Gestión BCF (BIM Collaboration Format)
Gestión BCF | usBIM.bcf | ACCA software
La aplicación para gestionar archivos en formato BCF y simplificar la colaboración y la resolución de problemas en el proyecto.
cloud_queue Inicia ahora tu experiencia gratis
Aplicación gratuita de usBIM
Gratis 10+1 aplicaciones online y un espacio en la nube de 10 GB
usBIM.bcf: disfruta de todas las ventajas del formato BCF¡Resuelve en co-working los problemas relativos al modelo IFC en las primeras fases de diseño señalándolas sin transferir el modelo BIM!
usBIM.bcf es el servicio, integrado en la plataforma digital usBIM que te permite operar en conformidad con dos flujos de trabajo diferentes:
  • Crear un BCF nuevo y exportar el archivo en formato .BCFZIP;
  • Visualizar o editar un archivo con extensión .BCFZIP generado por otra aplicación. El archivo debe ser cargado previamente en una carpeta de proyecto.
Como todas las aplicaciones de usBIM, usBIM.bcf funciona online y está integrada en el cloud, puedes usarla siempre y donde sea, con cualquier dispositivo y sin instalar otros programas.
Con usBIM.bcf:
  • mejoras la comunicación entre los diferentes agentes que trabajan en un proyecto permitiéndoles encontrar problemas/observaciones y enviar mensajes, comentarios y enlaces en un ambiente único sin utilizar correos, imágenes, hojas de cálculo, etc.;
  • realizas un seguimiento de las revisiones aportadas a las issue generadas con todos los software de clash detection y model checking gracias a una “cronología” de comentarios, notas e imágenes;
  • gestionas, señalas, asignas y resuelves interferencias/problemáticas del proyecto en co-working;
  • aceleras el proceso de revisión, identificando y resolviendo problemas en tiempo real antes de la construcción de la obra.
Resuelve en co-working los problemas | usBIM.bcf | ACCA software
Coordinar el proyecto BIM con archivos BCF | usBIM.bcf | ACCA software
BCF (BIM Collaboration Format): qué es y para qué sirve Descubre cómo intercambiar datos y coordinar el proyecto BIM
El BCF (BIM Collaboration Format) es un formato desarrollado en el 2009 y apoyado por buildingSMART International para el intercambio de comunicaciones relacionadas al modelo IFC.
Se trata de un formato de archivo abierto basado en XML que permite agregar comentarios a un modelo BIM en formato IFC sin usar otros software y sin actuar sobre el modelo BIM.
El BCF tiene una estructura definida, compuesta por una o más vistas del modelo capturadas en imágenes, desde las coordenadas del punto de partida y dirección hasta el interior del archivo IFC; también contiene los comentarios relativos a algunas entidades, para poder referenciar la información respecto a los elementos del modelo. Problemas y comentarios, de hecho, están conectados a los elementos del modelo mediante ID únicos y globales (GUID).
El formato BCF:
  • garantiza una forma de comunicación físicamente separada del modelo digital en formato IFC, pero que al mismo tiempo se integra a éste para permitir la coordinación de todos los equipos involucrados en un proceso de diseño BIM;
  • optimiza los flujos de intercambio informativo sin la necesidad de transferir modelos BIM de grandes dimensiones;
  • permite agregar e intercambiar notas, comentarios e imágenes con todo el equipo de trabajo;
  • permite identificar eventuales problemáticas que pueden ser resueltas en tiempo real (asignando el problema directamente a tu colaborador).
Creación, clasificación y gestión de archivos BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Creas, clasificas y gestionas fácilmente archivos BCF por cada interferencia e incoherencia encontrada
En cualquier carpeta de usBIM puedes crear un nuevo archivo BCF que contiene un archivo por cada interferencia/incoherencia encontrada.
En la memoria están presentes tres tipos de archivos para transmitir toda la información útil para encontrar el problema:
  • MARKUP, es decir un archivo que contiene información textual relacionada al archivo IFC con el modelo, sobre el autor del informe, sobre las entidades involucradas y los comentarios necesario para la resolución del problema;
  • VIEWPOINT, puntos de vista que encuadran el problema encontrado directamente sobre el modelo digital; pueden ser varios y se conectan a los comentarios contenidos en el Markup;
  • SNAPSHOT, imágenes del problema en cuestión conectadas a los puntos de vista identificados en el modelo digital.
Después de haber creado un nuevo BCF, a través de una señalación (issue) puedes definir el título y agregar una descripción especificando a que usuario está asignada la resolución de la issue; clasificar el problema encontrado a través del cuadro combinado “Prioridad” (Etiqueta, Estado y Tipo); agregar la vista del modelo como imagen (snapshot) y dejar comentarios y observaciones sobre la issue objeto de la señalación.
El archivo BCF se combina con un punto específico del proyecto, en cada momento puedes volver al punto exacto del modelo en el cual se ha generado el clash a través del browser con el dispositivo que prefieras.
Todos los agentes involucrados en el proyecto pueden aportar comentarios y cambiar el estado al problema (abierto/en curso/cerrado), a las notas y a las imágenes, contenidas en la issue/señalaciones. Una vez terminadas las modificaciones y resuelto el problema, puedes consolidar la nueva versión del documento.
¡Comienza ahora mismo con 10+1 aplicaciones y un espacio en la nube de 10 GB Gratuitos! ¡después podrás seleccionar las aplicaciones que te sirven y configurar usBIM según tus exigencias!
  • Con usBIM gestionas el proyecto, la dirección de obra y el mantenimiento de una edificación o de una infraestructura empezando por la solución gratuita usBIM.10+1.
cloud_queue Accede gratis ahora
APP y funciones en dotación con usBIM.10 (incluidas y gratuitas)
  • Gestión BCF | usBIM.bcf | ACCA software
    usBIM.bcf Gestión BCF (BIM Collaboration Format)
  • Procesador Word integrado | usBIM.writer | ACCA software
    usBIM.writer Procesador Word integrado para la gestión de informes
  • Mediciones y Presupuesto de obra | PriMus online | ACCA software
    PriMus onlineMediciones y Presupuesto de obra y Cuadro de Precios (light)
APP y funciones activables (disponibles en suscripción)
  • BIM Real-Time Data desde Internet of Things | usBIM.IoT | ACCA software
    usBIM.IoT BIM Real-Time Data desde Internet of Things
  • Realidad Aumentada del modelo BIM | usBIM.reality | ACCA software
    usBIM.reality Render en Tiempo Real, Realidad Virtual y Realidad Aumentada del modelo BIM
CONTÁCTANOS
