Extracción de Mediciones desde Planos CAD y PDF
Extracción de Mediciones desde Planos CAD y PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Llega el software para el Take Off de mediciones CAD para obtener el presupuesto en automático desde DWG, DXF, PDF, JPG, BMP…
La solución ideal para ahorrar tiempo y minimizar el riesgo de errores, sin necesidad de un software CAD propio.
Úsalo gratis Reserva una Live Demo incluido en PriMus FULL y PriMus PLUS
Software extracción de mediciones desde Planos CAD y PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF es el estimating Takeoff software para obtener mediciones y presupuestos rápidos y precisos extrayendo las medidas directamente de los archivos de proyecto.
Con PriMus TAKEOFF, obtienes la medición automática de archivos en formato DWG o DXF de AutoCAD®, Acrobat® PDF, BMP, JPG de escaneados.
Video extracción de Mediciones desde Planos CAD y PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Úsalo gratis
Prueba el programa para el Take Off de mediciones CAD completo por un mes,
el soporte técnico es gratuito siempre. Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
¿Qué es el Take Off? ¿Por qué hacerlo con el software PriMus TAKEOFF?
Con el término Take Off se indica la operación de extracción de datos métricos para el cost estimate desde un dibujo midiendo lo que está representado gráficamente.
Es un término internacional que indica comúnmente también los construction Takeoff software que adquieren las medidas desde un dibujo en formato electrónico (DWG, DXF) o desde una imagen raster (anteriormente vectorizada).
PriMus TAKEOFF permite tener en un único archivo DWG las informaciones del dibujo y aquellas del presupuesto creando una integridad entre dos elaborados que no se conseguiría con otros procedimientos.
Esta particular tecnología permite tener el presupuesto actualizado dinámicamente con los cambios realizados con tu CAD. Naturalmente el CAD utilizado tiene que operar directamente sobre el dibujo DWG.
Obtienes el presupuesto desde un dibujo DWG | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Obtienes el presupuesto desde un dibujo DWG/DXF o desde una imagen Raster
PriMus TAKEOFF tiene los comandos de un CAD y las funciones básicas del software PriMus para el presupuesto.
Con PriMus TAKEOFF abres rápidamente un DWG o una imagen Raster y computas las entidades gráficas y los bloques: la adquisición de las medidas es automática.
Asocias con sencillez las entidades gráficas del dibujo a las partidas del Cuadro de Precios del presupuesto.
Úsalo gratis
Descarga el free Takeoff software por un mes
Puedes dibujar o modificar las entidades graficas con tu CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dibujas con el CAD de PriMus TAKEOFF o también con tu CAD preferido
Con el CAD de PriMus TAKEOFF puedes dibujar o modificar las entidades graficas de un DWG. A través de clásicos comandos 2D el software permite modificar las entidades graficas presentes en un DWG (por ejemplo: líneas, polilíneas, arcos, círculos, bloques, sombreados). Si necesario las mismas entidades pueden ser dibujadas ex novo para “delinear” una imagen Raster.
El archivo de PriMus TAKEOFF es un DWG nativo (gestionable también con otros software CAD).
El programa guarda y abre archivos en el formato “DXF AutoCAD” (desde la release 2.5 hasta la release 2010) y en el formato “DWG AutoCAD” (desde la 11/12 hasta la 2010) y permite abrir archivos DWG creados y guardados también por AutoCAD 2012.
Con las mismas modalidades puedes “vectorizar” una imagen Raster (PDF, BMP, JPG…).
Úsalo gratis
Descarga el programa para medir planos en pdf por un mes
Dibujas el presupuesto con mayor control y menos errores | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dibujas y haces el presupuesto con mayor control y menos errores
El dibujo y el presupuesto son dos distintas representaciones de los mismos objetos. Cuando modificas el dibujo estás cambiando en automático también el presupuesto. Los cambios pueden ser realizados con el CAD de PriMus TAKEOFF o también con tu CAD preferido.
PriMus TAKEOFF lee correctamente las entidades presentes en el dibujo y te permite modificarlas también dinámicamente en el presupuesto; encuentras todas las eventuales modificaciones cuando abres el DWG en cualquier otro CAD y naturalmente en el tuyo.
Si la computación gráfica empieza de una imagen Raster, PriMus TAKEOFF dispone de entidades elementares DWG como líneas, polilíneas, bloques para poder delinear la imagen y proceder a la adquisición automática de las medidas (longitud, ancho, áreas, partes iguale etc.) a reportar en el presupuesto.
Como medir planos en PDF?
Úsalo gratis
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ software de medición planos
Existen varios tipos de mediciones en construcción, cada uno con propósitos específicos:
  • Medición de Cantidades: Mide materiales y componentes (tipo más común)
  • Medición de Mano de Obra: Calcula horas de trabajo y requerimientos del equipo
  • Medición de Equipos: Identifica necesidades de maquinaria y herramientas
  • Medición Conceptual: Estimaciones de alto nivel para fases tempranas del proyecto
  • Medición Detallada: Mediciones exhaustivas para licitaciones finales
  • Medición Digital: Medición electrónica utilizando software de medición planos
  • Medición Manual: Métodos tradicionales basados en papel
PriMus TAKEOFF soporta todos estos tipos de mediciones, permitiendo a los contratistas realizar análisis completos del proyecto desde la planificación conceptual hasta la licitación detallada.
La metodología de medición ha evolucionado drásticamente, pasando de procesos manuales basados en papel a flujos de trabajo digitales sofisticados. La medición tradicional requería planos físicos, reglas de escala, calculadoras y cálculos manuales extensos, un proceso propenso a errores y muy lento. Los primeros software de medición planos introdujeron medición digital básica, pero aún requerían procesos separados de estimación. El software moderno de medición planos, como PriMus TAKEOFF, integra la medición, la tarificación y la generación de estimados en flujos de trabajo unificados. La tecnología actual incluye integración con CAD, actualizaciones automáticas de cantidades y colaboración en la nube, transformando la medición de una tarea manual tediosa en un proceso digital eficiente y preciso.
El software profesional de medición planos debe incluir estas características esenciales:
  • Herramientas principales de medición: Capacidades para medir áreas, líneas, conteos y volúmenes con alta precisión
  • Soporte de formatos de archivo: Soporte nativo para archivos CAD (DWG/DXF), PDFs y formatos de imagen
  • Gestión de escalas: Escalas automáticas y manuales para mediciones precisas
  • Capacidades de informes: Reportes profesionales y resúmenes de medición
  • Herramientas de colaboración: Acceso multiusuario y capacidades para compartir proyectos
  • Opciones de integración: Exportación a Excel, Word y otros sistemas de estimación
PriMus TAKEOFF ofrece funcionalidad en todas estas áreas, añadiendo además capacidades únicas como actualización dinámica de cantidades e integración nativa de archivos CAD, que la mayoría de software de medición planos no posee.
Sí, el software profesional de medición planos como PriMus TAKEOFF está diseñado específicamente para manejar dibujos arquitectónicos y de ingeniería complejos. El software puede procesar:
  • Dibujos arquitectónicos: Planos de planta, elevaciones, secciones y detalles con cálculos automáticos de área y perímetro
  • Dibujos estructurales: Programas de varillas, encofrados de concreto, conexiones de acero con cálculos de volumen y peso
  • Dibujos MEP: Sistemas eléctricos, de plomería y HVAC con mediciones lineales y conteos
  • Dibujos civiles: Planos de sitio, servicios públicos, nivelaciones con cálculos de movimiento de tierra e infraestructura
  • Dibujos multiescala: Hojas de detalle, planos ampliados y vistas de sección con gestión adecuada de escalas
La integración CAD de PriMus TAKEOFF significa que entiende de forma nativa las entidades de dibujo, proporcionando mediciones más precisas que el software de medición planos basado en imágenes que trata los dibujos como simples fotografías.
Un flujo de trabajo profesional para mediciones digitales sigue estos pasos sistemáticos:
  1. Configuración del proyecto: importar planos, definir escalas y organizar hojas de planos
  2. Planificación de la medición: revisar el alcance del proyecto e identificar prioridades de medición
  3. Medición sistemática: avanzar por los planos metódicamente, midiendo áreas, longitudes y conteos
  4. Control de calidad: revisar las mediciones, verificar totales y validar contra especificaciones
  5. Aplicación de conjuntos: aplicar conjuntos de materiales y mano de obra a las cantidades medidas
  6. Generación de informes: crear informes profesionales de medición y estimaciones
  7. Revisión y ajustes: revisión final, presentación al cliente e incorporación de modificaciones
PriMus TAKEOFF agiliza este flujo de trabajo manteniendo enlaces dinámicos entre mediciones y estimaciones, por lo que los cambios se actualizan automáticamente durante todo el proceso sin necesidad de rehacerlo por completo.
La transición de la medición manual al software de medición planos requiere un enfoque estructurado:
Fase 1 - Preparación:
  • Auditar los procesos actuales de medición e identificar oportunidades de mejora
  • Seleccionar el software de medición planos adecuado según sus necesidades específicas
  • Planificar el cronograma de capacitación e implementación
Fase 2 - Capacitación:
  • Completar la capacitación del software (PriMus TAKEOFF ofrece programas completos de formación)
  • Practicar con proyectos de muestra antes de trabajar en licitaciones reales
  • Desarrollar plantillas estándar y conjuntos para sus proyectos típicos
Fase 3 - Implementación:
  • Iniciar con proyectos más pequeños y menos críticos para ganar confianza
  • Ejecutar procesos paralelos inicialmente (respaldo manual) hasta estar cómodo
  • Aumentar gradualmente el uso del software de medición planos a medida que crece la destreza
Fase 4 - Optimización:
  • Refinar los flujos de trabajo basándose en la experiencia
  • Personalizar la configuración del software para máxima eficiencia
  • Capacitar a más miembros del equipo y establecer las mejores prácticas
La mayoría de los contratistas observan ahorros de tiempo inmediatos y mayor precisión durante el primer mes usando software profesional de medición planos como PriMus TAKEOFF.
El software de medición planos mejora el éxito en licitaciones a través de múltiples mecanismos:
Mayor volumen de propuestas: Procesos de medición más rápidos le permiten ofertar en más proyectos, mejorando su probabilidad de ganar por volumen.
Mayor precisión: Mediciones precisas reducen el riesgo de subestimaciones costosas y evitan sobreprecios que pierden ofertas.
Presentación profesional: Informes de medición de alta calidad y desglose detallado demuestran competencia y atención al detalle.
Tiempos de respuesta más rápidos: Respuestas rápidas a solicitudes de licitación ofrecen ventaja competitiva, especialmente en oportunidades sensibles al tiempo.
Claridad en el alcance: Mediciones detalladas ayudan a identificar posibles problemas temprano, permitiendo una evaluación y precio de riesgos más precisos.
Los usuarios de PriMus TAKEOFF suelen reportar una mejora del 20-30 % en la tasa de éxito en licitaciones gracias a una mayor precisión, presentación profesional y capacidad para ofertar en más proyectos con los mismos recursos.
El software moderno de medición planos está evolucionando para soportar métodos contemporáneos de construcción:
Construcción Modular: Ahora el software maneja componentes modulares repetitivos con cálculos basados en conjuntos y bibliotecas estandarizadas de componentes.
Elementos Prefabricados: Herramientas mejoradas para conteo y medición de paneles prefabricados, armaduras y sistemas de construcción.
Integración Diseño-Construcción: Integración más estrecha entre procesos de diseño y medición para desarrollo iterativo del diseño.
Integración de la Cadena de Suministro: Conexiones directas a catálogos y especificaciones de fabricantes para sistemas de construcción ingenierizados.
Control de Calidad: Herramientas mejoradas de verificación para asegurar que los componentes prefabricados coincidan con los requerimientos en obra.
El enfoque basado en conjuntos y la integración CAD del PriMus TAKEOFF lo hacen especialmente adecuado para construcción modular y prefabricada, donde el conteo preciso de componentes y la coincidencia de especificaciones son críticas para el éxito del proyecto.
Seleccionar el software de medición planos adecuado requiere una consideración cuidadosa de múltiples factores:
  • Requisitos del negocio: Tipos y niveles de complejidad de proyectos que normalmente maneja; formatos de archivo con los que trabaja habitualmente (CAD, PDF, imágenes); necesidades de integración con sistemas de software existentes; tamaño del equipo y requerimientos de colaboración
  • Capacidades técnicas: Precisión y exactitud en las mediciones requeridas; necesidades de reportes y formatos de salida; opciones de personalización para sus flujos de trabajo específicos; disponibilidad de entrenamiento y soporte
  • Consideraciones financieras: Costos iniciales del software vs. retorno de inversión a largo plazo; preferencias entre licencias por suscripción o perpetuas; costos de formación e implementación; potencial ahorro de tiempo y aumento de productividad
  • Crecimiento futuro: Escalabilidad para la expansión del negocio; módulos o funcionalidades adicionales que pueda necesitar; estabilidad del proveedor y hoja de ruta de desarrollo; cumplimiento con normativas y estándares de la industria
PriMus TAKEOFF aborda todas estas consideraciones con licenciamiento flexible, capacidades integrales, amplias opciones de personalización y una trayectoria comprobada en la industria de la construcción. Nuestra versión de prueba gratuita le permite evaluar el software a fondo antes de comprometerse.
PriMus ofrece un servicio gratuito de conversión de listados de precios.
Si tu listado de precios está en formato Excel, puedes importarlo directamente a PriMus. Como alternativa, la herramienta de conversión, PW-CONV, ya te ofrece varios procedimientos para convertir listados de precios (para los que tengas una licencia) a un formato compatible con PriMus.
Si el procedimiento de conversión aún no está disponible, puedes siempre solicitar y evaluar la posibilidad de convertir tu listado de precios de referencia a través de nuestro servicio dedicado disponible en la página de inicio del programa.
La solución PriMus se compone por software autónomos e individuales, diseñados para satisfacer todas las necesidades específicas:
  • PriMus, para mediciones, presupuesto y estimación de obras;
  • PriMus KRONO, para la planificación de obras de construcción;
  • PriMus TAKEOFF, para el presupuesto a partir de archivos CAD y PDF;
  • PriMus IFC, para el presupuesto de modelos BIM.
Tabla comparativa de los software de la solución PriMus:
 PriMusPriMus IFCPriMus PLUSPriMus FULL
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Presupuesto y estimación de obra
Ofertas y solicitud de ofertas
Análisis de las necesidades de obra
Contabilidad
Importación y exportación en formatos estándar (XLS, DOC, ...)
Importación de base de datos, listados y cuadro de precios
MEDICIONES Y PRESUPUESTO DESDE ARCHIVOS IFC
Acceso a formatos estándar IFC de modelos BIM o CAD 3D
Modelo BIM o CAD 3D visible y navegable directamente en el visualizador integrado
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a los  objetos BIM o CAD 3D
Medición  automática con inteligencia artificial desde modelo BIM o CAD 3D
Presupuesto siempre actualizado con las modificaciones del modelo BIM o CAD 3D
Exportación de datos en formato Word™, Excel™
TAKE OFF (extración de mediciónes) DESDE CAD O RASTER
Acceso a planos en formato estándar DXF/DWG
Gestión de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a las entidades gráficas
Medidas desde archivo CAD
Medidas desde archivo PDF
Medidas desde archivo imágen
Actualización del presupuesto a cada modificación del dibujo
Enlace con vuestro CAD o directamente en el ambiente CAD presente en PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gestión del cronograma de obras analítico y gráfico
Integración con otros cronogramas o presupuestos
Análisis y revisión del plan  financiero de la obra
Análisis de los recursos de la obra integradas con el presupuesto
Análisis de necesidad de recursos
Comparación de tiempos, de recursos en fase de ejecución respeto a la fase de proyecto
Exportación de datos en Excel y PDF
Impresión GANTT, gráficos e informes
Sí, PriMus te da acceso gratuito a una base de datos con listados de precios internacionales con muchas partidas, materiales y precios para obras de construcción e instalaciones.
