuitiva mediciones y estimaciones de obra, presupuestos y ofertas, análisis de las necesidades de obra y control de costes de obra.
Video Programa Presupuestos de obras | PriMus | ACCA software
El presupuesto y los otros documentos | PriMus | ACCA software
PriMus produce y gestiona múltiples elaborados:
  • mediciones;
  • estimación de obra;
  • precios unitarios;
  • solicitud oferta;
  • cuadro comparativo;
  • plantillas de proyecto;
  • estimación incidencia mano de obra;
  • estimación incidencia seguridad y salud;
  • reglamentación técnica
PriMus está dotado de un especifico “gestor de impresiones” que permite producir y personalizar toda la documentación del proyecto.
Es posible insertar imágenes, personalizar las impresiones y imprimir en los formatos RTF, WORD, PDF, HTML, ASCII e CSV.
Úsalo gratis
Descarga PriMus, el programa para presupuestos de construcción
Base de Precios para la Construcción | PriMus | ACCA software
Base de datos con listados de precios
Con PriMus:
  • tienes acceso gratuito a una base de datos internacional en línea de listados de precios con un gran número de partidas, materiales y precios para obras de construcción e instalaciones.
  • dispones de una herramienta, PW-CONV, para la importación de listados de precios y presupuestos (también en formato estándar BC3 parametrizado
  • Mediante un servicio dedicado disponible en la página de inicio del programa, siempre puedes solicitar que evaluemos la posibilidad de convertir tu listado de precios de referencia si no está disponible en la base de datos en línea o si el procedimiento de conversión aún no está disponible en PriMus.
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas de mediciones y presupuestos gratis por un mes
Interfaz WYSIWYG | PriMus | ACCA software
Interfaz WYSIWYG (What You See Is What You Get): más fácil aprender, más fácil trabajar
Gracias a la interfaz WYSIWYG (What You See Is What You Get – lo que ves es lo que obtienes), PriMus permite al usuario trabajar en pantalla como si estuviera trabajando sobre la hoja de papel del documento que se está realizando, así la inserción y gestión de los datos se realiza de forma más simple e intuitiva.
La pantalla se convierte en un escritorio virtual sobre el cual el usuario puede abrir base de datos, presupuestos y cuadros de precios para ver, insertar o modificar los datos y para copiarlos desde una parte a otra con simples operaciones de Arrastrar y Soltar.
Mediciones y Cuadro de Precios son solo dos vistas distintas de un único archivo de pequeñas dimensiones; a cada cambio, todas las vistas se actualizan automáticamente.
Úsalo gratis
Descarga PriMus, el programa presupuestos obras
Tecnología a objetos | PriMus | ACCA software
Tecnología a objetos: cuadro de Precios y Presupuestos integrados para reducir los errores
PriMus es el primer programa de presupuesto a objetos: ya no existe una fase de input separada de la visualización de los documentos, al contrario, en cada vista se pueden insertar y modificar los datos.
Los datos generales, la estructura (capítulos, categorías, etc.), la documentación y los elaborados a imprimir o ya impresos están agrupados todos en un único archivo.
El usuario puede visualizar, consultar y modificar todo en cualquier momento.
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas para hacer presupuestos de obras
Enlace dibujo-presupuesto | PriMus | ACCA software
Enlace dibujo-presupuesto: adquisición de los datos métricos del dibujo
En la fase de edición de las mediciones, PriMus permite, a través del módulo integrado PriMus for CAD, la integración dinámica entre presupuesto y el proyecto realizado con AutoCAD LT y AutoCAD.
Es posible adquirir las dimensiones o los atributos de un “bloque” directamente del el dibujo al presupuesto obra teniendo abiertos en pantalla PriMus y el programa de dibujo que están enlazados dinámicamente.
Úsalo gratis
Descarga PriMus, el programa para presupuestar obras
importación exportación en formatos estándar y BC3 | PriMus | ACCA software
Importación y exportación en formatos estándar
El presupuesto realizado con PriMus puede ser guardado en los formatos estándar BC3, XML, XPWE e PWE; los datos producidos están abiertos a todos, intercambiables con cualquiera y con otros procedimientos.
Las funciones de PriMus pueden ser integradas con aquellas de otras aplicaciones y con otros software BIM ACCA, como Edificius y EdiLus.
PriMus permite, además, la exportación y la importación de las vistas del documento en los formatos Word y Excel (2007 y 2010).
Es posible importar PDF (Solicitud de Ofertas, Cuadro de Precios y Presupuestos) impresos con PriMus y transformar automáticamente el PDF en un archivo de PriMus para la gestión de los datos.
Úsalo gratis
Descarga PriMus, el software de presupuestos de obra gratis por un mes
Categorías de partidas en el presupuesto
El presupuesto de PriMus puede dividirse en categorías para agrupar de forma homogénea varias tipologías de partidas.
Hay tres niveles de división para garantizar un adecuado detalle. La subdivisión del presupuesto en categorías permite tener un cuadro inmediato de los costes de cada tipología de trabajo (por ejemplo, estructuras, cerramientos, acabados, etc.).
El uso de las categorías permite conocer con detalle el coste de super-agrupamientos o sub-agrupamientos; por ejemplo de la categoría “estructura” podríamos individuar el coste relativo a las estructuras de cimentación y aquello relativo a las estructuras de elevación.
Las categorías pueden ser útiles durante el input de los datos, ya que con PriMus se trabaja también seleccionando una categoría a la vez, pero pueden servir también en fase de impresión para conseguir elaborados muy detallados.
Capítulos en el Cuadro de Precios
El Cuadro de Precios puede ser dividido en capítulos, cada uno de los cuales puede agrupar, por ejemplo, partidas homogéneas pertenecientes a una única tipología.
También en el Cuadro de Precios son disponibles tres niveles de subdivisión en capítulos que pueden ser útiles tanto en fase de realización del presupuesto como en la impresión.
El operador puede así utilizar libremente los Capítulos en el Cuadro de precios y las Categorías en la mediciones para organizar el trabajo según las propias exigencias y obtener el máximo resultado respecto las propias expectativas.
Funciones relativas al presupuesto y al cuadro de precios: Análisis Precios, Necesidades, Instalaciones
Con PriMus es posible crear nuevos precios a través de análisis y tener así en el Cuadro de Precios tanto las partidas elementales como las partidas analizadas resultantes de la composición de varios elementos.
Los componentes que se pueden utilizar para analizar una partida son elementos, descripciones, datos adquiridos de bases de datos o análisis ya realizadas anteriormente. Particulares análisis pueden ser realizadas para partidas de instalaciones detallando materiales y mano de obra.
PriMus permite también la redacción automática de las Necesidades de Obra individuando mano de obra, materiales, maquinaria etc. necesarios a la ejecución del proyecto.
Gestión de los costes de seguridad y salud
PriMus permite gestionar en un único documento tanto el presupuesto de la obra como los costes de la seguridad. El usuario tiene la posibilidad de valuar los costes relativos a la actuación del eventual Plano de seguridad y Salud.
Gestión de la oferta
PriMus permite crear, a partir del presupuesto, una solicitud de oferta. El archivo realizado puede ser enviado a todos los participantes a licitación podrán trabajar sobre el documento, elaborar una oferta y, al mismo tiempo, guardar inalterados los datos iniciales. Las ofertas se podrán recoger, gestionar y comparar automáticamente también en internet.
Listados Smart
Listados Smart es el servicio inteligente para acceder rápidamente a los recursos de Precios-net. disponibles on line.
Actualizaciones de las partidas del Cuadro de Precios
PriMus permite utilizar partidas de C.P. de un presupuesto respecto un Listado de referencia que ha sido actualizado de forma totalmente automática.
Gestión avanzada de los documentos: para colaborar o controlar siempre las revisiones de los documentos
Con la función compMERGE es posible integrar distintas versiones de un documento modificado; con compDIFFERENCE se individúan las diferencias o los cambios realizados al documento durante su realización, también por parte de más usuarios.
Base de precios en el presupuesto con Arrastrar y Soltar
Con PriMus es posible abrir los listados directamente desde internet y utilizar los datos disponibles con Arrastrar y soltar. La tecnología PW-CONW permite, además, convertir los listados y los cuadros de precios en los formatos PWE, XPWE, DCF, BC3, ecc..
Personalización de los documentos
PriMus permite gestionar y personalizar el texto directamente sobre la hoja de trabajo (Editor Cuadro de Precios y Mediciones). Al texto se podrá aplicar el Negrita, Cursivo, Subrayado, el Color, la Justificación y el alineamiento.
Las personalizaciones del formato del texto realizadas en las vistas se podrán también imprimir. En el editor es disponible también la función de “Buscar y remplazar”.
Guardado, Backup y Recuperación automática del documento
PriMus dispone de funciones avanzadas para el il Backup y el Guardado automático del documento. Además, con la función Restore es posible recuperar automáticamente los documentos en caso de cierre accidental del programa.
Función Deshacer
La función “Deshacer” permite al usuario anular los últimos cambios efectuados, restableciendo la situación anterior.
Histórico – Histórico Revisiones
Con esta función el usuario puede guardar distintas revisiones del documento durante su elaboración. En esta manera es posible consultar en cualquier momento las distintas revisiones, compararlas con aquella actual y restablecer la versión inicial o parte de la misma.
Post_it feature
La función permite insertar notas y apuntes en los Editor Cuadro de Precios y Mediciones; todos los datos son guardados al cierre del documento.
Bookmark
Con un BookMark (marcador) es posible marcar un punto del documento para poderlo individuar fácilmente desde cualquier posición en el documento. PriMus permite insertar estos marcadores dentro los Editor del documento; durante la redacción del documento es fácil desplazarse, por ejemplo, desde una determinada Línea de Medición de una partida a otra para luego volver al punto inicial.
Integración con Edificius
Todos los objetos presentes en el proyecto arquitectónico realizado con el software BIM Edificius son enlazados a las líneas de medición y a las partidas del Cuadro de Precios; el modelo de presupuesto de obra, de esta manera, produce automáticamente también el presupuesto en formato PriMus.
Actualización automática del cuadro económico
Con PriMus el cuadro económico se actualiza automáticamente al modificar el computo métrico; modificando el importe de las obras será actualizado automáticamente el contenido del cuadro económico.
Úsalo gratis
Descarga el programa para hacer presupuestos gratis en español por un mes
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ (Preguntas Frecuentes) Programa de presupuestos de obra
PriMus ofrece un servicio gratuito de conversión de listados de precios.
Si tu listado de precios está en formato Excel, puedes importarlo directamente a PriMus. Como alternativa, la herramienta de conversión, PW-CONV, ya te ofrece varios procedimientos para convertir listados de precios (para los que tengas una licencia) a un formato compatible con PriMus.
Si el procedimiento de conversión aún no está disponible, puedes siempre solicitar y evaluar la posibilidad de convertir tu listado de precios de referencia a través de nuestro servicio dedicado disponible en la página de inicio del programa.
La solución PriMus se compone por software autónomos e individuales, diseñados para satisfacer todas las necesidades específicas:
  • PriMus, para mediciones, presupuesto y estimación de obras;
  • PriMus KRONO, para la planificación de obras de construcción;
  • PriMus TAKEOFF, para el presupuesto a partir de archivos CAD y PDF;
  • PriMus IFC, para el presupuesto de modelos BIM.
Tabla comparativa de los software de la solución PriMus:
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Presupuesto y estimación de obra
Ofertas y solicitud de ofertas
Análisis de las necesidades de obra
Contabilidad
Importación y exportación en formatos estándar (XLS, DOC, ...)
Importación de base de datos, listados y cuadro de precios
MEDICIONES Y PRESUPUESTO DESDE ARCHIVOS IFC
Acceso a formatos estándar IFC de modelos BIM o CAD 3D
Modelo BIM o CAD 3D visible y navegable directamente en el visualizador integrado
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a los  objetos BIM o CAD 3D
Medición  automática con inteligencia artificial desde modelo BIM o CAD 3D
Presupuesto siempre actualizado con las modificaciones del modelo BIM o CAD 3D
Exportación de datos en formato Word™, Excel™
TAKE OFF (extración de mediciónes) DESDE CAD O RASTER
Acceso a planos en formato estándar DXF/DWG
Gestión de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a las entidades gráficas
Medidas desde archivo CAD
Medidas desde archivo PDF
Medidas desde archivo imágen
Actualización del presupuesto a cada modificación del dibujo
Enlace con vuestro CAD o directamente en el ambiente CAD presente en PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gestión del cronograma de obras analítico y gráfico
Integración con otros cronogramas o presupuestos
Análisis y revisión del plan  financiero de la obra
Análisis de los recursos de la obra integradas con el presupuesto
Análisis de necesidad de recursos
Comparación de tiempos, de recursos en fase de ejecución respeto a la fase de proyecto
Exportación de datos en Excel y PDF
Impresión GANTT, gráficos e informes
Sí, PriMus te da acceso gratuito a una base de datos con listados de precios internacionales con muchas partidas, materiales y precios para obras de construcción e instalaciones.
El BIM 4D añade la variable tiempo al modelo 3D (cronograma, secuencias de obra, simulaciones constructivas). El BIM 5D, en cambio, añade la variable coste (medición, estimación económica, flujo de caja).
El flujo de trabajo típico comprende 5 fases:
  • Importación del modelo IFC generado por el software de autoría BIM;
  • Definición de las reglas de medición (entidad + partida del banco de precios/trabajo + fórmula de medición);
  • Mapeo entre los objetos del modelo y las partidas del banco de precios de referencia mediante regla o plantilla;
  • Quantity Take-Off (QTO) automático de las cantidades;
  • Actualización dinámica de la medición en cada revisión del modelo.
